  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.6k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 772.6k Aufrufe 72 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @m1r0o
    Ich vermute das funktioniert nicht.
    Auf welchem Betriebssystem läuft der Browser?
    Unter Android könnte man es mit dem Fully Browser lösen.
    Ggf klappt der Browser Mod, ist eine Custom Card.
    Hab ich noch nie getestet https://github.com/thomasloven/hass-browser_mod
    Kannst ja Rückmeldung geben.
    M1R0O
    #1057
    @david-g
    Ich habe mit dir Card angesehen und muss zugeben, dass ich dafür nicht genug Kenne habe.
    Keine Ahnung welchen Befehl ich da eintragen müsste.
    Trotzdem danke.
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • M M1R0O
      @david-g
      Trotzdem danke.
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #1058
      @m1r0o
      Warum? Du musst die Karte runterladen und hinzufügen (
      Dann irgendwo als tap_action dann den Befehl ausführen, hier als Beispiel mit einem Button, der irgendwo drin ist:
        - type: button
          icon: mdi:reload
          tap_action:
            action: fire-dom-event
            browser_mod:
              command: lovelace_reload
      Das lädt die lovelace_konfiguration neu. Wenn du wirklich alles neu laden willst (wobei der cache dabei immer noch dazwischen funken kann), dann statt lovelace_reload window_reload nehmen.
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • GarfonsoG Garfonso
        @m1r0o
          - type: button
            icon: mdi:reload
            tap_action:
              browser_mod:
        M1R0O
        #1059
        @garfonso
        Das wäre perfekt. Danke. Ich wusste nur nicht, welchen Code ich eintragen muss. Ich probiere es morgen aus- THX!
          @m1r0o
            - type: button
              icon: mdi:reload
              tap_action:
                browser_mod:
          M1R0O
          schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
          #1060
          @garfonso ![Bildschirmfoto 2022-01-29 um 18.55.32.png]
          Irgendwas mache ich falsch.
          Karte heruntergeladen, browser_mod.js aus der ZIP in eigene Entitäten, wie folgt eingetragen:
          Wo ist der Fehler?
          In Git steht etwas von:
          service: browser_mod.lovelace_reload
          Danke vorab.
          nukleuzN GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
          • M M1R0O
            Wo ist der Fehler?
            Danke vorab.
            nukleuzN Offline
            nukleuzN Offline
            nukleuz
            #1061
            @m1r0o
            Hast du den Adapter neu gestartet?
            Oder ggf. gibt es dort die .js Datei direkt zum Download - nicht im .zip !?
            Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
            • nukleuzN nukleuz
              @m1r0o
              M1R0O
              #1062
              @nukleuz
              Neu gestartet habe ich. Die notwendige Datei ist nicht ohne download des zip.Containers möglich.
              • M M1R0O
                @nukleuz
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #1063
                @m1r0o
                Hast die js aber aus dem zip rauskommen und hochgeladen?
                Braucht die Karte mehrere Dateien?
                Copy the contents of custom_components/browser_mod/ to <your config dir>/custom_components/browser_mod/.
                  @m1r0o
                  M1R0O
                  #1064
                  @david-g sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                  @m1r0o
                  ZIP entpackt und browser_mod eingefügt.
                  Ob weitere Datien benötigt werden: Kann sein. Aber welche und vor allem wohin?
                  nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                    schienw
                    #1065
                    nutz jemand die Home_mod Funktion mit Device?
                    Ich versuche schon lange per script auf einem Anzeigegerät die Views zu wechseln.
                    Bis jetzt kann ich nur die lovelace.0.control.instance pro Gerät feststellen, leider reagiert die Anzeige auf keine lovelace.0.control.command wie changeView.
                    Leider wird mir bei den Objecten auch keine aktuell Ausgewählten views oder Instancen angezeigt.
                    • M M1R0O
                      @m1r0o
                      nukleuzN Offline
                      nukleuzN Offline
                      nukleuz
                      #1066
                      @m1r0o
                      Ich glaube …tools oder ähnlich sind da noch drin
                      • nukleuzN nukleuz
                        @m1r0o
                        M1R0O
                        #1067
                        @nukleuz
                        Das ist so, aber ich habe keine Ahnung, wo die hin müssen🤷‍♂️
                        • M M1R0O
                          @nukleuz
                          nukleuzN Offline
                          nukleuzN Offline
                          nukleuz
                          #1068
                          @m1r0o
                          Auch zu den Cards hochladen 😎
                          • nukleuzN nukleuz
                            @m1r0o
                            M1R0O
                            #1069
                            @nukleuz sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                            @m1r0o
                            Hat geklappt - danke
                            • M M1R0O
                              Wo ist der Fehler?
                              Danke vorab.
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #1070
                              @schienw said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                              Was ist das? Hast du einen Link?
                              Ansonsten gibt es aktuell keinen Weg den View vom ioBroker aus zu ändern.
                              Meine Versuche das mit browser_mod hinzubekommen sind bisher nicht erfolgreich... da fehlt noch irgendwas im Adapter, aber ich habe noch nicht verstanden was. :-/
                                schienw
                                #1071
                                @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                hier steht:
                                Example uses
                                Make the camera feed from your front door pop up on the tablet in your kitchen when someone rings the doorbell.
                                Have a message pop up on every screen in the house when it's bedtime.
                                Make the browser on your workstation switch to a specific tab when the kitchen light is on after midnight
                                Play a TTS message on your work computer when the traffic sensor tells you it's time to go home.
                                Display a full screen clock on your screen if no one's touched it for five minutes
                                For more usage examples, see the cookbook.
                                  schienw
                                  #1072
                                  und noch dies:
                                  Devices
                                  The most important concept of browser_mod is the device.
                                  A device is a machine-browser combination identified by a unique deviceID. The deviceID is randomly generated and may look like ded3b4dc-abedd098.
                                  Chrome on your desktop and Chrome on your laptop are two different devices.
                                  Chrome on your laptop and Safari on your laptop are two different devices.
                                  Two tabs in Firefox on the same computer is one device.
                                  Two windows in Edge on the same computer is one device.
                                  In the two latter cases, the last loaded tab/window will be the active one.
                                  Note: Incognito mode will generate a new deviceID and thus a new device every time it's started.
                                  • S schienw
                                    hier steht:
                                    Example uses
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuz
                                    #1073
                                    @schienw
                                    Schau mal ins Kochbuch - da ist ein Beispiel:
                                    https://github.com/thomasloven/hass-browser_mod/wiki/Cookbook
                                    Würde mich auch interessieren 😎
                                    • nukleuzN nukleuz
                                      @schienw
                                      schienw
                                      schrieb am zuletzt editiert von schienw
                                      #1074
                                      @nukleuz
                                      wüsste nicht, wo ich das eintragen sollte.
                                      Unter VIS mache ich es so:
                                      setState("vis.0.control.data","Wetter");
                                      wie und wo kann ich solch ein Scipt im ioBroker eingeben?
                                      test_popup:
                                      sequence:
                                      - service: browser_mod.popup
                                      data_template:
                                      deviceID: "{{ deviceID }}"
                                      title: Testing script
                                      card:
                                      type: entities
                                      entities:
                                      - light.bed_light
                                      • S schienw
                                        @nukleuz
                                        test_popup:
                                        sequence:
                                        data_template:
                                        card:
                                        type: entities
                                        entities:
                                        - light.bed_light
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuz
                                        #1075
                                        @schienw
                                        Versuch es mal im Konfigurationseditor zu finden oben rechts im Bearbeitungsmodus - die drei Punkte.
                                        Beachte, dass du auf jeden Fall die richtigen Entitäten hast und auch die ID vom Device.
                                        Kann gerade nicht genauer drauf eingehen - steht aber alles auf der BrowserMod GitHub Seite der Card…
                                          Supernils
                                          schrieb am zuletzt editiert von Supernils
                                          #1076
                                          ich habe zwei Fragen:
                                          1. Wie kann man einen Taster in Lovelace realisieren? D.h. nach dem Drücken des Button wechselt der Wert automatisch wieder zu "false".
                                          2. Was ist der Unterschied, ob man eine Entität vom Typ "input_Boolean" oder "switch" für eine boolean Variable erstellt? Gibt es bei einem Typen Vorteile?
                                          Danke & Gruß
