  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.6k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 772.5k Aufrufe 72 Beobachtet
  • System 9S System 9
    In der neuesten Lovelace verison sind bie der simple-thermostat card die "+" und "-" versteckt, bzw nicht mehr sichtbar.Bildschirmfoto 2022-01-28 um 19.54.29.png
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #1046
    @system-9
    Kann ich bestätigen.
    Ggf sollten wir die card mal updaten.
    Kann ich aber erst am Montag testen.
    Am Smartphone bekomme ich keine custom cards hochgeladen (Da wäre ein Button ganz praktisch, um die Datei dann hochzuladen anstatt nur drag & drop).
    EDIT:
    Oder weiß grad jmd wo der Ordner mit den Karten liegt? Geht ja auch händisch.
    EDIT 2:
    Ein Update auf die neuste Version der Karte hat nichts gebracht. Da muss wohl noch was angepasst werden.
    • GarfonsoG Garfonso
      @nukleuz @Banis
      Also, wenn ich es richtig verstehe, passiert das erst, wenn ihr länger editiert? Wie lange ca?
      Das einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass sowas passiert, wenn sich das config-Objekt (warum auch immer) verändert. Hm.
      nukleuzN Offline
      nukleuzN Offline
      nukleuz
      #1047
      @garfonso
      Ja, das ist richtig - habe auch das Gefühl nach viel Copy&Paste oder YAML Formatierungen geht es schneller.
      Browser: Chrome
      Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
        M1R0O
        #1048
        ich würde gern einen "reload"-Button erstellen, um die Chromium-Seite durch tippen neu laden zu können und brauche eure Hilfe.
        Hier habe ich einen Javascript-Befehl gefunden und diesen über eine Markdowncard eingefügt - funktioniert aber nicht.
        Wie kann ich das realisieren?
        Danke!
        • M M1R0O
          Danke!
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #1049
          @m1r0o
          Ich vermute das funktioniert nicht.
          Auf welchem Betriebssystem läuft der Browser?
          Unter Android könnte man es mit dem Fully Browser lösen.
          Ggf klappt der Browser Mod, ist eine Custom Card.
          Hab ich noch nie getestet https://github.com/thomasloven/hass-browser_mod
          Kannst ja Rückmeldung geben.
          M nukleuzN 3 Antworten Letzte Antwort
            @hansi1234 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
            @garfonso danke für deine Hilfe. Wird dann bei Klick nur gezoomt oder ein Popup geöffnet? Ein Popup würde natürlich auch reichen :-)
            Also ich habe bei mir eine Kamera so hinzgefügt:
            type: picture-entity
            entity: camera.Doorbird
            show_state: false
            Dabei ist camera.Doorbird ein manueller Entity bei einem Objekt in dem nur die URL für Snapshots steht. Wenn ich da darauf tippe kommt ein Popup mit dem Bild in original Größe (bei mir nur 640x480, keine Ahnung, ob es da ne Grenze gibt).
            Eine weitere Frage noch. Hat jemand die hass-shutter-card erfolgreich eingebunden? link
            Die sollte eigentlich gehen, wenn du der ein cover-entity fütterst. Bezüglich dem Hinweis auf das Datum: Wenn du die 2.1.4 (die jetzt bald im latest auftauchen sollte) nutzt, musst du die neuste Version von der Karte nutzen. Sonst bist du noch mit einer früheren Version vom lovelace-Frontend unterwegs.
            Ich tue mir noch sehr schwer mit meinen Rollläden und Jalousien. Das ist schon sehr viel umständlicher als in VIS oder Jarivs gelöst.
            Ich hab die Rolladen so gemacht:
            Das ist der code dazu:
            type: entities
            entities:
              - type: section
                label: Schlafzimmer
              - type: custom:button-entity-row
                buttons:
                  - icon: mdi:window-shutter-open
                    entity: switch.shadow_Schlafzimmer_light
                  - icon: mdi:window-shutter-alert
                    entity: switch.shadow_Schlafzimmer_shadow
                    entity: switch.shadow_Schlafzimmer_dark
                  - icon: mdi:stop
                    entity: switch.shadow_Schlafzimmer_stop
              - entity: cover.Rolladen_Schlafzimmer_Hof
              - entity: input_number.Rolladen_Schlafzimmer_Hof
              - entity: cover.Rolladen_Schlafzimmer_Strasse
              - entity: input_number.Rolladen_Schlafzimmer_Strasse
              - type: section
                buttons:
                    entity: switch.shadow_Fitness_light
                    entity: switch.shadow_Fittness_shadow
                    entity: switch.shadow_Fitness_dark
                  - icon: mdi:stop
                    entity: switch.shadow_Fitness_stop
              - entity: cover.Rolladen_Fitness
              - entity: input_number.Rolladen_Fitness
              - type: section
                buttons:
                    entity: switch.shadow_Bad_Oben_light
                    entity: switch.shadow_Bad_Oben_shadow
                    entity: switch.shadow_Bad_Oben_dark
                  - icon: mdi:stop
                    entity: switch.shadow_Bad_Oben_stop
              - entity: cover.Rolladen_Bad_Oben
              - entity: input_number.Rolladen_Bad_Oben
                full_row: true
            title: Dachgeschoss
            show_header_toggle: false
            Die Knöpfe in der button-entity-row gehen dabei an ein Skript von mir, was die Rolladen in einem Zimmer steuert (insbesondere die "Schatten" Position, so dass nur die Rillen auf sind, ist darüber konfiguriert, da war ich zu faul das immer selber zu basteln).
            Sonst für die - entity: cover.xy Zeile zu der Zeile mit dem Namen + Knöpfe für rauf/runter/stop. Und darunter hab ich jeweils noch eine Zeile mit dem Slider - entity: input_number.xy. Das es die input_number.xy gibt, ist historisch gewachsen (früher hat der Adapter alle Rolladengeräte darauf gebogen). Alternativ kann man da auch die slider_entity_row nehmen.
            Und so nen Ding hab ich mir für jede Etage geklöppelt.
            Supernils
            #1050
            @garfonso
            Ich versuche gerade deine Roller Shutter GUI nachzubauen. Das gefällt mir 👍 Dazu habe ich zunächst das Zip der "button-entity-row"-Card von GitHub geladen und die button-entity-row.js in der Lovelace Instanz eingebunden. Anschließend habe ich die Instanz neugestartet.
            Leider wird die Card im Lovelace Editor nicht gefunden "Custom element doesn't exist: button-entity-row."
            Mit anderen Custom-Cards habe ich dieses Problem nicht.
            Hast du einen Tipp?
            GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
            • David G.D David G.
              @m1r0o
              M1R0O
              #1051
              @david-g Auf einem Raspberry läuft Chromium.
              Browser Mod sehe ich mir mal an.
              • S Supernils
                @garfonso
                Hast du einen Tipp?
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #1052
                @supernils
                Ich hab aktuell diese Version hier in Verwendung: https://github.com/Hypfer/button-entity-row/releases/tag/v0.4.2
                Irgendwie war die mal ne Zeitlang nicht weiter entwickelt worden und das letzte mal, als ich die aus dem Hauptrepository versucht hab, war damit auch irgendwas nicht in Ordnung... Kann also an der Version liegen.
                Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                  @supernils
                  Supernils
                  #1053
                  @garfonso Diese Version funktioniert. Danke.
                    @m1r0o
                    nukleuzN Offline
                    nukleuzN Offline
                    nukleuz
                    #1054
                    @david-g
                    Ich glaube @Garfonso hatte bei einen der letzten GUI Updates geschrieben, dass die Unterstützung von BrowserMod besser sein soll…
                    Habe mich aber noch nicht ans Testen gemacht - Kinder ständig krank und HomeOffice machen es nicht besser 🙃
                    • nukleuzN nukleuz
                      @david-g
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #1055
                      @nukleuz
                      Das ist ja noch komfortabel ^^.
                      Kinder krank, Frau krank, Katze krank.
                      Somit hab ich Urlaub um alle zu umsorgen ^^.
                      Was aber, hoffentlich ohne dass es komisch klingt, auch mal schön ist.
                      Sich als Vater um die anderen alle zu kommen.
                      nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                        @nukleuz
                        nukleuzN Offline
                        nukleuzN Offline
                        nukleuz
                        #1056
                        @david-g
                        Überhaupt nicht! 😉
                          @m1r0o
                          M1R0O
                          #1057
                          @david-g
                          Ich habe mit dir Card angesehen und muss zugeben, dass ich dafür nicht genug Kenne habe.
                          Keine Ahnung welchen Befehl ich da eintragen müsste.
                          Trotzdem danke.
                          • M M1R0O
                            @david-g
                            Trotzdem danke.
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #1058
                            @m1r0o
                            Warum? Du musst die Karte runterladen und hinzufügen (
                            Dann irgendwo als tap_action dann den Befehl ausführen, hier als Beispiel mit einem Button, der irgendwo drin ist:
                              - type: button
                                icon: mdi:reload
                                tap_action:
                                  action: fire-dom-event
                                  browser_mod:
                                    command: lovelace_reload
                            Das lädt die lovelace_konfiguration neu. Wenn du wirklich alles neu laden willst (wobei der cache dabei immer noch dazwischen funken kann), dann statt lovelace_reload window_reload nehmen.
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                              @m1r0o
                                - type: button
                                  icon: mdi:reload
                                  tap_action:
                                    browser_mod:
                              M1R0O
                              #1059
                              @garfonso
                              Das wäre perfekt. Danke. Ich wusste nur nicht, welchen Code ich eintragen muss. Ich probiere es morgen aus- THX!
                                @m1r0o
                                  - type: button
                                    icon: mdi:reload
                                    tap_action:
                                      browser_mod:
                                M1R0O
                                schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
                                #1060
                                @garfonso ![Bildschirmfoto 2022-01-29 um 18.55.32.png]
                                Irgendwas mache ich falsch.
                                Karte heruntergeladen, browser_mod.js aus der ZIP in eigene Entitäten, wie folgt eingetragen:
                                Wo ist der Fehler?
                                In Git steht etwas von:
                                service: browser_mod.lovelace_reload
                                Danke vorab.
                                nukleuzN GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M M1R0O
                                  Wo ist der Fehler?
                                  Danke vorab.
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuz
                                  #1061
                                  @m1r0o
                                  Hast du den Adapter neu gestartet?
                                  Oder ggf. gibt es dort die .js Datei direkt zum Download - nicht im .zip !?
                                  • nukleuzN nukleuz
                                    @m1r0o
                                    M1R0O
                                    #1062
                                    @nukleuz
                                    Neu gestartet habe ich. Die notwendige Datei ist nicht ohne download des zip.Containers möglich.
                                    • M M1R0O
                                      @nukleuz
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #1063
                                      @m1r0o
                                      Hast die js aber aus dem zip rauskommen und hochgeladen?
                                      Braucht die Karte mehrere Dateien?
                                      Copy the contents of custom_components/browser_mod/ to <your config dir>/custom_components/browser_mod/.
                                        @m1r0o
                                        M1R0O
                                        #1064
                                        @david-g sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                        @m1r0o
                                        ZIP entpackt und browser_mod eingefügt.
                                        Ob weitere Datien benötigt werden: Kann sein. Aber welche und vor allem wohin?
                                          schienw
                                          #1065
                                          nutz jemand die Home_mod Funktion mit Device?
                                          Ich versuche schon lange per script auf einem Anzeigegerät die Views zu wechseln.
                                          Bis jetzt kann ich nur die lovelace.0.control.instance pro Gerät feststellen, leider reagiert die Anzeige auf keine lovelace.0.control.command wie changeView.
                                          Leider wird mir bei den Objecten auch keine aktuell Ausgewählten views oder Instancen angezeigt.
