  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.6k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 772.5k Aufrufe 72 Beobachtet
  • H Hansi1234
    @garfonso danke für deine Hilfe. Wird dann bei Klick nur gezoomt oder ein Popup geöffnet? Ein Popup würde natürlich auch reichen :-)
    Eine weitere Frage noch. Hat jemand die hass-shutter-card erfolgreich eingebunden? link
    Ich tue mir noch sehr schwer mit meinen Rollläden und Jalousien. Das ist schon sehr viel umständlicher als in VIS oder Jarivs gelöst.
    Banis
    #1039
    in letzter Zeit bemerke ist verstärkt Problme mit dem Code Editor. Hier sind werden Änderungen die ich gemacht habe, noch vor dem Speichern wie von Geisterhand wieder rückgängig gemacht, oder der Curser springt während der Eingabe plötzlich in die erste Zeile.
    Hat jemand so ein Vehalten auch schon beobachtet oder gibt es hier evtl einen Workaround?
    Genutzt hab ich Firefox und EDGE.
    GarfonsoG nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Hansi1234
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #1040
      @hansi1234 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      Also ich habe bei mir eine Kamera so hinzgefügt:
      type: picture-entity
      entity: camera.Doorbird
      show_state: false
      Dabei ist camera.Doorbird ein manueller Entity bei einem Objekt in dem nur die URL für Snapshots steht. Wenn ich da darauf tippe kommt ein Popup mit dem Bild in original Größe (bei mir nur 640x480, keine Ahnung, ob es da ne Grenze gibt).
      Die sollte eigentlich gehen, wenn du der ein cover-entity fütterst. Bezüglich dem Hinweis auf das Datum: Wenn du die 2.1.4 (die jetzt bald im latest auftauchen sollte) nutzt, musst du die neuste Version von der Karte nutzen. Sonst bist du noch mit einer früheren Version vom lovelace-Frontend unterwegs.
      Ich hab die Rolladen so gemacht:
      Das ist der code dazu:
      type: entities
      entities:
        - type: section
          label: Schlafzimmer
        - type: custom:button-entity-row
          buttons:
            - icon: mdi:window-shutter-open
              entity: switch.shadow_Schlafzimmer_light
            - icon: mdi:window-shutter-alert
              entity: switch.shadow_Schlafzimmer_shadow
              entity: switch.shadow_Schlafzimmer_dark
            - icon: mdi:stop
              entity: switch.shadow_Schlafzimmer_stop
        - entity: cover.Rolladen_Schlafzimmer_Hof
        - entity: input_number.Rolladen_Schlafzimmer_Hof
        - entity: cover.Rolladen_Schlafzimmer_Strasse
        - entity: input_number.Rolladen_Schlafzimmer_Strasse
        - type: section
          buttons:
              entity: switch.shadow_Fitness_light
              entity: switch.shadow_Fittness_shadow
              entity: switch.shadow_Fitness_dark
            - icon: mdi:stop
              entity: switch.shadow_Fitness_stop
        - entity: cover.Rolladen_Fitness
        - entity: input_number.Rolladen_Fitness
        - type: section
          buttons:
              entity: switch.shadow_Bad_Oben_light
              entity: switch.shadow_Bad_Oben_shadow
              entity: switch.shadow_Bad_Oben_dark
            - icon: mdi:stop
              entity: switch.shadow_Bad_Oben_stop
        - entity: cover.Rolladen_Bad_Oben
        - entity: input_number.Rolladen_Bad_Oben
          full_row: true
      title: Dachgeschoss
      show_header_toggle: false
      Die Knöpfe in der button-entity-row gehen dabei an ein Skript von mir, was die Rolladen in einem Zimmer steuert (insbesondere die "Schatten" Position, so dass nur die Rillen auf sind, ist darüber konfiguriert, da war ich zu faul das immer selber zu basteln).
      Sonst für die - entity: cover.xy Zeile zu der Zeile mit dem Namen + Knöpfe für rauf/runter/stop. Und darunter hab ich jeweils noch eine Zeile mit dem Slider - entity: input_number.xy. Das es die input_number.xy gibt, ist historisch gewachsen (früher hat der Adapter alle Rolladengeräte darauf gebogen). Alternativ kann man da auch die slider_entity_row nehmen.
      Und so nen Ding hab ich mir für jede Etage geklöppelt.
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      • B Banis
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #1041
        @banis said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
        Welche Version vom Adapter nutzt du?
        Ich hab das bisher noch nicht beobachtet, aber auch schon länger nicht mehr intensiv was gemacht (nur in den letzten Tagen, aber das ist mit einer Testversion gewesen, die erst jetzt ins latest kommt -> daher bitte mal, falls du auf latest bist, ein update machen und gucken, ob es dann besser ist).
        • B Banis
          nukleuzN Offline
          nukleuzN Offline
          nukleuz
          #1042
          @banis
          Ich habe in Chrome ähnliche Problematiken…
          Kann irgendwann nichts mehr eingeben.
          Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
            Banis
            schrieb am zuletzt editiert von Banis
            #1043
            @garfonso bin schon auf 2.1.4 und mit der Version und hier habe ich auch dieses Verhalten beobachtet, kann aber auch schon bei früheren Versionen so gewesen sein, kann nicht mehr sicher sagen seit wann mir das aufgefallen ist.
            • nukleuzN nukleuz
              @banis
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #1044
              @nukleuz @Banis
              Also, wenn ich es richtig verstehe, passiert das erst, wenn ihr länger editiert? Wie lange ca?
              Das einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass sowas passiert, wenn sich das config-Objekt (warum auch immer) verändert. Hm.
              nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
              • System 9S Offline
                System 9S Offline
                System 9
                #1045
                In der neuesten Lovelace verison sind bie der simple-thermostat card die "+" und "-" versteckt, bzw nicht mehr sichtbar.Bildschirmfoto 2022-01-28 um 19.54.29.png
                • System 9S System 9
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #1046
                  @system-9
                  Kann ich bestätigen.
                  Ggf sollten wir die card mal updaten.
                  Kann ich aber erst am Montag testen.
                  Am Smartphone bekomme ich keine custom cards hochgeladen (Da wäre ein Button ganz praktisch, um die Datei dann hochzuladen anstatt nur drag & drop).
                  EDIT:
                  Oder weiß grad jmd wo der Ordner mit den Karten liegt? Geht ja auch händisch.
                  EDIT 2:
                  Ein Update auf die neuste Version der Karte hat nichts gebracht. Da muss wohl noch was angepasst werden.
                  • GarfonsoG Garfonso
                    @nukleuz @Banis
                    nukleuzN Offline
                    nukleuzN Offline
                    nukleuz
                    #1047
                    @garfonso
                    Ja, das ist richtig - habe auch das Gefühl nach viel Copy&Paste oder YAML Formatierungen geht es schneller.
                    Browser: Chrome
                      M1R0O
                      #1048
                      ich würde gern einen "reload"-Button erstellen, um die Chromium-Seite durch tippen neu laden zu können und brauche eure Hilfe.
                      Hier habe ich einen Javascript-Befehl gefunden und diesen über eine Markdowncard eingefügt - funktioniert aber nicht.
                      Wie kann ich das realisieren?
                      Danke!
                      • M M1R0O
                        Danke!
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #1049
                        @m1r0o
                        Ich vermute das funktioniert nicht.
                        Auf welchem Betriebssystem läuft der Browser?
                        Unter Android könnte man es mit dem Fully Browser lösen.
                        Ggf klappt der Browser Mod, ist eine Custom Card.
                        Hab ich noch nie getestet https://github.com/thomasloven/hass-browser_mod
                        Kannst ja Rückmeldung geben.
                        M nukleuzN 3 Antworten Letzte Antwort
                          show_state: false
                          type: entities
                          entities:
                            - type: section
                              label: Schlafzimmer
                              buttons:
                                - icon: mdi:stop
                            - type: section
                              buttons:
                                - icon: mdi:stop
                            - type: section
                              buttons:
                                - icon: mdi:stop
                              full_row: true
                          title: Dachgeschoss
                          Supernils
                          #1050
                          @garfonso
                          Ich versuche gerade deine Roller Shutter GUI nachzubauen. Das gefällt mir 👍 Dazu habe ich zunächst das Zip der "button-entity-row"-Card von GitHub geladen und die button-entity-row.js in der Lovelace Instanz eingebunden. Anschließend habe ich die Instanz neugestartet.
                          Leider wird die Card im Lovelace Editor nicht gefunden "Custom element doesn't exist: button-entity-row."
                          Mit anderen Custom-Cards habe ich dieses Problem nicht.
                          Hast du einen Tipp?
                          • David G.D David G.
                            @m1r0o
                            M1R0O
                            #1051
                            @david-g Auf einem Raspberry läuft Chromium.
                            Browser Mod sehe ich mir mal an.
                            • S Supernils
                              @garfonso
                              Hast du einen Tipp?
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #1052
                              @supernils
                              Ich hab aktuell diese Version hier in Verwendung: https://github.com/Hypfer/button-entity-row/releases/tag/v0.4.2
                              Irgendwie war die mal ne Zeitlang nicht weiter entwickelt worden und das letzte mal, als ich die aus dem Hauptrepository versucht hab, war damit auch irgendwas nicht in Ordnung... Kann also an der Version liegen.
                                @supernils
                                Supernils
                                #1053
                                @garfonso Diese Version funktioniert. Danke.
                                  @m1r0o
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuz
                                  #1054
                                  @david-g
                                  Ich glaube @Garfonso hatte bei einen der letzten GUI Updates geschrieben, dass die Unterstützung von BrowserMod besser sein soll…
                                  Habe mich aber noch nicht ans Testen gemacht - Kinder ständig krank und HomeOffice machen es nicht besser 🙃
                                  • nukleuzN nukleuz
                                    @david-g
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #1055
                                    @nukleuz
                                    Das ist ja noch komfortabel ^^.
                                    Kinder krank, Frau krank, Katze krank.
                                    Somit hab ich Urlaub um alle zu umsorgen ^^.
                                    Was aber, hoffentlich ohne dass es komisch klingt, auch mal schön ist.
                                    Sich als Vater um die anderen alle zu kommen.
                                      @nukleuz
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuz
                                      #1056
                                      @david-g
                                      Überhaupt nicht! 😉
                                        @m1r0o
                                        M1R0O
                                        #1057
                                        @david-g
                                        Ich habe mit dir Card angesehen und muss zugeben, dass ich dafür nicht genug Kenne habe.
                                        Keine Ahnung welchen Befehl ich da eintragen müsste.
                                        Trotzdem danke.
                                        • M M1R0O
                                          @david-g
                                          Trotzdem danke.
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #1058
                                          @m1r0o
                                          Warum? Du musst die Karte runterladen und hinzufügen (
                                          Dann irgendwo als tap_action dann den Befehl ausführen, hier als Beispiel mit einem Button, der irgendwo drin ist:
                                            - type: button
                                              icon: mdi:reload
                                              tap_action:
                                                action: fire-dom-event
                                                browser_mod:
                                                  command: lovelace_reload
                                          Das lädt die lovelace_konfiguration neu. Wenn du wirklich alles neu laden willst (wobei der cache dabei immer noch dazwischen funken kann), dann statt lovelace_reload window_reload nehmen.
                                          M 2 Antworten Letzte Antwort
