  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.6k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 772.4k Aufrufe 72 Beobachtet
  • H Nicht stören
    H Nicht stören
    Hansi1234
    #1033
    hallo zusammen,
    ich versuche mich gerade das erste Mal mit Lovelace, daher bitte um Entschuldigung für eine vielleicht dumme Frage.
    Wie ändere ich denn die Höhe UND Breite einer Karte? Ich lasse meine Kamera anzeigen, jedoch ist die Karte immer sehr klein. Die Auflösung ist normal 1280x720. Die Karte hat aber nur Standardgröße
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • GarfonsoG Garfonso
      @bullrandle
      Also das Ergebnis ist so leider erstmal ernüchternd -> es wird kein media player gefunden... :-(
      Kannst du mir einen JSON-Export von dem ganzen Objektbaum zukommen lassen? Dann probiere ich damit mal rum und baue am Ende auch einen Test ein (damit ich das nicht ausversehen wieder kaputt mache ;-) ).
      N Offline
      N Offline
      nox309
      schrieb am zuletzt editiert von nox309
      #1034
      @garfonso
      Moin,
      Bin gerade am Anfang was mein Projekt Lovelace UI angeht.
      Habe auch schwierigkeiten mein Yamaha einzubinden, hast du das hier hinbekommen mit dem Export des lieben Kollegen.
      Wenn ja Kannst du mir sagen was ich dazu tun muss?
      Danke dir im Vorraus
      • David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #1035
        @hansi1234
        Da wird man vermutlich nichts machen können.
        Kannst mal den Panel Modus testen. Evtl wird es da besser (Eigenschaften von dem "Tab" wo die Karte ist).
        • G Offline
          gyle
          #1036
          kann mir jmd. bei der mini-media-player card helfen? https://github.com/kalkih/mini-media-player
          ich würde gerne shortcuts für tunein-stationen setzen (sonos player)...
          type: custom:mini-media-player
          entity: media_player.Sonos
          group: false
          volume_stateless: false
          toggle_power: true
          artwork: none
          source: icon
          sound_mode: icon
          info: short
          shortcuts:
            columns: 4
            buttons:
              - icon: mdi:cat
                type: service
                data:
                  entity_id: media_player.Sonos
                  media_content_type: TUNEIN
                  media_content_id: SWR3
              - icon: mdi:dog
                type: playlist
              - icon: mdi:dog
                type: music
              - icon: mdi:dog
                type: script
          wie muss ich das konfigurieren...? wasauch immer ich eintrage, bekomme ich immer folg. Log-meldung:
          Unknown service: play_media ({"type":"call_se....
          meinen player habe ich als alias unter "Geräte" wie folgt angelegt - vll. fehlt hier auch was oder ist falsch?:
          • H Hansi1234
            hallo zusammen,
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            #1037
            @hansi1234
            da wirst du tief in die card mod Kiste greifen müssen oder so.. würde ich aber eher nicht empfehlen.
            Warum willst du es denn größer haben? Reicht es nicht ein kleines Bild zur Übersicht und beim drauftippen wird es größer?
            @nox309 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
            Oh, da bin ich noch nicht zu gekommen... gucke ich nochmal nach.
            @gyle said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
            Ja, den HomeAssistant default Service gibt es nicht, weil es bei ioBroker dafür auch keinen default weg gibt das einzustellen... Du musst da leider etwas mehr konfigurieren, so ca. als Beispiel:
                    - icon: mdi:pirate
                      type: service
                      data:
                        entity_id: input_text.Alexa_Wohnzimmer_playSongAmazon
                        value: Piraten von Karsten Glück
            Also, was hier passiert ist: Wenn auf den Knopf mit dem Piratensymbol geklickt wird, wird das entity input_text.Alexa_Wohnzimmer_playSongAmazon, was auf das "PlaySong" von dem Alexa Gerät zeigt auf den definierten Wert gesetzt.
            Wie stellst du denn aus ioBroker beim Sonos das Radio ein? Gibt es da auch ein Textfeld? Dann wäre die Vorgehensweise ähnlich. Oder gibt es da einzelne Knöpfe für die Stationen? Da müsste man den Service call anpassen.
            Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
            Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              @hansi1234
                      - icon: mdi:pirate
                        type: service
                        data:
              H Nicht stören
              H Nicht stören
              Hansi1234
              #1038
              @garfonso danke für deine Hilfe. Wird dann bei Klick nur gezoomt oder ein Popup geöffnet? Ein Popup würde natürlich auch reichen :-)
              Eine weitere Frage noch. Hat jemand die hass-shutter-card erfolgreich eingebunden? link
              Ich tue mir noch sehr schwer mit meinen Rollläden und Jalousien. Das ist schon sehr viel umständlicher als in VIS oder Jarivs gelöst.
              B GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
              • H Hansi1234
                Banis
                #1039
                in letzter Zeit bemerke ist verstärkt Problme mit dem Code Editor. Hier sind werden Änderungen die ich gemacht habe, noch vor dem Speichern wie von Geisterhand wieder rückgängig gemacht, oder der Curser springt während der Eingabe plötzlich in die erste Zeile.
                Hat jemand so ein Vehalten auch schon beobachtet oder gibt es hier evtl einen Workaround?
                Genutzt hab ich Firefox und EDGE.
                GarfonsoG nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Hansi1234
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #1040
                  @hansi1234 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                  Also ich habe bei mir eine Kamera so hinzgefügt:
                  type: picture-entity
                  entity: camera.Doorbird
                  show_state: false
                  Dabei ist camera.Doorbird ein manueller Entity bei einem Objekt in dem nur die URL für Snapshots steht. Wenn ich da darauf tippe kommt ein Popup mit dem Bild in original Größe (bei mir nur 640x480, keine Ahnung, ob es da ne Grenze gibt).
                  Die sollte eigentlich gehen, wenn du der ein cover-entity fütterst. Bezüglich dem Hinweis auf das Datum: Wenn du die 2.1.4 (die jetzt bald im latest auftauchen sollte) nutzt, musst du die neuste Version von der Karte nutzen. Sonst bist du noch mit einer früheren Version vom lovelace-Frontend unterwegs.
                  Ich hab die Rolladen so gemacht:
                  Das ist der code dazu:
                  type: entities
                  entities:
                    - type: section
                      label: Schlafzimmer
                    - type: custom:button-entity-row
                      buttons:
                        - icon: mdi:window-shutter-open
                          entity: switch.shadow_Schlafzimmer_light
                        - icon: mdi:window-shutter-alert
                          entity: switch.shadow_Schlafzimmer_shadow
                          entity: switch.shadow_Schlafzimmer_dark
                        - icon: mdi:stop
                          entity: switch.shadow_Schlafzimmer_stop
                    - entity: cover.Rolladen_Schlafzimmer_Hof
                    - entity: input_number.Rolladen_Schlafzimmer_Hof
                    - entity: cover.Rolladen_Schlafzimmer_Strasse
                    - entity: input_number.Rolladen_Schlafzimmer_Strasse
                    - type: section
                      buttons:
                          entity: switch.shadow_Fitness_light
                          entity: switch.shadow_Fittness_shadow
                          entity: switch.shadow_Fitness_dark
                        - icon: mdi:stop
                          entity: switch.shadow_Fitness_stop
                    - entity: cover.Rolladen_Fitness
                    - entity: input_number.Rolladen_Fitness
                    - type: section
                      buttons:
                          entity: switch.shadow_Bad_Oben_light
                          entity: switch.shadow_Bad_Oben_shadow
                          entity: switch.shadow_Bad_Oben_dark
                        - icon: mdi:stop
                          entity: switch.shadow_Bad_Oben_stop
                    - entity: cover.Rolladen_Bad_Oben
                    - entity: input_number.Rolladen_Bad_Oben
                      full_row: true
                  title: Dachgeschoss
                  show_header_toggle: false
                  Die Knöpfe in der button-entity-row gehen dabei an ein Skript von mir, was die Rolladen in einem Zimmer steuert (insbesondere die "Schatten" Position, so dass nur die Rillen auf sind, ist darüber konfiguriert, da war ich zu faul das immer selber zu basteln).
                  Sonst für die - entity: cover.xy Zeile zu der Zeile mit dem Namen + Knöpfe für rauf/runter/stop. Und darunter hab ich jeweils noch eine Zeile mit dem Slider - entity: input_number.xy. Das es die input_number.xy gibt, ist historisch gewachsen (früher hat der Adapter alle Rolladengeräte darauf gebogen). Alternativ kann man da auch die slider_entity_row nehmen.
                  Und so nen Ding hab ich mir für jede Etage geklöppelt.
                  • B Banis
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #1041
                    @banis said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                    Welche Version vom Adapter nutzt du?
                    Ich hab das bisher noch nicht beobachtet, aber auch schon länger nicht mehr intensiv was gemacht (nur in den letzten Tagen, aber das ist mit einer Testversion gewesen, die erst jetzt ins latest kommt -> daher bitte mal, falls du auf latest bist, ein update machen und gucken, ob es dann besser ist).
                    • B Banis
                      nukleuzN Offline
                      nukleuzN Offline
                      nukleuz
                      #1042
                      @banis
                      Ich habe in Chrome ähnliche Problematiken…
                      Kann irgendwann nichts mehr eingeben.
                      Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                        Banis
                        schrieb am zuletzt editiert von Banis
                        #1043
                        @garfonso bin schon auf 2.1.4 und mit der Version und hier habe ich auch dieses Verhalten beobachtet, kann aber auch schon bei früheren Versionen so gewesen sein, kann nicht mehr sicher sagen seit wann mir das aufgefallen ist.
                        • nukleuzN nukleuz
                          @banis
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #1044
                          @nukleuz @Banis
                          Also, wenn ich es richtig verstehe, passiert das erst, wenn ihr länger editiert? Wie lange ca?
                          Das einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass sowas passiert, wenn sich das config-Objekt (warum auch immer) verändert. Hm.
                          nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                          • System 9S Offline
                            System 9S Offline
                            System 9
                            #1045
                            In der neuesten Lovelace verison sind bie der simple-thermostat card die "+" und "-" versteckt, bzw nicht mehr sichtbar.Bildschirmfoto 2022-01-28 um 19.54.29.png
                            • System 9S System 9
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #1046
                              @system-9
                              Kann ich bestätigen.
                              Ggf sollten wir die card mal updaten.
                              Kann ich aber erst am Montag testen.
                              Am Smartphone bekomme ich keine custom cards hochgeladen (Da wäre ein Button ganz praktisch, um die Datei dann hochzuladen anstatt nur drag & drop).
                              EDIT:
                              Oder weiß grad jmd wo der Ordner mit den Karten liegt? Geht ja auch händisch.
                              EDIT 2:
                              Ein Update auf die neuste Version der Karte hat nichts gebracht. Da muss wohl noch was angepasst werden.
                                @nukleuz @Banis
                                nukleuzN Offline
                                nukleuzN Offline
                                nukleuz
                                #1047
                                @garfonso
                                Ja, das ist richtig - habe auch das Gefühl nach viel Copy&Paste oder YAML Formatierungen geht es schneller.
                                Browser: Chrome
                                  M1R0O
                                  #1048
                                  ich würde gern einen "reload"-Button erstellen, um die Chromium-Seite durch tippen neu laden zu können und brauche eure Hilfe.
                                  Hier habe ich einen Javascript-Befehl gefunden und diesen über eine Markdowncard eingefügt - funktioniert aber nicht.
                                  Wie kann ich das realisieren?
                                  Danke!
                                  • M M1R0O
                                    Danke!
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #1049
                                    @m1r0o
                                    Ich vermute das funktioniert nicht.
                                    Auf welchem Betriebssystem läuft der Browser?
                                    Unter Android könnte man es mit dem Fully Browser lösen.
                                    Ggf klappt der Browser Mod, ist eine Custom Card.
                                    Hab ich noch nie getestet https://github.com/thomasloven/hass-browser_mod
                                    Kannst ja Rückmeldung geben.
                                    M nukleuzN 3 Antworten Letzte Antwort
                                      show_state: false
                                      type: entities
                                      entities:
                                        - type: section
                                          label: Schlafzimmer
                                          buttons:
                                            - icon: mdi:stop
                                        - type: section
                                          buttons:
                                            - icon: mdi:stop
                                        - type: section
                                          buttons:
                                            - icon: mdi:stop
                                          full_row: true
                                      title: Dachgeschoss
                                      Supernils
                                      #1050
                                      @garfonso
                                      Ich versuche gerade deine Roller Shutter GUI nachzubauen. Das gefällt mir 👍 Dazu habe ich zunächst das Zip der "button-entity-row"-Card von GitHub geladen und die button-entity-row.js in der Lovelace Instanz eingebunden. Anschließend habe ich die Instanz neugestartet.
                                      Leider wird die Card im Lovelace Editor nicht gefunden "Custom element doesn't exist: button-entity-row."
                                      Mit anderen Custom-Cards habe ich dieses Problem nicht.
                                      Hast du einen Tipp?
                                      • David G.D David G.
                                        @m1r0o
                                        M1R0O
                                        #1051
                                        @david-g Auf einem Raspberry läuft Chromium.
                                        Browser Mod sehe ich mir mal an.
                                        • S Supernils
                                          @garfonso
                                          Hast du einen Tipp?
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #1052
                                          @supernils
                                          Ich hab aktuell diese Version hier in Verwendung: https://github.com/Hypfer/button-entity-row/releases/tag/v0.4.2
                                          Irgendwie war die mal ne Zeitlang nicht weiter entwickelt worden und das letzte mal, als ich die aus dem Hauptrepository versucht hab, war damit auch irgendwas nicht in Ordnung... Kann also an der Version liegen.
