  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.6k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 772.4k Aufrufe 72 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @garfonso
    Jepp,
    funzt wieder.
    Vielen Dank.
    P. S.
    Ein icon von meinen Reitern ist verschwunden. Da habe ich gesehen, dass man beim bearbeiten jetzt die ganzen mdi Icons auswählen kann, auch in den Karten. Sehr cool.
    EDIT:
    Jetzt gibt's was neues da schaut man natürlich wieder genau nach allem ^^.
    Was hat es mit diese "Statistikdiagramm" auf sich?
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #1025
    @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    Ja, gut, das kann passieren, es wird auch immer das icon set mit aktualisiert. Dafür gibt es bestimmt neue Icons. ;-)
    Das weiß ich auch nicht so genau. ;-) Viel Spaß beim experimentieren. g
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    • nukleuzN Offline
      nukleuzN Offline
      nukleuz
      #1026
      Ich komme morgen erst zum Update.... :( :)
      Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
      • GarfonsoG Garfonso
        So, wer mutig ist, kann mal ein aktualisiertes Frontend testen. Version 2.1.1:
        https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace
        Das sollte demnächst auch im latest auftauchen (außer hier reported jemand nen dicken Bug ;-) ).
        Gibt einige Änderungen. Wichtig ist aber das Frontend selber zu testen. Geht im Vergleich zu den vorherigen Dev-Versionen / 2.0.6 noch alles, wie vorher? Oder ist insbesondere an den ioBroker Sachen was kaputt (sichtbar hauptsächlich beim Wetter).
        2.1.1 (2022-01-06)
        • (Garfonso) Fixed: Entity update in some cases.
        2.1.0 (2022-01-06)
        • (Garfonso) Added: support for new things in frontend (like arm_vacation state, currency, ...).
        • (Garfonso) Change: Updated frontent to 20211229.0 (needs update of browser_mod, card_mod)
        2.0.7 (2022-01-06)
        • (Garfonso) Fix: possible crash while creating light entity
        • (Garfonso) Fix: possible crashes in binding support
        • (Garfonso) Fix: /state/ handler for files (repairs for example Sonos cover image)
        • (Garfonso) Fix: tilt command was not correctly processed in ioBroker
        • (Garfonso) Fix: conversion issues in alarm control panel
        • (Garfonso) Fix: missed update if auto and manual entity were created from same ioBroker device
        • (Garfonso) Fixed: Warning on object change of manual entites
        • (Garfonso) Change: Subscribe ids for all config elements contain valid entity_ids (fixes tankerkoenig card and secondary-entity-row)
        • (Garfonso) Added: support for offline indicator (auto & manual) and online indicator
        • (Garfonso) Added: support for error, maintenance and working indicator (binary sensors)
        • (Garfonso) Added: more devices classes with custom settings
        • (Garfonso) Added: Support for calendar (only ical, use custom settings to create calendar entity on ical.*.data.table).
        danihell
        #1027
        @garfonso
        Danke fürs Update. Nur scheint die Viz nun nicht mehr auf meinen alten iPads (iOS 12.5.5 Safari) zu laufen (ich sehe lediglich das Starticon von Lovelace).
        Wird mal wieder Zeit auf neuere Modelle umzusteigen.
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • D danihell
          @garfonso
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #1028
          @danihell
          hm.. wenn ich es richtig sehe, müsste es dafür in Lovelace noch support geben ( hier z.B.: https://github.com/home-assistant/frontend/issues/9398 )
          Wenn ich das richtig sehe ist das alte (i.e. ES5) auch noch alles mit dabei.. hm.. wie ist denn da der Useragent? (z.B. hier rausfinden: https://www.whatismybrowser.com/de/detect/what-is-my-user-agent )
          Und gibt es irgendeine Möglichkeit den Cache zu leeren? Nutzt du den Browser oder eine App?
            2.1.1 (2022-01-06)
            2.1.0 (2022-01-06)
            2.0.7 (2022-01-06)
            andi2055
            #1029
            @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
            2.1.1 (2022-01-06)
            gerade aktualisiert. funktioniert soweit alles. Danke dir!
              @danihell
              danihell
              #1030
              @garfonso Hab den Cache geleert und neu gestartet und nun funzt es. Grossen Dank
              • nukleuzN Offline
                nukleuzN Offline
                nukleuz
                #1031
                @Garfonso
                sag mal - hast du in Bezug zu den xy Farbwerten und deren Umrechnung von hs etc. per Skript irgendwo was rumliegen?
                Mir geht das ja schon irgendwie auf den Senkel 😱😎😇
                Danke vorab für Info.
                • David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #1032
                  @nukleuz
                  Hilft das evtl?
                  Tradfri RGB über deconz und Yahka, Farbwahl nicht möglich
                  • H Nicht stören
                    H Nicht stören
                    Hansi1234
                    #1033
                    hallo zusammen,
                    ich versuche mich gerade das erste Mal mit Lovelace, daher bitte um Entschuldigung für eine vielleicht dumme Frage.
                    Wie ändere ich denn die Höhe UND Breite einer Karte? Ich lasse meine Kamera anzeigen, jedoch ist die Karte immer sehr klein. Die Auflösung ist normal 1280x720. Die Karte hat aber nur Standardgröße
                      @bullrandle
                      Also das Ergebnis ist so leider erstmal ernüchternd -> es wird kein media player gefunden... :-(
                      Kannst du mir einen JSON-Export von dem ganzen Objektbaum zukommen lassen? Dann probiere ich damit mal rum und baue am Ende auch einen Test ein (damit ich das nicht ausversehen wieder kaputt mache ;-) ).
                      N Offline
                      N Offline
                      nox309
                      schrieb am zuletzt editiert von nox309
                      #1034
                      @garfonso
                      Moin,
                      Bin gerade am Anfang was mein Projekt Lovelace UI angeht.
                      Habe auch schwierigkeiten mein Yamaha einzubinden, hast du das hier hinbekommen mit dem Export des lieben Kollegen.
                      Wenn ja Kannst du mir sagen was ich dazu tun muss?
                      Danke dir im Vorraus
                      • David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #1035
                        @hansi1234
                        Da wird man vermutlich nichts machen können.
                        Kannst mal den Panel Modus testen. Evtl wird es da besser (Eigenschaften von dem "Tab" wo die Karte ist).
                        • G Offline
                          gyle
                          #1036
                          kann mir jmd. bei der mini-media-player card helfen? https://github.com/kalkih/mini-media-player
                          ich würde gerne shortcuts für tunein-stationen setzen (sonos player)...
                          type: custom:mini-media-player
                          entity: media_player.Sonos
                          group: false
                          volume_stateless: false
                          toggle_power: true
                          artwork: none
                          source: icon
                          sound_mode: icon
                          info: short
                          shortcuts:
                            columns: 4
                            buttons:
                              - icon: mdi:cat
                                type: service
                                data:
                                  entity_id: media_player.Sonos
                                  media_content_type: TUNEIN
                                  media_content_id: SWR3
                              - icon: mdi:dog
                                type: playlist
                              - icon: mdi:dog
                                type: music
                              - icon: mdi:dog
                                type: script
                          wie muss ich das konfigurieren...? wasauch immer ich eintrage, bekomme ich immer folg. Log-meldung:
                          Unknown service: play_media ({"type":"call_se....
                          meinen player habe ich als alias unter "Geräte" wie folgt angelegt - vll. fehlt hier auch was oder ist falsch?:
                          • H Hansi1234
                            hallo zusammen,
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #1037
                            @hansi1234
                            da wirst du tief in die card mod Kiste greifen müssen oder so.. würde ich aber eher nicht empfehlen.
                            Warum willst du es denn größer haben? Reicht es nicht ein kleines Bild zur Übersicht und beim drauftippen wird es größer?
                            @nox309 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                            Oh, da bin ich noch nicht zu gekommen... gucke ich nochmal nach.
                            @gyle said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                            Ja, den HomeAssistant default Service gibt es nicht, weil es bei ioBroker dafür auch keinen default weg gibt das einzustellen... Du musst da leider etwas mehr konfigurieren, so ca. als Beispiel:
                                    - icon: mdi:pirate
                                      type: service
                                      data:
                                        entity_id: input_text.Alexa_Wohnzimmer_playSongAmazon
                                        value: Piraten von Karsten Glück
                            Also, was hier passiert ist: Wenn auf den Knopf mit dem Piratensymbol geklickt wird, wird das entity input_text.Alexa_Wohnzimmer_playSongAmazon, was auf das "PlaySong" von dem Alexa Gerät zeigt auf den definierten Wert gesetzt.
                            Wie stellst du denn aus ioBroker beim Sonos das Radio ein? Gibt es da auch ein Textfeld? Dann wäre die Vorgehensweise ähnlich. Oder gibt es da einzelne Knöpfe für die Stationen? Da müsste man den Service call anpassen.
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                              @hansi1234
                                      - icon: mdi:pirate
                                        type: service
                                        data:
                              H Nicht stören
                              H Nicht stören
                              Hansi1234
                              #1038
                              @garfonso danke für deine Hilfe. Wird dann bei Klick nur gezoomt oder ein Popup geöffnet? Ein Popup würde natürlich auch reichen :-)
                              Eine weitere Frage noch. Hat jemand die hass-shutter-card erfolgreich eingebunden? link
                              Ich tue mir noch sehr schwer mit meinen Rollläden und Jalousien. Das ist schon sehr viel umständlicher als in VIS oder Jarivs gelöst.
                              B GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H Hansi1234
                                Banis
                                #1039
                                in letzter Zeit bemerke ist verstärkt Problme mit dem Code Editor. Hier sind werden Änderungen die ich gemacht habe, noch vor dem Speichern wie von Geisterhand wieder rückgängig gemacht, oder der Curser springt während der Eingabe plötzlich in die erste Zeile.
                                Hat jemand so ein Vehalten auch schon beobachtet oder gibt es hier evtl einen Workaround?
                                Genutzt hab ich Firefox und EDGE.
                                GarfonsoG nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H Hansi1234
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #1040
                                  @hansi1234 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                  Also ich habe bei mir eine Kamera so hinzgefügt:
                                  type: picture-entity
                                  entity: camera.Doorbird
                                  show_state: false
                                  Dabei ist camera.Doorbird ein manueller Entity bei einem Objekt in dem nur die URL für Snapshots steht. Wenn ich da darauf tippe kommt ein Popup mit dem Bild in original Größe (bei mir nur 640x480, keine Ahnung, ob es da ne Grenze gibt).
                                  Die sollte eigentlich gehen, wenn du der ein cover-entity fütterst. Bezüglich dem Hinweis auf das Datum: Wenn du die 2.1.4 (die jetzt bald im latest auftauchen sollte) nutzt, musst du die neuste Version von der Karte nutzen. Sonst bist du noch mit einer früheren Version vom lovelace-Frontend unterwegs.
                                  Ich hab die Rolladen so gemacht:
                                  Das ist der code dazu:
                                  type: entities
                                  entities:
                                    - type: section
                                      label: Schlafzimmer
                                    - type: custom:button-entity-row
                                      buttons:
                                        - icon: mdi:window-shutter-open
                                          entity: switch.shadow_Schlafzimmer_light
                                        - icon: mdi:window-shutter-alert
                                          entity: switch.shadow_Schlafzimmer_shadow
                                          entity: switch.shadow_Schlafzimmer_dark
                                        - icon: mdi:stop
                                          entity: switch.shadow_Schlafzimmer_stop
                                    - entity: cover.Rolladen_Schlafzimmer_Hof
                                    - entity: input_number.Rolladen_Schlafzimmer_Hof
                                    - entity: cover.Rolladen_Schlafzimmer_Strasse
                                    - entity: input_number.Rolladen_Schlafzimmer_Strasse
                                    - type: section
                                      buttons:
                                          entity: switch.shadow_Fitness_light
                                          entity: switch.shadow_Fittness_shadow
                                          entity: switch.shadow_Fitness_dark
                                        - icon: mdi:stop
                                          entity: switch.shadow_Fitness_stop
                                    - entity: cover.Rolladen_Fitness
                                    - entity: input_number.Rolladen_Fitness
                                    - type: section
                                      buttons:
                                          entity: switch.shadow_Bad_Oben_light
                                          entity: switch.shadow_Bad_Oben_shadow
                                          entity: switch.shadow_Bad_Oben_dark
                                        - icon: mdi:stop
                                          entity: switch.shadow_Bad_Oben_stop
                                    - entity: cover.Rolladen_Bad_Oben
                                    - entity: input_number.Rolladen_Bad_Oben
                                      full_row: true
                                  title: Dachgeschoss
                                  show_header_toggle: false
                                  Die Knöpfe in der button-entity-row gehen dabei an ein Skript von mir, was die Rolladen in einem Zimmer steuert (insbesondere die "Schatten" Position, so dass nur die Rillen auf sind, ist darüber konfiguriert, da war ich zu faul das immer selber zu basteln).
                                  Sonst für die - entity: cover.xy Zeile zu der Zeile mit dem Namen + Knöpfe für rauf/runter/stop. Und darunter hab ich jeweils noch eine Zeile mit dem Slider - entity: input_number.xy. Das es die input_number.xy gibt, ist historisch gewachsen (früher hat der Adapter alle Rolladengeräte darauf gebogen). Alternativ kann man da auch die slider_entity_row nehmen.
                                  Und so nen Ding hab ich mir für jede Etage geklöppelt.
                                  • B Banis
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #1041
                                    @banis said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                    Welche Version vom Adapter nutzt du?
                                    Ich hab das bisher noch nicht beobachtet, aber auch schon länger nicht mehr intensiv was gemacht (nur in den letzten Tagen, aber das ist mit einer Testversion gewesen, die erst jetzt ins latest kommt -> daher bitte mal, falls du auf latest bist, ein update machen und gucken, ob es dann besser ist).
                                    • B Banis
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuz
                                      #1042
                                      @banis
                                      Ich habe in Chrome ähnliche Problematiken…
                                      Kann irgendwann nichts mehr eingeben.
                                        Banis
                                        schrieb am zuletzt editiert von Banis
                                        #1043
                                        @garfonso bin schon auf 2.1.4 und mit der Version und hier habe ich auch dieses Verhalten beobachtet, kann aber auch schon bei früheren Versionen so gewesen sein, kann nicht mehr sicher sagen seit wann mir das aufgefallen ist.
                                        • nukleuzN nukleuz
                                          @banis
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #1044
                                          @nukleuz @Banis
                                          Also, wenn ich es richtig verstehe, passiert das erst, wenn ihr länger editiert? Wie lange ca?
                                          Das einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass sowas passiert, wenn sich das config-Objekt (warum auch immer) verändert. Hm.
                                          nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
