  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.6k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 772.3k Aufrufe 72 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @nukleuz said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    Ggf. noch den iobroker upload lovelace Befehl ausführen? (Hab ich nicht gemacht)
    das ist nur, wenn "calendar" nicht in den manuellen Einstellungen auftaucht..
    @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    Instanz 0 wird nicht erkannt, Instanz 1 klappt.
    Huch... kopfkratz Ist denn das entity für Instanz 0 in den Instanzeinstellungen von Lovelace zu sehen?
    //edit: habe jetzt mal mit deinem Inhalt getestet.. das geht auch... irgendwas geht da beim entity erstellen schief.
    nukleuzN Offline
    nukleuzN Offline
    nukleuz
    #1016
    @garfonso
    iCal.0... geht bei mir auch!
    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
    • nukleuzN nukleuz
      EDIT 2 :
      Scheint alles zu klappen.
      Nur in der Wochenansicht kann ich immer nur 2-3 mal blättern. Dann reagieren die Feile nicht mehr.
      Bei den Tagen und der Monatsansicht geht es.
      Das ist bei mir genauso...
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #1017
      @nukleuz
      Ja, ist bei mir auch so... kann da nichts erkennen. Ich vermute spontan ein Problem im Frontend. Das wollte ich eh nochmal aktualisieren.
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        @nukleuz
        ja, das meinte ich. Es gibt noch "calendar", der auch Google kann... aber der hat keinen Datenpunkt, der da irgendwie Sinn macht.. also erstmal nur ical.
        Wer mag, kann es in meiner Repository (installieren von Github https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace ) ausprobieren. Einfach für ical.*.data.table manuell ein calendar entity erzeugen (calendar sollte in custom settings jetzt ganz unten auftauchen, falls nicht ggf. iobroker upload lovelace ausführen)
        War dann eigentlich doch recht einfach... und vielleicht bin ich auch in bezug auf BrowserMod weiter gekommen.. muss ich mal gucken (da kommen irgendwie notifications nicht im Browser an... oder braucht man das nicht? ;-) )
        N Offline
        N Offline
        nachon
        #1018
        @garfonso
        Ich nutze "calender" aus dem Grund, weil er caldav unterstützt, und "ical" leider nicht. :(
        Aber wenn ich Dich richtig verstehe, ist der Adapter nicht so einfach zu implementieren und wird eher nicht unterstützt.
        Schade, aber natürlich verständlich.
        Vielleicht unterstützt ical ja irgendwann mal caldav, dann wäre der Adapter interessant für mich.
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • N nachon
          @garfonso
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #1019
          @nachon
          ja, caldav wäre sinnvoll.. vermutlich für manche auch Google Calender und so... wobei die Frage ist, ob man das wirklich in der ioBroker Visualisierung braucht.
          Die Probleme an der Sache sind halt leider vielfältig...
          • in ioBroker gibt es für Kalender keinerlei standard, iCal und calender stellen die Daten völlig anders dar
          • für iCal reicht ein custom entity auf ical.*.data.table, welches Objekt nimmt man da bei calender? (man könnte gucken, ob es irgendwie Sinn macht das für die einzelnen Kalender "Ordner" zu machen -> wäre aber völlig anders zu implementieren)
          • lovelace fragt beim Adapter einen Zeitraum an.. das ist mir bei calender auch nicht wirklich klar, wie ich den kriege... da gibt es ja nur states für die nächsten Tage (richtig?)
          Vielleicht sagst du mir mal, wie du calender nutzt und ich überlege nochmal.
            Aktuelle Test Version 2.0.0
            Veröffentlichungsdatum 17.06.2021
            Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace
            Ich habe im Lovelace Adapter eine neue Version der Lovelace UI integriert und zwar vom 20.06.2020. Diese Version ist deutlich anders als die vorherige. Daher wollte ich hier noch einmal auf ein paar Stolpersteine beim Upgrade eingehen und darum bitten zu testen.
            • Das UI sieht ganz anders aus. Themes brauchen zum Teil ein Upgrade. Z.B. damit bei einem Dark-Theme das Menü noch nutzbar ist, muss diese Zeile hinzugefügt werden mdc-theme-surface: var(--primary-background-color) (Thematisch bei Backgrounds). Manche custom-cards werden ebenfalls nicht mehr so toll aussehen (z.B. die accuweather-card)
            • Manche custom-cards brauchen ein Update. Bisher identifiziert mit Problemen:
              • mini-graph-card
              • Slideshow
              • button-entity-row
              • button-card
            • Karten/Ressourcen werden grundsätzlich anders geladen. Wenn man im "RAW Konfigurationseditor" diesen Fehler sieht: lovelace_ressources_warning.JPG sollte man ganz unten in der Datei diese Zeilen löschen: lovelace_uneeded_ressources.JPG (also alles inklusive "ressoureces:" und danach)
            Veränderungen:
            • vieles sieht schöner aus, finde ich :-)
            • Ich habe "history" aktiviert, damit gibt es jetzt im more-info-Fenster auch einen Zustandsverlauf, so z.B.: lovelace_more_info_history.JPG
            • In der Map gibt es eine GPS Spur! (yeah)
            • Ich habe support für Cover-Entities hinzugefügt. Gleichzeitigt bleibt der input_number entity erhalten. Damit kann man Rolladen dann so steuern: cover_with_slider.JPG (alternativ ginge natürlich die slider entity row). Cover ist noch nicht ganz fertig. Aktuell kann man noch in der Config selektieren, wierum die eigenen Rolladen gehen (100% = offen oder 100% = zu. HomeAssistant/Lovelace geht von 100% = offen aus). Ich arbeite an einem type-detector update, das das am Ende automatisch erkennen soll. Wann es soweit ist, weiß ich aber aktuell noch nicht (und die Rollen müssen dann auch entsprechend gesetzt werden).
            • ich habe bei den binary_sensor und sensor entities, die der Adapter erstellt, die device_class hinzugefügt. Damit werden dann auch vernünftige Übersetzungen für den State erzeugt (also z.B. "Offen"/"Geschlossen" für Fenster / Tür Kontakte). Ich habe auch ein entsprechendes Fenster mit Kipp hinzugefügt. Alle entities müssen dafür automatisch erkannt werden (i.e. type-detector / devices adapter zur Hilfe nehmen)
            • Beim Update habe ich die weater-card gefixt, hat jetzt wieder icons (selbst mit auth).
            Known Bugs
            * der Cursor im Editor ist nach dem öffnen versetzt. Und zwar wird die Zeilenhöhe zu klein angenommen. Desto weiter man nach unten scrollt, desto mehr klaffen eigentliche Zeile und Position an der der Cursor angezeigt wird auseinander.
            Workaround: In der ersten Zeile solange Leerzeichen einfügen, bis ein Scrollbalken erscheint -> danach geht es richtig (bis der Editor geschlossen wird und neu geöffnet, leider)
            Sollte mit 1.3.* behoben sein.
            1.2.5 (2020-07-10)
            • Die initialen Werte werden genauso behandelt, wie state changes später. Fixt Problem mit input_select, wo Anfangs der Wert falsch war. Bitte beobachten ob bei anderen Dingen etwas fehlt.
            • Workaround für common.states, die noch string sind (aber mit Warnung).
            1.2.6 (2020-08-13)
            • (Garfonso) Behoben: Ungültiges Datum in Wetterkarten
            • (Garfonso) Behoben: Probleme mit dem Leerzeichen in manuellen entities.
            1.2.7 (2020-10-18) - Bug fix Release
            • (Garfonso) Fixed: manuelle Dimmer konnten falschen 'state' haben
            • (Garfonso) Fixed/Changed: Testing infrastructure and dev-dependencies (work in progress)
            • (Garfonso) Fixed: Setzte Thermostate auf 'auto', ggf. erlaubt das sichereres steuern von Temperatur
            • (Garfonso) Fixed: Rauf/Runter bei 'cover' (Rolladen)
            • (Garfonso) Fixed: Problem mit play/pause bei Media Player, außerdem: History ist nun schöner
            • (Garfonso) Added: Erlaube automatische Dimmer ohne an/aus-State
            • (Garfonso) Fixed: Verhindere Crash durch manuelle entities mit "komischem" Namen
            1.3.0-alpha.0 (2020-11-06)
            • (Garfonso) Fixed: Änderung an Thermostat Rückgängig gemacht, geht nun wie vorher
            • (Garfonso) Fixed: Verhindere Absturz, wenn call-service einen ungültigen Service aus dem UI aufruft.
            • (Garfonso) Fixed: Objektänderungen werden nun korrekt im UI angezeigt
            • (Garfonso) Added: Unterstützung für RGB-Arrays (hue-extended - experimentell)
            • (Garfonso) Enhancement: started refactoring of server.js - will take time, but make maintenance easier.
            • (Garfonso) Change: Notifications are now cached in adapter, makes responses a bit faster
            • (Garfonso) Enhancement: Updated to lovelace 20201021.4 -> fixt für mich den Editorbug!
            1.31.-1.5.0
            • Behoben: Problem mit manuell generierten Entitäts-IDs (geändert und kann unzulässige Zeichen enthalten)
            • Behoben: Möglicher Absturz während der Geräteerstellung.
            • Hinzugefügt / Behoben: Abonniere auch States für Mini-Grafkarte und möglicherweise andere.
            • Behoben: Geräte, die aus iot / ohne smartName gelöscht wurden, nicht ignorieren
            • Hinzugefügt: Unterstützt Ortungsgeräte mit einem GPS-Status in Zeichenfolgenform
            • Hinzugefügt: Unterstützung für Protokolldienst, Protokollierung von Frontend-Fehlern im Serverprotokoll
            • Hinzugefügt: Unterstützung für Serviceanrufe mit mehreren IDs, d. H. Header-Schalter der Elementkarte
            • Behoben: eindeutige Prüfung für manuelle Entitäten nur Instanz 0 geprüft. Auch etwas benutzerfreundlicher gemacht.
            • Hinzugefügt: Möglichkeit zur Auswahl eines Themas zur Laufzeit / Auswahl eines dunklen Standardthemas
            • Behoben: hideToolbar hat auch die Tab-Leiste ausgeblendet
            • Hinzugefügt: Unterstützung für den Serviceaufruf iobroker_say (ermöglicht tts in Mini-Mediaplayer-Karten mit der Plattform iobroker)
            • Unterstützung des neuen Let's Encrypt (nur mit js-controller 3.2.x)
            • Unterstützung von Lovelace über ioBroker.pro
            • (Garfonso) Geändert: defaultTheme und control.theme standen in Konflikt. Jetzt wird control.theme festgelegt, wenn ein neues Standardthema ausgewählt wird.
            • (Garfonso) Hinzugefügt: control.themeDark, um Geräte auch im dunklen Modus zu steuern.
            • (Garfonso) Behoben: Gerätesymbole funktionieren jetzt auch wenn Authentifizierung aktiviert ist
            • (Garfonso) Geändert: Bisher konnte nur der Administrator die Benutzeroberfläche ändern. Jetzt dürfen auch der Eigentümer des Konfigurationsobjekts und Mitglieder der Eigentümergruppe die Benutzeroberfläche ändern.
            • (Garfonso) Interne Codebereinigung / Aktualisierung der Abhängigkeiten.
            • (Garfonso) Hinzugefügt: Unterstützung für rein Feuchtigkeitssensoren.
            • (Garfonso) Hinzugefügt: Unterstützung für URL als entity_image
              (Garfonso) Behoben: Behandlung von Benutzername / Benutzer-ID an Änderungen in js-controller 3.2. angepasst
            • (Garfonso) Behoben: Standardthemen werden nicht als ausgewählt angezeigt
            • (Garfonso) Behoben: Laden von Themes / benutzerdefinierten Karten / Image-Proxy
            1.5.0-2.0.0
            • Geändert: !Inkompatibel! Batteriewarnung ist jetzt binary_sensor anstelle von sensor (jetzt setzt ui das Symbol und übersetzt ok)
            • Behoben: !Inkompatibel! Entity_id-Konflikt für Low_bat / Feuchtigkeit, wenn Teil eines anderen Geräts
            • Aktualisiertes Frontend auf 20210603.0 (Licht entity hat sich verändert, Farbe werden nicht mehr konvertieren)
            • Geändert: Dateigrößenbeschränkung auf 5 MB während des Uploads in config.
            • Hinzugefügt: Unterstützung für input_datetime
            • Hinzugefügt: Unterstützung für manuelle komplexe Lichtobjekte
            • Hinzugefügt: Unterstützung für Bilder aus base64-Daten in iobroker-Zuständen
            • Hinzugefügt: Unterstützung für zusätzliche Alarmzustände.
            • Hinzugefügt: Parameter, um nur Code einzugeben, wenn der Alarm deaktiviert wird
            • Hinzugefügt: Unterstützung für Admin 5 (jsonCustom)
            • Hinzugefügt: Unterstützung für AirCondition / Rework Thermostat
            • Hinzugefügt: Manuelle Entitäten können jetzt komplexer sein (benötigt Dokumentation)
            • Hinzugefügt: DarkMode-Steuerung
            Viel Spaß beim testen. Ich freue mich über Feedback.
            Mein Ziel ist es eine 2.0.* Version ins stable repository zu bekommen (aber erstmal hier testen, dann latest und dann sehen wir weiter :-) ).
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            #1020
            So, wer mutig ist, kann mal ein aktualisiertes Frontend testen. Version 2.1.1:
            Das sollte demnächst auch im latest auftauchen (außer hier reported jemand nen dicken Bug ;-) ).
            Gibt einige Änderungen. Wichtig ist aber das Frontend selber zu testen. Geht im Vergleich zu den vorherigen Dev-Versionen / 2.0.6 noch alles, wie vorher? Oder ist insbesondere an den ioBroker Sachen was kaputt (sichtbar hauptsächlich beim Wetter).
            2.1.1 (2022-01-06)
            • (Garfonso) Fixed: Entity update in some cases.
            2.1.0 (2022-01-06)
            • (Garfonso) Added: support for new things in frontend (like arm_vacation state, currency, ...).
            • (Garfonso) Change: Updated frontent to 20211229.0 (needs update of browser_mod, card_mod)
            2.0.7 (2022-01-06)
            • (Garfonso) Fix: possible crash while creating light entity
            • (Garfonso) Fix: possible crashes in binding support
            • (Garfonso) Fix: /state/ handler for files (repairs for example Sonos cover image)
            • (Garfonso) Fix: tilt command was not correctly processed in ioBroker
            • (Garfonso) Fix: conversion issues in alarm control panel
            • (Garfonso) Fix: missed update if auto and manual entity were created from same ioBroker device
            • (Garfonso) Fixed: Warning on object change of manual entites
            • (Garfonso) Change: Subscribe ids for all config elements contain valid entity_ids (fixes tankerkoenig card and secondary-entity-row)
            • (Garfonso) Added: support for offline indicator (auto & manual) and online indicator
            • (Garfonso) Added: support for error, maintenance and working indicator (binary sensors)
            • (Garfonso) Added: more devices classes with custom settings
            • (Garfonso) Added: Support for calendar (only ical, use custom settings to create calendar entity on ical.*.data.table).
            David G.D D A 3 Antworten Letzte Antwort
              2.1.1 (2022-01-06)
              2.1.0 (2022-01-06)
              2.0.7 (2022-01-06)
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #1021
              @garfonso
              Entdecke spontan keine Fehler an Karten (auch Wetter).
              Allerdings ist oben die Leiste mit allen Reitern am Smartphone sehr sehr eng geworden.
              Erkenne die Icons meiner Kategorien schon garnicht mehr.
              Ein kontrollierter wechsel der View ist unmöglich.
              Edit:
              Das Zahnrad reagiert beim drücken nicht.
              Bei den drei Punkten kann ich nur eine Konversation starten.
              Bekomme also auch nichts bearbeitet.
              Die Hilfe kann (wie ich finde) entfernt werden.
              Da reicht ein Link in den Adapter Settings finde ich.
              GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
              • David G.D David G.
                @garfonso
                Edit:
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #1022
                @david-g
                ja.. das ist mir auch aufgefallen gerade.. irgendwie hatte ich da beim testen doch noch was im Cache.
                Irgendwie sind die Einträge aus dem Menü rausgewandert. Das ist so nicht richtig...
                  @garfonso
                  Edit:
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #1023
                  @david-g
                  ok, sollte jetzt wieder besser sein.
                    @david-g
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #1024
                    @garfonso
                    Jepp,
                    funzt wieder.
                    Vielen Dank.
                    P. S.
                    Ein icon von meinen Reitern ist verschwunden. Da habe ich gesehen, dass man beim bearbeiten jetzt die ganzen mdi Icons auswählen kann, auch in den Karten. Sehr cool.
                    EDIT:
                    Jetzt gibt's was neues da schaut man natürlich wieder genau nach allem ^^.
                    Was hat es mit diese "Statistikdiagramm" auf sich?
                      @garfonso
                      Jepp,
                      funzt wieder.
                      Vielen Dank.
                      P. S.
                      EDIT:
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #1025
                      Ja, gut, das kann passieren, es wird auch immer das icon set mit aktualisiert. Dafür gibt es bestimmt neue Icons. ;-)
                      Das weiß ich auch nicht so genau. ;-) Viel Spaß beim experimentieren. g
                      • nukleuzN Offline
                        nukleuzN Offline
                        nukleuz
                        #1026
                        Ich komme morgen erst zum Update.... :( :)
                          2.1.1 (2022-01-06)
                          2.1.0 (2022-01-06)
                          2.0.7 (2022-01-06)
                          danihell
                          #1027
                          @garfonso
                          Danke fürs Update. Nur scheint die Viz nun nicht mehr auf meinen alten iPads (iOS 12.5.5 Safari) zu laufen (ich sehe lediglich das Starticon von Lovelace).
                          Wird mal wieder Zeit auf neuere Modelle umzusteigen.
                          • D danihell
                            @garfonso
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #1028
                            @danihell
                            hm.. wenn ich es richtig sehe, müsste es dafür in Lovelace noch support geben ( hier z.B.: https://github.com/home-assistant/frontend/issues/9398 )
                            Wenn ich das richtig sehe ist das alte (i.e. ES5) auch noch alles mit dabei.. hm.. wie ist denn da der Useragent? (z.B. hier rausfinden: https://www.whatismybrowser.com/de/detect/what-is-my-user-agent )
                            Und gibt es irgendeine Möglichkeit den Cache zu leeren? Nutzt du den Browser oder eine App?
                              2.1.1 (2022-01-06)
                              2.1.0 (2022-01-06)
                              2.0.7 (2022-01-06)
                              andi2055
                              #1029
                              @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                              2.1.1 (2022-01-06)
                              gerade aktualisiert. funktioniert soweit alles. Danke dir!
                                @danihell
                                danihell
                                #1030
                                @garfonso Hab den Cache geleert und neu gestartet und nun funzt es. Grossen Dank
                                • nukleuzN Offline
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuz
                                  #1031
                                  @Garfonso
                                  sag mal - hast du in Bezug zu den xy Farbwerten und deren Umrechnung von hs etc. per Skript irgendwo was rumliegen?
                                  Mir geht das ja schon irgendwie auf den Senkel 😱😎😇
                                  Danke vorab für Info.
                                  • David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #1032
                                    @nukleuz
                                    Hilft das evtl?
                                    Tradfri RGB über deconz und Yahka, Farbwahl nicht möglich
                                    • H Nicht stören
                                      H Nicht stören
                                      Hansi1234
                                      #1033
                                      hallo zusammen,
                                      ich versuche mich gerade das erste Mal mit Lovelace, daher bitte um Entschuldigung für eine vielleicht dumme Frage.
                                      Wie ändere ich denn die Höhe UND Breite einer Karte? Ich lasse meine Kamera anzeigen, jedoch ist die Karte immer sehr klein. Die Auflösung ist normal 1280x720. Die Karte hat aber nur Standardgröße
                                        @bullrandle
                                        Also das Ergebnis ist so leider erstmal ernüchternd -> es wird kein media player gefunden... :-(
                                        Kannst du mir einen JSON-Export von dem ganzen Objektbaum zukommen lassen? Dann probiere ich damit mal rum und baue am Ende auch einen Test ein (damit ich das nicht ausversehen wieder kaputt mache ;-) ).
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nox309
                                        schrieb am zuletzt editiert von nox309
                                        #1034
                                        @garfonso
                                        Moin,
                                        Bin gerade am Anfang was mein Projekt Lovelace UI angeht.
                                        Habe auch schwierigkeiten mein Yamaha einzubinden, hast du das hier hinbekommen mit dem Export des lieben Kollegen.
                                        Wenn ja Kannst du mir sagen was ich dazu tun muss?
                                        Danke dir im Vorraus
                                        • David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #1035
                                          @hansi1234
                                          Da wird man vermutlich nichts machen können.
                                          Kannst mal den Panel Modus testen. Evtl wird es da besser (Eigenschaften von dem "Tab" wo die Karte ist).
