  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    5.7k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 744.4k Aufrufe 72 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #1101
    Hey,
    habe die Tage meine custom:simple-thermostat Card aktualisiert.
    Bisher sah diese bei mir so aus (in einem stack eingebaut) :
    Nach dem Update sieht sie so aus:
    Hat es schon jemand geschafft, die Karte so zu konfigurieren, dass sie wie vorher aussieht?
    Also das +/- für die Temperatur wider links und rechts von der Temoeratur zu bekommen und den Zustand auszublenden?
    EDIT:
    Habs endlich hinbekommen:
    type: custom:simple-thermostat
    entity: climate.Heizung_KiZi_1
    header:
    layout:
      step: row
    control: true
    hide:
      state: true
    nukleuzN System 9S 2 Antworten Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      Hey,
      EDIT:
      header:
      layout:
        step: row
      control: true
      hide:
        state: true
      nukleuzN Offline
      nukleuzN Offline
      nukleuz
      #1102
      @david-g
      Danke!!!
      Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
        Hey,
        EDIT:
        header:
        layout:
          step: row
        control: true
        hide:
          state: true
        System 9S Offline
        System 9S Offline
        System 9
        #1103
        @david-g
        bei mir wird +/- leider immernoch nicht angezeigt, welche card hast du genommen ?
        • System 9S System 9
          @david-g
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #1104
          @system-9
          Die custom-simple-thermostat.
          https://github.com/nervetattoo/simple-thermostat
          Falls du die schon hast ggf. aktuelle Version laden. Von Version 1.xx zu 2.xx gab es einige änderungen.
          • David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #1105
            Hab mir eben eine neue Tabelle für BackupIt gemacht.
            Wollte ich kurz weitergeben.
            Eine Kleinigkeit klappt noch nicht.
            Eigentlich soll die Schrift bei erfolgreichem Backup grün sein und bei einem Fehler rot. Hier ist aber noch ein Fehler im Backitup Adapter. Er schreibt den Fehler nicht immer in die json. Sollte das Skript automatisch erkennen, wenn es im Adapter gefixt ist.
            Blockly:
              <variables>
                <variable id="D?f8d1}yqMAQtN6*#D[=">tabelle_backup</variable>
                <variable id="`Gx:t#j6V|d3X;um-a*O">Liste_backup</variable>
                <variable id="qBavb}BH]gCu?^|_[#d+">i</variable>
                <variable id="e611AD9uF^v98HFpN4=b">obj_backup</variable>
                <variable id="k-n-/t=xT{X6,mPRsT(M">datum</variable>
                <variable id="SL/R/)aq*FUQ0^X`Wu9[">quelle</variable>
                <variable id="Z1{kN?pgEdRgO~H8YyV5">ziel</variable>
                <variable id="*pm.4^0iJwGj}mMQ4I[-">groesse</variable>
                <variable id="tANAQ$rrD@HIgv7#S9%{">fehler</variable>
                <variable id="cVu:k[|gr`TFk49Y45b{">Fehler_farbe</variable>
              </variables>
              <block type="on" id="v)Zqh[l{w5?cEUfP,?xz" x="88" y="188">
                <field name="OID">backitup.0.history.json</field>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="variables_set" id="h1IOb.lR,!LeVcd(XzEu">
                    <field name="VAR" id="D?f8d1}yqMAQtN6*#D[=">tabelle_backup</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="text" id="flo+i`GppGgKiXd(h;Na">
                        <field name="TEXT"></field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="A8yxY$}r=+2{Q8`vjqdI">
                        <field name="VAR" id="`Gx:t#j6V|d3X;um-a*O">Liste_backup</field>
                          <block type="convert_json2object" id=";!82kbsNz:,r_C*rNj/(">
                              <block type="get_value" id="1q8Ifw*_70B|esm(C@Da">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="controls_for" id="f.#,Y7Pmow~n{J/;8Jv,">
                            <field name="VAR" id="qBavb}BH]gCu?^|_[#d+">i</field>
                            <value name="FROM">
                              <shadow type="math_number" id="d(zGP@FUd5lGx7a*XDaP">
                                <field name="NUM">1</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="TO">
                              <shadow type="math_number" id="z3#XH-)!!ssABeZ/MxsD">
                                <field name="NUM">10</field>
                              </shadow>
                              <block type="lists_length" id="hRN5Il/8[|m*dK|[|(-2">
                                  <block type="variables_get" id="1yZP$9?O+H4LQBUP?pwk">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="BY">
                              <shadow type="math_number" id="]jF#y=5PFQ8..Kwk[jx!">
                              </shadow>
                            </value>
                            <statement name="DO">
                              <block type="variables_set" id="Zc#Uo-du@LJxElhgsb/u">
                                <field name="VAR" id="e611AD9uF^v98HFpN4=b">obj_backup</field>
                                  <block type="lists_getIndex" id="O,1Y1$lf4U1P#DmMrRZK">
                                    <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                    <field name="MODE">GET</field>
                                    <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                      <block type="variables_get" id="vulF69{ihnD*D0l0Cs?Q">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT">
                                      <block type="variables_get" id="?NP*J4k/|`C5j_PxXE^S">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="}^xayayF*2OyBHtG.bR,">
                                    <field name="VAR" id="k-n-/t=xT{X6,mPRsT(M">datum</field>
                                      <block type="get_attr" id="zd~2E+7@myRY(!u$E91=">
                                        <value name="PATH">
                                          <shadow type="text" id=".*qh;$XA%iYiuNsK/c-A">
                                            <field name="TEXT">timestamp</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="OBJECT">
                                          <block type="variables_get" id="60|2{Hsxfv^k4;wsPICV">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="Eisu*85eL:9Wh^jj+oje">
                                        <field name="VAR" id="SL/R/)aq*FUQ0^X`Wu9[">quelle</field>
                                          <block type="get_attr" id="z.}K4YQ5!~jfugKg2^VX">
                                            <value name="PATH">
                                              <shadow type="text" id="V#51ggRlT4a(:Z#Ll0SS">
                                                <field name="TEXT">type</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <block type="variables_get" id="#[%FnHsXLqf[Oa2Y^BP?">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="9X53iyYkR*VwpT%;wUv*">
                                            <field name="VAR" id="Z1{kN?pgEdRgO~H8YyV5">ziel</field>
                                              <block type="get_attr" id="Qu1?S+tFrKfm8(3d`TCC">
                                                <value name="PATH">
                                                  <shadow type="text" id="}W~oB8?]N3o1w{xEOyte">
                                                    <field name="TEXT">storage</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  <block type="variables_get" id="G$Bh_;0Qp[lwvX$.(eke">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="QVKS}M9wAq/_szs;fkNz">
                                                <field name="VAR" id="*pm.4^0iJwGj}mMQ4I[-">groesse</field>
                                                  <block type="get_attr" id="0$5W8Hd6.g?AA!9,n}do">
                                                    <value name="PATH">
                                                      <shadow type="text" id="yM{Sg6O$jBA^;XK*;Idp">
                                                        <field name="TEXT">filesize</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      <block type="variables_get" id="vMezIGE)X%$|K]b{,R(g">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="4#FSUPDR%!ytrapV*%n;">
                                                    <field name="VAR" id="tANAQ$rrD@HIgv7#S9%{">fehler</field>
                                                      <block type="get_attr" id="hj.8rk2MhA9#EFENK6at">
                                                        <value name="PATH">
                                                          <shadow type="text" id="MUUIeKd|]OknwqlH9aJX">
                                                            <field name="TEXT">error</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          <block type="variables_get" id="D($6irYJud)jTB{^aOCE">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id=":Zy/~4:O3pafqOs~4(!0">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id="RKIWdfD#P6wm#W~Z|m~J">
                                                            <field name="OP">EQ</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="P]eHx$xaUf%~~*`55q]z">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="text" id="[J?@4)k=lySnJ%PDD78@">
        <field name="TEXT">none</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <statement name="DO0">
                                                          <block type="variables_set" id="VlkL%Yr@9P|8Z-Hxin32">
                                                            <field name="VAR" id="cVu:k[|gr`TFk49Y45b{">Fehler_farbe</field>
                                                              <block type="text" id="d[i3_2IyU3vY=GWr`Tdn">
        <field name="TEXT">&lt;font color=green&gt;</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <statement name="ELSE">
                                                          <block type="variables_set" id="5cxf7m5O!=D`|p/;x(D[">
                                                              <block type="text" id="c+XX~]~R$t%B-J0j6X^6">
        <field name="TEXT">&lt;font color=red&gt;</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="X-yrWEzIo6*zE(}u-j4L">
                                                              <block type="text_join" id="h8pOkCzPMiozF(UN0nR_">
        <mutation items="11"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="-2+VbDoY8;K+;56BC5)6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="~VVBMggtBnL*J!H:`{gw">
        <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="convert_from_date" id="l0E`$njK{1Fc.UAhG#tc">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">TT.MM SS:mm</field>
        <block type="variables_get" id="jd`nuqcRav93`oEg=e4w">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="K|.#yJX+xWaYb5p)=CBx">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;td&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="C=85DKw;]VL6N?bhf{MK">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="$ebRGAEm}MP@n5p-wn;T">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="HtTTZaIq;QoRaAaM|,m2">
        <field name="TEXT"> &lt;/font&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="variables_get" id="43UW,3COz?=-5kjO1apN">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="text" id="-ZxZ:qZfJ]GVI_!3/uUI">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        <block type="variables_get" id="B}3CA12z-LyRwh2Rj(G~">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD10">
        <block type="text" id="1M3zK-9DP]slw2G|G.R;">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="update" id="B[!Fjpa|_R1z$s0|X*0c">
                                <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Backup</field>
                                  <block type="text_join" id=".]flS_;xn3uTGPwjxvVx">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="+(Y$S8OmE;U+BWlOofQk">
                                        <field name="TEXT">&lt;table width="100%"&gt;&lt;tr&gt;&lt;th width="85px" align=left&gt;Datum&lt;/th&gt; &lt;th align=left&gt;Quelle&lt;/th&gt;&lt;th align=left&gt;Größe&lt;/th&gt;&lt;th align=left&gt;Ziel&lt;/th&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan="4"&gt;&lt;hr&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt; &#10;</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="variables_get" id="5=Wp9Ea@]FR.}^s9nW~]">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="text" id="AzcVKlc(Q_rjxOh5r$r=">
                                        <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            EDIT:
            Der Backupverlauf muss natürlich in Backitup aktiviert sein.
            XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
              Blockly:
                <variables>
                </variables>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="FROM">
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="TO">
                                </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="BY">
                                </shadow>
                              </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="AT">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                          <value name="PATH">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <value name="PATH">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="PATH">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                      <value name="PATH">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                          <value name="PATH">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                      <value name="ADD0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              EDIT:
              XBiTX Offline
              XBiTX Offline
              XBiT
              #1106
              @david-g
              Danke fürs Teilen.
              Läuft super habe es gleich mal übernommen.
              David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
              • XBiTX XBiT
                @david-g
                Danke fürs Teilen.
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #1107
                @xbit
                In der aktuellen Backitup Version (im Moment nur auf git, kommt aber die Tage), ist der Fehler in der json behoben.
                Somit gibt's jetzt auch rote Fehler.
                Hab grad zum testen mal meinen FTP-Speicher auf der fritzbox vollgepackt.
                (In der Tabelle noch einige leere Einträge, da ich die Schleife bei mir auf 14 Einträge festgelegt habe und in der history von backitup noch nicht so viele vorhanden sind).
                • XBiTX XBiT
                  @david-g
                  Danke fürs Teilen.
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #1108
                  @xbit
                  Fändest du es Sinnvoll, sich über den Überschriften noch den letzten Fehler anzeigen zu lassen?
                    @xbit
                    XBiTX Offline
                    XBiTX Offline
                    XBiT
                    #1109
                    @david-g
                    ich denke der rote Eintrag sollte reichen man soll es ja nicht übertreiben :-)
                    so ist die Tabelle ganz übersichtlich und alle wichtigen Infos sind da.
                    • XBiTX XBiT
                      @david-g
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #1110
                      @xbit
                      Hab es bei mir jetzt so.
                      Der letzte Fehler aus der Historie wird angezeigt. Dann weiß man direkt was los ist.
                      Falls es keinen Fehler gibt, verschwindet die ganze Zeile.
                      • JB1985J Offline
                        JB1985J Offline
                        JB1985
                        schrieb am zuletzt editiert von JB1985
                        #1111
                        ich habe heute auf die neuste Version 2.1.4 aktualisiert. Leider "spinnt" jetzt die simple-thermostat.js Karte.
                        Es sind nicht mehr die Pfeile sichtbar um die Temperatur hoch/runter zu stellen. Die Funktion ist da, nur sind die Pfeile nicht mehr weiß, sondern dunkel und somit nicht mehr sichtbar.
                        Weiß jemand wie das zu reparieren ist?
                        *** Edit
                        Oh, das war schon wieder der Cache! Hatte die Card aktualisiert, aber nix passiert.
                        Leider ist das Update sehr umfangreich, sodass ich bei mir vieles wieder anpassen muss. Oh ...
                        David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • JB1985J JB1985
                          *** Edit
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #1112
                          @jb1985
                          Schau mal in meinem Post vom 4. Feb hier im Thread.
                          Benötigt mit dem Code die aktuelle Version der Karte.
                          • JB1985J JB1985
                            *** Edit
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #1113
                            @jb1985 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                            Ja? Was denn alles? Ich musste bei meiner UI nichts anpassen, wenn ich mich recht erinnere.
                            Würde mich mal interessieren, was bei dir die problematischen Dinge sind.
                            Sollte ich irgendwie besonders warnen, wenn es ein Frontend Update gibt?
                            JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
                            • GarfonsoG Garfonso
                              JB1985J Offline
                              JB1985J Offline
                              JB1985
                              #1114
                              @garfonso ich kann Dir nicht sagen ob es an Lovelace lag oder am Update der Karte. Ich musste alle Namen ändern, weil die Namen nicht richtig geschrieben worden:
                              Statt
                              Wohnzimmer Thermostat
                              wurde
                              wohnzimmer_thermostat
                              GarfonsoG David G.D 3 Antworten Letzte Antwort
                              • JB1985J JB1985
                                Statt
                                wurde
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #1115
                                @jb1985
                                Oh, das kann auch am Adapter liegen... wo kommen denn die Namen bei dir her? Eigentlich sollte bevorzugt der Name des device Objects genommen werden (also aus ioBroker).
                                • JB1985J JB1985
                                  Statt
                                  wurde
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #1116
                                  @jb1985
                                  Das hatte ich auch. Aber war schnell angepasst.
                                    @jb1985
                                    JB1985J Offline
                                    JB1985J Offline
                                    JB1985
                                    #1117
                                    @garfonso die Namen werden in Lovelace reingeschrieben:
                                    name: Wohnzimmer Thermostat
                                    In ioBroker können die wirklich mit bindestrich sein.
                                    Aber das war eine Änderung, die ich so nicht erwartet hatte.
                                      @jb1985
                                      JB1985J Offline
                                      JB1985J Offline
                                      JB1985
                                      #1118
                                      @david-g kommt drauf wieviele man hat :-)
                                      • JB1985J JB1985
                                        Statt
                                        wurde
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #1119
                                        @jb1985
                                        ach, dann in der custom card mit den Thermostaten? kopfkratz
                                        Weil bei den normalen Karten hatte ich das Problem nicht.
                                          @jb1985
                                          JB1985J Offline
                                          JB1985J Offline
                                          JB1985
                                          #1120
                                          @garfonso Ne, es war die simple-thermostat.js Karte.
