  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.6k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 772.9k Aufrufe 72 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @xbit
    das hab ich so bisher noch nicht gesehen. Hm.
    Vielleicht lädt eine der Karten zu langsam und macht dann kein Update? Steht was in der Browser Konsole? Hilft F5?
    Was passiert, wenn du das Objekt lovelace.0.configuration veränderst? (z.B. namen anpassen) (-> das sollte ein update der configuration an lovelace triggern)
    XBiTX Online
    XBiTX Online
    XBiT
    #1099
    @garfonso
    es könnte wirklich daran liegen das die Ansicht zu lange zum laden braucht.
    F5 hilft nicht keine Änderung, hier mal die Konsole.
    Was ich festgestellt habe, wenn ich auf der Ansicht bin und ein Licht schalte welches mir bei der Button Card angezeigt wird so wird es auch angezeigt.
    Leider aber nur die Card wo der wert sich geändert hat der Rest fehlt bzw. wird angezeigt wenn auch da sich der Wert ändert.
    • XBiTX XBiT
      @archimedeus-a
      auf die schnelle wenn dir reicht mit "doppel klick" oder " langes drücken" schau dir mal die button-card an.
      double_tap_action:
        action: navigate
        navigation_path: /lovelace/tor-garage/0
      hold_action:
        action: navigate
      Archimedeus
      #1100
      @xbit
      Geht!
      Die zweite entity ist ein Lichtschalter, drr nur sichtbar ist, wenn er an ist und mit longpress kann man navigieren. Es muss template-entity-row im HACS installiert sein.
      Proof-of-concept:
      type: entities
      entities:
        - entity: switch.esph8_switch
        - type: custom:template-entity-row
          icon: mdi:lightbulb
          entity: switch.esph9_switch
          toggle: true
          hold_action:
            action: navigate
            navigation_path: /tor-garage/0
          active: '{{ is_state(''switch.esph9_switch'', ''on'') }}'
          condition: '{{is_state(''switch.esph9_switch'', ''on'')}}'
      show_header_toggle: true
      Wofür das ganze? Komfort für unbedarfte Benutzer. Eigerntich will man ja nur beim Verlassen des Hauses sehen, wo noch was an ist und wenn man dann mehr wissen willn dann tappt man länger drauf.
      • David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #1101
        Hey,
        habe die Tage meine custom:simple-thermostat Card aktualisiert.
        Bisher sah diese bei mir so aus (in einem stack eingebaut) :
        Nach dem Update sieht sie so aus:
        Hat es schon jemand geschafft, die Karte so zu konfigurieren, dass sie wie vorher aussieht?
        Also das +/- für die Temperatur wider links und rechts von der Temoeratur zu bekommen und den Zustand auszublenden?
        EDIT:
        Habs endlich hinbekommen:
        type: custom:simple-thermostat
        entity: climate.Heizung_KiZi_1
        header:
        layout:
          step: row
        control: true
        hide:
          state: true
        nukleuzN System 9S 2 Antworten Letzte Antwort
        • David G.D David G.
          Hey,
          EDIT:
          header:
          layout:
            step: row
          control: true
          hide:
            state: true
          nukleuzN Offline
          nukleuzN Offline
          nukleuz
          #1102
          @david-g
          Danke!!!
          Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
            Hey,
            EDIT:
            header:
            layout:
              step: row
            control: true
            hide:
              state: true
            System 9S Offline
            System 9S Offline
            System 9
            #1103
            @david-g
            bei mir wird +/- leider immernoch nicht angezeigt, welche card hast du genommen ?
            • System 9S System 9
              @david-g
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #1104
              @system-9
              Die custom-simple-thermostat.
              https://github.com/nervetattoo/simple-thermostat
              Falls du die schon hast ggf. aktuelle Version laden. Von Version 1.xx zu 2.xx gab es einige änderungen.
              • David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #1105
                Hab mir eben eine neue Tabelle für BackupIt gemacht.
                Wollte ich kurz weitergeben.
                Eine Kleinigkeit klappt noch nicht.
                Eigentlich soll die Schrift bei erfolgreichem Backup grün sein und bei einem Fehler rot. Hier ist aber noch ein Fehler im Backitup Adapter. Er schreibt den Fehler nicht immer in die json. Sollte das Skript automatisch erkennen, wenn es im Adapter gefixt ist.
                Blockly:
                  <variables>
                    <variable id="D?f8d1}yqMAQtN6*#D[=">tabelle_backup</variable>
                    <variable id="`Gx:t#j6V|d3X;um-a*O">Liste_backup</variable>
                    <variable id="qBavb}BH]gCu?^|_[#d+">i</variable>
                    <variable id="e611AD9uF^v98HFpN4=b">obj_backup</variable>
                    <variable id="k-n-/t=xT{X6,mPRsT(M">datum</variable>
                    <variable id="SL/R/)aq*FUQ0^X`Wu9[">quelle</variable>
                    <variable id="Z1{kN?pgEdRgO~H8YyV5">ziel</variable>
                    <variable id="*pm.4^0iJwGj}mMQ4I[-">groesse</variable>
                    <variable id="tANAQ$rrD@HIgv7#S9%{">fehler</variable>
                    <variable id="cVu:k[|gr`TFk49Y45b{">Fehler_farbe</variable>
                  </variables>
                  <block type="on" id="v)Zqh[l{w5?cEUfP,?xz" x="88" y="188">
                    <field name="OID">backitup.0.history.json</field>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="variables_set" id="h1IOb.lR,!LeVcd(XzEu">
                        <field name="VAR" id="D?f8d1}yqMAQtN6*#D[=">tabelle_backup</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="text" id="flo+i`GppGgKiXd(h;Na">
                            <field name="TEXT"></field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="A8yxY$}r=+2{Q8`vjqdI">
                            <field name="VAR" id="`Gx:t#j6V|d3X;um-a*O">Liste_backup</field>
                              <block type="convert_json2object" id=";!82kbsNz:,r_C*rNj/(">
                                  <block type="get_value" id="1q8Ifw*_70B|esm(C@Da">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="controls_for" id="f.#,Y7Pmow~n{J/;8Jv,">
                                <field name="VAR" id="qBavb}BH]gCu?^|_[#d+">i</field>
                                <value name="FROM">
                                  <shadow type="math_number" id="d(zGP@FUd5lGx7a*XDaP">
                                    <field name="NUM">1</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="TO">
                                  <shadow type="math_number" id="z3#XH-)!!ssABeZ/MxsD">
                                    <field name="NUM">10</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="lists_length" id="hRN5Il/8[|m*dK|[|(-2">
                                      <block type="variables_get" id="1yZP$9?O+H4LQBUP?pwk">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="BY">
                                  <shadow type="math_number" id="]jF#y=5PFQ8..Kwk[jx!">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <statement name="DO">
                                  <block type="variables_set" id="Zc#Uo-du@LJxElhgsb/u">
                                    <field name="VAR" id="e611AD9uF^v98HFpN4=b">obj_backup</field>
                                      <block type="lists_getIndex" id="O,1Y1$lf4U1P#DmMrRZK">
                                        <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                        <field name="MODE">GET</field>
                                        <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                          <block type="variables_get" id="vulF69{ihnD*D0l0Cs?Q">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT">
                                          <block type="variables_get" id="?NP*J4k/|`C5j_PxXE^S">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="}^xayayF*2OyBHtG.bR,">
                                        <field name="VAR" id="k-n-/t=xT{X6,mPRsT(M">datum</field>
                                          <block type="get_attr" id="zd~2E+7@myRY(!u$E91=">
                                            <value name="PATH">
                                              <shadow type="text" id=".*qh;$XA%iYiuNsK/c-A">
                                                <field name="TEXT">timestamp</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="OBJECT">
                                              <block type="variables_get" id="60|2{Hsxfv^k4;wsPICV">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="Eisu*85eL:9Wh^jj+oje">
                                            <field name="VAR" id="SL/R/)aq*FUQ0^X`Wu9[">quelle</field>
                                              <block type="get_attr" id="z.}K4YQ5!~jfugKg2^VX">
                                                <value name="PATH">
                                                  <shadow type="text" id="V#51ggRlT4a(:Z#Ll0SS">
                                                    <field name="TEXT">type</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  <block type="variables_get" id="#[%FnHsXLqf[Oa2Y^BP?">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="9X53iyYkR*VwpT%;wUv*">
                                                <field name="VAR" id="Z1{kN?pgEdRgO~H8YyV5">ziel</field>
                                                  <block type="get_attr" id="Qu1?S+tFrKfm8(3d`TCC">
                                                    <value name="PATH">
                                                      <shadow type="text" id="}W~oB8?]N3o1w{xEOyte">
                                                        <field name="TEXT">storage</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      <block type="variables_get" id="G$Bh_;0Qp[lwvX$.(eke">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="QVKS}M9wAq/_szs;fkNz">
                                                    <field name="VAR" id="*pm.4^0iJwGj}mMQ4I[-">groesse</field>
                                                      <block type="get_attr" id="0$5W8Hd6.g?AA!9,n}do">
                                                        <value name="PATH">
                                                          <shadow type="text" id="yM{Sg6O$jBA^;XK*;Idp">
                                                            <field name="TEXT">filesize</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          <block type="variables_get" id="vMezIGE)X%$|K]b{,R(g">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="4#FSUPDR%!ytrapV*%n;">
                                                        <field name="VAR" id="tANAQ$rrD@HIgv7#S9%{">fehler</field>
                                                          <block type="get_attr" id="hj.8rk2MhA9#EFENK6at">
                                                            <value name="PATH">
                                                              <shadow type="text" id="MUUIeKd|]OknwqlH9aJX">
        <field name="TEXT">error</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                              <block type="variables_get" id="D($6irYJud)jTB{^aOCE">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="controls_if" id=":Zy/~4:O3pafqOs~4(!0">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_compare" id="RKIWdfD#P6wm#W~Z|m~J">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="P]eHx$xaUf%~~*`55q]z">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="[J?@4)k=lySnJ%PDD78@">
        <field name="TEXT">none</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <statement name="DO0">
                                                              <block type="variables_set" id="VlkL%Yr@9P|8Z-Hxin32">
        <field name="VAR" id="cVu:k[|gr`TFk49Y45b{">Fehler_farbe</field>
        <block type="text" id="d[i3_2IyU3vY=GWr`Tdn">
        <field name="TEXT">&lt;font color=green&gt;</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <statement name="ELSE">
                                                              <block type="variables_set" id="5cxf7m5O!=D`|p/;x(D[">
        <block type="text" id="c+XX~]~R$t%B-J0j6X^6">
        <field name="TEXT">&lt;font color=red&gt;</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
                                                              <block type="variables_set" id="X-yrWEzIo6*zE(}u-j4L">
        <block type="text_join" id="h8pOkCzPMiozF(UN0nR_">
        <mutation items="11"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="-2+VbDoY8;K+;56BC5)6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="~VVBMggtBnL*J!H:`{gw">
        <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="convert_from_date" id="l0E`$njK{1Fc.UAhG#tc">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">TT.MM SS:mm</field>
        <block type="variables_get" id="jd`nuqcRav93`oEg=e4w">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="K|.#yJX+xWaYb5p)=CBx">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;td&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="C=85DKw;]VL6N?bhf{MK">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="$ebRGAEm}MP@n5p-wn;T">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="HtTTZaIq;QoRaAaM|,m2">
        <field name="TEXT"> &lt;/font&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="variables_get" id="43UW,3COz?=-5kjO1apN">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="text" id="-ZxZ:qZfJ]GVI_!3/uUI">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        <block type="variables_get" id="B}3CA12z-LyRwh2Rj(G~">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD10">
        <block type="text" id="1M3zK-9DP]slw2G|G.R;">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="update" id="B[!Fjpa|_R1z$s0|X*0c">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Backup</field>
                                      <block type="text_join" id=".]flS_;xn3uTGPwjxvVx">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="text" id="+(Y$S8OmE;U+BWlOofQk">
                                            <field name="TEXT">&lt;table width="100%"&gt;&lt;tr&gt;&lt;th width="85px" align=left&gt;Datum&lt;/th&gt; &lt;th align=left&gt;Quelle&lt;/th&gt;&lt;th align=left&gt;Größe&lt;/th&gt;&lt;th align=left&gt;Ziel&lt;/th&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan="4"&gt;&lt;hr&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt; &#10;</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="variables_get" id="5=Wp9Ea@]FR.}^s9nW~]">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          <block type="text" id="AzcVKlc(Q_rjxOh5r$r=">
                                            <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                EDIT:
                Der Backupverlauf muss natürlich in Backitup aktiviert sein.
                XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                  Blockly:
                    <variables>
                    </variables>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="FROM">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="TO">
                                    </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="BY">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="AT">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <value name="PATH">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="PATH">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                      <value name="PATH">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                          <value name="PATH">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                              <value name="PATH">
        </shadow>
                                                              </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                          <value name="ADD0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  EDIT:
                  XBiTX Online
                  XBiTX Online
                  XBiT
                  #1106
                  @david-g
                  Danke fürs Teilen.
                  Läuft super habe es gleich mal übernommen.
                  David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • XBiTX XBiT
                    @david-g
                    Danke fürs Teilen.
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #1107
                    @xbit
                    In der aktuellen Backitup Version (im Moment nur auf git, kommt aber die Tage), ist der Fehler in der json behoben.
                    Somit gibt's jetzt auch rote Fehler.
                    Hab grad zum testen mal meinen FTP-Speicher auf der fritzbox vollgepackt.
                    (In der Tabelle noch einige leere Einträge, da ich die Schleife bei mir auf 14 Einträge festgelegt habe und in der history von backitup noch nicht so viele vorhanden sind).
                    • XBiTX XBiT
                      @david-g
                      Danke fürs Teilen.
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #1108
                      @xbit
                      Fändest du es Sinnvoll, sich über den Überschriften noch den letzten Fehler anzeigen zu lassen?
                        @xbit
                        XBiTX Online
                        XBiTX Online
                        XBiT
                        #1109
                        @david-g
                        ich denke der rote Eintrag sollte reichen man soll es ja nicht übertreiben :-)
                        so ist die Tabelle ganz übersichtlich und alle wichtigen Infos sind da.
                        • XBiTX XBiT
                          @david-g
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #1110
                          @xbit
                          Hab es bei mir jetzt so.
                          Der letzte Fehler aus der Historie wird angezeigt. Dann weiß man direkt was los ist.
                          Falls es keinen Fehler gibt, verschwindet die ganze Zeile.
                          • JB1985J Offline
                            JB1985J Offline
                            JB1985
                            schrieb am zuletzt editiert von JB1985
                            #1111
                            ich habe heute auf die neuste Version 2.1.4 aktualisiert. Leider "spinnt" jetzt die simple-thermostat.js Karte.
                            Es sind nicht mehr die Pfeile sichtbar um die Temperatur hoch/runter zu stellen. Die Funktion ist da, nur sind die Pfeile nicht mehr weiß, sondern dunkel und somit nicht mehr sichtbar.
                            Weiß jemand wie das zu reparieren ist?
                            *** Edit
                            Oh, das war schon wieder der Cache! Hatte die Card aktualisiert, aber nix passiert.
                            Leider ist das Update sehr umfangreich, sodass ich bei mir vieles wieder anpassen muss. Oh ...
                            David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • JB1985J JB1985
                              *** Edit
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #1112
                              @jb1985
                              Schau mal in meinem Post vom 4. Feb hier im Thread.
                              Benötigt mit dem Code die aktuelle Version der Karte.
                              • JB1985J JB1985
                                *** Edit
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #1113
                                @jb1985 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                Ja? Was denn alles? Ich musste bei meiner UI nichts anpassen, wenn ich mich recht erinnere.
                                Würde mich mal interessieren, was bei dir die problematischen Dinge sind.
                                Sollte ich irgendwie besonders warnen, wenn es ein Frontend Update gibt?
                                Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  JB1985J Offline
                                  JB1985J Offline
                                  JB1985
                                  #1114
                                  @garfonso ich kann Dir nicht sagen ob es an Lovelace lag oder am Update der Karte. Ich musste alle Namen ändern, weil die Namen nicht richtig geschrieben worden:
                                  Statt
                                  Wohnzimmer Thermostat
                                  wurde
                                  wohnzimmer_thermostat
                                  GarfonsoG David G.D 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • JB1985J JB1985
                                    Statt
                                    wurde
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #1115
                                    @jb1985
                                    Oh, das kann auch am Adapter liegen... wo kommen denn die Namen bei dir her? Eigentlich sollte bevorzugt der Name des device Objects genommen werden (also aus ioBroker).
                                    • JB1985J JB1985
                                      Statt
                                      wurde
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #1116
                                      @jb1985
                                      Das hatte ich auch. Aber war schnell angepasst.
                                        @jb1985
                                        JB1985J Offline
                                        JB1985J Offline
                                        JB1985
                                        #1117
                                        @garfonso die Namen werden in Lovelace reingeschrieben:
                                        name: Wohnzimmer Thermostat
                                        In ioBroker können die wirklich mit bindestrich sein.
                                        Aber das war eine Änderung, die ich so nicht erwartet hatte.
                                          @jb1985
                                          JB1985J Offline
                                          JB1985J Offline
                                          JB1985
                                          #1118
                                          @david-g kommt drauf wieviele man hat :-)
