  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.6k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 772.8k Aufrufe 72 Beobachtet
  • S schienw
    @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    Home_mod Funktion mit Device
    https://github.com/thomasloven/hass-browser_mod
    hier steht:
    Example uses
    Make the camera feed from your front door pop up on the tablet in your kitchen when someone rings the doorbell.
    Have a message pop up on every screen in the house when it's bedtime.
    Make the browser on your workstation switch to a specific tab when the kitchen light is on after midnight
    Play a TTS message on your work computer when the traffic sensor tells you it's time to go home.
    Display a full screen clock on your screen if no one's touched it for five minutes
    For more usage examples, see the cookbook.
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #1089
    @schienw
    achso, sag doch browser_mod.
    Ja, das geht alles noch nicht... den python Teil davon muss ich im adapter nachbauen. Irgendwie habe ich aber noch nicht verstanden, wie der Nachrichten an den Browser schickt... alles, was ich ausprobiert habe, hat das Frontend leider ignoriert... :-/ Da muss ich mich nochmal tiefer reingraben, wenn ich die Zeit dafür finde.
    Also die "fernsteuerungssachen" vom browser_mod werden vermutlich alle noch nicht gehen.
    Feedback wäre aber interessant:
    Meint ihr es macht Sinn für jedes device, was der browser_mod rückmeldet, also jeden Browser, der lovelace mal angezeigt, Zustände in lovelace.0.devices (oder so) anzulegen? Da wird auch Batterie und was gerade angezeigt wird und Bildschirm, glaube ich (ggf. auf Tablets je nach verwendeter App) zurück gemeldet. Darüber könnte man dann auch die Steuerung machen.
    Oder ist das zu viel?
    Könnten dann schon einige Zustände werden.
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    David G.D nukleuzN XBiTX 3 Antworten Letzte Antwort
    • S Supernils
      ich habe zwei Fragen:
      1. Wie kann man einen Taster in Lovelace realisieren? D.h. nach dem Drücken des Button wechselt der Wert automatisch wieder zu "false".
      2. Was ist der Unterschied, ob man eine Entität vom Typ "input_Boolean" oder "switch" für eine boolean Variable erstellt? Gibt es bei einem Typen Vorteile?
      Danke & Gruß
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #1090
      @supernils said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      "Früher" war switch glaube ich immer mit assume_state: true, womit man dann zwei Knöpfe kriegt, einen für an, einen für aus. Heute kann man das in den Einstellungen des manuellen entity einstellen, was man gerne hätte.
      Sonst gibt es da soweit ich sehen kann keine großen Unterschiede. Würde ich nach persönlichem Geschmack machen. Vermutlich würde ich für einen Taster tatsächlich switch nehmen.
      @gyle said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      habt ihr noch eine Idee, wie ich das in einem button hinbekomme > sonst müsste ich ja zwei machen...
      Du könntest versuchen das Schloss tatsächlich als Schloss (i.e. lock entity) hinzuzufügen. Da müsste eigentlich die entity-card das schon alles so halbwegs machen, wie du das gerne hättest. Soweit ich das im Kopf habe zumindest... eigentlich sollte der type-detector ein Homematic Schloss auch erkennen können. Oder geht das nicht?
      @xbit said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      @archimedeus-a
      auf die schnelle wenn dir reicht mit "doppel klick" oder " langes drücken" schau dir mal die
      Eine andere Aktion für hold_action bieten aber viele Karten, auch einige der Standardkarten.
      • GarfonsoG Garfonso
        @schienw
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #1091
        @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
        Brauche es zwar im Moment nicht. Denke aber, was man hat, hat man 🤣.
        Man muss es ja nicht nutzen wenn man nicht mag.
        Leute die sich damit beschäftigen, sollten im Optimalfall eh nicht die frischsten Einsteiger sein.
          @schienw
          nukleuzN Offline
          nukleuzN Offline
          nukleuz
          #1092
          @garfonso
          Hört sich so an als hättest du den Code im Kopf schon fertig 😂
          Zu wissen, welche Geräte-ID zu welchem Gerät gehört und Infos zu den Devices wären nice to have…
          Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
          • GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            #1093
            @nukleuz
            zum teil sogar schon geschrieben. :-)
            nur das mit dem Alias ist mir noch nicht ganz klar bzw. weiß ich nicht, ob ich das hinbekomme (also das man im frontend nicht die ganze ID eingeben muss, das müsste dann ja in die lovelace config reingefummelt werden. Wobei das geht vermutlich auch).
            Aber dann weiß ich schonmal, dass ich das auch so mache, wie ich es überlegt hatte. Ich meld mich, wenn ich da nen Prototyp hab.
            Allerdings, um mich damit in Ruhe zu beschäftigen, muss leider die Omicron Welle vorüber sein... aktuell hab ich hier zwischen Kindern und Arbeit für nicht viel Zeit und wenn dann muss ich mich auch mal erholen. ;-) (wobei programmieren oft schön ist, weil es Erfolge schafft)
            nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
              @schienw
              XBiTX Online
              XBiTX Online
              XBiT
              #1094
              Das würde ich auch gerne haben gerade auch mit Batterie etc. zum Steuern der Netzteile, und halt zum View Wechsel etc.
              Was mir noch etwas fehlt sind Views die nicht im Kopf mit angezeigt werden sollen (Sichtbarkeit) für z.B. Views mit Vollbild einer Kamera die nur beim Klingeln oder Bewegung angezeigt werden (Dazu benötigt man aber auch noch die oben genannten Datenpunkte).
              Aber großen Dank an dich dass Lovelace schon so viel kann.
                @nukleuz
                nukleuzN Offline
                nukleuzN Offline
                nukleuz
                #1095
                @garfonso
                Für den einen ist es Stress - für den anderen schön 😬 😁
                  @archimedeus-a
                  schienw
                  #1096
                  @garfonso
                  Danke für die Hintergrundinfo.
                    action: navigate
                    navigation_path: /lovelace/tor-garage/0
                  Funktioniert bei mir, ich kann mit einem Button schon mal auf eine andere Seite umschalten.
                  Für mich wäre das Umschalten über script schon sehr praktisch, ich ahbe im Gang einen großen Fernseher zur Anzeige an einer respi hängen. Leider sind die Reaktionszeiten bei vis seeehr langsam, lovelace ist da schon schneller und bei meinen Designkünsten auch schöner.
                  Zur Bedienung der Anzeige habe ich mir einen Aquawürfel zugelegt. Shake schaltet den Fernseher ein/aus. Kippen nach links und rechts soll dann die Seiten wechseln.
                  • XBiTX Online
                    XBiTX Online
                    XBiT
                    schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                    #1097
                    @Garfonso
                    Ich habe noch ein Problem beim Laden der Seite, mit insbesondere der „custom:button-card“
                    Öffne ich Lovelace so wird mir meine Startseite nicht vollständig angezeigt das sieht z.B. so aus
                    Öffne ich den Bearbeitungsmodus wird alles angezeigt,
                    klicke ich auf abbrechen ändert sich an der Seite nichts sie wird nicht vollständig angezeigt.
                    Füge ich im Bearbeitungsmodus eine Card hinzu und Speichere es wird alles richtig angezeigt, ich kann danach auch die neu hinzugefügte Card wieder löschen die Anzeige bleibt vollständig.
                    Das Ganze läuft dann richtig bis der Browser geschlossen wird.
                    Egal ob FireFox, EDGE, Chrome immer dieses Verhalten.
                    Woran könnte das liegen?
                    • GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #1098
                      @xbit
                      das hab ich so bisher noch nicht gesehen. Hm.
                      Vielleicht lädt eine der Karten zu langsam und macht dann kein Update? Steht was in der Browser Konsole? Hilft F5?
                      Was passiert, wenn du das Objekt lovelace.0.configuration veränderst? (z.B. namen anpassen) (-> das sollte ein update der configuration an lovelace triggern)
                      XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                        @xbit
                        XBiTX Online
                        XBiTX Online
                        XBiT
                        #1099
                        @garfonso
                        es könnte wirklich daran liegen das die Ansicht zu lange zum laden braucht.
                        F5 hilft nicht keine Änderung, hier mal die Konsole.
                        Was ich festgestellt habe, wenn ich auf der Ansicht bin und ein Licht schalte welches mir bei der Button Card angezeigt wird so wird es auch angezeigt.
                        Leider aber nur die Card wo der wert sich geändert hat der Rest fehlt bzw. wird angezeigt wenn auch da sich der Wert ändert.
                        • XBiTX XBiT
                          @archimedeus-a
                          auf die schnelle wenn dir reicht mit "doppel klick" oder " langes drücken" schau dir mal die button-card an.
                          double_tap_action:
                            action: navigate
                          hold_action:
                            action: navigate
                          Archimedeus
                          #1100
                          @xbit
                          Geht!
                          Die zweite entity ist ein Lichtschalter, drr nur sichtbar ist, wenn er an ist und mit longpress kann man navigieren. Es muss template-entity-row im HACS installiert sein.
                          Proof-of-concept:
                          type: entities
                          entities:
                            - entity: switch.esph8_switch
                            - type: custom:template-entity-row
                              icon: mdi:lightbulb
                              entity: switch.esph9_switch
                              toggle: true
                              hold_action:
                                action: navigate
                                navigation_path: /tor-garage/0
                              active: '{{ is_state(''switch.esph9_switch'', ''on'') }}'
                              condition: '{{is_state(''switch.esph9_switch'', ''on'')}}'
                          show_header_toggle: true
                          Wofür das ganze? Komfort für unbedarfte Benutzer. Eigerntich will man ja nur beim Verlassen des Hauses sehen, wo noch was an ist und wenn man dann mehr wissen willn dann tappt man länger drauf.
                          • David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #1101
                            Hey,
                            habe die Tage meine custom:simple-thermostat Card aktualisiert.
                            Bisher sah diese bei mir so aus (in einem stack eingebaut) :
                            Nach dem Update sieht sie so aus:
                            Hat es schon jemand geschafft, die Karte so zu konfigurieren, dass sie wie vorher aussieht?
                            Also das +/- für die Temperatur wider links und rechts von der Temoeratur zu bekommen und den Zustand auszublenden?
                            EDIT:
                            Habs endlich hinbekommen:
                            type: custom:simple-thermostat
                            entity: climate.Heizung_KiZi_1
                            header:
                            layout:
                              step: row
                            control: true
                            hide:
                              state: true
                            nukleuzN System 9S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • David G.D David G.
                              Hey,
                              EDIT:
                              header:
                              layout:
                                step: row
                              control: true
                              hide:
                                state: true
                              nukleuzN Offline
                              nukleuzN Offline
                              nukleuz
                              #1102
                              @david-g
                              Danke!!!
                                Hey,
                                EDIT:
                                header:
                                layout:
                                  step: row
                                control: true
                                hide:
                                  state: true
                                System 9S Offline
                                System 9S Offline
                                System 9
                                #1103
                                @david-g
                                bei mir wird +/- leider immernoch nicht angezeigt, welche card hast du genommen ?
                                • System 9S System 9
                                  @david-g
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #1104
                                  @system-9
                                  Die custom-simple-thermostat.
                                  https://github.com/nervetattoo/simple-thermostat
                                  Falls du die schon hast ggf. aktuelle Version laden. Von Version 1.xx zu 2.xx gab es einige änderungen.
                                  • David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #1105
                                    Hab mir eben eine neue Tabelle für BackupIt gemacht.
                                    Wollte ich kurz weitergeben.
                                    Eine Kleinigkeit klappt noch nicht.
                                    Eigentlich soll die Schrift bei erfolgreichem Backup grün sein und bei einem Fehler rot. Hier ist aber noch ein Fehler im Backitup Adapter. Er schreibt den Fehler nicht immer in die json. Sollte das Skript automatisch erkennen, wenn es im Adapter gefixt ist.
                                    Blockly:
                                      <variables>
                                        <variable id="D?f8d1}yqMAQtN6*#D[=">tabelle_backup</variable>
                                        <variable id="`Gx:t#j6V|d3X;um-a*O">Liste_backup</variable>
                                        <variable id="qBavb}BH]gCu?^|_[#d+">i</variable>
                                        <variable id="e611AD9uF^v98HFpN4=b">obj_backup</variable>
                                        <variable id="k-n-/t=xT{X6,mPRsT(M">datum</variable>
                                        <variable id="SL/R/)aq*FUQ0^X`Wu9[">quelle</variable>
                                        <variable id="Z1{kN?pgEdRgO~H8YyV5">ziel</variable>
                                        <variable id="*pm.4^0iJwGj}mMQ4I[-">groesse</variable>
                                        <variable id="tANAQ$rrD@HIgv7#S9%{">fehler</variable>
                                        <variable id="cVu:k[|gr`TFk49Y45b{">Fehler_farbe</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="on" id="v)Zqh[l{w5?cEUfP,?xz" x="88" y="188">
                                        <field name="OID">backitup.0.history.json</field>
                                        <statement name="STATEMENT">
                                          <block type="variables_set" id="h1IOb.lR,!LeVcd(XzEu">
                                            <field name="VAR" id="D?f8d1}yqMAQtN6*#D[=">tabelle_backup</field>
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="text" id="flo+i`GppGgKiXd(h;Na">
                                                <field name="TEXT"></field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="A8yxY$}r=+2{Q8`vjqdI">
                                                <field name="VAR" id="`Gx:t#j6V|d3X;um-a*O">Liste_backup</field>
                                                  <block type="convert_json2object" id=";!82kbsNz:,r_C*rNj/(">
                                                      <block type="get_value" id="1q8Ifw*_70B|esm(C@Da">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_for" id="f.#,Y7Pmow~n{J/;8Jv,">
                                                    <field name="VAR" id="qBavb}BH]gCu?^|_[#d+">i</field>
                                                    <value name="FROM">
                                                      <shadow type="math_number" id="d(zGP@FUd5lGx7a*XDaP">
                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <value name="TO">
                                                      <shadow type="math_number" id="z3#XH-)!!ssABeZ/MxsD">
                                                        <field name="NUM">10</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="lists_length" id="hRN5Il/8[|m*dK|[|(-2">
                                                          <block type="variables_get" id="1yZP$9?O+H4LQBUP?pwk">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="BY">
                                                      <shadow type="math_number" id="]jF#y=5PFQ8..Kwk[jx!">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <statement name="DO">
                                                      <block type="variables_set" id="Zc#Uo-du@LJxElhgsb/u">
                                                        <field name="VAR" id="e611AD9uF^v98HFpN4=b">obj_backup</field>
                                                          <block type="lists_getIndex" id="O,1Y1$lf4U1P#DmMrRZK">
                                                            <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                                            <field name="MODE">GET</field>
                                                            <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                                              <block type="variables_get" id="vulF69{ihnD*D0l0Cs?Q">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="AT">
                                                              <block type="variables_get" id="?NP*J4k/|`C5j_PxXE^S">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="}^xayayF*2OyBHtG.bR,">
                                                            <field name="VAR" id="k-n-/t=xT{X6,mPRsT(M">datum</field>
                                                              <block type="get_attr" id="zd~2E+7@myRY(!u$E91=">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id=".*qh;$XA%iYiuNsK/c-A">
        <field name="TEXT">timestamp</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OBJECT">
        <block type="variables_get" id="60|2{Hsxfv^k4;wsPICV">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="variables_set" id="Eisu*85eL:9Wh^jj+oje">
        <field name="VAR" id="SL/R/)aq*FUQ0^X`Wu9[">quelle</field>
        <block type="get_attr" id="z.}K4YQ5!~jfugKg2^VX">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="V#51ggRlT4a(:Z#Ll0SS">
        <field name="TEXT">type</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="#[%FnHsXLqf[Oa2Y^BP?">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="9X53iyYkR*VwpT%;wUv*">
        <field name="VAR" id="Z1{kN?pgEdRgO~H8YyV5">ziel</field>
        <block type="get_attr" id="Qu1?S+tFrKfm8(3d`TCC">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="}W~oB8?]N3o1w{xEOyte">
        <field name="TEXT">storage</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="G$Bh_;0Qp[lwvX$.(eke">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="QVKS}M9wAq/_szs;fkNz">
        <field name="VAR" id="*pm.4^0iJwGj}mMQ4I[-">groesse</field>
        <block type="get_attr" id="0$5W8Hd6.g?AA!9,n}do">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="yM{Sg6O$jBA^;XK*;Idp">
        <field name="TEXT">filesize</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="vMezIGE)X%$|K]b{,R(g">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="4#FSUPDR%!ytrapV*%n;">
        <field name="VAR" id="tANAQ$rrD@HIgv7#S9%{">fehler</field>
        <block type="get_attr" id="hj.8rk2MhA9#EFENK6at">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="MUUIeKd|]OknwqlH9aJX">
        <field name="TEXT">error</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="D($6irYJud)jTB{^aOCE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id=":Zy/~4:O3pafqOs~4(!0">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="RKIWdfD#P6wm#W~Z|m~J">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="P]eHx$xaUf%~~*`55q]z">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="[J?@4)k=lySnJ%PDD78@">
        <field name="TEXT">none</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="variables_set" id="VlkL%Yr@9P|8Z-Hxin32">
        <field name="VAR" id="cVu:k[|gr`TFk49Y45b{">Fehler_farbe</field>
        <block type="text" id="d[i3_2IyU3vY=GWr`Tdn">
        <field name="TEXT">&lt;font color=green&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="5cxf7m5O!=D`|p/;x(D[">
        <block type="text" id="c+XX~]~R$t%B-J0j6X^6">
        <field name="TEXT">&lt;font color=red&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="variables_set" id="X-yrWEzIo6*zE(}u-j4L">
        <block type="text_join" id="h8pOkCzPMiozF(UN0nR_">
        <mutation items="11"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="-2+VbDoY8;K+;56BC5)6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="~VVBMggtBnL*J!H:`{gw">
        <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="convert_from_date" id="l0E`$njK{1Fc.UAhG#tc">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">TT.MM SS:mm</field>
        <block type="variables_get" id="jd`nuqcRav93`oEg=e4w">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="K|.#yJX+xWaYb5p)=CBx">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;td&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="C=85DKw;]VL6N?bhf{MK">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="$ebRGAEm}MP@n5p-wn;T">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="HtTTZaIq;QoRaAaM|,m2">
        <field name="TEXT"> &lt;/font&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="variables_get" id="43UW,3COz?=-5kjO1apN">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="text" id="-ZxZ:qZfJ]GVI_!3/uUI">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        <block type="variables_get" id="B}3CA12z-LyRwh2Rj(G~">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD10">
        <block type="text" id="1M3zK-9DP]slw2G|G.R;">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="update" id="B[!Fjpa|_R1z$s0|X*0c">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Backup</field>
                                                          <block type="text_join" id=".]flS_;xn3uTGPwjxvVx">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id="+(Y$S8OmE;U+BWlOofQk">
        <field name="TEXT">&lt;table width="100%"&gt;&lt;tr&gt;&lt;th width="85px" align=left&gt;Datum&lt;/th&gt; &lt;th align=left&gt;Quelle&lt;/th&gt;&lt;th align=left&gt;Größe&lt;/th&gt;&lt;th align=left&gt;Ziel&lt;/th&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan="4"&gt;&lt;hr&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt; &#10;</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="variables_get" id="5=Wp9Ea@]FR.}^s9nW~]">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="text" id="AzcVKlc(Q_rjxOh5r$r=">
        <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    EDIT:
                                    Der Backupverlauf muss natürlich in Backitup aktiviert sein.
                                      Blockly:
                                        <variables>
                                        </variables>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="FROM">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <value name="TO">
                                                        </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="BY">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="AT">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      EDIT:
                                      XBiTX Online
                                      XBiTX Online
                                      XBiT
                                      #1106
                                      @david-g
                                      Danke fürs Teilen.
                                      Läuft super habe es gleich mal übernommen.
                                      David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • XBiTX XBiT
                                        @david-g
                                        Danke fürs Teilen.
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #1107
                                        @xbit
                                        In der aktuellen Backitup Version (im Moment nur auf git, kommt aber die Tage), ist der Fehler in der json behoben.
                                        Somit gibt's jetzt auch rote Fehler.
                                        Hab grad zum testen mal meinen FTP-Speicher auf der fritzbox vollgepackt.
                                        (In der Tabelle noch einige leere Einträge, da ich die Schleife bei mir auf 14 Einträge festgelegt habe und in der history von backitup noch nicht so viele vorhanden sind).
                                        • XBiTX XBiT
                                          @david-g
                                          Danke fürs Teilen.
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #1108
                                          @xbit
                                          Fändest du es Sinnvoll, sich über den Überschriften noch den letzten Fehler anzeigen zu lassen?
