  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.6k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 772.7k Aufrufe 72 Beobachtet
    Supernils
    schrieb am zuletzt editiert von Supernils
    #1076
    ich habe zwei Fragen:
    1. Wie kann man einen Taster in Lovelace realisieren? D.h. nach dem Drücken des Button wechselt der Wert automatisch wieder zu "false".
    2. Was ist der Unterschied, ob man eine Entität vom Typ "input_Boolean" oder "switch" für eine boolean Variable erstellt? Gibt es bei einem Typen Vorteile?
    Danke & Gruß
    nukleuzN GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Supernils
      Danke & Gruß
      nukleuzN Offline
      nukleuzN Offline
      nukleuz
      #1077
      @supernils
      Zu 1. -> Ich nutze dafür Blockly (Trigger auf den zu schaltenden Datenpunkt, wenn true und dann steuere nach x Sekunden wieder auf false zurück)
      Zu 2. Bin ich mir gerade nicht mehr sicher - ggf. nur eine Darstellungssache... Mhhh - ähhhh - vielleicht wer anders :)
      Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
      Archimedeus AA 1 Antwort Letzte Antwort
      • nukleuzN nukleuz
        @supernils
        Archimedeus AA Offline
        Archimedeus A
        #1078
        kann man in einer entity filter noch irgendwie eine Navigation unterbringen?
        Das hier zeigt eingeschaltete Lichter an. Wäre doch schön, wenn man zu dem entsprechenden Raum navigieren könnte, per extra-icon daneben oder Doppelklick oder so.
        type: entity-filter
        entities:
          - entity: switch.esph8_switch
            name: Light Living Room
          - entity: switch.esph9_switch
        state_filter:
          - 'on'
        card:
          type: entities
          title: lights on
          show_header_toggle: false
        Hab schon diverses versucht mit tap_action und so, aber kriegs nicht hin.
        Danke schon mal!
        XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
        • nukleuzN nukleuz
          @schienw
          Versuch es mal im Konfigurationseditor zu finden oben rechts im Bearbeitungsmodus - die drei Punkte.
          Beachte, dass du auf jeden Fall die richtigen Entitäten hast und auch die ID vom Device.
          Kann gerade nicht genauer drauf eingehen - steht aber alles auf der BrowserMod GitHub Seite der Card…
          schienw
          #1079
          @nukleuz
          Danke für den Hinweis, hab ich gefunden.
          Das Beispiel mit den Popup funktioniert schon mal.
          Leider komme ich mit m einem Problem nicht weiter.
          Eigentlich sollte ja laut Anleitung hier was installiert werden:
          Entities
          Once browser_mod is installed, loading up your Home Assistant frontend on a new device will create three to five new devices.
          sensor.<device>
          media_player.<device>
          light.<device>
          If you've enabled it: camera.<device>
          If you're using Fully Kiosk Browser: binary_sensor.<device>
          <device> here will be the deviceID of the device but with the dash (-) replaced by an underscore (_). If you've defined an alias, it will be that instead.
          E.g: Connecting your phone with deviceID: ded3b4dc-abedd098 will create the entities sensor.ded3b4dc_abedd098, media_player.ded3b4dc_abedd098 and light.ded3b4dc_abedd098. Connecting with the computer named Arrakis above with deviceID: 99980b13-dabc9563 will create the entities sensor.arrakis, media_player.arrakis and light.arrakis.
          Ich finde diese Einträge nicht.
          nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
          • S schienw
            @nukleuz
            Entities
            sensor.<device>
            light.<device>
            nukleuzN Offline
            nukleuzN Offline
            nukleuz
            #1080
            @schienw
            Relativ einfach erklärt: Diese Entitäten werden nicht erzeugt. Das funktioniert nur in HomeAssistant. Es wird nur die GUI von HA mit den Entitäten emuliert im ioBroker. Das ganze Backend natürlich nicht.
            So wird man immer wieder auf Dinge stoßen, die nicht funktionieren werden.
            @garfonso macht schon viel möglich - alles wird technisch nicht funktionieren. 😎
            • Archimedeus AA Archimedeus A
              type: entity-filter
              entities:
              state_filter:
                - 'on'
              card:
                type: entities
                title: lights on
              Danke schon mal!
              XBiTX Online
              XBiTX Online
              XBiT
              #1081
              @archimedeus-a
              schau dir mal die Banner Card an
              geht dann in etwa so.
              type: custom:banner-card
              heading: Vorgarten
              link: /lovelace/vorgarten
              entities:
                - entity: light.Licht_Haustuer
                - entity: light.Steckdosen_Schaltaktor_1
                - entity: light.Licht_Mauer
              Archimedeus AA 2 Antworten Letzte Antwort
              • XBiTX XBiT
                @archimedeus-a
                heading: Vorgarten
                entities:
                Archimedeus A
                #1082
                @xbit Danke, das sieht vielversprechend aus. Nach der Arbeit gleich mal ausprobieren!
                • G Offline
                  gyle
                  #1083
                  ich versuche gerade eine button-card einzufügen, die mir einerseits den status meines Homematic-Schlosses anzeigt, und über das ich ver-/entriegeln kann:
                  Status klappt schonmal...
                  nur das öffnen/schließen klappt nicht, sondern er zeigt mir beim klick immer den history-verkauf an..
                  Wie muss ich den state (input_select) korrekt ansteuern?
                  type: custom:button-card
                  color_type: icon
                  entity: sensor.002A1D898B73E3_1_LOCK_STATE
                  layout: icon_state_name2nd
                  show_label: true
                  state:
                    - value: UNLOCKED
                      icon: mdi:lock-open
                      color: yellow
                      label: Offen
                      tap_action:
                        action: call-service
                        service: input_select.select_option
                        service_data:
                          entity_id: input_select.002A1D898B73E3_1_LOCK_TARGET_LEVEL
                          option: LOCKED
                    - value: LOCKED
                      icon: mdi:lock
                      color: red
                      label: Verriegelt
                      tap_action:
                        service_data:
                          option: UNLOCKED
                  • G gyle
                    color_type: icon
                    show_label: true
                    state:
                      - value: UNLOCKED
                        icon: mdi:lock-open
                        color: yellow
                        label: Offen
                        tap_action:
                          service_data:
                            option: LOCKED
                      - value: LOCKED
                        icon: mdi:lock
                        color: red
                        label: Verriegelt
                        tap_action:
                          service_data:
                            option: UNLOCKED
                    nukleuzN Offline
                    nukleuzN Offline
                    nukleuz
                    schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
                    #1084
                    @gyle
                    Ggf erwartet der DP einen String - Versuch mal „LOCKED“ …
                    oder 0 und 1
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • nukleuzN nukleuz
                      @gyle
                      oder 0 und 1
                      gyle
                      schrieb am zuletzt editiert von gyle
                      #1085
                      @nukleuz
                      hat beides nicht geklappt....
                      so sieht die entity aus, wenn ich sie normal einfüge....
                      es scheint tatsächlich so zu sein, dass "tap-action" gar nicht unterhalb von "state > value" verwendet werde kann....!?
                      wenn ich es so mache, kann ich zumindest einen status setzen - leider aber nicht abhängig vom "value";(
                      habt ihr noch eine Idee, wie ich das in einem button hinbekomme > sonst müsste ich ja zwei machen...
                      color_type: icon
                      show_label: true
                      tap_action:
                        service_data:
                          option: LOCKED
                      state:
                        - value: UNLOCKED
                          icon: mdi:lock-open
                          color: yellow
                          label: Offen
                        - value: LOCKED
                          icon: mdi:lock
                          color: red
                          label: Verriegelt
                      • G gyle
                        @nukleuz
                        color_type: icon
                        show_label: true
                        tap_action:
                          service_data:
                            option: LOCKED
                        state:
                          - value: UNLOCKED
                            icon: mdi:lock-open
                            color: yellow
                            label: Offen
                          - value: LOCKED
                            icon: mdi:lock
                            color: red
                            label: Verriegelt
                        XBiTX Online
                        XBiTX Online
                        XBiT
                        #1086
                        @gyle
                        nur mal für mich...
                        man kann doch in dem Popup die zustände ändern (bei tap_action)... reicht dir das nicht oder möchtest du es anders angezeigt bekommen?
                        • XBiTX XBiT
                          @archimedeus-a
                          heading: Vorgarten
                          entities:
                          Archimedeus A
                          #1087
                          @xbit said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                          heading: BannerCard
                          link: /lovelace/tor-garage/0
                          entities:
                              when: 'on'
                              when: 'on'
                          Geht, aber macht nicht was ich gerne hätte. Ich hätte gerne filterbare Karte, wo ich in einer entity neben dem Schalter noch einen Navigationslink unterbringen kann, z.B. als double click.
                            heading: BannerCard
                            entities:
                                when: 'on'
                                when: 'on'
                            XBiTX Online
                            XBiTX Online
                            XBiT
                            #1088
                            @archimedeus-a
                            auf die schnelle wenn dir reicht mit "doppel klick" oder " langes drücken" schau dir mal die button-card an.
                            double_tap_action:
                              action: navigate
                              navigation_path: /lovelace/tor-garage/0
                            hold_action:
                              action: navigate
                            • S schienw
                              @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                              Home_mod Funktion mit Device
                              https://github.com/thomasloven/hass-browser_mod
                              hier steht:
                              Example uses
                              Make the camera feed from your front door pop up on the tablet in your kitchen when someone rings the doorbell.
                              Have a message pop up on every screen in the house when it's bedtime.
                              Make the browser on your workstation switch to a specific tab when the kitchen light is on after midnight
                              Play a TTS message on your work computer when the traffic sensor tells you it's time to go home.
                              Display a full screen clock on your screen if no one's touched it for five minutes
                              For more usage examples, see the cookbook.
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #1089
                              @schienw
                              achso, sag doch browser_mod.
                              Ja, das geht alles noch nicht... den python Teil davon muss ich im adapter nachbauen. Irgendwie habe ich aber noch nicht verstanden, wie der Nachrichten an den Browser schickt... alles, was ich ausprobiert habe, hat das Frontend leider ignoriert... :-/ Da muss ich mich nochmal tiefer reingraben, wenn ich die Zeit dafür finde.
                              Also die "fernsteuerungssachen" vom browser_mod werden vermutlich alle noch nicht gehen.
                              Feedback wäre aber interessant:
                              Meint ihr es macht Sinn für jedes device, was der browser_mod rückmeldet, also jeden Browser, der lovelace mal angezeigt, Zustände in lovelace.0.devices (oder so) anzulegen? Da wird auch Batterie und was gerade angezeigt wird und Bildschirm, glaube ich (ggf. auf Tablets je nach verwendeter App) zurück gemeldet. Darüber könnte man dann auch die Steuerung machen.
                              Oder ist das zu viel?
                              Könnten dann schon einige Zustände werden.
                              Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                              Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                              David G.D nukleuzN XBiTX 3 Antworten Letzte Antwort
                              • S Supernils
                                Danke & Gruß
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #1090
                                @supernils said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                "Früher" war switch glaube ich immer mit assume_state: true, womit man dann zwei Knöpfe kriegt, einen für an, einen für aus. Heute kann man das in den Einstellungen des manuellen entity einstellen, was man gerne hätte.
                                Sonst gibt es da soweit ich sehen kann keine großen Unterschiede. Würde ich nach persönlichem Geschmack machen. Vermutlich würde ich für einen Taster tatsächlich switch nehmen.
                                @gyle said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                Du könntest versuchen das Schloss tatsächlich als Schloss (i.e. lock entity) hinzuzufügen. Da müsste eigentlich die entity-card das schon alles so halbwegs machen, wie du das gerne hättest. Soweit ich das im Kopf habe zumindest... eigentlich sollte der type-detector ein Homematic Schloss auch erkennen können. Oder geht das nicht?
                                @archimedeus-a
                                Eine andere Aktion für hold_action bieten aber viele Karten, auch einige der Standardkarten.
                                • GarfonsoG Garfonso
                                  @schienw
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #1091
                                  @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                  Brauche es zwar im Moment nicht. Denke aber, was man hat, hat man 🤣.
                                  Man muss es ja nicht nutzen wenn man nicht mag.
                                  Leute die sich damit beschäftigen, sollten im Optimalfall eh nicht die frischsten Einsteiger sein.
                                    @schienw
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuz
                                    #1092
                                    @garfonso
                                    Hört sich so an als hättest du den Code im Kopf schon fertig 😂
                                    Zu wissen, welche Geräte-ID zu welchem Gerät gehört und Infos zu den Devices wären nice to have…
                                    • GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #1093
                                      @nukleuz
                                      zum teil sogar schon geschrieben. :-)
                                      nur das mit dem Alias ist mir noch nicht ganz klar bzw. weiß ich nicht, ob ich das hinbekomme (also das man im frontend nicht die ganze ID eingeben muss, das müsste dann ja in die lovelace config reingefummelt werden. Wobei das geht vermutlich auch).
                                      Aber dann weiß ich schonmal, dass ich das auch so mache, wie ich es überlegt hatte. Ich meld mich, wenn ich da nen Prototyp hab.
                                      Allerdings, um mich damit in Ruhe zu beschäftigen, muss leider die Omicron Welle vorüber sein... aktuell hab ich hier zwischen Kindern und Arbeit für nicht viel Zeit und wenn dann muss ich mich auch mal erholen. ;-) (wobei programmieren oft schön ist, weil es Erfolge schafft)
                                        @schienw
                                        XBiTX Online
                                        XBiTX Online
                                        XBiT
                                        #1094
                                        Das würde ich auch gerne haben gerade auch mit Batterie etc. zum Steuern der Netzteile, und halt zum View Wechsel etc.
                                        Was mir noch etwas fehlt sind Views die nicht im Kopf mit angezeigt werden sollen (Sichtbarkeit) für z.B. Views mit Vollbild einer Kamera die nur beim Klingeln oder Bewegung angezeigt werden (Dazu benötigt man aber auch noch die oben genannten Datenpunkte).
                                        Aber großen Dank an dich dass Lovelace schon so viel kann.
                                          @nukleuz
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuz
                                          #1095
                                          @garfonso
                                          Für den einen ist es Stress - für den anderen schön 😬 😁
