  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.6k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 772.7k Aufrufe 72 Beobachtet
  • nukleuzN nukleuz
    @gyle
    Ggf erwartet der DP einen String - Versuch mal „LOCKED“ …
    oder 0 und 1
    gyle
    schrieb am zuletzt editiert von gyle
    #1085
    @nukleuz
    hat beides nicht geklappt....
    so sieht die entity aus, wenn ich sie normal einfüge....
    es scheint tatsächlich so zu sein, dass "tap-action" gar nicht unterhalb von "state > value" verwendet werde kann....!?
    wenn ich es so mache, kann ich zumindest einen status setzen - leider aber nicht abhängig vom "value";(
    habt ihr noch eine Idee, wie ich das in einem button hinbekomme > sonst müsste ich ja zwei machen...
    type: custom:button-card
    color_type: icon
    entity: sensor.002A1D898B73E3_1_LOCK_STATE
    layout: icon_state_name2nd
    show_label: true
    tap_action:
      action: call-service
      service: input_select.select_option
      service_data:
        entity_id: input_select.002A1D898B73E3_1_LOCK_TARGET_LEVEL
        option: LOCKED
    state:
      - value: UNLOCKED
        icon: mdi:lock-open
        color: yellow
        label: Offen
      - value: LOCKED
        icon: mdi:lock
        color: red
        label: Verriegelt
    XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
    • G gyle
      @nukleuz
      color_type: icon
      show_label: true
      tap_action:
        service_data:
          option: LOCKED
      state:
        - value: UNLOCKED
          icon: mdi:lock-open
          color: yellow
          label: Offen
        - value: LOCKED
          icon: mdi:lock
          color: red
          label: Verriegelt
      XBiTX Online
      XBiTX Online
      XBiT
      #1086
      @gyle
      nur mal für mich...
      man kann doch in dem Popup die zustände ändern (bei tap_action)... reicht dir das nicht oder möchtest du es anders angezeigt bekommen?
      • XBiTX XBiT
        @archimedeus-a
        schau dir mal die Banner Card an
        geht dann in etwa so.
        type: custom:banner-card
        heading: Vorgarten
        link: /lovelace/vorgarten
        entities:
          - entity: light.Licht_Haustuer
          - entity: light.Steckdosen_Schaltaktor_1
          - entity: light.Licht_Mauer
        Archimedeus AA Offline
        Archimedeus A
        #1087
        @xbit said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
        heading: BannerCard
        link: /lovelace/tor-garage/0
        entities:
          - entity: switch.esph8_switch
            when: 'on'
          - entity: switch.esph9_switch
            when: 'on'
        Geht, aber macht nicht was ich gerne hätte. Ich hätte gerne filterbare Karte, wo ich in einer entity neben dem Schalter noch einen Navigationslink unterbringen kann, z.B. als double click.
        • Archimedeus AA Archimedeus A
          heading: BannerCard
          entities:
              when: 'on'
              when: 'on'
          XBiTX Online
          XBiTX Online
          XBiT
          #1088
          @archimedeus-a
          auf die schnelle wenn dir reicht mit "doppel klick" oder " langes drücken" schau dir mal die button-card an.
          double_tap_action:
            action: navigate
            navigation_path: /lovelace/tor-garage/0
          hold_action:
            action: navigate
          • S schienw
            @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
            Home_mod Funktion mit Device
            https://github.com/thomasloven/hass-browser_mod
            hier steht:
            Example uses
            Make the camera feed from your front door pop up on the tablet in your kitchen when someone rings the doorbell.
            Have a message pop up on every screen in the house when it's bedtime.
            Make the browser on your workstation switch to a specific tab when the kitchen light is on after midnight
            Play a TTS message on your work computer when the traffic sensor tells you it's time to go home.
            Display a full screen clock on your screen if no one's touched it for five minutes
            For more usage examples, see the cookbook.
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            #1089
            @schienw
            achso, sag doch browser_mod.
            Ja, das geht alles noch nicht... den python Teil davon muss ich im adapter nachbauen. Irgendwie habe ich aber noch nicht verstanden, wie der Nachrichten an den Browser schickt... alles, was ich ausprobiert habe, hat das Frontend leider ignoriert... :-/ Da muss ich mich nochmal tiefer reingraben, wenn ich die Zeit dafür finde.
            Also die "fernsteuerungssachen" vom browser_mod werden vermutlich alle noch nicht gehen.
            Feedback wäre aber interessant:
            Meint ihr es macht Sinn für jedes device, was der browser_mod rückmeldet, also jeden Browser, der lovelace mal angezeigt, Zustände in lovelace.0.devices (oder so) anzulegen? Da wird auch Batterie und was gerade angezeigt wird und Bildschirm, glaube ich (ggf. auf Tablets je nach verwendeter App) zurück gemeldet. Darüber könnte man dann auch die Steuerung machen.
            Oder ist das zu viel?
            Könnten dann schon einige Zustände werden.
            Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
            Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
            David G.D nukleuzN XBiTX 3 Antworten Letzte Antwort
            • S Supernils
              ich habe zwei Fragen:
              1. Wie kann man einen Taster in Lovelace realisieren? D.h. nach dem Drücken des Button wechselt der Wert automatisch wieder zu "false".
              2. Was ist der Unterschied, ob man eine Entität vom Typ "input_Boolean" oder "switch" für eine boolean Variable erstellt? Gibt es bei einem Typen Vorteile?
              Danke & Gruß
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #1090
              @supernils said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
              "Früher" war switch glaube ich immer mit assume_state: true, womit man dann zwei Knöpfe kriegt, einen für an, einen für aus. Heute kann man das in den Einstellungen des manuellen entity einstellen, was man gerne hätte.
              Sonst gibt es da soweit ich sehen kann keine großen Unterschiede. Würde ich nach persönlichem Geschmack machen. Vermutlich würde ich für einen Taster tatsächlich switch nehmen.
              @gyle said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
              Du könntest versuchen das Schloss tatsächlich als Schloss (i.e. lock entity) hinzuzufügen. Da müsste eigentlich die entity-card das schon alles so halbwegs machen, wie du das gerne hättest. Soweit ich das im Kopf habe zumindest... eigentlich sollte der type-detector ein Homematic Schloss auch erkennen können. Oder geht das nicht?
              @archimedeus-a
              Eine andere Aktion für hold_action bieten aber viele Karten, auch einige der Standardkarten.
              • GarfonsoG Garfonso
                @schienw
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #1091
                @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                Brauche es zwar im Moment nicht. Denke aber, was man hat, hat man 🤣.
                Man muss es ja nicht nutzen wenn man nicht mag.
                Leute die sich damit beschäftigen, sollten im Optimalfall eh nicht die frischsten Einsteiger sein.
                  @schienw
                  nukleuzN Offline
                  nukleuzN Offline
                  nukleuz
                  #1092
                  @garfonso
                  Hört sich so an als hättest du den Code im Kopf schon fertig 😂
                  Zu wissen, welche Geräte-ID zu welchem Gerät gehört und Infos zu den Devices wären nice to have…
                  Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                  • GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #1093
                    @nukleuz
                    zum teil sogar schon geschrieben. :-)
                    nur das mit dem Alias ist mir noch nicht ganz klar bzw. weiß ich nicht, ob ich das hinbekomme (also das man im frontend nicht die ganze ID eingeben muss, das müsste dann ja in die lovelace config reingefummelt werden. Wobei das geht vermutlich auch).
                    Aber dann weiß ich schonmal, dass ich das auch so mache, wie ich es überlegt hatte. Ich meld mich, wenn ich da nen Prototyp hab.
                    Allerdings, um mich damit in Ruhe zu beschäftigen, muss leider die Omicron Welle vorüber sein... aktuell hab ich hier zwischen Kindern und Arbeit für nicht viel Zeit und wenn dann muss ich mich auch mal erholen. ;-) (wobei programmieren oft schön ist, weil es Erfolge schafft)
                    nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                      @schienw
                      XBiTX Online
                      XBiTX Online
                      XBiT
                      #1094
                      Das würde ich auch gerne haben gerade auch mit Batterie etc. zum Steuern der Netzteile, und halt zum View Wechsel etc.
                      Was mir noch etwas fehlt sind Views die nicht im Kopf mit angezeigt werden sollen (Sichtbarkeit) für z.B. Views mit Vollbild einer Kamera die nur beim Klingeln oder Bewegung angezeigt werden (Dazu benötigt man aber auch noch die oben genannten Datenpunkte).
                      Aber großen Dank an dich dass Lovelace schon so viel kann.
                        @nukleuz
                        nukleuzN Offline
                        nukleuzN Offline
                        nukleuz
                        #1095
                        @garfonso
                        Für den einen ist es Stress - für den anderen schön 😬 😁
                          @archimedeus-a
                          schienw
                          #1096
                          @garfonso
                          Danke für die Hintergrundinfo.
                            action: navigate
                          Funktioniert bei mir, ich kann mit einem Button schon mal auf eine andere Seite umschalten.
                          Für mich wäre das Umschalten über script schon sehr praktisch, ich ahbe im Gang einen großen Fernseher zur Anzeige an einer respi hängen. Leider sind die Reaktionszeiten bei vis seeehr langsam, lovelace ist da schon schneller und bei meinen Designkünsten auch schöner.
                          Zur Bedienung der Anzeige habe ich mir einen Aquawürfel zugelegt. Shake schaltet den Fernseher ein/aus. Kippen nach links und rechts soll dann die Seiten wechseln.
                          • XBiTX Online
                            XBiTX Online
                            XBiT
                            schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                            #1097
                            @Garfonso
                            Ich habe noch ein Problem beim Laden der Seite, mit insbesondere der „custom:button-card“
                            Öffne ich Lovelace so wird mir meine Startseite nicht vollständig angezeigt das sieht z.B. so aus
                            Öffne ich den Bearbeitungsmodus wird alles angezeigt,
                            klicke ich auf abbrechen ändert sich an der Seite nichts sie wird nicht vollständig angezeigt.
                            Füge ich im Bearbeitungsmodus eine Card hinzu und Speichere es wird alles richtig angezeigt, ich kann danach auch die neu hinzugefügte Card wieder löschen die Anzeige bleibt vollständig.
                            Das Ganze läuft dann richtig bis der Browser geschlossen wird.
                            Egal ob FireFox, EDGE, Chrome immer dieses Verhalten.
                            Woran könnte das liegen?
                            • GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #1098
                              @xbit
                              das hab ich so bisher noch nicht gesehen. Hm.
                              Vielleicht lädt eine der Karten zu langsam und macht dann kein Update? Steht was in der Browser Konsole? Hilft F5?
                              Was passiert, wenn du das Objekt lovelace.0.configuration veränderst? (z.B. namen anpassen) (-> das sollte ein update der configuration an lovelace triggern)
                                @xbit
                                XBiTX Online
                                XBiTX Online
                                XBiT
                                #1099
                                @garfonso
                                es könnte wirklich daran liegen das die Ansicht zu lange zum laden braucht.
                                F5 hilft nicht keine Änderung, hier mal die Konsole.
                                Was ich festgestellt habe, wenn ich auf der Ansicht bin und ein Licht schalte welches mir bei der Button Card angezeigt wird so wird es auch angezeigt.
                                Leider aber nur die Card wo der wert sich geändert hat der Rest fehlt bzw. wird angezeigt wenn auch da sich der Wert ändert.
                                • XBiTX XBiT
                                  @archimedeus-a
                                  double_tap_action:
                                    action: navigate
                                  hold_action:
                                    action: navigate
                                  Archimedeus
                                  #1100
                                  @xbit
                                  Geht!
                                  Die zweite entity ist ein Lichtschalter, drr nur sichtbar ist, wenn er an ist und mit longpress kann man navigieren. Es muss template-entity-row im HACS installiert sein.
                                  Proof-of-concept:
                                  type: entities
                                  entities:
                                    - type: custom:template-entity-row
                                      icon: mdi:lightbulb
                                      toggle: true
                                      hold_action:
                                        action: navigate
                                        navigation_path: /tor-garage/0
                                      active: '{{ is_state(''switch.esph9_switch'', ''on'') }}'
                                      condition: '{{is_state(''switch.esph9_switch'', ''on'')}}'
                                  show_header_toggle: true
                                  Wofür das ganze? Komfort für unbedarfte Benutzer. Eigerntich will man ja nur beim Verlassen des Hauses sehen, wo noch was an ist und wenn man dann mehr wissen willn dann tappt man länger drauf.
                                  • David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #1101
                                    Hey,
                                    habe die Tage meine custom:simple-thermostat Card aktualisiert.
                                    Bisher sah diese bei mir so aus (in einem stack eingebaut) :
                                    Nach dem Update sieht sie so aus:
                                    Hat es schon jemand geschafft, die Karte so zu konfigurieren, dass sie wie vorher aussieht?
                                    Also das +/- für die Temperatur wider links und rechts von der Temoeratur zu bekommen und den Zustand auszublenden?
                                    EDIT:
                                    Habs endlich hinbekommen:
                                    type: custom:simple-thermostat
                                    entity: climate.Heizung_KiZi_1
                                    header:
                                    layout:
                                      step: row
                                    control: true
                                    hide:
                                      state: true
                                    nukleuzN System 9S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • David G.D David G.
                                      Hey,
                                      EDIT:
                                      header:
                                      layout:
                                        step: row
                                      control: true
                                      hide:
                                        state: true
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuz
                                      #1102
                                      @david-g
                                      Danke!!!
                                        Hey,
                                        EDIT:
                                        header:
                                        layout:
                                          step: row
                                        control: true
                                        hide:
                                          state: true
                                        System 9S Offline
                                        System 9S Offline
                                        System 9
                                        #1103
                                        @david-g
                                        bei mir wird +/- leider immernoch nicht angezeigt, welche card hast du genommen ?
                                        • System 9S System 9
                                          @david-g
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #1104
                                          @system-9
                                          Die custom-simple-thermostat.
                                          https://github.com/nervetattoo/simple-thermostat
                                          Falls du die schon hast ggf. aktuelle Version laden. Von Version 1.xx zu 2.xx gab es einige änderungen.
