  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.3k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 766.1k Aufrufe 72 Beobachtet
  • T Tirador
    Hallo Zusammen,
    erstmal vielen Dank für den tollen Adapter.
    Für mich die Visualisierung, die State-of-The-Art ist!
    Ich bin nun auch auf der DEV-Version 1.2.5
    Durch das Update habe ich Probleme bei einfachen Konstellationen.
    Im folgenden habe ich einen Sensor (Wassersensor):
    Dieser wurde über den "Schraubenschlüssel" wie folgt konfiguriert:
    In der DEV-Version macht er daraus:
    Im stabilen Lovelace-Adapter wird daraus die Entität
    "sensor.Basement_Watersensor_01_water"
    => D.h. es fehlt ein "unterstrich" zwischen Objektid und dem attribut.
    Das führt natürlich dazu, dass Reihenweise die bisherigen Lovelace Karten nicht mehr funktionieren:
    Wenn man den Namen nun ändern könnte wäre es für mich ok, aber anscheinend sind keine Leerzeichen in den Entitäten erlaubt:
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
    #41
    @Tirador
    Uh.. das mit dem Leerzeichen darf nicht sein. Da muss ich gucken. Danke für den Report!
    //Edit: Huch.. an dem Code für manuelle Entities hat sich überhaupt nichts geändert..
    //Edit2: Ok, gefunden. Ist seit 1.1.0 drin der Bug. Lustig, dass es bisher keinem sonst aufgefallen ist. :-)
    Wenn du schonmal testen möchtest, kannst du mit dieser Github "URL" installieren: Garfonso/iobroker.lovelace#dev (so einfügen als beliebige URL)
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • A allgrind
      Hey,
      die neue Version sieht wirklich super aus!
      Gleichwohl habe ich immer noch das Problem mit ACCU-Weather:
      Raum Any und Funktion Weather wurden eingestellt. Auch die Custom-Card wurde installiert. Leider erkennt der Detector aber nicht das Objekt:
      [Type-Detector] device accuweather.0.Summary.CurrentDateTime - info - accuweather.0.Summary is not yet supported
      Des Weiteren habe ich leider nur einen Zustandsverlauf bei Sensorwerten, wo die History im Datenpunkt selbst aktiv ist.
      Wie klappt das bei Hue-Lampen oder bei Rollladen?
      Lösung: - > Einfach beim entsprechenden Gerät / Typ die History aktivieren.
      Leider wird der Shelly-Dimmer nicht mehr korrekt erkannt. Gibt es eine Möglichkeit den TypeDector manuell anzupassen?
      Viele Grüße
      Jan
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #42
      @allgrind said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      Dafür gibt es bisher keinen fix. Das System ist immer noch das alte, du kannst den modifizierten type-detector von dem Autor installieren, dann geht es. Wobei sich Lovelace auch verändert hat, so dass die custom-card nicht mehr gut aussieht...
      Hat das dein Problem gelöst? grübel Also in ioBroker history anmachen? Ja, die braucht man natürlich. :-)
      Nein. Das beste für diese Art von Probleme ist es mit dem Geräte-Adapter alias-Geräte anzulegen. (der type-detector ist nur eine Komponente, den der lovelace adapter nutzt, der wird auch von anderem, z.B. dem Geräte-Adapter, genutzt).
      MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
      • GarfonsoG Garfonso
        MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #43
        im Zuge der "Geräte" bzw alias wollte ich mich mal wieder an Lovelace ranwagen weil fürs Handy bekommt man ja so eine schöne einfache Ansicht, Aber egal was ich mache, die Aliase die ich erstelle tauchen nicht in Lovelace auf. jemand einen Tipp??
        T GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
        • MeistertrM Meistertr
          Tirador
          #44
          @Meistertr zeig mal bitte Screenshots wie du die Funktionen UND Räume den Datenpunkten zugeordnet hast.
            @Tirador
            Tirador
            #45
            @Garfonso OK super. Werde die Testversion versuchen heute Abend durchzutesten und gebe dann Feedback.
            • T Tirador
              MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #46
                Tirador
                #47
                @Meistertr OK, du nutzt anscheinend den devices-Adapter. Damit habe ich noch keine Erfahrungen und kann dir nicht helfen.
                Warum probierst du es nicht erstmal mit der Automatik durch Zuordnung von Rolle und Funktion auf den Datenpunkten?
                  @Tirador
                  Tirador
                  #48
                  @Garfonso Ich habe die DEV-Version getestet. Sieht alles perfekt aus. 👏 👍 🤗
                  In der alten Testversion gab es noch Probleme mit der Wetterkarte. Das ist nun auch gefixt.
                  Besonders gut gefallen hat mir, dass bei den Fenstern nun auch "geöffnet" / "geschlossen" steht, statt "an" und "aus". Das wäre für die Wassermelder auch fancy ;)
                  • T Tirador
                    Tirador
                    #49
                    Ein wenig Werbung in eigener Sache.
                    Ich habe versucht die Erkenntnisse aus vielen Beiträgen im Forum in einem Leitfaden zu bündeln:
                    Mein Versuch war davon geprägt auch genauer zu dokumentieren, wie die Entity Erkennung Automatisch / Manuell erfolgt.
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #50
                      @Meistertr
                      ich hab das issue gesehen, danke dafür, so ist das gut angelegt. :-)
                      Ich vermute, dass es daher kommt, dass es kein "ON" state gibt... das mag der adapter aktuell (noch) nicht. Ich werde sehen, wie ich das verarbeiten kann. Mit manuellen Lichtern geht "nur dimmen", bei automatischen geht das aktuell nicht, da wird immer nach An/Aus state gesucht. Daher wäre ein zu testender Workaround auch ein an/aus state mit ins Alias Gerät zu packen.
                        Tirador
                        #51
                        @Garfonso mit der eingespielten Dev Version kann ich keine Mediensteuerungen hinzufügen. Es scheint etwas zu fehlen:
                        • T Tirador
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #52
                          @Tirador
                          Geht hier. Du warst vorher auf was unter 1.2, richtig? Hast du mal versucht den Browsercache für die Seite zu löschen?
                          Oder passiert es "nur" bei sonos? (Hab ich leider nicht, hab es mit einem selbstgebastelten = alias Alexa player versucht). Aber loading chunk 4 failed heißt, es würde was an Dateien für das Frontend fehlen. Das würde mich etwas wundern.
                            @Tirador
                            Tirador
                            schrieb am zuletzt editiert von Tirador
                            #53
                            @Garfonso vorher war ich auf 1.0.5. Ich habe dann über deinen geposteten Link "Garfonso/iobroker.lovelace#dev" die aktuelle DEV installiert aus deinem GIT Repository.
                            Leider hat das Browser Cache leeren nichts gebracht. Ich kann aber trotzdem keine neuen Karten hinzufügen, da steht dann immer unten "Verbindung getrennt. Verbinde erneut..".
                            Im Log ist erkennbar, dass etwas nicht richtig klappt "(32151) uncaught exception: mime.lookup is not a function" . Der Adapter startet dann auch ständig neu :(
                            host.iobroker	2020-08-15 17:35:28.392	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
                            host.iobroker	2020-08-15 17:35:28.391	info	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            lovelace.0	2020-08-15 17:35:27.804	info	(32151) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            lovelace.0	2020-08-15 17:35:27.802	info	(32151) terminating
                            lovelace.0	2020-08-15 17:35:27.781	info	(32151) cleaned everything up...
                            lovelace.0	2020-08-15 17:35:27.780	error	(32151) TypeError: mime.lookup is not a function at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:3880:44 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:
                            lovelace.0	2020-08-15 17:35:27.772	error	(32151) uncaught exception: mime.lookup is not a function
                            Ich habe auch noch eine zweite Exception:
                            lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.651	info	(31117) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.650	info	(31117) terminating
                            lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.636	info	(31117) cleaned everything up...
                            lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.635	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.635	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                            lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.635	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                            lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.635	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                            lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.635	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
                            lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.635	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:3880:44
                            lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.635	error	(31117) TypeError: mime.lookup is not a function
                            lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.631	error	(31117) uncaught exception: mime.lookup is not a function
                            • T Tirador
                              Tirador
                              #54
                              Anmerkung zum chunkfehler oben. Die Meldung kommt bestimmt im Browser Client. Sie sagt im Prinzip aus, dass der Server nicht verfügbar ist. Ist ja auch logisch, wenn er ständig neustartet.
                              • David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #55
                                Klappt bei euch der iframe?
                                Wolle eben mal ein Flot Diagramm einbinden.
                                Dort bleibt die Karte weiß.
                                Bei externen Webseiten kommt das Fehlerbild vom Browser, wenn eine Seite nicht geladen werden kann.
                                EDIT: Bei externen Webseiten gehen nur manche. Teilweise wird wohl kein iframe erlaubt.
                                Bleibt also das Flot. Was ich eigentlich auch vor habe ^^.
                                • T Tirador
                                  Tirador
                                  #56
                                  @Tirador Anmerkung der Mime-Fehler kommt auch mit der "stabilen 1.0.15.
                                  Kann es sein, dass ein Import fehlt?
                                  , mime = require('mime');
                                  , mime = require('mime-types');
                                  (siehe auch https://github.com/lorenwest/monitor-dashboard/issues/41)
                                  David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T Tirador
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #57
                                    Da scheinbar niemand das Problem mit Flot und dem iframe hat versuche ich mich jetztan einem anderen Weg.
                                    Ich lasse im Cards Ordner regelmäßig einen Screenshot des Flot erstellen.
                                    Diesen möchte ich nun als picture-entity einbinden.
                                    Mit URLs habe ich das auch schon erfolgreich am laufen.
                                    Nur mit lokalen Daten bekomme ich es nicht hin.
                                    Habe mir einen Datenpunkt erstellt und manuell als "camera" definiert.
                                    Aber wie muss ich nun den Pfad zum Bild eingeben?
                                    Habe
                                    /opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/chart.png
                                    und
                                    /chart.png
                                    und
                                    getestet.
                                    Zusätzlich nochmal alles in "".
                                    Hat jemand eine Idee?
                                    • David G.D David G.
                                      Habe
                                      und
                                      /chart.png
                                      und
                                      getestet.
                                      Tirador
                                      #58
                                      @David-G said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                      Habe
                                      und
                                      /chart.png
                                      und
                                      getestet.
                                      Probiere doch mal eine komplette lokale URL zu bauen. Also http://192.168.x.y/chart.png und dann mit den verschiedenen Varianten.
                                      • T Tirador
                                        Habe
                                        und
                                        /chart.png
                                        und
                                        getestet.
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #59
                                        Ich habe herausgefunden, warum der iframe nicht klappt.
                                        Man kann in eine verschlüsselte Instanz keine unverschlüsselte Seite einbinden. Andersrum habe ich nicht getestet.
                                        @Tirador
                                        Habe es mit der IP auch nicht geschafft.
                                        Habe jetzt einfach auf die schnelle im Webmin noch einen Webserver gestartet. Auf die Bilder komme ich ohne Probleme.
                                        Jetzt muss ich mich mal entscheiden, welche Variante ich nehme.
                                        Die Screenshots zum einbinden erstelle ich via xvfb.
                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @Tirador
                                          allgrind
                                          #60
                                          leider bekomme ich den Shelly Dimmer mit der klassischen Zuordnung von Raum und Rolle nicht mehr lauffähig.
                                          Dementsprechend habe ich mich mit den Alias beschäftigt:
                                          Die Datenstruktur sieht wie folgt aus:
                                          Leider erkennt der Iobroker aber das Element nicht:
                                          lovelace.0	2020-08-18 19:05:59.466	debug	(30503) Could not add alias.0.Wohnzimmer.Galerie of type dimmer -> no on/off control found.
                                          Was mache ich falsch? Wenn ich die Datenpunkte händische steuer (Dimmer / Switch) klappen diese.
                                          Viele Grüße
                                          Jan
