  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.5k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 770.6k Aufrufe 72 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @Cristian said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    Um den PIN-Code zu setzen muss man in Native haben:
    Ja, das hab ich verstanden. Aber wie verwendest du die Datenpunkte, die der Alarm-Adapter anlegt? Ich sehe nur einen "disable" state, und der müsste den PIN Code haben, oder? Die anderen Aktivieren ja "nur" und müssten auch ohne Code gehen..? Oder braucht man auch zum aktivieren den Code?
    Wie sollte die Umsetzung aussehen ist im Grunde die Frage... ist da der Alarm-Adapter der Standard? Gibt es noch mehr?
    @marcuskl said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    @Garfonso ich habe kurz auf 1.1.0 wieder installiert, da war das Problem noch nicht
    Ok, das scheint dann eine Änderung in Lovelace zu sein. In der Entities Card kann man für einen Eintrag (oder die ganze Karte) "state_color: true" setzen, dann passiert das wieder. Das ist aktuell nur für Light per default an. -> Kann ich nichts machen.
    @Ultor said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    @Garfonso, ich habe es mit dem Samsung Browser sowie mit Google Chrome (jeweils aktuelle Version) probiert, die Ergebnisse waren die selben.
    Du hast gesagt, du hast die "Auflösung eingestellt"? -> Fummelst du da irgendwo rum? ggf. auch an DPI? Was sagt: http://howbigismybrowser.com/ über die Auflösung, die dein Browser der Webseite mitteilt? (Normalerweise ist die auf Handys, auch wenn diese eine hohe Auflösung haben, relativ gering um die 800x600 oder sowas, weil eben die DPI hoch sind, also die Auflösung wird für eine bessere Darstellung genutzt, Schrift und Bedienelemente sollen aber recht groß sein -> das scheint bei dir ja irgendwie nicht zu passen, zumindest bei Lovelace... da stellt sich die Frage, warum das so ist... da du aktuell der einzige bist, verwirrt mich das etwas... im Firefox kann ich den "Desktop Modus" für eine Webseite einschalten, kann es an sowas liegen?)
    @WW1983 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    Ich kann in der neuen Version nichts editieren, alles ist verschoben, eingaben werden nicht da eingetragen, wo man grad mit dem Cursor ist, sondern z.B. 2 Zeilen darunter.
    @marcuskl Hast du das Problem lösen können? Ich habe mir dadurch ganze "Seiten" gelöscht. Vielleicht hilft es die UI neu anzulegen?
    Nein, das ist ein Bug. Ich weiß nicht so richtig, woran es liegt... bei mir geht es weg, wenn ich eine einmal solange tippe bis der Cursor rechts aus dem Fenster läuft. Danach geht es dann (bis ich das Editorfenster schließe). (Dabei ändert sich auch die Größe des Editorfensters etwas, wenn ich es richtig sehe)
    Der Versatz passt auf der ersten Zeile noch, danach wird es mit jeder Zeile schlimmer. Irgendwas berechnet da eine falsche Schriftgröße... warum ist mir bisher völlig unklar.
    -> leider bin ich an der Stelle auch kein Experte....
    @KNXbroker said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    type: glance
    entities:
      - entity sensor.Landroid_batteryState
      - entity sensor.Landroid_batteryCharging
      - entity sensor.Landroid_mower_online
    Versuch mal nach "entity" jeweils einen Doppelpunkt zu machen, also "entity: sensor.Landroid_batteryState" usw... damit geht es hier.
    marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    @Garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    state_color: true
    das funktioniert
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
      type: glance
      entities:
      Cristian
      schrieb am zuletzt editiert von Cristian
      @Garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      Da ich sowohl bei der Aktivierung als auch Deaktivierung der Alarmanlage (durch den Alarm-Adapter) die PIN-Eingabe benutzen will, benutze ich den Datenkpunkt lovelace.0.control.alarm mit der Alarm-Karte mit der Entity alarm_control_panel.defaultAlarm und ein Blockly Script, die Datenpunkte enable und disable der Alarm-Adapter auf true zu setzen, je nachdem ob lovelace.0.control.alarm auf true oder false steht. Was ich vermisse ist die Möglichkeit die anderen Datenpunkte aktivate_nightrest und aktivate_sharp_inside auf true zu setzen, da ich die vier Zustände der Entity alarm_control_panel.defaultAlarm nicht "lesen" kann (oder nicht weiß wie...)
      Der Idealfall für mich (und ohne eine Bindung zu anderen Adapter) wäre:
      -zuerst die PIN-Eingabe auf der lovelace Alarm-Karte
      -dann wählt man auf der Alarm-Karte eine der Optionen: Aktivieren Unterwegs / Zuhause / Nacht / Custom
      -dadurch wird der Datenpunkt lovelace.0.control.alarm auf true oder false gesetzt
      -gäbe es die Möglichkeit die vier Zustände in einem Datenpunkt zu erfassen? Beispiel / Vorschlag: ein neuer lovelace Datenpunkt lovelace.0.control.alarmstatus, der mit "Zuhause" / "Unterwegs" / "Night" / "Custom" gesezt wird
      • E Offline
        ehome
        auch auf die Gefahr hin, dass ich mich als absoluter Noob oute - wie bekomme ich die Version denn Installiert ?
        Über git geht es auch nicht .....
        • E ehome
          Tirador
          @ehome Ich probiere es mal:
          In der Admin-Ansicht auf "Adapter". Dann oben auf das Symbol mit der "Katze"
          Dann öffnet sich ein neuer Dialog. Dort gibt es auf dem ersten Reiter die Auswahl "Github".
          Dann kannst du unten "Lovelace" in der Box suchen und dann installieren klicken.
          Damit wird die aktuelle DEV installiert.
          • T Tirador
            Tirador
            Hallo Zusammen,
            erstmal vielen Dank für den tollen Adapter.
            Für mich die Visualisierung, die State-of-The-Art ist!
            Ich bin nun auch auf der DEV-Version 1.2.5
            Durch das Update habe ich Probleme bei einfachen Konstellationen.
            Im folgenden habe ich einen Sensor (Wassersensor):
            Dieser wurde über den "Schraubenschlüssel" wie folgt konfiguriert:
            In der DEV-Version macht er daraus:
            Im stabilen Lovelace-Adapter wird daraus die Entität
            "sensor.Basement_Watersensor_01_water"
            => D.h. es fehlt ein "unterstrich" zwischen Objektid und dem attribut.
            Das führt natürlich dazu, dass Reihenweise die bisherigen Lovelace Karten nicht mehr funktionieren:
            Wenn man den Namen nun ändern könnte wäre es für mich ok, aber anscheinend sind keine Leerzeichen in den Entitäten erlaubt:
            GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
              Aktuelle Test Version 2.0.0
              Veröffentlichungsdatum 17.06.2021
              Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace
              Ich habe im Lovelace Adapter eine neue Version der Lovelace UI integriert und zwar vom 20.06.2020. Diese Version ist deutlich anders als die vorherige. Daher wollte ich hier noch einmal auf ein paar Stolpersteine beim Upgrade eingehen und darum bitten zu testen.
              • Das UI sieht ganz anders aus. Themes brauchen zum Teil ein Upgrade. Z.B. damit bei einem Dark-Theme das Menü noch nutzbar ist, muss diese Zeile hinzugefügt werden mdc-theme-surface: var(--primary-background-color) (Thematisch bei Backgrounds). Manche custom-cards werden ebenfalls nicht mehr so toll aussehen (z.B. die accuweather-card)
              • Manche custom-cards brauchen ein Update. Bisher identifiziert mit Problemen:
                • mini-graph-card
                • Slideshow
                • button-entity-row
                • button-card
              • Karten/Ressourcen werden grundsätzlich anders geladen. Wenn man im "RAW Konfigurationseditor" diesen Fehler sieht: lovelace_ressources_warning.JPG sollte man ganz unten in der Datei diese Zeilen löschen: lovelace_uneeded_ressources.JPG (also alles inklusive "ressoureces:" und danach)
              Veränderungen:
              • vieles sieht schöner aus, finde ich :-)
              • Ich habe "history" aktiviert, damit gibt es jetzt im more-info-Fenster auch einen Zustandsverlauf, so z.B.: lovelace_more_info_history.JPG
              • In der Map gibt es eine GPS Spur! (yeah)
              • Ich habe support für Cover-Entities hinzugefügt. Gleichzeitigt bleibt der input_number entity erhalten. Damit kann man Rolladen dann so steuern: cover_with_slider.JPG (alternativ ginge natürlich die slider entity row). Cover ist noch nicht ganz fertig. Aktuell kann man noch in der Config selektieren, wierum die eigenen Rolladen gehen (100% = offen oder 100% = zu. HomeAssistant/Lovelace geht von 100% = offen aus). Ich arbeite an einem type-detector update, das das am Ende automatisch erkennen soll. Wann es soweit ist, weiß ich aber aktuell noch nicht (und die Rollen müssen dann auch entsprechend gesetzt werden).
              • ich habe bei den binary_sensor und sensor entities, die der Adapter erstellt, die device_class hinzugefügt. Damit werden dann auch vernünftige Übersetzungen für den State erzeugt (also z.B. "Offen"/"Geschlossen" für Fenster / Tür Kontakte). Ich habe auch ein entsprechendes Fenster mit Kipp hinzugefügt. Alle entities müssen dafür automatisch erkannt werden (i.e. type-detector / devices adapter zur Hilfe nehmen)
              • Beim Update habe ich die weater-card gefixt, hat jetzt wieder icons (selbst mit auth).
              Known Bugs
              * der Cursor im Editor ist nach dem öffnen versetzt. Und zwar wird die Zeilenhöhe zu klein angenommen. Desto weiter man nach unten scrollt, desto mehr klaffen eigentliche Zeile und Position an der der Cursor angezeigt wird auseinander.
              Workaround: In der ersten Zeile solange Leerzeichen einfügen, bis ein Scrollbalken erscheint -> danach geht es richtig (bis der Editor geschlossen wird und neu geöffnet, leider)
              Sollte mit 1.3.* behoben sein.
              1.2.5 (2020-07-10)
              • Die initialen Werte werden genauso behandelt, wie state changes später. Fixt Problem mit input_select, wo Anfangs der Wert falsch war. Bitte beobachten ob bei anderen Dingen etwas fehlt.
              • Workaround für common.states, die noch string sind (aber mit Warnung).
              1.2.6 (2020-08-13)
              • (Garfonso) Behoben: Ungültiges Datum in Wetterkarten
              • (Garfonso) Behoben: Probleme mit dem Leerzeichen in manuellen entities.
              1.2.7 (2020-10-18) - Bug fix Release
              • (Garfonso) Fixed: manuelle Dimmer konnten falschen 'state' haben
              • (Garfonso) Fixed/Changed: Testing infrastructure and dev-dependencies (work in progress)
              • (Garfonso) Fixed: Setzte Thermostate auf 'auto', ggf. erlaubt das sichereres steuern von Temperatur
              • (Garfonso) Fixed: Rauf/Runter bei 'cover' (Rolladen)
              • (Garfonso) Fixed: Problem mit play/pause bei Media Player, außerdem: History ist nun schöner
              • (Garfonso) Added: Erlaube automatische Dimmer ohne an/aus-State
              • (Garfonso) Fixed: Verhindere Crash durch manuelle entities mit "komischem" Namen
              1.3.0-alpha.0 (2020-11-06)
              • (Garfonso) Fixed: Änderung an Thermostat Rückgängig gemacht, geht nun wie vorher
              • (Garfonso) Fixed: Verhindere Absturz, wenn call-service einen ungültigen Service aus dem UI aufruft.
              • (Garfonso) Fixed: Objektänderungen werden nun korrekt im UI angezeigt
              • (Garfonso) Added: Unterstützung für RGB-Arrays (hue-extended - experimentell)
              • (Garfonso) Enhancement: started refactoring of server.js - will take time, but make maintenance easier.
              • (Garfonso) Change: Notifications are now cached in adapter, makes responses a bit faster
              • (Garfonso) Enhancement: Updated to lovelace 20201021.4 -> fixt für mich den Editorbug!
              1.31.-1.5.0
              • Behoben: Problem mit manuell generierten Entitäts-IDs (geändert und kann unzulässige Zeichen enthalten)
              • Behoben: Möglicher Absturz während der Geräteerstellung.
              • Hinzugefügt / Behoben: Abonniere auch States für Mini-Grafkarte und möglicherweise andere.
              • Behoben: Geräte, die aus iot / ohne smartName gelöscht wurden, nicht ignorieren
              • Hinzugefügt: Unterstützt Ortungsgeräte mit einem GPS-Status in Zeichenfolgenform
              • Hinzugefügt: Unterstützung für Protokolldienst, Protokollierung von Frontend-Fehlern im Serverprotokoll
              • Hinzugefügt: Unterstützung für Serviceanrufe mit mehreren IDs, d. H. Header-Schalter der Elementkarte
              • Behoben: eindeutige Prüfung für manuelle Entitäten nur Instanz 0 geprüft. Auch etwas benutzerfreundlicher gemacht.
              • Hinzugefügt: Möglichkeit zur Auswahl eines Themas zur Laufzeit / Auswahl eines dunklen Standardthemas
              • Behoben: hideToolbar hat auch die Tab-Leiste ausgeblendet
              • Hinzugefügt: Unterstützung für den Serviceaufruf iobroker_say (ermöglicht tts in Mini-Mediaplayer-Karten mit der Plattform iobroker)
              • Unterstützung des neuen Let's Encrypt (nur mit js-controller 3.2.x)
              • Unterstützung von Lovelace über ioBroker.pro
              • (Garfonso) Geändert: defaultTheme und control.theme standen in Konflikt. Jetzt wird control.theme festgelegt, wenn ein neues Standardthema ausgewählt wird.
              • (Garfonso) Hinzugefügt: control.themeDark, um Geräte auch im dunklen Modus zu steuern.
              • (Garfonso) Behoben: Gerätesymbole funktionieren jetzt auch wenn Authentifizierung aktiviert ist
              • (Garfonso) Geändert: Bisher konnte nur der Administrator die Benutzeroberfläche ändern. Jetzt dürfen auch der Eigentümer des Konfigurationsobjekts und Mitglieder der Eigentümergruppe die Benutzeroberfläche ändern.
              • (Garfonso) Interne Codebereinigung / Aktualisierung der Abhängigkeiten.
              • (Garfonso) Hinzugefügt: Unterstützung für rein Feuchtigkeitssensoren.
              • (Garfonso) Hinzugefügt: Unterstützung für URL als entity_image
                (Garfonso) Behoben: Behandlung von Benutzername / Benutzer-ID an Änderungen in js-controller 3.2. angepasst
              • (Garfonso) Behoben: Standardthemen werden nicht als ausgewählt angezeigt
              • (Garfonso) Behoben: Laden von Themes / benutzerdefinierten Karten / Image-Proxy
              1.5.0-2.0.0
              • Geändert: !Inkompatibel! Batteriewarnung ist jetzt binary_sensor anstelle von sensor (jetzt setzt ui das Symbol und übersetzt ok)
              • Behoben: !Inkompatibel! Entity_id-Konflikt für Low_bat / Feuchtigkeit, wenn Teil eines anderen Geräts
              • Aktualisiertes Frontend auf 20210603.0 (Licht entity hat sich verändert, Farbe werden nicht mehr konvertieren)
              • Geändert: Dateigrößenbeschränkung auf 5 MB während des Uploads in config.
              • Hinzugefügt: Unterstützung für input_datetime
              • Hinzugefügt: Unterstützung für manuelle komplexe Lichtobjekte
              • Hinzugefügt: Unterstützung für Bilder aus base64-Daten in iobroker-Zuständen
              • Hinzugefügt: Unterstützung für zusätzliche Alarmzustände.
              • Hinzugefügt: Parameter, um nur Code einzugeben, wenn der Alarm deaktiviert wird
              • Hinzugefügt: Unterstützung für Admin 5 (jsonCustom)
              • Hinzugefügt: Unterstützung für AirCondition / Rework Thermostat
              • Hinzugefügt: Manuelle Entitäten können jetzt komplexer sein (benötigt Dokumentation)
              • Hinzugefügt: DarkMode-Steuerung
              Viel Spaß beim testen. Ich freue mich über Feedback.
              Mein Ziel ist es eine 2.0.* Version ins stable repository zu bekommen (aber erstmal hier testen, dann latest und dann sehen wir weiter :-) ).
              allgrind
              schrieb am zuletzt editiert von allgrind
              Hey,
              die neue Version sieht wirklich super aus!
              Gleichwohl habe ich immer noch das Problem mit ACCU-Weather:
              Raum Any und Funktion Weather wurden eingestellt. Auch die Custom-Card wurde installiert. Leider erkennt der Detector aber nicht das Objekt:
              [Type-Detector] device accuweather.0.Summary.CurrentDateTime - info - accuweather.0.Summary is not yet supported
              Des Weiteren habe ich leider nur einen Zustandsverlauf bei Sensorwerten, wo die History im Datenpunkt selbst aktiv ist.
              Wie klappt das bei Hue-Lampen oder bei Rollladen?
              Lösung: - > Einfach beim entsprechenden Gerät / Typ die History aktivieren.
              Leider wird der Shelly-Dimmer nicht mehr korrekt erkannt. Gibt es eine Möglichkeit den TypeDector manuell anzupassen?
              Viele Grüße
              Jan
              C GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                KNXbroker
                Hi, ich habe eine technische Frage, vielleicht kann mir ja einer weiterhelfen.
                Ich möchte mit einem Schalter nicht schalten, sondern nur triggern (kurzes Ein und dann wieder aus). Geht das wirklich nur über ein zusätzliches Skript der den Status von einem Datenobjekt überwacht und ihn dann wieder zurücksetzt oder habe ich irgendwas übersehen?
                Die Aktion Call-service funktioniert ja beim IO-Broker LoveLace nicht, oder?
                Danke, viele Grüße.
                • A allgrind
                  Hey,
                  Viele Grüße
                  Jan
                  Cristian
                  @allgrind said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                  Hey,
                  Das ist richtig, für Accuweather braucht man einen modifizierten type-adapter (siehe Github), mit dem Nachteil, dass man die zukünftige Entwicklungen verpasst / Probleme mit anderen Entitäten auftauchen könnten. Seitdem nutze ich den Daswetter Adapter mit der "normalen" Wetter Karte.
                  CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C Cristian
                    Hey,
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    Hey, hat von euch jemand den Customheader zum laufen gebracht oder ist das in der IOB Version von Lovelace schlicht nicht möglich, ich beiß mir hier die Zähne dran aus.😨 😁
                    MFG
                    CrunkFX
                    • T Tirador
                      Hallo Zusammen,
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                      @Tirador
                      Uh.. das mit dem Leerzeichen darf nicht sein. Da muss ich gucken. Danke für den Report!
                      //Edit: Huch.. an dem Code für manuelle Entities hat sich überhaupt nichts geändert..
                      //Edit2: Ok, gefunden. Ist seit 1.1.0 drin der Bug. Lustig, dass es bisher keinem sonst aufgefallen ist. :-)
                      Wenn du schonmal testen möchtest, kannst du mit dieser Github "URL" installieren: Garfonso/iobroker.lovelace#dev (so einfügen als beliebige URL)
                      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A allgrind
                        Hey,
                        Viele Grüße
                        Jan
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        Dafür gibt es bisher keinen fix. Das System ist immer noch das alte, du kannst den modifizierten type-detector von dem Autor installieren, dann geht es. Wobei sich Lovelace auch verändert hat, so dass die custom-card nicht mehr gut aussieht...
                        Hat das dein Problem gelöst? grübel Also in ioBroker history anmachen? Ja, die braucht man natürlich. :-)
                        Nein. Das beste für diese Art von Probleme ist es mit dem Geräte-Adapter alias-Geräte anzulegen. (der type-detector ist nur eine Komponente, den der lovelace adapter nutzt, der wird auch von anderem, z.B. dem Geräte-Adapter, genutzt).
                        MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                          MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          im Zuge der "Geräte" bzw alias wollte ich mich mal wieder an Lovelace ranwagen weil fürs Handy bekommt man ja so eine schöne einfache Ansicht, Aber egal was ich mache, die Aliase die ich erstelle tauchen nicht in Lovelace auf. jemand einen Tipp??
                          T GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • MeistertrM Meistertr
                            Tirador
                            @Meistertr zeig mal bitte Screenshots wie du die Funktionen UND Räume den Datenpunkten zugeordnet hast.
                              @Tirador
                              Tirador
                              @Garfonso OK super. Werde die Testversion versuchen heute Abend durchzutesten und gebe dann Feedback.
                              • T Tirador
                                MeistertrM Offline
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                  Tirador
                                  @Meistertr OK, du nutzt anscheinend den devices-Adapter. Damit habe ich noch keine Erfahrungen und kann dir nicht helfen.
                                  Warum probierst du es nicht erstmal mit der Automatik durch Zuordnung von Rolle und Funktion auf den Datenpunkten?
                                    @Tirador
                                    Tirador
                                    @Garfonso Ich habe die DEV-Version getestet. Sieht alles perfekt aus. 👏 👍 🤗
                                    In der alten Testversion gab es noch Probleme mit der Wetterkarte. Das ist nun auch gefixt.
                                    Besonders gut gefallen hat mir, dass bei den Fenstern nun auch "geöffnet" / "geschlossen" steht, statt "an" und "aus". Das wäre für die Wassermelder auch fancy ;)
                                    • T Tirador
                                      Tirador
                                      Ein wenig Werbung in eigener Sache.
                                      Ich habe versucht die Erkenntnisse aus vielen Beiträgen im Forum in einem Leitfaden zu bündeln:
                                      Mein Versuch war davon geprägt auch genauer zu dokumentieren, wie die Entity Erkennung Automatisch / Manuell erfolgt.
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        @Meistertr
                                        ich hab das issue gesehen, danke dafür, so ist das gut angelegt. :-)
                                        Ich vermute, dass es daher kommt, dass es kein "ON" state gibt... das mag der adapter aktuell (noch) nicht. Ich werde sehen, wie ich das verarbeiten kann. Mit manuellen Lichtern geht "nur dimmen", bei automatischen geht das aktuell nicht, da wird immer nach An/Aus state gesucht. Daher wäre ein zu testender Workaround auch ein an/aus state mit ins Alias Gerät zu packen.
                                          Tirador
                                          @Garfonso mit der eingespielten Dev Version kann ich keine Mediensteuerungen hinzufügen. Es scheint etwas zu fehlen:
