  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    5.6k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 743.8k Aufrufe 72 Beobachtet
  • nukleuzN nukleuz
    Hallo mal wieder,
    bei mir läuft die custom:big-number Card nicht:
    Habe mir die aktuelle Version als RAW gespeichert - hochgeladen und Adapterneustart gemacht.
    Jemand von euch gleiche Probleme? Sie soll ja schon gelaufen sein..
    Danke für Infos oder Hilfestellung.
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #561
    @nukleuz
    Ahh... wir haben alle tomaten auf den Augen... nimm mal das - weg vor type!!
    nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
    • GarfonsoG Garfonso
      @nukleuz
      nukleuzN Offline
      nukleuzN Offline
      nukleuz
      #562
      @garfonso
      Ahhhh - genau das war es - manchmal ist man aber auch...
      Egal - vielen Dank!!!!!
      Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
      • nukleuzN Offline
        nukleuzN Offline
        nukleuz
        schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
        #563
        ich kann meine TRÅDFRI Lampe E27 CWS opal 600lm Lampe nicht mit der light card steuern.
        AN/AUS ist ok - auch dimmen funktioniert - doch der Colorpicker funktioniert nicht.
        Hat das was damit zu tun, dass die Farbwerte über xy gesteuert werden?
        Ich nutze den deConz Adapter (ConBee II) zum Einbinden von Zigbee-Geräten.
        Wie habt ihr das gelöst?
        EDIT: Update auf aktuelle Firmware habe ich gemacht (1.3.013).
        Hier ein Auszug von den Datenpunkten (deConz):
        Hier meine Attribute:
        Mal wieder Danke vorab.
        • nukleuzN nukleuz
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #564
          @nukleuz
          Das heißt, es gibt zwar in dem Gerät die States "hue" und "sat", aber wenn du da was einstellst, reagiert die Lampe nicht darauf?
          Das wäre ungünstig... insbesondere weil es im type-detector auch noch keine Unterstützung für xy gibt... 🤔
            @nukleuz
            nukleuzN Offline
            nukleuzN Offline
            nukleuz
            #565
            @garfonso
            Richtig, egal welche Werte unter Hue eingetragen werden - es ändert sich nichts...
            • nukleuzN nukleuz
              @garfonso
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #566
              @nukleuz
              warum erstellt der Adapter die States dann? Da würde ich vielleicht nen ticket machen.
              Mal gucken, ob sich was basteln lässt.
              nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
                @nukleuz
                nukleuzN Offline
                nukleuzN Offline
                nukleuz
                #567
                @garfonso
                Bei bestimmten Gerätetypen wird immer das selbe Schema angelegt - hatte dazu schon mal in ähnlicher Weise Kontakt mit dem DEV. Als Antwort kam, dass die Werte so über die REST API kommen...
                Anyways...
                Wäre cool, wenn man da was biegen könnte 😎
                  @nukleuz
                  nukleuzN Offline
                  nukleuzN Offline
                  nukleuz
                  #568
                  @garfonso
                  Einen guten Workaround bietet der Adapter: Hue-Extended.
                  Dieser ermöglicht eine direkte Verbindung mit DeConz und hat eine Option in den Einstellungen: "xy anstelle von hue nutzen".
                  Damit funktioniert es wunderbar...
                  • nukleuzN nukleuz
                    @garfonso
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #569
                    @nukleuz
                    Und wie macht es der "normale" ZigBee-Adapter?
                    Falls er die Datenpunkte entsprechend anlegt, würde ich diesen bevorzugen.
                    nukleuzN GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • David G.D David G.
                      @nukleuz
                      nukleuzN Offline
                      nukleuzN Offline
                      nukleuz
                      #570
                      @david-g
                      Im DeConz Adapter werden zwar die Datenpunkte angelegt z.B. HUE aber bei Änderung durch manuell oder Colorpicker ändert sich die Farbe nicht an der Lampe. Nur bei xy.
                      • nukleuzN nukleuz
                        @david-g
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #571
                        @nukleuz
                        Und im normalen zigbee Adapter? Der läuft ja auch mit dem deconz Stick
                        David G.D nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
                          @nukleuz
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #572
                          Hat es schonmal jemand geschafft, falls es überhaupt möglich ist, die Bedingungen für die Bedingten Elemente aus einem Datenpunkt zu holen?
                          Würde gerne ein Passworteingabefeld machen, was mir bei Eingabe des richtigen Passworts eine weitere Karte zeigt (was ja kein Problem ist).
                          Jedoch würde ich das Passwort gerne per Skript täglich ändern lassen.
                          Das ist natürlich nur praktikabel, wenn sich die Bedienung aus einem Datenpunkt gezogen werden kann.
                          Mit {Datenpunkt} wie es zb im Markdown klappt, funktioniert es nicht.
                          Falls es nicht geht, könnte man es noch mit einem Skript im Hintergrund hinbekommen, wäre jedoch eindeutig der komplizierter Weg.
                            @nukleuz
                            nukleuzN Offline
                            nukleuzN Offline
                            nukleuz
                            #573
                            @david-g
                            Nicht getestet - da ich auch sehr viele Geräte habe wäre ein Umbau auch nicht praktikabel
                            • nukleuzN nukleuz
                              @david-g
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #574
                              gelöscht
                              nukleuzN David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                gelöscht
                                nukleuzN Offline
                                nukleuzN Offline
                                nukleuz
                                #575
                                @david-g
                                Nein, er verbindet sich mit Phoscon - also der Rest-API.
                                Genauso wie der DeConz-Adapter...
                                Er legt also neue Datenpunkte an.
                                Soweit ich das gesehen habe nur Lampen.
                                  @nukleuz
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                  #576
                                  @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                  @nukleuz
                                  Der "normale" Zigbee Adapter funktioniert sehr gut. Der hat rgb-String als Eingabe. Das ist voll unterstützt. Ich kann den empfehlen, hab ich viele Hue Lampen drüber und Osram usw... (allerdings mit Texas Instruments Stick)
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #577
                                    Das geht nur in der Markdown-Karte, ja.
                                    Du könntest mit deinem Skript auch lovelace-config bearbeiten, aber weiß nicht, ob das gut ist... Kommst du mit einem sensor-Entity weiter, wo halt das Passwort als Text drin steht?
                                    Wie machst du das mit dem Passwort? neugierig ist
                                      gelöscht
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #578
                                      @garfonso
                                      Was meinst du mit Sensor-Entity. Also bezogen auf das Passwort.
                                      In meinem ersten Passwortfeld habe ich das Passwort über die text_input Karte in einen Datenpunkt geschrieben. Dieser Datenpunkt war dann die Bedienung für die erscheinenden Felder.
                                      Hab ich auch im Thread aus meiner Signatur Bilder von.
                                      Gestern habe ich mir das neu gebastelt.
                                      Hab mir über horizontal-stack ein Eingabefeld gebaut.
                                      Im oberen Bereich sieht man auch ohne den Code die wesentlichen Einstellungen der Alarmanlage.
                                      Für das Passwort benötigt man dann ein Skript im Hintergrund was alles regelt......
                                      Sieht dafür cooler aus und lässt sich besser bedienen als die erste Variante.
                                      Das Passwort wird nach 30sek automatisch gelöscht, damit die Einstellungen wieder verschwinden.
                                      Wenn mir alles gefällt, werden mittels custom-vertical-stack noch die unschönen Rahmen entfernt. Damit ich jetzt noch den grafischen Editor habe 🤣.
                                      Hier der aktuelle Stand:
                                      Video
                                      • dontobiD Offline
                                        dontobiD Offline
                                        dontobi
                                        #579
                                        @Garfonso Ich setze die Github Dev Version von dir ein und habe auf die Admin Alpha geupdatet. Dort kann man nicht mehr manuell Objekte zu den Entities hinzufügen (Schraubenschlüssel Symbol). Musst du da aktiv werden oder die Jungs die an dem Admin Adapter arbeiten?
                                        Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                                        Meine Homepage: https://www.myHome.zone
                                        • GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #580
                                          @dontobi
                                          In der React-UI vom Admin wird das anders gemacht. Ja, da muss ich mal ran. (bzw rausfinden, wie das geht).
                                          dontobiD 1 Antwort Letzte Antwort
