  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    apollon77A
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 920.9k Aufrufe 72 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @nukleuz
    Ist die Datei als "bignumber-card.js" abgespeichert und in den Settings hinzugefügt.
    nukleuzN
    nukleuzN
    nukleuz
    schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
    #552
    @david-g
    Ja, das ist sie... Weiß da echt keinen Rat.
    Habe diese als RAW und auch einfach gespeichert mit Rechtsklick... Instanz neu gestartet.
    Mhhhh 🤷‍♂️
    Läuft sie bei dir?
    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
    • GarfonsoG Garfonso
      @erstam
      Ok, hab mal einen Vorschlag in dev eingebaut.
      Ist jetzt wie folgt:
      Es gibt
      control.alarm -> bleibt alles wie gehabt, true/false. Code muss hier eingestellt werden
      control.alarm_arm_state -> number, 0-9, übersetzt lovelace mögliche alarm states. Hier wird der volle status gesetzt. Bzw. ioBroker kann hier auch den status setzen -> arming/disarming wird als blinkendes icon angezeigt und triggered macht eine Alarmglocke ins UI. Hübsch. :-)
      -> man kann auch selber ein entity anlegen. Da entscheidet der Code über den type ob "nur" die Boolean-Funktion (type = boolean) oder nicht. Man kann statt Number+States auch ein Objekt mit type string nehmen, dann landet da einfach direkt der string drinnen bzw. kann reingeschrieben werden (allerdings ohne checks -> falsche Werte wird das UI dann nicht mögen) (oder man kann, was nicht offiziell unterstützt wird, auch das states-Feld für das String-Objekt füllen).
      Ich hab dabei noch einiges an Code aufgeräumt... man kann jetzt den Alarm ohne Code-Eingabe scharf stellen. Ist das so richtig? Oder soll auch das nur mit Code gehen (war wohl vorher so? grübel).
      EIne Frage: gab es vorher im UI eine sichtbare Fehlermeldung, wenn der Code falsch war oder sowas? Die hab ich nicht gesehen und bin mir nicht ganz sicher, ob ich was kaputt gemacht hab, oder ob es die nie gab.
      Viel Spaß beim ausprobieren mit der Bitte um Feedback von den Leuten, die das nutzen.
      C
      C
      Cristian
      #553
      @garfonso
      Danke auch für die Umsetzung, darauf habe ich auch gewartet! Funktioniert sehr gut 👍
      Ja, vorher war mit dem Code. Ich fände das besser.
      Nein, soweit ich mich erinnern kann, war vorher keine Fehlermeldung. Aus meiner Sicht kann das so bleiben.
      Kleine Frage> können die Icons oben rechts größer dargestellt werden? (z.B 2x)
      Danke nochmals!
      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        @nukleuz
        David G.D
        David G.D
        David G.
        #554
        @david-g
        Bin Montag erst wieder am Rechner.
        Dann kann ich schauen.
          @nukleuz
          nukleuzN
          nukleuzN
          nukleuz
          #555
          @david-g
          Kannst du mir deine mal übersenden?
          Nur um sicher zu gehen...
          Danke und ein tolles WE!
          • nukleuzN nukleuz
            @david-g
            David G.D
            David G.D
            David G.
            #556
            @nukleuz
            Mache ich am Montag. In meinem letzten Post hab ich dich gemeint. Falsch geantwortet ^^
            nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
              @nukleuz
              nukleuzN
              nukleuzN
              nukleuz
              #557
              @david-g
              Ah - ok 👌
              • E Erstam
                @garfonso : Hallo Garfonso!
                Vielen Dank, das funktioniert super! Ich nutze den alarm_arm_state, und die unterschiedlichen Status werden super in ioBroker dargestellt.
                Ich fände es allerdings besser, wenn auch zum Scharfstellen der Code eingegeben werden muss. Ich sehe schon meine Kinder den Vollschutz aktivieren, wenn wir zu Hause sind, und dann heult hier schnell die Sirene ;)
                Eine Kleinigkeit: Beim Symbol rechts oben lassen sich bei aktivierter Alarmanlage die unterschiedlichen Zustände im Text nicht unterscheiden und das Icon ist teilweise auch gleich:
                c17a64c9-d9d5-4c21-8a7a-1bf59c283c23-image.png c03c4583-562c-4857-b0db-1bea73c6a10b-image.png 414a4714-dbd9-4ab2-9efd-62c1b776847e-image.png
                Aktiv - Zuhause Aktiv - Unterwegs Aktiv - Nacht
                Gibt es eine Möglichkeit, die Texte dort zu ändern, also nur "Zuhause", "Unterwegs" oder "Nacht" dort hin zu schreiben? Das die Alarmanlage aktiv ist, zeigt ja das Icon.
                Nochmal Danke, das ist eine Super-Ergänzung!
                Viele Grüße!
                GarfonsoG
                GarfonsoG
                Garfonso
                #558
                @erstam said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                Valider Punkt. Ich hab das mal als Parameter eingebaut (default = immer code abfragen).
                Nein, keine einfache... das ist ja die Anzeige in lovelace, also im UI selber... da könnte ich natürlich versuchen was rein zu hacken, würde ich aber an dieser Stelle nur sehr ungerne... :-( Ich würde darauf hoffen, dass die HASS Leute das selber irgendwann sehen und korrigieren bzw. wenn ich nochmal auf die aktuellste Version gehe, kann man da vielleicht mal ein issue erstellen.
                Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                • C Cristian
                  @garfonso
                  Danke nochmals!
                  GarfonsoG
                  GarfonsoG
                  Garfonso
                  #559
                  @cristian said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                  dazu, siehe meine Antwort an @Erstam
                  Wobei ihr da natürlich auch gucken könnt, ob man was mit dem theme bzw. mit card-mod basteln kann... vielleicht auch mal googeln, ob Leute in der HomeAssistant Welt das Problem nicht auch haben und was die ggf. dagegen gemacht habe...
                  zu ohne Code: Hab ich wieder geändert.
                  • nukleuzN nukleuz
                    Hallo mal wieder,
                    bei mir läuft die custom:big-number Card nicht:
                    Habe mir die aktuelle Version als RAW gespeichert - hochgeladen und Adapterneustart gemacht.
                    Jemand von euch gleiche Probleme? Sie soll ja schon gelaufen sein..
                    Danke für Infos oder Hilfestellung.
                    GarfonsoG
                    GarfonsoG
                    Garfonso
                    #560
                    @nukleuz
                    Hast du die Karte von hier: https://github.com/custom-cards/bignumber-card ?
                    Siehst du in der Browser-Konsole Fehlermeldungen?
                    • nukleuzN nukleuz
                      Hallo mal wieder,
                      GarfonsoG
                      GarfonsoG
                      Garfonso
                      #561
                      @nukleuz
                      Ahh... wir haben alle tomaten auf den Augen... nimm mal das - weg vor type!!
                        @nukleuz
                        nukleuzN
                        nukleuzN
                        nukleuz
                        #562
                        @garfonso
                        Ahhhh - genau das war es - manchmal ist man aber auch...
                        Egal - vielen Dank!!!!!
                        • nukleuzN
                          nukleuzN
                          nukleuz
                          #563
                          ich kann meine TRÅDFRI Lampe E27 CWS opal 600lm Lampe nicht mit der light card steuern.
                          AN/AUS ist ok - auch dimmen funktioniert - doch der Colorpicker funktioniert nicht.
                          Hat das was damit zu tun, dass die Farbwerte über xy gesteuert werden?
                          Ich nutze den deConz Adapter (ConBee II) zum Einbinden von Zigbee-Geräten.
                          Wie habt ihr das gelöst?
                          EDIT: Update auf aktuelle Firmware habe ich gemacht (1.3.013).
                          Hier ein Auszug von den Datenpunkten (deConz):
                          Hier meine Attribute:
                          Mal wieder Danke vorab.
                          • nukleuzN nukleuz
                            GarfonsoG
                            GarfonsoG
                            Garfonso
                            #564
                            @nukleuz
                            Das heißt, es gibt zwar in dem Gerät die States "hue" und "sat", aber wenn du da was einstellst, reagiert die Lampe nicht darauf?
                            Das wäre ungünstig... insbesondere weil es im type-detector auch noch keine Unterstützung für xy gibt... 🤔
                              @nukleuz
                              nukleuzN
                              nukleuzN
                              nukleuz
                              #565
                              @garfonso
                              Richtig, egal welche Werte unter Hue eingetragen werden - es ändert sich nichts...
                              • nukleuzN nukleuz
                                @garfonso
                                GarfonsoG
                                GarfonsoG
                                Garfonso
                                #566
                                @nukleuz
                                warum erstellt der Adapter die States dann? Da würde ich vielleicht nen ticket machen.
                                Mal gucken, ob sich was basteln lässt.
                                nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @nukleuz
                                  nukleuzN
                                  nukleuzN
                                  nukleuz
                                  #567
                                  @garfonso
                                  Bei bestimmten Gerätetypen wird immer das selbe Schema angelegt - hatte dazu schon mal in ähnlicher Weise Kontakt mit dem DEV. Als Antwort kam, dass die Werte so über die REST API kommen...
                                  Anyways...
                                  Wäre cool, wenn man da was biegen könnte 😎
                                    @nukleuz
                                    nukleuzN
                                    nukleuzN
                                    nukleuz
                                    #568
                                    @garfonso
                                    Einen guten Workaround bietet der Adapter: Hue-Extended.
                                    Dieser ermöglicht eine direkte Verbindung mit DeConz und hat eine Option in den Einstellungen: "xy anstelle von hue nutzen".
                                    Damit funktioniert es wunderbar...
                                    • nukleuzN nukleuz
                                      @garfonso
                                      David G.D
                                      David G.D
                                      David G.
                                      #569
                                      @nukleuz
                                      Und wie macht es der "normale" ZigBee-Adapter?
                                      Falls er die Datenpunkte entsprechend anlegt, würde ich diesen bevorzugen.
                                      nukleuzN GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @nukleuz
                                        nukleuzN
                                        nukleuzN
                                        nukleuz
                                        #570
                                        @david-g
                                        Im DeConz Adapter werden zwar die Datenpunkte angelegt z.B. HUE aber bei Änderung durch manuell oder Colorpicker ändert sich die Farbe nicht an der Lampe. Nur bei xy.
                                        • nukleuzN nukleuz
                                          @david-g
                                          David G.D
                                          David G.D
                                          David G.
                                          #571
                                          @nukleuz
                                          Und im normalen zigbee Adapter? Der läuft ja auch mit dem deconz Stick
                                          David G.D nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
