  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.5k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 770.3k Aufrufe 72 Beobachtet
  • nukleuzN nukleuz
    ich kann meine TRÅDFRI Lampe E27 CWS opal 600lm Lampe nicht mit der light card steuern.
    AN/AUS ist ok - auch dimmen funktioniert - doch der Colorpicker funktioniert nicht.
    Hat das was damit zu tun, dass die Farbwerte über xy gesteuert werden?
    Ich nutze den deConz Adapter (ConBee II) zum Einbinden von Zigbee-Geräten.
    Wie habt ihr das gelöst?
    EDIT: Update auf aktuelle Firmware habe ich gemacht (1.3.013).
    Hier ein Auszug von den Datenpunkten (deConz):
    Hier meine Attribute:
    Mal wieder Danke vorab.
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #564
    @nukleuz
    Das heißt, es gibt zwar in dem Gerät die States "hue" und "sat", aber wenn du da was einstellst, reagiert die Lampe nicht darauf?
    Das wäre ungünstig... insbesondere weil es im type-detector auch noch keine Unterstützung für xy gibt... 🤔
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
    • GarfonsoG Garfonso
      @nukleuz
      nukleuzN Offline
      nukleuzN Offline
      nukleuz
      #565
      @garfonso
      Richtig, egal welche Werte unter Hue eingetragen werden - es ändert sich nichts...
      Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • nukleuzN nukleuz
        @garfonso
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #566
        @nukleuz
        warum erstellt der Adapter die States dann? Da würde ich vielleicht nen ticket machen.
        Mal gucken, ob sich was basteln lässt.
        nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
          @nukleuz
          nukleuzN Offline
          nukleuzN Offline
          nukleuz
          #567
          @garfonso
          Bei bestimmten Gerätetypen wird immer das selbe Schema angelegt - hatte dazu schon mal in ähnlicher Weise Kontakt mit dem DEV. Als Antwort kam, dass die Werte so über die REST API kommen...
          Anyways...
          Wäre cool, wenn man da was biegen könnte 😎
            @nukleuz
            nukleuzN Offline
            nukleuzN Offline
            nukleuz
            #568
            @garfonso
            Einen guten Workaround bietet der Adapter: Hue-Extended.
            Dieser ermöglicht eine direkte Verbindung mit DeConz und hat eine Option in den Einstellungen: "xy anstelle von hue nutzen".
            Damit funktioniert es wunderbar...
            • nukleuzN nukleuz
              @garfonso
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #569
              @nukleuz
              Und wie macht es der "normale" ZigBee-Adapter?
              Falls er die Datenpunkte entsprechend anlegt, würde ich diesen bevorzugen.
              nukleuzN GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
              • David G.D David G.
                @nukleuz
                nukleuzN Offline
                nukleuzN Offline
                nukleuz
                #570
                @david-g
                Im DeConz Adapter werden zwar die Datenpunkte angelegt z.B. HUE aber bei Änderung durch manuell oder Colorpicker ändert sich die Farbe nicht an der Lampe. Nur bei xy.
                • nukleuzN nukleuz
                  @david-g
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #571
                  @nukleuz
                  Und im normalen zigbee Adapter? Der läuft ja auch mit dem deconz Stick
                  David G.D nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
                    @nukleuz
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #572
                    Hat es schonmal jemand geschafft, falls es überhaupt möglich ist, die Bedingungen für die Bedingten Elemente aus einem Datenpunkt zu holen?
                    Würde gerne ein Passworteingabefeld machen, was mir bei Eingabe des richtigen Passworts eine weitere Karte zeigt (was ja kein Problem ist).
                    Jedoch würde ich das Passwort gerne per Skript täglich ändern lassen.
                    Das ist natürlich nur praktikabel, wenn sich die Bedienung aus einem Datenpunkt gezogen werden kann.
                    Mit {Datenpunkt} wie es zb im Markdown klappt, funktioniert es nicht.
                    Falls es nicht geht, könnte man es noch mit einem Skript im Hintergrund hinbekommen, wäre jedoch eindeutig der komplizierter Weg.
                      @nukleuz
                      nukleuzN Offline
                      nukleuzN Offline
                      nukleuz
                      #573
                      @david-g
                      Nicht getestet - da ich auch sehr viele Geräte habe wäre ein Umbau auch nicht praktikabel
                      • nukleuzN nukleuz
                        @david-g
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #574
                        gelöscht
                        nukleuzN David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                          gelöscht
                          nukleuzN Offline
                          nukleuzN Offline
                          nukleuz
                          #575
                          @david-g
                          Nein, er verbindet sich mit Phoscon - also der Rest-API.
                          Genauso wie der DeConz-Adapter...
                          Er legt also neue Datenpunkte an.
                          Soweit ich das gesehen habe nur Lampen.
                            @nukleuz
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                            #576
                            @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                            @nukleuz
                            Der "normale" Zigbee Adapter funktioniert sehr gut. Der hat rgb-String als Eingabe. Das ist voll unterstützt. Ich kann den empfehlen, hab ich viele Hue Lampen drüber und Osram usw... (allerdings mit Texas Instruments Stick)
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #577
                              Das geht nur in der Markdown-Karte, ja.
                              Du könntest mit deinem Skript auch lovelace-config bearbeiten, aber weiß nicht, ob das gut ist... Kommst du mit einem sensor-Entity weiter, wo halt das Passwort als Text drin steht?
                              Wie machst du das mit dem Passwort? neugierig ist
                                gelöscht
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #578
                                @garfonso
                                Was meinst du mit Sensor-Entity. Also bezogen auf das Passwort.
                                In meinem ersten Passwortfeld habe ich das Passwort über die text_input Karte in einen Datenpunkt geschrieben. Dieser Datenpunkt war dann die Bedienung für die erscheinenden Felder.
                                Hab ich auch im Thread aus meiner Signatur Bilder von.
                                Gestern habe ich mir das neu gebastelt.
                                Hab mir über horizontal-stack ein Eingabefeld gebaut.
                                Im oberen Bereich sieht man auch ohne den Code die wesentlichen Einstellungen der Alarmanlage.
                                Für das Passwort benötigt man dann ein Skript im Hintergrund was alles regelt......
                                Sieht dafür cooler aus und lässt sich besser bedienen als die erste Variante.
                                Das Passwort wird nach 30sek automatisch gelöscht, damit die Einstellungen wieder verschwinden.
                                Wenn mir alles gefällt, werden mittels custom-vertical-stack noch die unschönen Rahmen entfernt. Damit ich jetzt noch den grafischen Editor habe 🤣.
                                Hier der aktuelle Stand:
                                Video
                                • dontobiD Offline
                                  dontobiD Offline
                                  dontobi
                                  #579
                                  @Garfonso Ich setze die Github Dev Version von dir ein und habe auf die Admin Alpha geupdatet. Dort kann man nicht mehr manuell Objekte zu den Entities hinzufügen (Schraubenschlüssel Symbol). Musst du da aktiv werden oder die Jungs die an dem Admin Adapter arbeiten?
                                  Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                                  Meine Homepage: https://www.myHome.zone
                                  • GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #580
                                    @dontobi
                                    In der React-UI vom Admin wird das anders gemacht. Ja, da muss ich mal ran. (bzw rausfinden, wie das geht).
                                    dontobiD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @dontobi
                                      dontobiD Offline
                                      dontobiD Offline
                                      dontobi
                                      #581
                                      @garfonso Okay. Wollte nicht einfach ein Issue schreiben. Wenn du das auf seiner Agenda stehen hast, bin ich beruhigt.
                                      • J Offline
                                        janhp
                                        #582
                                        @Garfonso Ich bekomme seit letzter Zeit folgende Error Logs. Kann man die irgendwie abstellen? Wenn ja wie?
                                        Danke dir
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.393	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.393	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.393	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.393	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.393	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.393	error	(18651) Could not process manual entity javascript.0.MiHomeAll.125115694.power: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.350	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.350	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.350	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.350	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.350	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.350	error	(18651) Could not process manual entity mihome-vacuum.0.rooms.room19.roomClean: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.344	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.344	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.344	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.344	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.344	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.344	error	(18651) Could not process manual entity mihome-vacuum.0.rooms.room17.roomClean: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.339	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.339	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.339	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.339	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.339	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.339	error	(18651) Could not process manual entity mihome-vacuum.0.rooms.room1.roomClean: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.335	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.335	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.335	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.335	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.335	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.335	error	(18651) Could not process manual entity mihome-vacuum.0.rooms.room18.roomClean: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.332	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.332	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.332	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.332	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.332	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.332	error	(18651) Could not process manual entity mihome-vacuum.0.rooms.room16.roomClean: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.323	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.323	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.323	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.323	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.323	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.323	error	(18651) Could not process manual entity 0_userdata.0.ConnectorAlleDown: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.319	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.319	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.319	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.319	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.319	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.319	error	(18651) Could not process manual entity 0_userdata.0.ConnectorAlleUP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.313	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.313	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.313	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.313	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.313	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.313	error	(18651) Could not process manual entity 0_userdata.0.Air_purifier_auto_mode_lovelace: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.225	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.225	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.225	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.225	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.225	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.225	error	(18651) Could not process manual entity 0_userdata.0.Heizungssteuerung: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.049	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.049	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.049	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.049	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.049	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.049	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Wohnzimmer.Tür_links.STOP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.045	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.045	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.045	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.045	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.045	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.045	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Wohnzimmer.Tür_links.DOWN: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.042	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.042	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.042	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.042	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.042	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.042	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Wohnzimmer.Tür_links.UP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.030	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.030	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.030	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.030	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.030	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.030	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Wohnzimmer.Tür_rechts.STOP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.025	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.025	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.025	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.025	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.025	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.025	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Wohnzimmer.Tür_rechts.DOWN: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.021	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.021	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.021	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.021	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.021	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.021	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Wohnzimmer.Tür_rechts.UP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.015	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.015	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.015	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.015	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.015	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.015	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Schlafzimmer.Fenster_links.STOP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.010	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.010	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.010	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.010	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.010	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.010	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Schlafzimmer.Fenster_links.DOWN: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.002	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.002	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.002	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.002	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.002	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.002	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Schlafzimmer.Fenster_links.UP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.994	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.994	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.994	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.994	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.994	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.994	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Schlafzimmer.Fenster_rechts.STOP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.990	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.990	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.990	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.990	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.990	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.990	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Schlafzimmer.Fenster_rechts.DOWN: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.985	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.985	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.985	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.985	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.985	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.985	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Schlafzimmer.Fenster_rechts.UP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.979	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.979	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.979	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.979	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.979	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.979	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Küche.Küche_rechts.STOP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.976	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.976	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.976	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.976	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.976	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.976	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Küche.Küche_rechts.DOWN: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.971	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.971	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.971	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.971	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.971	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.971	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Küche.Küche_rechts.UP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.962	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.962	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.962	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.962	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.962	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.962	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Küche.Küche_links.STOP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.958	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.958	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.958	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.958	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.958	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.958	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Küche.Küche_links.DOWN: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.953	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.953	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.953	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.953	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.953	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.953	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Küche.Küche_links.UP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.948	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.948	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.948	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.948	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.948	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.948	error	(18651) Could not process manual entity system.adapter.siro.0.alive: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.943	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.943	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.943	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.943	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.943	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.943	error	(18651) Could not process manual entity system.adapter.cloud.0.alive: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.923	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.923	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.923	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.923	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.923	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                                        lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.923	error	(18651) Could not process manual entity system.adapter.tr-064.0.alive: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                        • J janhp
                                          Danke dir
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #583
                                          @janhp
                                          uh, da wird auf null zugegriffen. Hab ich bei mir im repository gefixt, die Version ist allerdings noch etwas experimentell... muss da heute noch etwas weiter testen...
                                          Das kommt, wenn du ein manuelles input_boolean entity hast und da bei der Erkennung der state null ist.
