Test Adapter lovelace v1.2.x
@david-g
Nicht getestet - da ich auch sehr viele Geräte habe wäre ein Umbau auch nicht praktikabel
Und wie macht es der "normale" ZigBee-Adapter?
Falls er die Datenpunkte entsprechend anlegt, würde ich diesen bevorzugen.@david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
Falls er die Datenpunkte entsprechend anlegt, würde ich diesen bevorzugen.Der "normale" Zigbee Adapter funktioniert sehr gut. Der hat rgb-String als Eingabe. Das ist voll unterstützt. Ich kann den empfehlen, hab ich viele Hue Lampen drüber und Osram usw... (allerdings mit Texas Instruments Stick)
Hat es schonmal jemand geschafft, falls es überhaupt möglich ist, die Bedingungen für die Bedingten Elemente aus einem Datenpunkt zu holen?
Würde gerne ein Passworteingabefeld machen, was mir bei Eingabe des richtigen Passworts eine weitere Karte zeigt (was ja kein Problem ist).
Jedoch würde ich das Passwort gerne per Skript täglich ändern lassen.
Das ist natürlich nur praktikabel, wenn sich die Bedienung aus einem Datenpunkt gezogen werden kann.Mit {Datenpunkt} wie es zb im Markdown klappt, funktioniert es nicht.
Falls es nicht geht, könnte man es noch mit einem Skript im Hintergrund hinbekommen, wäre jedoch eindeutig der komplizierter Weg.@david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
Das geht nur in der Markdown-Karte, ja.
Du könntest mit deinem Skript auch lovelace-config bearbeiten, aber weiß nicht, ob das gut ist... Kommst du mit einem sensor-Entity weiter, wo halt das Passwort als Text drin steht?
Wie machst du das mit dem Passwort? neugierig ist
Was meinst du mit Sensor-Entity. Also bezogen auf das Passwort.
In meinem ersten Passwortfeld habe ich das Passwort über die text_input Karte in einen Datenpunkt geschrieben. Dieser Datenpunkt war dann die Bedienung für die erscheinenden Felder.
Hab ich auch im Thread aus meiner Signatur Bilder von.Gestern habe ich mir das neu gebastelt.
Hab mir über horizontal-stack ein Eingabefeld gebaut.
Im oberen Bereich sieht man auch ohne den Code die wesentlichen Einstellungen der Alarmanlage.
Für das Passwort benötigt man dann ein Skript im Hintergrund was alles regelt......
Sieht dafür cooler aus und lässt sich besser bedienen als die erste Variante.
Das Passwort wird nach 30sek automatisch gelöscht, damit die Einstellungen wieder verschwinden.
Wenn mir alles gefällt, werden mittels custom-vertical-stack noch die unschönen Rahmen entfernt. Damit ich jetzt noch den grafischen Editor habe 🤣.Hier der aktuelle Stand:
Video -
@Garfonso Ich setze die Github Dev Version von dir ein und habe auf die Admin Alpha geupdatet. Dort kann man nicht mehr manuell Objekte zu den Entities hinzufügen (Schraubenschlüssel Symbol). Musst du da aktiv werden oder die Jungs die an dem Admin Adapter arbeiten?
@dontobi
In der React-UI vom Admin wird das anders gemacht. Ja, da muss ich mal ran. (bzw rausfinden, wie das geht). -
@Garfonso Ich bekomme seit letzter Zeit folgende Error Logs. Kann man die irgendwie abstellen? Wenn ja wie?
Danke dir
lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.393 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.393 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.393 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.393 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.393 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.393 error (18651) Could not process manual entity javascript.0.MiHomeAll.125115694.power: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.350 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.350 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.350 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.350 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.350 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.350 error (18651) Could not process manual entity mihome-vacuum.0.rooms.room19.roomClean: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.344 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.344 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.344 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.344 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.344 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.344 error (18651) Could not process manual entity mihome-vacuum.0.rooms.room17.roomClean: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.339 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.339 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.339 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.339 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.339 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.339 error (18651) Could not process manual entity mihome-vacuum.0.rooms.room1.roomClean: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.335 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.335 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.335 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.335 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.335 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.335 error (18651) Could not process manual entity mihome-vacuum.0.rooms.room18.roomClean: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.332 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.332 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.332 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.332 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.332 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.332 error (18651) Could not process manual entity mihome-vacuum.0.rooms.room16.roomClean: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.323 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.323 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.323 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.323 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.323 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.323 error (18651) Could not process manual entity 0_userdata.0.ConnectorAlleDown: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.319 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.319 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.319 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.319 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.319 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.319 error (18651) Could not process manual entity 0_userdata.0.ConnectorAlleUP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.313 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.313 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.313 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.313 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.313 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.313 error (18651) Could not process manual entity 0_userdata.0.Air_purifier_auto_mode_lovelace: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.225 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.225 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.225 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.225 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.225 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.225 error (18651) Could not process manual entity 0_userdata.0.Heizungssteuerung: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.049 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.049 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.049 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.049 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.049 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.049 error (18651) Could not process manual entity siro.0.Wohnzimmer.Tür_links.STOP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.045 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.045 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.045 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.045 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.045 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.045 error (18651) Could not process manual entity siro.0.Wohnzimmer.Tür_links.DOWN: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.042 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.042 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.042 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.042 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.042 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.042 error (18651) Could not process manual entity siro.0.Wohnzimmer.Tür_links.UP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.030 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.030 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.030 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.030 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.030 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.030 error (18651) Could not process manual entity siro.0.Wohnzimmer.Tür_rechts.STOP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.025 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.025 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.025 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.025 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.025 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.025 error (18651) Could not process manual entity siro.0.Wohnzimmer.Tür_rechts.DOWN: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.021 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.021 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.021 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.021 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.021 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.021 error (18651) Could not process manual entity siro.0.Wohnzimmer.Tür_rechts.UP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.015 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.015 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.015 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.015 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.015 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.015 error (18651) Could not process manual entity siro.0.Schlafzimmer.Fenster_links.STOP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.010 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.010 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.010 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.010 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.010 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.010 error (18651) Could not process manual entity siro.0.Schlafzimmer.Fenster_links.DOWN: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.002 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.002 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.002 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.002 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.002 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.002 error (18651) Could not process manual entity siro.0.Schlafzimmer.Fenster_links.UP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.994 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.994 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.994 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.994 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.994 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.994 error (18651) Could not process manual entity siro.0.Schlafzimmer.Fenster_rechts.STOP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.990 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.990 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.990 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.990 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.990 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.990 error (18651) Could not process manual entity siro.0.Schlafzimmer.Fenster_rechts.DOWN: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.985 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.985 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.985 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.985 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.985 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.985 error (18651) Could not process manual entity siro.0.Schlafzimmer.Fenster_rechts.UP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.979 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.979 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.979 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.979 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.979 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.979 error (18651) Could not process manual entity siro.0.Küche.Küche_rechts.STOP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.976 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.976 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.976 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.976 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.976 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.976 error (18651) Could not process manual entity siro.0.Küche.Küche_rechts.DOWN: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.971 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.971 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.971 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.971 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.971 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.971 error (18651) Could not process manual entity siro.0.Küche.Küche_rechts.UP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.962 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.962 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.962 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.962 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.962 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.962 error (18651) Could not process manual entity siro.0.Küche.Küche_links.STOP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.958 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.958 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.958 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.958 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.958 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.958 error (18651) Could not process manual entity siro.0.Küche.Küche_links.DOWN: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.953 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.953 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.953 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.953 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.953 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.953 error (18651) Could not process manual entity siro.0.Küche.Küche_links.UP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.948 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.948 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.948 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.948 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.948 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.948 error (18651) Could not process manual entity system.adapter.siro.0.alive: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.943 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.943 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.943 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.943 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.943 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.943 error (18651) Could not process manual entity system.adapter.cloud.0.alive: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.923 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.923 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.923 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.923 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.923 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.923 error (18651) Could not process manual entity system.adapter.tr-064.0.alive: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null -
Danke dir
lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.393 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.393 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.393 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.393 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.393 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.393 error (18651) Could not process manual entity javascript.0.MiHomeAll.125115694.power: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.350 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.350 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.350 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.350 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.350 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.350 error (18651) Could not process manual entity mihome-vacuum.0.rooms.room19.roomClean: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.344 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.344 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.344 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.344 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.344 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.344 error (18651) Could not process manual entity mihome-vacuum.0.rooms.room17.roomClean: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.339 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.339 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.339 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.339 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.339 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.339 error (18651) Could not process manual entity mihome-vacuum.0.rooms.room1.roomClean: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.335 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.335 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.335 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.335 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.335 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.335 error (18651) Could not process manual entity mihome-vacuum.0.rooms.room18.roomClean: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.332 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.332 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.332 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.332 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.332 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.332 error (18651) Could not process manual entity mihome-vacuum.0.rooms.room16.roomClean: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.323 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.323 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.323 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.323 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.323 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.323 error (18651) Could not process manual entity 0_userdata.0.ConnectorAlleDown: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.319 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.319 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.319 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.319 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.319 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.319 error (18651) Could not process manual entity 0_userdata.0.ConnectorAlleUP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.313 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.313 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.313 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.313 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.313 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.313 error (18651) Could not process manual entity 0_userdata.0.Air_purifier_auto_mode_lovelace: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.225 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.225 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.225 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.225 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.225 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.225 error (18651) Could not process manual entity 0_userdata.0.Heizungssteuerung: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.049 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.049 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.049 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.049 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.049 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.049 error (18651) Could not process manual entity siro.0.Wohnzimmer.Tür_links.STOP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.045 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.045 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.045 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.045 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.045 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.045 error (18651) Could not process manual entity siro.0.Wohnzimmer.Tür_links.DOWN: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.042 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.042 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.042 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.042 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.042 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.042 error (18651) Could not process manual entity siro.0.Wohnzimmer.Tür_links.UP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.030 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.030 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.030 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.030 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.030 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.030 error (18651) Could not process manual entity siro.0.Wohnzimmer.Tür_rechts.STOP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.025 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.025 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.025 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.025 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.025 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.025 error (18651) Could not process manual entity siro.0.Wohnzimmer.Tür_rechts.DOWN: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.021 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.021 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.021 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.021 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.021 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.021 error (18651) Could not process manual entity siro.0.Wohnzimmer.Tür_rechts.UP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.015 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.015 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.015 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.015 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.015 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.015 error (18651) Could not process manual entity siro.0.Schlafzimmer.Fenster_links.STOP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.010 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.010 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.010 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.010 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.010 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.010 error (18651) Could not process manual entity siro.0.Schlafzimmer.Fenster_links.DOWN: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.002 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.002 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.002 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.002 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.002 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:07.002 error (18651) Could not process manual entity siro.0.Schlafzimmer.Fenster_links.UP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.994 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.994 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.994 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.994 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.994 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.994 error (18651) Could not process manual entity siro.0.Schlafzimmer.Fenster_rechts.STOP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.990 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.990 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.990 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.990 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.990 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.990 error (18651) Could not process manual entity siro.0.Schlafzimmer.Fenster_rechts.DOWN: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.985 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.985 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.985 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.985 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.985 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.985 error (18651) Could not process manual entity siro.0.Schlafzimmer.Fenster_rechts.UP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.979 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.979 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.979 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.979 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.979 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.979 error (18651) Could not process manual entity siro.0.Küche.Küche_rechts.STOP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.976 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.976 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.976 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.976 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.976 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.976 error (18651) Could not process manual entity siro.0.Küche.Küche_rechts.DOWN: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.971 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.971 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.971 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.971 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.971 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.971 error (18651) Could not process manual entity siro.0.Küche.Küche_rechts.UP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.962 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.962 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.962 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.962 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.962 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.962 error (18651) Could not process manual entity siro.0.Küche.Küche_links.STOP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.958 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.958 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.958 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.958 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.958 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.958 error (18651) Could not process manual entity siro.0.Küche.Küche_links.DOWN: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.953 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.953 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.953 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.953 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.953 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.953 error (18651) Could not process manual entity siro.0.Küche.Küche_links.UP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.948 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.948 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.948 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.948 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.948 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.948 error (18651) Could not process manual entity system.adapter.siro.0.alive: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.943 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.943 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.943 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.943 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.943 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.943 error (18651) Could not process manual entity system.adapter.cloud.0.alive: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.923 error at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.923 error at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.923 error at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.923 error at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.923 error at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84) lovelace.0 2021-06-03 12:00:06.923 error (18651) Could not process manual entity system.adapter.tr-064.0.alive: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null@janhp
uh, da wird auf null zugegriffen. Hab ich bei mir im repository gefixt, die Version ist allerdings noch etwas experimentell... muss da heute noch etwas weiter testen...Das kommt, wenn du ein manuelles
input_booleanentity hast und da bei der Erkennung der state null ist. -
Moin,
Lovelace 1.5.0 funktioniert nicht mehr mit der neuen ioBroker Admin Version 5.1.6.
Wenn ich in den Einstellungen eines Objektes will, kommt die Fehlermeldung:
Cannot load JsonConfig of lovelace: Not ExistsKann dadurch nichts neues mehr in Lovelace hinzufügen/ändern.
Problem bekannt?
Moin,
Problem bekannt?
Moin zusammen!
Nachdem ich in den letzten 5 Jahren alle Geräte und Messwerte in IoBroker integriert habe, fehlt es mir leider immer noch an einer schönen Visualisierung.
Sprich, ich habe hunderte von Objekten mit Zuständen und Messwerten, aber es gibt für all das auch nach Jahren immer noch keine Darstellung.
Mit VIS habe ich mich mal für einige Monate befasst, aber fand es am Ende zu aufgebläht und immer wieder hakte es und es war ein zu großer Zeitaufwand.
Dann bin ich vor Kurzem zufällig auf lovelace gestoßen und war von der "theoretischen" ;-) Einfachheit begeistert.
Also hab ich die aktuelle 1.5 installiert und in dem "ultimativen Guide" und der homassistant Doku gelesen um die ersten Cards zu erstellen.
Die Motivation war groß :-)
Bei der zweiten Card bin ich dann aber direkt wieder auf etwas gestoßen was mich nun seit Tagen beschäftigt und ich keine Lösung finde.Zum Problem:
Wir haben an unseren Fenstern kabelgebundene Reedkontakte die an Eingängen von Homematic Wired In/Out Modulen hängen.
Die Homematic Wired In/Out Module werden aber von der IoBroker Lovelace Implementierung nicht bei der automatischen Erkennung von Entities unterstützt.
Kein Problem dachte ich, habe sie also manuell über Admin aktiviert und als Typ "binary_sensor" ausgewählt. Danach waren sie dann auch in lovelace sichtbar.
Ich habe mir dann eine Card angelegt um den Zustand (geöffnet/verriegelt) aller Fenster sehen zu können.
Und nun das Problem: Der Zustand wird immer nur als an/aus angezeigt und nicht als offen/geschlossen (oder ähnlich logisches).
Dann fing stundenlange Sucherei in Foren und Dokus an......
Erst dachte ich, man kann sicher die Zustands-Texte ganz einfach überschreiben direkt in der Card-Config..... leider nein
Dann dachte ich, man kann eine eigene Card mit eigenen Zuständen definieren.... leider auch nein
Nach stundenlangem Suchen bin ich dann darauf gestoßen, dass der Text abhängig von der "device_class" ist.
Große Erleichterung dachte ich und hab die device_class einfach manuell bei der Card für die Entities hinzugefügt. So hatte ich es auch in Beiträgen im homeassistant Forum gesehen...... Aber leider wieder nix, es kam eine Fehlermeldung im lovelace Editor und das Attribut wurde ignoriert.Und jetzt weiß ich auch nach wiederum stundenlanger Suche einfach nicht mehr weiter.
Ich möchte also irgendwie den richtigen Zustands-Text für ein manuell hinzugefügtes Binary-device angezeigt bekommen.Sorry für den langen Text, ich wollte nur den Hintergrund erklären und aufzeigen was ich alles schon versucht und gelesen habe.
Meine Frage lautet also:
Wie kann ich manuell die device_class einer Entity definieren wenn entweder gar keine device_class erkannt wurde (wie bei den HM Wired I/O Modulen) oder wenn sie falsch erkannt wurde und ich sie überschreiben möchte (also pro Entity in der Card-Definition eintragen o.ä.)?Ich hoffe es geht irgendwie.
Ich würde sehr gern weiter machen können und endlich mal eine Visualisierung erstellen.VIELEN DANK schon mal vorab für die Hilfe!
Moin zusammen!
die manuell angegten Geräte unterstützen leider nicht alle Funktionen. Wozu eben auch das "geöffnet / geschlossen" gehört.
Das Fenster MUSS automatisch von lovelace erkannt werden.
Das klappt normal wunderbar, wenn man Rolle, Raum und Funktion entsprechend vergibt.
Bei einem normalen Fenster habe ich immer sensor.window und funcLock vergeben. Im Überordner vom Datenpunkt (ka ob man das so nennt) nur window.
Ich habe mir angefangen über den Tab "Geräte" im Admin für alle Geräte ein Alias anzulegen.
Dort kann man auch direkt alles sauber vergeben.
Hat zudem den Vorteil, dass wenn man mal ein Gerät kaputt geht, nur das Alias angepasst werden muss und in der Visualisierung und den Skripten alles weiter funktioniert (wenn man eben immer das Alias angibt).Damit Änderungen und neue Geräte erkannt werden, immer den Adapter neustarten.
@david-g
Cool, das war ein genialer Hinweis. DANKE!!
Es fehlte bei mir in den IoB Objekten tatsächlich die Zuweisung einer "Rolle".
Ich hab für die Datenpunkte jetzt auch einfach sensor.window hinzugefügt und nach einem Neustart des lovelace Adapters tauchten die Entities dann automatisch unter binary-sensor auf. Und der Text passt jetzt ebenfalls.Das mit den Alias-Geräten macht auch Sinn. Werde ich wohl auch machen wenn ich noch ein paar Basics ausprobiert habe mit lovelace und sicher bin, dass ich damit die Visualisierung mache.
Hast du irgendwo eine aktuelle Dokumentation gesehen, welche Rollen-Bezeichnungen vom lovelace Adapter unterstützt werden?
Im "ultimativen Guide" gibt es auf Seite 10 eine Tabelle dazu wenn ich es richtig verstehe. Das ist schon mal ein sehr guter Anfang, aber der Guide ist von August 2020 und irgendwo muss der Autor des Guides die Infos ja auch her haben. :-)
Daher frage ich mich ob das mapping irgendwo mit aktuellen Stand zu finden ist.Ciao
@david-g
@lansester
Das mit den manuellen Entities und device_class wird mit admin 5 vermutlich gehen.Trotzdem ist das mit den Alias Geräten eine gute Idee (auch außerhalb von lovelace -> ich habe auch alle meine Skripte darauf umgestellt, wenn ich jetzt mal Hardware austausche / verschiebe, muss ich nur die aliase anpassen).
Zu "was wird unterstützt": Alle Geräte, die der Devices Adapter im Geräte-Tab anzeigt "sollten" unterstützt werden (stimmt aktuell noch nicht 100%ig, es gibt einige neue an denen ich arbeite).
Grundsätzlich ist das mit den Rollen auch nicht lovelace spezifisch. Hier sind die Rollen von Datenpunkten erklärt: https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/stateroles.md
-> daraus macht dann der "type-detector" Geräte, die z.B. im Geräte-Tab auftauchen (und halt bei Lovelace erkannt werden sollten). Für die automatische Erkennung ist daher immer ein Blick in den Geräte Tab von ioBroker ein guter Ansatz, wenn es das Gerät da nicht gibt, stimmt was mit den Datenpunkten nicht...
(neben den rollen können auch Typ und write "falsch" sein, die Anforderungen stehen leider nur im Code: https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector -> grundsätzlich sollten die Adapter-Entwickler aber sehen, dass, wenn möglich, die Rollen & Typen usw. da passen -> ggf. bei den Adaptern Issues aufmachen. Wobei das in deinem Fall ja nicht wirklich geht, weil HM ja nicht weiß, dass du da ein Fenster an dem Kontakt hat -> dafür ist alias einfach das richtige). -
Aktuelle Test Version 2.0.0 Veröffentlichungsdatum 17.06.2021 Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace Ich habe im Lovelace Adapter eine neue Version der Lovelace UI integriert und zwar vom 20.06.2020. Diese Version ist deutlich anders als die vorherige. Daher wollte ich hier noch einmal auf ein paar Stolpersteine beim Upgrade eingehen und darum bitten zu testen.
Das UI sieht ganz anders aus. Themes brauchen zum Teil ein Upgrade. Z.B. damit bei einem Dark-Theme das Menü noch nutzbar ist, muss diese Zeile hinzugefügt werden
mdc-theme-surface: var(--primary-background-color)(Thematisch bei Backgrounds). Manche custom-cards werden ebenfalls nicht mehr so toll aussehen (z.B. die accuweather-card) -
Manche custom-cards brauchen ein Update. Bisher identifiziert mit Problemen:
Karten/Ressourcen werden grundsätzlich anders geladen. Wenn man im "RAW Konfigurationseditor" diesen Fehler sieht:
sollte man ganz unten in der Datei diese Zeilen löschen:
(also alles inklusive "ressoureces:" und danach)
Veränderungen:
- vieles sieht schöner aus, finde ich :-)
- Ich habe "history" aktiviert, damit gibt es jetzt im more-info-Fenster auch einen Zustandsverlauf, so z.B.:
- In der Map gibt es eine GPS Spur! (yeah)
- Ich habe support für Cover-Entities hinzugefügt. Gleichzeitigt bleibt der input_number entity erhalten. Damit kann man Rolladen dann so steuern:
(alternativ ginge natürlich die slider entity row). Cover ist noch nicht ganz fertig. Aktuell kann man noch in der Config selektieren, wierum die eigenen Rolladen gehen (100% = offen oder 100% = zu. HomeAssistant/Lovelace geht von 100% = offen aus). Ich arbeite an einem type-detector update, das das am Ende automatisch erkennen soll. Wann es soweit ist, weiß ich aber aktuell noch nicht (und die Rollen müssen dann auch entsprechend gesetzt werden). - ich habe bei den binary_sensor und sensor entities, die der Adapter erstellt, die device_class hinzugefügt. Damit werden dann auch vernünftige Übersetzungen für den State erzeugt (also z.B. "Offen"/"Geschlossen" für Fenster / Tür Kontakte). Ich habe auch ein entsprechendes Fenster mit Kipp hinzugefügt. Alle entities müssen dafür automatisch erkannt werden (i.e. type-detector / devices adapter zur Hilfe nehmen)
- Beim Update habe ich die weater-card gefixt, hat jetzt wieder icons (selbst mit auth).
Known Bugs
* der Cursor im Editor ist nach dem öffnen versetzt. Und zwar wird die Zeilenhöhe zu klein angenommen. Desto weiter man nach unten scrollt, desto mehr klaffen eigentliche Zeile und Position an der der Cursor angezeigt wird auseinander.
Workaround: In der ersten Zeile solange Leerzeichen einfügen, bis ein Scrollbalken erscheint -> danach geht es richtig (bis der Editor geschlossen wird und neu geöffnet, leider)
Sollte mit 1.3.* behoben sein.1.2.5 (2020-07-10)
- Die initialen Werte werden genauso behandelt, wie state changes später. Fixt Problem mit input_select, wo Anfangs der Wert falsch war. Bitte beobachten ob bei anderen Dingen etwas fehlt.
- Workaround für common.states, die noch string sind (aber mit Warnung).
1.2.6 (2020-08-13)
- (Garfonso) Behoben: Ungültiges Datum in Wetterkarten
- (Garfonso) Behoben: Probleme mit dem Leerzeichen in manuellen entities.
1.2.7 (2020-10-18) - Bug fix Release
- (Garfonso) Fixed: manuelle Dimmer konnten falschen 'state' haben
- (Garfonso) Fixed/Changed: Testing infrastructure and dev-dependencies (work in progress)
- (Garfonso) Fixed: Setzte Thermostate auf 'auto', ggf. erlaubt das sichereres steuern von Temperatur
- (Garfonso) Fixed: Rauf/Runter bei 'cover' (Rolladen)
- (Garfonso) Fixed: Problem mit play/pause bei Media Player, außerdem: History ist nun schöner
- (Garfonso) Added: Erlaube automatische Dimmer ohne an/aus-State
- (Garfonso) Fixed: Verhindere Crash durch manuelle entities mit "komischem" Namen
1.3.0-alpha.0 (2020-11-06)
- (Garfonso) Fixed: Änderung an Thermostat Rückgängig gemacht, geht nun wie vorher
- (Garfonso) Fixed: Verhindere Absturz, wenn call-service einen ungültigen Service aus dem UI aufruft.
- (Garfonso) Fixed: Objektänderungen werden nun korrekt im UI angezeigt
- (Garfonso) Added: Unterstützung für RGB-Arrays (hue-extended - experimentell)
- (Garfonso) Enhancement: started refactoring of server.js - will take time, but make maintenance easier.
- (Garfonso) Change: Notifications are now cached in adapter, makes responses a bit faster
- (Garfonso) Enhancement: Updated to lovelace 20201021.4 -> fixt für mich den Editorbug!
1.31.-1.5.0
- Behoben: Problem mit manuell generierten Entitäts-IDs (geändert und kann unzulässige Zeichen enthalten)
- Behoben: Möglicher Absturz während der Geräteerstellung.
- Hinzugefügt / Behoben: Abonniere auch States für Mini-Grafkarte und möglicherweise andere.
- Behoben: Geräte, die aus iot / ohne smartName gelöscht wurden, nicht ignorieren
- Hinzugefügt: Unterstützt Ortungsgeräte mit einem GPS-Status in Zeichenfolgenform
- Hinzugefügt: Unterstützung für Protokolldienst, Protokollierung von Frontend-Fehlern im Serverprotokoll
- Hinzugefügt: Unterstützung für Serviceanrufe mit mehreren IDs, d. H. Header-Schalter der Elementkarte
- Behoben: eindeutige Prüfung für manuelle Entitäten nur Instanz 0 geprüft. Auch etwas benutzerfreundlicher gemacht.
- Hinzugefügt: Möglichkeit zur Auswahl eines Themas zur Laufzeit / Auswahl eines dunklen Standardthemas
- Behoben: hideToolbar hat auch die Tab-Leiste ausgeblendet
- Hinzugefügt: Unterstützung für den Serviceaufruf iobroker_say (ermöglicht tts in Mini-Mediaplayer-Karten mit der Plattform iobroker)
- Unterstützung des neuen Let's Encrypt (nur mit js-controller 3.2.x)
- Unterstützung von Lovelace über ioBroker.pro
- (Garfonso) Geändert: defaultTheme und control.theme standen in Konflikt. Jetzt wird control.theme festgelegt, wenn ein neues Standardthema ausgewählt wird.
- (Garfonso) Hinzugefügt: control.themeDark, um Geräte auch im dunklen Modus zu steuern.
- (Garfonso) Behoben: Gerätesymbole funktionieren jetzt auch wenn Authentifizierung aktiviert ist
- (Garfonso) Geändert: Bisher konnte nur der Administrator die Benutzeroberfläche ändern. Jetzt dürfen auch der Eigentümer des Konfigurationsobjekts und Mitglieder der Eigentümergruppe die Benutzeroberfläche ändern.
- (Garfonso) Interne Codebereinigung / Aktualisierung der Abhängigkeiten.
- (Garfonso) Hinzugefügt: Unterstützung für rein Feuchtigkeitssensoren.
- (Garfonso) Hinzugefügt: Unterstützung für URL als entity_image
(Garfonso) Behoben: Behandlung von Benutzername / Benutzer-ID an Änderungen in js-controller 3.2. angepasst - (Garfonso) Behoben: Standardthemen werden nicht als ausgewählt angezeigt
- (Garfonso) Behoben: Laden von Themes / benutzerdefinierten Karten / Image-Proxy
1.5.0-2.0.0
- Geändert: !Inkompatibel! Batteriewarnung ist jetzt binary_sensor anstelle von sensor (jetzt setzt ui das Symbol und übersetzt ok)
- Behoben: !Inkompatibel! Entity_id-Konflikt für Low_bat / Feuchtigkeit, wenn Teil eines anderen Geräts
- Aktualisiertes Frontend auf 20210603.0 (Licht entity hat sich verändert, Farbe werden nicht mehr konvertieren)
- Geändert: Dateigrößenbeschränkung auf 5 MB während des Uploads in config.
- Hinzugefügt: Unterstützung für input_datetime
- Hinzugefügt: Unterstützung für manuelle komplexe Lichtobjekte
- Hinzugefügt: Unterstützung für Bilder aus base64-Daten in iobroker-Zuständen
- Hinzugefügt: Unterstützung für zusätzliche Alarmzustände.
- Hinzugefügt: Parameter, um nur Code einzugeben, wenn der Alarm deaktiviert wird
- Hinzugefügt: Unterstützung für Admin 5 (jsonCustom)
- Hinzugefügt: Unterstützung für AirCondition / Rework Thermostat
- Hinzugefügt: Manuelle Entitäten können jetzt komplexer sein (benötigt Dokumentation)
- Hinzugefügt: DarkMode-Steuerung
Viel Spaß beim testen. Ich freue mich über Feedback.
Mein Ziel ist es eine 2.0.* Version ins stable repository zu bekommen (aber erstmal hier testen, dann latest und dann sehen wir weiter :-) ).@garfonso
Bitte nochmal alle testen, sobald ihr Zeit habt. :-)Neuerungen:
Das aktuellste davon ist sicher das Admin 5 jsonCustom -> das hatten ja schon einige bemerkt und Thermostat / AirConition. Es wäre wichtig von den Leuten, die bisher Thermostate nutzen, ob die noch gehen.
Ansonsten sollte da jetzt "viel mehr" gehen, vorausgesetzt das wird im ioBroker device erkannt (wie bisher). -> Besonders der "Mode" state ist ganz nett, das führt in der normalen Thermostatkarte zu Bedienknöpfen unter der Temperatur (allerdings nur für lovelace bekannte modes -> common.states muss entsprechend gefüllt sein).Und wir sind jetzt bei 2.0.0, weil sich mit 2 Änderungen potentiell entity ids ändern, battery warning ist jetzt (korrekterweise) ein binary_sensor (ist ja nur Warnung an/aus) und wenn ein ioBroker Gerät einen sensor zusätzlich erzeugt, wird sichergesellt, dass die entity id von der des ioBroker Gerätes abhängt -> sollte die Probleme mit "mehrere zigbee Temperatur & Feuchtigkeitssensoren" beheben.
Ich bin auch gespannt, wie euch das mit dem custom gefällt, wo man manuelle entities etwas besser konfigurieren kann (z.B. device_class bei binary_sensor). Das könnte man noch erweitern.
Im Grunde kann man, wenn man im RAW Objekt rumbastelt jetzt auch mit"attr_XY": "fester wert"beliebige fixe attribute setzen und mit"states": { "attributname": "adater.0.state"}dynamische attribute hinzufügen (-> das mit den attributen ist begrenzt. Also licht kann man sich so schon zusammen basteln, wenn man weiß, wie die attribute heißen, aber sonst geht es nur einfache Werte da zu lesen). -
@garfonso : Erst mal vielen, vielen Dank für das Update!
Hier, was mir bisher aufgefallen ist:
_BatteryWarning wird auch für Entities angelegt, die gar keine Batterien haben, wenn eine verwandte Entity eine BatteryWarning hat. Im Beispiel mein Hauswirtschaftsraum: Der Fenstersensor hat korrekterweise einen .LOW_BAT-State und daher wird eine _BatteryWarning-Entität angelegt. Die anderen beiden Sensoren haben aber keine entsprechenden States. Verwiesen wird auch auf den .LOW_BAT-State des Fenstersensors.
Manche Entities referenzieren einen State, der zu einer ganz anderen Entity gehört. Ich habe für den Raumthermostat im Wohnzimmer eine Climate-Entity. Diese wird auch korrekt erkannt. Der verknüpfte State gehört aber gar nicht zu dieser Entity, sondern bezieht sich auf eine Steckdose im gleichen Raum. Schön wäre, wenn bei Climate die aktuelle Temperatur (die ja auch im Attribut current_temperature steht) als State verknüpft würde (dann kann ich es mir schenken, für die Raumtemperatur noch mal einen eigenen Sensor aus der Climate-Entity zu erzeugen).
Hier die dazu gehörende LinkedDevices-Objektstruktur.
Im Theme-Editor wird der Cursor nach rechts verrutscht dargestellt. Im Bild ist der schwarze Strich der Cursor. Wenn ich jetzt aber Backspace drücke, wird direkt das Anführungszeichen gelöscht. Am Anfang der Zeile passt Cursordarstellung und "echte" Cursorposition noch recht gut zusammen, je weiter rechts ich in der Zeile bin, desto mehr verrutscht der Cursor aber. Es scheint mir, dass die Zeichenbreite, die für die Cursorposition genutzt wird, nicht mit der Zeichenbreite des Textes übereinstimmt. Das war allerdings ist den letzten DEV-Versionen auch bereits der Fall.
@garfonso
Im Grunde kann man, wenn man im RAW Objekt rumbastelt jetzt auch mit"attr_XY": "fester wert"beliebige fixe attribute setzen und mit"states": { "attributname": "adater.0.state"}dynamische attribute hinzufügen (-> das mit den attributen ist begrenzt. Also licht kann man sich so schon zusammen basteln, wenn man weiß, wie die attribute heißen, aber sonst geht es nur einfache Werte da zu lesen).@garfonso : Und hier noch etwas, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das by-design ist:
Ich habe für Räume, in denen mehrere Fenster-Sensoren sind, mir einen zusammenfassenden Sensor gebaut, der auf Offen schaltet, wenn mindestens eines der Fenster offen ist.
Zusätzlich habe ich noch einen Sensor gebaut, der die Anzahl der offenen Fenster zählt.
Meine Erwartung war, dass der "State"-State (also der Sensor Offen/Geschlossen) vom Type-Detector erkannt wird. Allerdings erkennt der Type-Detector den ebenfalls im gleichen Channel liegenden "OffeneFenster"-State.
Wäre es nicht besser, wenn der Type-Detector den spezifischsten State, also in diesem Fall den mit der Rolle "value.window" zugrundelegt?
