  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.5k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 770.3k Aufrufe 72 Beobachtet
  • nukleuzN nukleuz
    @garfonso
    Einen guten Workaround bietet der Adapter: Hue-Extended.
    Dieser ermöglicht eine direkte Verbindung mit DeConz und hat eine Option in den Einstellungen: "xy anstelle von hue nutzen".
    Damit funktioniert es wunderbar...
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #569
    @nukleuz
    Und wie macht es der "normale" ZigBee-Adapter?
    Falls er die Datenpunkte entsprechend anlegt, würde ich diesen bevorzugen.
    nukleuzN GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @nukleuz
      nukleuzN Offline
      nukleuzN Offline
      nukleuz
      #570
      @david-g
      Im DeConz Adapter werden zwar die Datenpunkte angelegt z.B. HUE aber bei Änderung durch manuell oder Colorpicker ändert sich die Farbe nicht an der Lampe. Nur bei xy.
      Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
      • nukleuzN nukleuz
        @david-g
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #571
        @nukleuz
        Und im normalen zigbee Adapter? Der läuft ja auch mit dem deconz Stick
        David G.D nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
          @nukleuz
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #572
          Hat es schonmal jemand geschafft, falls es überhaupt möglich ist, die Bedingungen für die Bedingten Elemente aus einem Datenpunkt zu holen?
          Würde gerne ein Passworteingabefeld machen, was mir bei Eingabe des richtigen Passworts eine weitere Karte zeigt (was ja kein Problem ist).
          Jedoch würde ich das Passwort gerne per Skript täglich ändern lassen.
          Das ist natürlich nur praktikabel, wenn sich die Bedienung aus einem Datenpunkt gezogen werden kann.
          Mit {Datenpunkt} wie es zb im Markdown klappt, funktioniert es nicht.
          Falls es nicht geht, könnte man es noch mit einem Skript im Hintergrund hinbekommen, wäre jedoch eindeutig der komplizierter Weg.
          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
            @nukleuz
            nukleuzN Offline
            nukleuzN Offline
            nukleuz
            #573
            @david-g
            Nicht getestet - da ich auch sehr viele Geräte habe wäre ein Umbau auch nicht praktikabel
            • nukleuzN nukleuz
              @david-g
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #574
              gelöscht
              nukleuzN David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                gelöscht
                nukleuzN Offline
                nukleuzN Offline
                nukleuz
                #575
                @david-g
                Nein, er verbindet sich mit Phoscon - also der Rest-API.
                Genauso wie der DeConz-Adapter...
                Er legt also neue Datenpunkte an.
                Soweit ich das gesehen habe nur Lampen.
                  @nukleuz
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                  #576
                  @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                  @nukleuz
                  Der "normale" Zigbee Adapter funktioniert sehr gut. Der hat rgb-String als Eingabe. Das ist voll unterstützt. Ich kann den empfehlen, hab ich viele Hue Lampen drüber und Osram usw... (allerdings mit Texas Instruments Stick)
                  Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                  Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #577
                    Das geht nur in der Markdown-Karte, ja.
                    Du könntest mit deinem Skript auch lovelace-config bearbeiten, aber weiß nicht, ob das gut ist... Kommst du mit einem sensor-Entity weiter, wo halt das Passwort als Text drin steht?
                    Wie machst du das mit dem Passwort? neugierig ist
                      gelöscht
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #578
                      @garfonso
                      Was meinst du mit Sensor-Entity. Also bezogen auf das Passwort.
                      In meinem ersten Passwortfeld habe ich das Passwort über die text_input Karte in einen Datenpunkt geschrieben. Dieser Datenpunkt war dann die Bedienung für die erscheinenden Felder.
                      Hab ich auch im Thread aus meiner Signatur Bilder von.
                      Gestern habe ich mir das neu gebastelt.
                      Hab mir über horizontal-stack ein Eingabefeld gebaut.
                      Im oberen Bereich sieht man auch ohne den Code die wesentlichen Einstellungen der Alarmanlage.
                      Für das Passwort benötigt man dann ein Skript im Hintergrund was alles regelt......
                      Sieht dafür cooler aus und lässt sich besser bedienen als die erste Variante.
                      Das Passwort wird nach 30sek automatisch gelöscht, damit die Einstellungen wieder verschwinden.
                      Wenn mir alles gefällt, werden mittels custom-vertical-stack noch die unschönen Rahmen entfernt. Damit ich jetzt noch den grafischen Editor habe 🤣.
                      Hier der aktuelle Stand:
                      Video
                      • dontobiD Offline
                        dontobiD Offline
                        dontobi
                        #579
                        @Garfonso Ich setze die Github Dev Version von dir ein und habe auf die Admin Alpha geupdatet. Dort kann man nicht mehr manuell Objekte zu den Entities hinzufügen (Schraubenschlüssel Symbol). Musst du da aktiv werden oder die Jungs die an dem Admin Adapter arbeiten?
                        Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                        Meine Homepage: https://www.myHome.zone
                        • GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #580
                          @dontobi
                          In der React-UI vom Admin wird das anders gemacht. Ja, da muss ich mal ran. (bzw rausfinden, wie das geht).
                          dontobiD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • GarfonsoG Garfonso
                            @dontobi
                            dontobiD Offline
                            dontobiD Offline
                            dontobi
                            #581
                            @garfonso Okay. Wollte nicht einfach ein Issue schreiben. Wenn du das auf seiner Agenda stehen hast, bin ich beruhigt.
                            • J Offline
                              janhp
                              #582
                              @Garfonso Ich bekomme seit letzter Zeit folgende Error Logs. Kann man die irgendwie abstellen? Wenn ja wie?
                              Danke dir
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.393	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.393	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.393	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.393	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.393	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.393	error	(18651) Could not process manual entity javascript.0.MiHomeAll.125115694.power: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.350	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.350	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.350	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.350	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.350	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.350	error	(18651) Could not process manual entity mihome-vacuum.0.rooms.room19.roomClean: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.344	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.344	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.344	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.344	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.344	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.344	error	(18651) Could not process manual entity mihome-vacuum.0.rooms.room17.roomClean: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.339	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.339	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.339	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.339	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.339	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.339	error	(18651) Could not process manual entity mihome-vacuum.0.rooms.room1.roomClean: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.335	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.335	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.335	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.335	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.335	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.335	error	(18651) Could not process manual entity mihome-vacuum.0.rooms.room18.roomClean: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.332	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.332	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.332	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.332	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.332	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.332	error	(18651) Could not process manual entity mihome-vacuum.0.rooms.room16.roomClean: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.323	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.323	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.323	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.323	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.323	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.323	error	(18651) Could not process manual entity 0_userdata.0.ConnectorAlleDown: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.319	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.319	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.319	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.319	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.319	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.319	error	(18651) Could not process manual entity 0_userdata.0.ConnectorAlleUP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.313	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.313	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.313	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.313	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.313	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.313	error	(18651) Could not process manual entity 0_userdata.0.Air_purifier_auto_mode_lovelace: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.225	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.225	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.225	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.225	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.225	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.225	error	(18651) Could not process manual entity 0_userdata.0.Heizungssteuerung: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.049	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.049	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.049	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.049	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.049	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.049	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Wohnzimmer.Tür_links.STOP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.045	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.045	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.045	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.045	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.045	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.045	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Wohnzimmer.Tür_links.DOWN: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.042	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.042	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.042	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.042	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.042	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.042	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Wohnzimmer.Tür_links.UP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.030	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.030	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.030	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.030	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.030	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.030	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Wohnzimmer.Tür_rechts.STOP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.025	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.025	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.025	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.025	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.025	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.025	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Wohnzimmer.Tür_rechts.DOWN: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.021	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.021	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.021	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.021	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.021	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.021	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Wohnzimmer.Tür_rechts.UP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.015	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.015	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.015	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.015	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.015	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.015	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Schlafzimmer.Fenster_links.STOP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.010	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.010	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.010	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.010	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.010	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.010	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Schlafzimmer.Fenster_links.DOWN: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.002	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.002	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.002	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.002	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.002	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.002	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Schlafzimmer.Fenster_links.UP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.994	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.994	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.994	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.994	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.994	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.994	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Schlafzimmer.Fenster_rechts.STOP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.990	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.990	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.990	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.990	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.990	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.990	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Schlafzimmer.Fenster_rechts.DOWN: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.985	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.985	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.985	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.985	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.985	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.985	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Schlafzimmer.Fenster_rechts.UP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.979	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.979	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.979	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.979	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.979	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.979	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Küche.Küche_rechts.STOP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.976	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.976	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.976	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.976	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.976	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.976	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Küche.Küche_rechts.DOWN: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.971	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.971	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.971	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.971	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.971	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.971	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Küche.Küche_rechts.UP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.962	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.962	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.962	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.962	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.962	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.962	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Küche.Küche_links.STOP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.958	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.958	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.958	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.958	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.958	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.958	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Küche.Küche_links.DOWN: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.953	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.953	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.953	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.953	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.953	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.953	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Küche.Küche_links.UP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.948	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.948	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.948	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.948	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.948	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.948	error	(18651) Could not process manual entity system.adapter.siro.0.alive: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.943	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.943	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.943	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.943	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.943	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.943	error	(18651) Could not process manual entity system.adapter.cloud.0.alive: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.923	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.923	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.923	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.923	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.923	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                              lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.923	error	(18651) Could not process manual entity system.adapter.tr-064.0.alive: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                              • J janhp
                                Danke dir
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #583
                                @janhp
                                uh, da wird auf null zugegriffen. Hab ich bei mir im repository gefixt, die Version ist allerdings noch etwas experimentell... muss da heute noch etwas weiter testen...
                                Das kommt, wenn du ein manuelles input_boolean entity hast und da bei der Erkennung der state null ist.
                                • JB1985J Offline
                                  JB1985J Offline
                                  JB1985
                                  #584
                                  Moin,
                                  Lovelace 1.5.0 funktioniert nicht mehr mit der neuen ioBroker Admin Version 5.1.6.
                                  Wenn ich in den Einstellungen eines Objektes will, kommt die Fehlermeldung:
                                  Cannot load JsonConfig of lovelace: Not Exists
                                  Kann dadurch nichts neues mehr in Lovelace hinzufügen/ändern.
                                  Problem bekannt?
                                  • JB1985J JB1985
                                    Moin,
                                    Problem bekannt?
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #585
                                    @jb1985
                                    ja. Lösung ist im Grunde fertig. Ich muss noch etwas testen und ein paar andere Dinge gerade ziehen und dann guck ich dass es ins latest kommt
                                    • L Offline
                                      lansester
                                      #586
                                      Moin zusammen!
                                      Nachdem ich in den letzten 5 Jahren alle Geräte und Messwerte in IoBroker integriert habe, fehlt es mir leider immer noch an einer schönen Visualisierung.
                                      Sprich, ich habe hunderte von Objekten mit Zuständen und Messwerten, aber es gibt für all das auch nach Jahren immer noch keine Darstellung.
                                      Mit VIS habe ich mich mal für einige Monate befasst, aber fand es am Ende zu aufgebläht und immer wieder hakte es und es war ein zu großer Zeitaufwand.
                                      Dann bin ich vor Kurzem zufällig auf lovelace gestoßen und war von der "theoretischen" ;-) Einfachheit begeistert.
                                      Also hab ich die aktuelle 1.5 installiert und in dem "ultimativen Guide" und der homassistant Doku gelesen um die ersten Cards zu erstellen.
                                      Die Motivation war groß :-)
                                      Bei der zweiten Card bin ich dann aber direkt wieder auf etwas gestoßen was mich nun seit Tagen beschäftigt und ich keine Lösung finde.
                                      Zum Problem:
                                      Wir haben an unseren Fenstern kabelgebundene Reedkontakte die an Eingängen von Homematic Wired In/Out Modulen hängen.
                                      Die Homematic Wired In/Out Module werden aber von der IoBroker Lovelace Implementierung nicht bei der automatischen Erkennung von Entities unterstützt.
                                      Kein Problem dachte ich, habe sie also manuell über Admin aktiviert und als Typ "binary_sensor" ausgewählt. Danach waren sie dann auch in lovelace sichtbar.
                                      Ich habe mir dann eine Card angelegt um den Zustand (geöffnet/verriegelt) aller Fenster sehen zu können.
                                      Und nun das Problem: Der Zustand wird immer nur als an/aus angezeigt und nicht als offen/geschlossen (oder ähnlich logisches).
                                      Dann fing stundenlange Sucherei in Foren und Dokus an......
                                      Erst dachte ich, man kann sicher die Zustands-Texte ganz einfach überschreiben direkt in der Card-Config..... leider nein
                                      Dann dachte ich, man kann eine eigene Card mit eigenen Zuständen definieren.... leider auch nein
                                      Nach stundenlangem Suchen bin ich dann darauf gestoßen, dass der Text abhängig von der "device_class" ist.
                                      Große Erleichterung dachte ich und hab die device_class einfach manuell bei der Card für die Entities hinzugefügt. So hatte ich es auch in Beiträgen im homeassistant Forum gesehen...... Aber leider wieder nix, es kam eine Fehlermeldung im lovelace Editor und das Attribut wurde ignoriert.
                                      Und jetzt weiß ich auch nach wiederum stundenlanger Suche einfach nicht mehr weiter.
                                      Ich möchte also irgendwie den richtigen Zustands-Text für ein manuell hinzugefügtes Binary-device angezeigt bekommen.
                                      Sorry für den langen Text, ich wollte nur den Hintergrund erklären und aufzeigen was ich alles schon versucht und gelesen habe.
                                      Meine Frage lautet also:
                                      Wie kann ich manuell die device_class einer Entity definieren wenn entweder gar keine device_class erkannt wurde (wie bei den HM Wired I/O Modulen) oder wenn sie falsch erkannt wurde und ich sie überschreiben möchte (also pro Entity in der Card-Definition eintragen o.ä.)?
                                      Ich hoffe es geht irgendwie.
                                      Ich würde sehr gern weiter machen können und endlich mal eine Visualisierung erstellen.
                                      VIELEN DANK schon mal vorab für die Hilfe!
                                      • L lansester
                                        Moin zusammen!
                                        Zum Problem:
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #587
                                        @lansester
                                        die manuell angegten Geräte unterstützen leider nicht alle Funktionen. Wozu eben auch das "geöffnet / geschlossen" gehört.
                                        Das Fenster MUSS automatisch von lovelace erkannt werden.
                                        Das klappt normal wunderbar, wenn man Rolle, Raum und Funktion entsprechend vergibt.
                                        Bei einem normalen Fenster habe ich immer sensor.window und funcLock vergeben. Im Überordner vom Datenpunkt (ka ob man das so nennt) nur window.
                                        Ich habe mir angefangen über den Tab "Geräte" im Admin für alle Geräte ein Alias anzulegen.
                                        Dort kann man auch direkt alles sauber vergeben.
                                        Hat zudem den Vorteil, dass wenn man mal ein Gerät kaputt geht, nur das Alias angepasst werden muss und in der Visualisierung und den Skripten alles weiter funktioniert (wenn man eben immer das Alias angibt).
                                        Damit Änderungen und neue Geräte erkannt werden, immer den Adapter neustarten.
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @lansester
                                          lansester
                                          schrieb am zuletzt editiert von lansester
                                          #588
                                          @david-g
                                          Cool, das war ein genialer Hinweis. DANKE!!
                                          Es fehlte bei mir in den IoB Objekten tatsächlich die Zuweisung einer "Rolle".
                                          Ich hab für die Datenpunkte jetzt auch einfach sensor.window hinzugefügt und nach einem Neustart des lovelace Adapters tauchten die Entities dann automatisch unter binary-sensor auf. Und der Text passt jetzt ebenfalls.
                                          Das mit den Alias-Geräten macht auch Sinn. Werde ich wohl auch machen wenn ich noch ein paar Basics ausprobiert habe mit lovelace und sicher bin, dass ich damit die Visualisierung mache.
                                          Hast du irgendwo eine aktuelle Dokumentation gesehen, welche Rollen-Bezeichnungen vom lovelace Adapter unterstützt werden?
                                          Im "ultimativen Guide" gibt es auf Seite 10 eine Tabelle dazu wenn ich es richtig verstehe. Das ist schon mal ein sehr guter Anfang, aber der Guide ist von August 2020 und irgendwo muss der Autor des Guides die Infos ja auch her haben. :-)
                                          Daher frage ich mich ob das mapping irgendwo mit aktuellen Stand zu finden ist.
                                          Ciao
