  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    5.7k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 746.2k Aufrufe 72 Beobachtet
  • D disaster123
    @david-g sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    @disaster123
    Du musst noch eine Rolle vergeben, die beschreibt was es für ein Wert ist.
    Die Werte können ja alles sein.
    Der Accuweather-Adapter legt es zb so an
    Das klingt total sinnvoll - aber geht nicht... es wird mir in dem Feld kein value.temperature angeboten.
    Siehe:
    Edit:
    Ah - das scheint ein Freitextfeld zu sein und es werden einem nur die bisher genutzten angezeigt. Hier gibt es eine komplette Liste:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/STATE_ROLES.md
    Meine Fibaro Schalter werden z.B. automatisch erkannt als Binary Switch aber dort fehlt die current watt usage und kwh Verbraucht...
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #521
    @disaster123
    Einfach rein tippen.
    Man muss sich nicht an die Auswahl halten.
    Wobei es keine Karte gibt, die deine 3 Werte sinnig anzeigt.
    Da ist es vermutlich eh besser, die Entitäten einzeln zu haben.
    • David G.D David G.
      @disaster123
      disaster123
      #522
      @disaster123
      DANKE - https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/STATE_ROLES.md hilft... Ich teste es.
      • D disaster123
        @disaster123
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #523
        @disaster123
        Und immer schön den Adapter neustarten, dass er die Datenpunkte neu einliest.
        @Garfonso hat neulich auch einen Link gepostst, wo man die verfügbaren Rollen in Lovelace einsehen kann.
        Finde den grad leider nicht.
        EDIT:
        gefunden
          @disaster123
          EDIT:
          gefunden
          disaster123
          #524
          @david-g so ein wenig weiter gekommen bin ich schon aber leider noch nicht am Ziel :-(
          Ich versuche diesen Typ zu bekommen:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/index.js#L578
          Wenn ich es richtig sehe, sollte der automatisch erkannt werden, sobald es humidity und temperatur gibt. Seltsamerweise erkennt er immer zwei Entities anstatt eine mit zwei Attributen:
          Muss man im Objektbaum tatsächlich die Namen so umständlich per Hand vergeben in dem man den Tree im Namen abbildet:
          z.B. "Garage_3_Multisensor_Sensor_Temperature"
          • D disaster123
            disaster123
            #525
            @david-g nächstes Problem die Rolle wird bei jedem Schreiben eines Wertes wieder zurück gesetzt. Sobald das Device eine neue Temperatur sendet steht dort wieder value und nicht mehr value.temperature in der Rolle
            • D disaster123
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #526
              @disaster123
              Warum er die Rollen zurücksetzt weiß ich auch nicht. Hab die noch die manuell abgelegt.
              Hatte immer alle schon, da diese schonmal von irgend welchen Adaptern angelegt wurden.
              Evtl legt er 2 Geräte an, da er dein Gerät nicht kennt. Am nächsten kommt ja eine Heizung. Glaube aber, da erwartet er noch den Wert zum Temperatur regeln, aber nicht sicher.
              Aber einzeln bekommst du die doch eh besser eingebunden.
              Möchtest ja zb keine Heizunskarte haben für die beiden Werte und die Solltemperatur nicht steuern können.
              Kannst die 2 Werte ja trotzdem zusammengehörig anzeigen lassen.
                @disaster123
                disaster123
                #527
                @disaster123
                OK es gibt im z-wave Adapter die Option - Datenpunktnamen nicht überschreiben. Wenn man den anhakt bleiben die gleich / werden nicht zurückgesetzt.
                D David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                • D disaster123
                  @disaster123
                  disaster123
                  #528
                  @disaster123 Hilfe nun zeigt er mir die Temperatur an aber die automatischen Humidity Sensore sind wieder verschwunden :-( obwohl ich nichts gemacht habe außer lovelace einmal neu zu starten
                  • D disaster123
                    @disaster123
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #529
                    @disaster123
                    Kannst die 2 Entitäten ja zb so einbinden.
                    Da gehört es optisch schön zusammen.
                    Im Code-Editor kann man ja dann noch ordentliche Namen vergeben.
                      @disaster123
                      disaster123
                      #530
                      @david-g OK danke. Also der z-wave Adapter / die Instanz überschreibt die Rollen immer wieder egal wie oft ich diese setze. Sobald man den Adapter einmal stoppt und wieder startet stehen alle Rollen wieder auf value.
                      David G.D nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D disaster123
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #531
                        @disaster123
                        Dann musst du die wohl doch manuell anlegen.
                        Nimm nur nicht automatisch.
                        Würde in dem Fall Sensor wählen.
                        Ggf mal einen Thread auf machen und wegen dem zwave Adapter nachfragen.
                        • D disaster123
                          nukleuzN Offline
                          nukleuzN Offline
                          nukleuz
                          #532
                          @disaster123
                          Man kann auch den Adapter Devices nutzen - mit diesem lassen sich von jedem Datenpunkt Aliase anlegen. Dort ändern sich die Rollen dann nicht...
                          Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                          • nukleuzN nukleuz
                            @disaster123
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #533
                            @nukleuz
                            Ggf auch den Alias-Manager.
                            Den nutze ich. Bin ich sehr zufrieden mit.
                            • D disaster123
                              @disaster123
                              Siehe:
                              Edit:
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                              #534
                              @disaster123 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                              Ja, switch hat in lovelace (und auch ioBroker) nie zusätzlich watt / kwh. .> die müsstest du extra als sensor hinzufügen.
                              Auch hier: Lovelace kennt das nicht zusammen gefasst, sondern nur Sensor für Temperatur und für Luftfeuchtigkeit. ioBroker kann das tatsächlich zusammen fassen.
                              Bei der automatischen Erkennung nutzt Lovelace den "Namen" des Geräts/States (Temperatur/Humidity ist da tasächlich eine unrühmliche Ausnahme an der ich gerade rumüberlege ...).
                              Wichtig ist, dass der Teil nach dem Punkt (also z.B. sensor.Humidity) eindeutig ist (daher ist "humidity" ungünstig, weil es, wenn mehrere solche Sensoren vorkommen, dann nicht funktioniert bzw. der Adapter nimmt dann nur einen).
                              Dann ist der Adapter, der die Temperatur da einträgt doof. In jedem Fall solltest du bei dem ein issue aufmachen (auf github), dass er a) die Rolle sowieso vernünftig setzt und b) nicht ständig die Objekte unnötig schreibt und c) beim Objekte schreiben extendObject nimmt, damit er genau solche Änderungen vom User nicht kaputt macht.
                              -> bis das repariert ist hilft hier ein Alias anlegen.
                              Bzw. bei sensor ist auch ok die manuell anzulegen. Da gibt es durch die automatische Erkennung kaum Mehrwert.
                              • D disaster123
                                Danke David - das ist super. Gibt es einen Tipp, welchen Weg man für die Entitäten gehen sollte?
                                • Automatische Erzeugung von Entitäten
                                • Manuelle Zuordnung von Entitäten
                                • Erzeugung von Entitäten über den Adapter "TODO"
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #535
                                @disaster123
                                magst du (und gerne auch andere) mal hier rein gucken, ob das verständlich ist:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/blob/master/docs/de/README.md
                                (ist noch nicht vollständig, aber so von der Idee her wollte ich mal die Doku neubauen)
                                • GarfonsoG Garfonso
                                  @disaster123
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #536
                                  @garfonso
                                  Finde ich cool.
                                  Kann beim Einstieg doch ziemlich helfen.
                                  Denkst du, man braucht den "Ultimativen Leitfaden" und die Doku?
                                  Ist ja doppelt gemoppelt.
                                    disaster123
                                    #537
                                    @garfonso Danke alles gelesen und beachtet ;-)
                                    @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                    @disaster123
                                    gefällt mir sehr gut - danke!
                                      @disaster123
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuz
                                      #538
                                      @garfonso
                                      Es sieht übersichtlich und verständlich aus.
                                      Weiter so.. Top 👍
                                        disaster123
                                        #539
                                        Hat jemand einen Tipp / Idee zur Umsetzung von 4 Garagentoren mit je 3 Stati (offen,halboffen,geschlossen)? Ich habe je Tor eine Variable mit 0,1,2 als Status. Am liebsten hätte ich natürlich und 3 Icons dazu...
                                        • D disaster123
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #540
                                          @disaster123
                                          Da kann man die Garage bestimmt als Fenster angeben oder?
                                          Zumindest wenn man ein neues Gerät anlegt, gibt es diese Option.
                                          Ob das jetzt auf/zu und kipp zusammen hat, weiß ich nicht.
                                          Hab ich noch nie genutzt.
                                          @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                          ich habe bei den binary_sensor und sensor entities, die der Adapter erstellt, die device_class hinzugefügt. Damit werden dann auch vernünftige Übersetzungen für den State erzeugt (also z.B. "Offen"/"Geschlossen" für Fenster / Tür Kontakte). Ich habe auch ein entsprechendes Fenster mit Kipp hinzugefügt. Alle entities müssen dafür automatisch erkannt werden (i.e. type-detector / devices adapter zur Hilfe nehmen)
                                          EDIT:
                                          Nach der Zeile vermute ich, daß es nur geschlossen und gekippt kann.
                                          klick
