  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 927.9k Aufrufe 72 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @disaster123
    Die Entitäten sind manuell angelegt, da lassen sich Datenpunkte nicht "kombinieren".
    Das geht nur mit der automatischen Erkennung.
    Aber nur, wenn lovelace das Gerät (nicht explizit die Marke, sondern den Typ) auch kennt.
    D
    D
    disaster123
    #515
    @david-g Hilfe neh ich wollte nichts per Hand anlegen... was hab ich falsch gemacht? Stehe da gerade auf dem Schlauch.
    • D
      D
      disaster123
      #516
      @david-g siehe hier:
      • D disaster123
        David G.D
        David G.D
        David G.
        #517
        @disaster123
        Die Entitäten mit dem blauen Schlüssel sind manuell angelegt.
        Mit dem grauen Schlüssel automatisch erkannt.
        Hier siehst du beide Varianten.
        Manuell angelegt hast du die hier:
        Wenn die Geräte automatisch erkannt werden, braucht man das da nicht machen.
        Die Funktion die du dem Objekt gibst, muss lovelace kennen, dann erkennt er es von selber.
        Der Raum ist auch Pflicht.
        Steht alles sehr schön in dem Leitfaden erklärt.
          @disaster123
          D
          D
          disaster123
          #518
          @david-g sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
          @disaster123
          OK danke - graue gibt es bei mir gar nicht.
          Das habe ich auch genau wie im Leitfaden gemacht - bilde ich mir ein - scheinbar aber nicht? Ich sehe den Fehler nicht. Als Funktion habe ich Weather genommen - siehe mein Screenshot von vorhin.
          • D disaster123
            @disaster123
            David G.D
            David G.D
            David G.
            #519
            @disaster123
            Du musst noch eine Rolle vergeben, die beschreibt was es für ein Wert ist.
            Die Werte können ja alles sein.
            Der Accuweather-Adapter legt es zb so an
            So ist es bei meinem Heizungsthermistat
              @disaster123
              D
              D
              disaster123
              schrieb am zuletzt editiert von disaster123
              #520
              @disaster123
              Das klingt total sinnvoll - aber geht nicht... es wird mir in dem Feld kein value.temperature angeboten.
              Siehe:
              Edit:
              Ah - das scheint ein Freitextfeld zu sein und es werden einem nur die bisher genutzten angezeigt. Hier gibt es eine komplette Liste:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/STATE_ROLES.md
              Meine Fibaro Schalter werden z.B. automatisch erkannt als Binary Switch aber dort fehlt die current watt usage und kwh Verbraucht...
              David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
              • D disaster123
                @disaster123
                Siehe:
                Edit:
                David G.D
                David G.D
                David G.
                #521
                @disaster123
                Einfach rein tippen.
                Man muss sich nicht an die Auswahl halten.
                Wobei es keine Karte gibt, die deine 3 Werte sinnig anzeigt.
                Da ist es vermutlich eh besser, die Entitäten einzeln zu haben.
                  @disaster123
                  D
                  D
                  disaster123
                  #522
                  @disaster123
                  DANKE - https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/STATE_ROLES.md hilft... Ich teste es.
                  • D disaster123
                    @disaster123
                    David G.D
                    David G.D
                    David G.
                    #523
                    @disaster123
                    Und immer schön den Adapter neustarten, dass er die Datenpunkte neu einliest.
                    @Garfonso hat neulich auch einen Link gepostst, wo man die verfügbaren Rollen in Lovelace einsehen kann.
                    Finde den grad leider nicht.
                    EDIT:
                    gefunden
                      @disaster123
                      EDIT:
                      gefunden
                      D
                      D
                      disaster123
                      #524
                      @david-g so ein wenig weiter gekommen bin ich schon aber leider noch nicht am Ziel :-(
                      Ich versuche diesen Typ zu bekommen:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/index.js#L578
                      Wenn ich es richtig sehe, sollte der automatisch erkannt werden, sobald es humidity und temperatur gibt. Seltsamerweise erkennt er immer zwei Entities anstatt eine mit zwei Attributen:
                      Muss man im Objektbaum tatsächlich die Namen so umständlich per Hand vergeben in dem man den Tree im Namen abbildet:
                      z.B. "Garage_3_Multisensor_Sensor_Temperature"
                      • D disaster123
                        D
                        D
                        disaster123
                        #525
                        @david-g nächstes Problem die Rolle wird bei jedem Schreiben eines Wertes wieder zurück gesetzt. Sobald das Device eine neue Temperatur sendet steht dort wieder value und nicht mehr value.temperature in der Rolle
                        • D disaster123
                          David G.D
                          David G.D
                          David G.
                          #526
                          @disaster123
                          Warum er die Rollen zurücksetzt weiß ich auch nicht. Hab die noch die manuell abgelegt.
                          Hatte immer alle schon, da diese schonmal von irgend welchen Adaptern angelegt wurden.
                          Evtl legt er 2 Geräte an, da er dein Gerät nicht kennt. Am nächsten kommt ja eine Heizung. Glaube aber, da erwartet er noch den Wert zum Temperatur regeln, aber nicht sicher.
                          Aber einzeln bekommst du die doch eh besser eingebunden.
                          Möchtest ja zb keine Heizunskarte haben für die beiden Werte und die Solltemperatur nicht steuern können.
                          Kannst die 2 Werte ja trotzdem zusammengehörig anzeigen lassen.
                            @disaster123
                            D
                            D
                            disaster123
                            #527
                            @disaster123
                            OK es gibt im z-wave Adapter die Option - Datenpunktnamen nicht überschreiben. Wenn man den anhakt bleiben die gleich / werden nicht zurückgesetzt.
                            D David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D disaster123
                              @disaster123
                              D
                              D
                              disaster123
                              #528
                              @disaster123 Hilfe nun zeigt er mir die Temperatur an aber die automatischen Humidity Sensore sind wieder verschwunden :-( obwohl ich nichts gemacht habe außer lovelace einmal neu zu starten
                              • D disaster123
                                @disaster123
                                David G.D
                                David G.D
                                David G.
                                #529
                                @disaster123
                                Kannst die 2 Entitäten ja zb so einbinden.
                                Da gehört es optisch schön zusammen.
                                Im Code-Editor kann man ja dann noch ordentliche Namen vergeben.
                                  @disaster123
                                  D
                                  D
                                  disaster123
                                  #530
                                  @david-g OK danke. Also der z-wave Adapter / die Instanz überschreibt die Rollen immer wieder egal wie oft ich diese setze. Sobald man den Adapter einmal stoppt und wieder startet stehen alle Rollen wieder auf value.
                                  David G.D nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D disaster123
                                    David G.D
                                    David G.D
                                    David G.
                                    #531
                                    @disaster123
                                    Dann musst du die wohl doch manuell anlegen.
                                    Nimm nur nicht automatisch.
                                    Würde in dem Fall Sensor wählen.
                                    Ggf mal einen Thread auf machen und wegen dem zwave Adapter nachfragen.
                                    • D disaster123
                                      nukleuzN
                                      nukleuzN
                                      nukleuz
                                      #532
                                      @disaster123
                                      Man kann auch den Adapter Devices nutzen - mit diesem lassen sich von jedem Datenpunkt Aliase anlegen. Dort ändern sich die Rollen dann nicht...
                                      Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                                      • nukleuzN nukleuz
                                        @disaster123
                                        David G.D
                                        David G.D
                                        David G.
                                        #533
                                        @nukleuz
                                        Ggf auch den Alias-Manager.
                                        Den nutze ich. Bin ich sehr zufrieden mit.
                                        • D disaster123
                                          @disaster123
                                          Siehe:
                                          Edit:
                                          GarfonsoG
                                          GarfonsoG
                                          Garfonso
                                          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                          #534
                                          @disaster123 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                          Ja, switch hat in lovelace (und auch ioBroker) nie zusätzlich watt / kwh. .> die müsstest du extra als sensor hinzufügen.
                                          Auch hier: Lovelace kennt das nicht zusammen gefasst, sondern nur Sensor für Temperatur und für Luftfeuchtigkeit. ioBroker kann das tatsächlich zusammen fassen.
                                          Bei der automatischen Erkennung nutzt Lovelace den "Namen" des Geräts/States (Temperatur/Humidity ist da tasächlich eine unrühmliche Ausnahme an der ich gerade rumüberlege ...).
                                          Wichtig ist, dass der Teil nach dem Punkt (also z.B. sensor.Humidity) eindeutig ist (daher ist "humidity" ungünstig, weil es, wenn mehrere solche Sensoren vorkommen, dann nicht funktioniert bzw. der Adapter nimmt dann nur einen).
                                          Dann ist der Adapter, der die Temperatur da einträgt doof. In jedem Fall solltest du bei dem ein issue aufmachen (auf github), dass er a) die Rolle sowieso vernünftig setzt und b) nicht ständig die Objekte unnötig schreibt und c) beim Objekte schreiben extendObject nimmt, damit er genau solche Änderungen vom User nicht kaputt macht.
                                          -> bis das repariert ist hilft hier ein Alias anlegen.
                                          Bzw. bei sensor ist auch ok die manuell anzulegen. Da gibt es durch die automatische Erkennung kaum Mehrwert.
                                          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                          84.1k
