  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 849.8k Aufrufe 72 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @nukleuz said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    ist es möglich einen Datenpunkt, dem sein Inhalt ein Base64 codiertes Bild ist, in Lovelace anzuzeigen?
    data:image/jpeg;base64,/9j/2wCEAAsHCAoIBwsKCQoM..................................................................
    Wenn nicht, dann bitte ich um Hilfe bei folgender Problemstellung:
    Ich möchte nach Bewegungserkennung meiner Reolink-Kamera einen Snapshot machen - das Bild speichern und mir in Lovelace anzeigen lassen. Ich habe das Bild als Base64-Code in einem Datenpunkt und auch als jpg/png im Ordner /home/iobroker/snapshot.jpg liegen.
    Gebe ich diesen Pfad (/home/iobroker/snapshot.jpg) in der Card -> Picture/Picture Entity an, wird mir nichts angezeigt.
    Ich habe auch schon versucht das Bild in /cards/ abzulegen, doch da funktioniert es ebenfalls nicht bzw. es wird mir immer nur das erste gespeicherte Bild angezeigt, aber nie das aktuellste. Datei wird bei Bewegung überschrieben.
    Also, wo kann ich es ablegen damit es angezeigt wird (vielleicht auch zu einfach oder nur ne Blockade :))?
    Wie habt ihr sowas gelöst?
    Danke für Infos vorab.
    Hab grad noch eine Lösung in Discord mit Markdown Card gesehen:
    https://cdn.discordapp.com/attachments/767748795102396420/828438285138919424/unknown.png
    nukleuzN
    nukleuzN
    nukleuz
    schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
    #505
    @garfonso
    Da setzt er mir lediglich den String vom Datempunkt rein - interpretiert es also nicht als Bild.
    Vielen Dank für deine Bemühungen.
    Ich teste heute Abend erst weiter mit den anderen Vorschlägen - die Arbeit ruft :)
    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • nukleuzN nukleuz
      @garfonso
      GarfonsoG
      GarfonsoG
      Garfonso
      schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
      #506
      @nukleuz
      das base64 gedöns geht aber grundsätzlich für die Darstellung im Browser? (Sonst ggf. mal hiermit prüfen: https://base64.guru/converter/decode/image/jpg
      bzw. mal als Test so, ob das Bild überhaupt angezeigt wird:
      https://cdn.discordapp.com/attachments/767748795102396420/828424087784128532/unknown.png
      //Edit:
      Ok, ich hatte wohl etwas missverstanden. Bei dem anderen User steht wohl noch mehr HTML im Datenpunkt, versuch es mal so ca.:
      type: markdown
      content: '<img src="{0_userdata.0.Kameras.Reoling-Cam-Hof.cam.image}" />'
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
        @nukleuz
        //Edit:
        type: markdown
        nukleuzN
        nukleuzN
        nukleuz
        #507
        @garfonso
        Geilo - das funktioniert 1A.
        Vielen Dank für deinen Support! 👍 👍
        type: markdown
        content: '<img src="{0_userdata.0.Kameras.Reolink-Cam-Hof.cam.image}" />'
        title: Test
        • David G.D
          David G.D
          David G.
          #508
          hab mir grad mit Blockly eine kleine Tabelle für den Birthdays Adapter gebastelt.
          Wollte das Blockly nur kurz zu Verfügung stellen.
            <variables>
              <variable id="(m}dH@gw]g]CrCq4X:^O">Liste</variable>
              <variable id="^u_U-Az-`mhCz~(F_#oT">text</variable>
              <variable id="x(8OtWm-n$bsM}t4],DO">i</variable>
              <variable id="B=:MPlbZ]`U`oQR_H1ZO">obj</variable>
              <variable id="|9,SdA]rgGmj%K}^fKl*">Alter</variable>
              <variable id="2xs$M*SFSh^lkODi*Z,g">Name</variable>
              <variable id=";RHJ=)9w[N*6ii2YVbv#">Tage_bis_Geburtstag</variable>
              <variable id="[hejW*.Wk;gQUlv)`eJ|">Tag_Monat</variable>
              <variable id="e}Pk:{7j{A~j7#a%49!f">Geburtsjahr</variable>
            </variables>
            <block type="on" id="ubL@LBF!,o_rkk4*V?$c" x="263" y="38">
              <field name="OID">birthdays.0.summary.json</field>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="variables_set" id="W?1q7FaV,*wmZaIkPQ*o">
                  <field name="VAR" id="(m}dH@gw]g]CrCq4X:^O">Liste</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="convert_json2object" id="-+dC_oJ;-(a!X+qq3ItL">
                        <block type="on_source" id="W9LY54G8%@AW$,Dv.c1;">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="*Gbs7`LVq2ggdi|-gk1#">
                      <field name="VAR" id="^u_U-Az-`mhCz~(F_#oT">text</field>
                        <block type="text" id="D2QaAKbM6V%.nH8G!WO8">
                          <field name="TEXT"></field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="controls_for" id="VAh4_5skpQ(-58)cTsN5">
                          <field name="VAR" id="x(8OtWm-n$bsM}t4],DO">i</field>
                          <value name="FROM">
                            <shadow type="math_number" id="UtEruMTPhi^T~g$#4=X%">
                              <field name="NUM">1</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="TO">
                            <shadow type="math_number" id="SL!L;!$5LE6b.-i2{-x8">
                              <field name="NUM">10</field>
                            </shadow>
                            <block type="lists_length" id="IA8x7(aD91K?{^4e{t?p">
                                <block type="variables_get" id="Uw=RBKOt~o^7pvz5@?jp">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="BY">
                            <shadow type="math_number" id="X?ku5(f{C?`POZ9}Ykn$">
                            </shadow>
                          </value>
                          <statement name="DO">
                            <block type="variables_set" id="?x8p%;#1!zl^M{*-WeD_">
                              <field name="VAR" id="B=:MPlbZ]`U`oQR_H1ZO">obj</field>
                                <block type="lists_getIndex" id="!p81u1HNh}swg_ZCMWGd">
                                  <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                  <field name="MODE">GET</field>
                                  <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                    <block type="variables_get" id="3ETVK*E:VqCH}#kblamq">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AT">
                                    <block type="variables_get" id="4ZY9FTQA,JoJx!nEg^nc">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="_?!N}.aye8u=,XQ}5rY{">
                                  <field name="VAR" id="|9,SdA]rgGmj%K}^fKl*">Alter</field>
                                    <block type="get_attr" id="V=ixw;0O?aW0sXtNbLyR">
                                      <value name="PATH">
                                        <shadow type="text" id="XE}T12XOKYB-U6A8etD(">
                                          <field name="TEXT">age</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="OBJECT">
                                        <block type="variables_get" id="Aqx9nyk[/uZhLuG|WKW]">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="C@RzukD_z2Vc[/_q1s4q">
                                      <field name="VAR" id="2xs$M*SFSh^lkODi*Z,g">Name</field>
                                        <block type="get_attr" id="si%nmaEYZ8yF2`)aXAA[">
                                          <value name="PATH">
                                            <shadow type="text" id="Vv?R@/OzO]p40i%9sCnd">
                                              <field name="TEXT">name</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            <block type="variables_get" id="Dv389p@`@/Y3}]gx``_e">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id=")z0aBTEtrg5l23)8iHRs">
                                          <field name="VAR" id=";RHJ=)9w[N*6ii2YVbv#">Tage_bis_Geburtstag</field>
                                            <block type="get_attr" id="`wPRO=fu4+XJSLOOaSO0">
                                              <value name="PATH">
                                                <shadow type="text" id="%IZ(eKv9iMml(NI-f]5P">
                                                  <field name="TEXT">daysLeft</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                <block type="variables_get" id="3Hno*M89!AaJIE6(3=33">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="J/6:.#/@k1b,K1u(Bpq/">
                                              <field name="VAR" id="[hejW*.Wk;gQUlv)`eJ|">Tag_Monat</field>
                                                <block type="get_attr" id=";tsY?ta87G!Ip{x3uz#T">
                                                  <value name="PATH">
                                                    <shadow type="text" id="HmVz%-OkrSIKER](18V:">
                                                      <field name="TEXT">dateFormat</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                    <block type="variables_get" id="Vq9etR=Lc?:t?%0IUjP9">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="$+EHiR+SK#`|(Fs[.{n~">
                                                  <field name="VAR" id="e}Pk:{7j{A~j7#a%49!f">Geburtsjahr</field>
                                                    <block type="get_attr" id="vr3`]9_k0Ke3+G;BPe0$">
                                                      <value name="PATH">
                                                        <shadow type="text" id="g}99n.xJZe2a;])BF`jI">
                                                          <field name="TEXT">birthYear</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        <block type="variables_get" id="C?}|MWY(:zJSY(62Q!L-">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id=",AX3xaQpP,RI_FeH!Xx|">
                                                        <block type="text_join" id="oc7)%`;1Y7hZ,{LSK@n^">
                                                          <mutation items="12"></mutation>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="variables_get" id="SjYSlvJOrj+1T]NFWCL0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="text" id="@UfRgRh#-n,^e{wnY,#$">
                                                              <field name="TEXT">&lt;td align=left&gt;</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="variables_get" id="bJfAhLxPp7#nS|JLsb$2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            <block type="text" id="SmFyDO|0Dgd0$?eaA`Sg">
                                                              <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;td align=left&gt;</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD4">
                                                            <block type="variables_get" id=";1!SxOtb)P*,f@2txLG+">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD5">
                                                            <block type="text" id="3Q6jnW~yh]:hVCAUBoKb">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD6">
                                                            <block type="variables_get" id="7r#.X6VO;Q,F#?pc,v0W">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD7">
                                                            <block type="text" id="+vLQ9vR)6X{N-nzVKvN^">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD8">
                                                            <block type="variables_get" id="A]OKm4e`3x(zLzn6s(QN">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD9">
                                                            <block type="text" id="r~]`+Ui@uG2}fm0!SCcO">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD10">
                                                            <block type="variables_get" id="fIhTLcQB}M=fC^B;!y[3">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD11">
                                                            <block type="text" id="0ihN7QSrFrH1sgNZgp;f">
                                                              <field name="TEXT">&lt;/tr&gt; </field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="update" id="~ezoSMAi3J%e*eL}tsO.">
                              <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Geburtstage</field>
                                <block type="text_join" id=")4[foVL+;!xdhFv($WVn">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="rqH.Tp+,./Gm@C8e99ZY">
                                      <field name="TEXT">&lt;table&gt;   &lt;tr&gt;     &lt;th width=100 align=left&gt;Name&lt;/th&gt;     &lt;th width=60 align=left&gt;Datum&lt;/th&gt;     &lt;th width=60 align=left&gt;Jahr&lt;/th&gt;     &lt;th width=60 align=left&gt;Alter&lt;/th&gt;     &lt;th width=60 align=left&gt;In Tagen&lt;/th&gt;   &lt;/tr&gt;   &lt;tr&gt;   &lt;td colspan="5"&gt;&lt;hr&gt;&lt;/td&gt;   &lt;/tr&gt;   &lt;tr&gt;</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="variables_get" id="4R$*aP-tIeoXAU7-OHcp">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                    <block type="text" id="3Nljk,tpV27x(#;V?7mB">
                                      <field name="TEXT"> &lt;/table&gt;</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          Im letzten Text erstellen Block findet Ihr im ersten Textbereich mehrnals was von "th width=......", dort könnt Ihr die Spaltenbreiten an eure Bedürfnisse anpassen. Wenn dort nur eine Zahl steht gebt Ihr Pixel an, mit einem % die Spaltenbreite in %.
          • D
            D
            disaster123
            #509
            ich fange gerade an mich mit iobroker zu beschäftigen und wollte von meinen ersten Sensoren mal eine VISU bauen. Dabei bin ich über lovelace gestolpert, was mir optisch am Besten gefällt.
            Ich habe via git nun Version 1.5 von iobroker lovelace installiert. Dieser 1.2 Thread hier scheint aber der aktuelle zu sein. Habe ich nun eine falsche Version um zu starten? Kann dann jemand noch nen Beginner Guide empfehlen?
            Grüße,
            Stefan
            • D disaster123
              Grüße,
              Stefan
              David G.D
              David G.D
              David G.
              #510
              @disaster123
              mit der 1.5 kannst du gut starten.
              Eine gute Anleitung findest du hier im Thread
              In meiner Signatur findest du einen Link zu Beispielen von anderen Usern mit dem entsprechenden Code.
              Da kann man sich immer schön was abschauen und bei lernen.
              Glaube hier der Thread ist auch der aktuellste.
              • D
                D
                disaster123
                #511
                Danke David - das ist super. Gibt es einen Tipp, welchen Weg man für die Entitäten gehen sollte?
                • Automatische Erzeugung von Entitäten
                • Manuelle Zuordnung von Entitäten
                • Erzeugung von Entitäten über den Adapter "TODO"
                David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                • D disaster123
                  David G.D
                  David G.D
                  David G.
                  #512
                  @disaster123 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                  Versuche ich wo es nur geht. Schon alleine, weil manuell nicht immer alle Funktionen klappen (zB dass bei einem Fenster offen/geschlossen steht, anstatt an/aus.)
                  Zudem habe ich mehrere lovelace Instanzen am laufen, bin zu faul es immer überall zu pflegen.
                  Geht aus meiner Meinung oben hervor ^^
                  Kenne ich nicht.
                  • D
                    D
                    disaster123
                    #513
                    Super danke. Ich wundere mich warum mein Wetter MultiSensor irgendwie drei verschiedene Entitäten bekommen hat. Sollte es nicht "ein" Device / eine Entität mir mehreren Eigenschaften sein?
                    • D disaster123
                      David G.D
                      David G.D
                      David G.
                      #514
                      @disaster123
                      Die Entitäten sind manuell angelegt, da lassen sich Datenpunkte nicht "kombinieren".
                      Das geht nur mit der automatischen Erkennung.
                      Aber nur, wenn lovelace das Gerät (nicht explizit die Marke, sondern den Typ) auch kennt.
                      • David G.D David G.
                        @disaster123
                        D
                        D
                        disaster123
                        #515
                        @david-g Hilfe neh ich wollte nichts per Hand anlegen... was hab ich falsch gemacht? Stehe da gerade auf dem Schlauch.
                        • D
                          D
                          disaster123
                          #516
                          @david-g siehe hier:
                          • D disaster123
                            David G.D
                            David G.D
                            David G.
                            #517
                            @disaster123
                            Die Entitäten mit dem blauen Schlüssel sind manuell angelegt.
                            Mit dem grauen Schlüssel automatisch erkannt.
                            Hier siehst du beide Varianten.
                            Manuell angelegt hast du die hier:
                            Wenn die Geräte automatisch erkannt werden, braucht man das da nicht machen.
                            Die Funktion die du dem Objekt gibst, muss lovelace kennen, dann erkennt er es von selber.
                            Der Raum ist auch Pflicht.
                            Steht alles sehr schön in dem Leitfaden erklärt.
                              @disaster123
                              D
                              D
                              disaster123
                              #518
                              @david-g sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                              @disaster123
                              OK danke - graue gibt es bei mir gar nicht.
                              Das habe ich auch genau wie im Leitfaden gemacht - bilde ich mir ein - scheinbar aber nicht? Ich sehe den Fehler nicht. Als Funktion habe ich Weather genommen - siehe mein Screenshot von vorhin.
                              • D disaster123
                                @disaster123
                                David G.D
                                David G.D
                                David G.
                                #519
                                @disaster123
                                Du musst noch eine Rolle vergeben, die beschreibt was es für ein Wert ist.
                                Die Werte können ja alles sein.
                                Der Accuweather-Adapter legt es zb so an
                                So ist es bei meinem Heizungsthermistat
                                  @disaster123
                                  D
                                  D
                                  disaster123
                                  schrieb am zuletzt editiert von disaster123
                                  #520
                                  @disaster123
                                  Das klingt total sinnvoll - aber geht nicht... es wird mir in dem Feld kein value.temperature angeboten.
                                  Siehe:
                                  Edit:
                                  Ah - das scheint ein Freitextfeld zu sein und es werden einem nur die bisher genutzten angezeigt. Hier gibt es eine komplette Liste:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/STATE_ROLES.md
                                  Meine Fibaro Schalter werden z.B. automatisch erkannt als Binary Switch aber dort fehlt die current watt usage und kwh Verbraucht...
                                  • D disaster123
                                    @disaster123
                                    Siehe:
                                    Edit:
                                    David G.D
                                    David G.D
                                    David G.
                                    #521
                                    @disaster123
                                    Einfach rein tippen.
                                    Man muss sich nicht an die Auswahl halten.
                                    Wobei es keine Karte gibt, die deine 3 Werte sinnig anzeigt.
                                    Da ist es vermutlich eh besser, die Entitäten einzeln zu haben.
                                      @disaster123
                                      D
                                      D
                                      disaster123
                                      #522
                                      @disaster123
                                      DANKE - https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/STATE_ROLES.md hilft... Ich teste es.
                                      • D disaster123
                                        @disaster123
                                        David G.D
                                        David G.D
                                        David G.
                                        #523
                                        @disaster123
                                        Und immer schön den Adapter neustarten, dass er die Datenpunkte neu einliest.
                                        @Garfonso hat neulich auch einen Link gepostst, wo man die verfügbaren Rollen in Lovelace einsehen kann.
                                        Finde den grad leider nicht.
                                        EDIT:
                                        gefunden
                                          @disaster123
                                          EDIT:
                                          gefunden
                                          D
                                          D
                                          disaster123
                                          #524
                                          @david-g so ein wenig weiter gekommen bin ich schon aber leider noch nicht am Ziel :-(
                                          Ich versuche diesen Typ zu bekommen:
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/index.js#L578
                                          Wenn ich es richtig sehe, sollte der automatisch erkannt werden, sobald es humidity und temperatur gibt. Seltsamerweise erkennt er immer zwei Entities anstatt eine mit zwei Attributen:
                                          Muss man im Objektbaum tatsächlich die Namen so umständlich per Hand vergeben in dem man den Tree im Namen abbildet:
                                          z.B. "Garage_3_Multisensor_Sensor_Temperature"
                                          83.8k
