  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    5.6k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 743.8k Aufrufe 72 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @erstam said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    Wäre es nicht besser, wenn der Type-Detector den spezifischsten State, also in diesem Fall den mit der Rolle "value.window" zugrundelegt?
    Ja.. komisch, was da passiert.. da würde ich auch gerne ein JSON Export von haben...
    Das Problem ist ein wenig der type-detector mit seinem "im Parent" suchen. Das macht bei so flachen strukturen (hab ich ähnlich) manchmal Probleme -> das ist auf Homematic optimiert. Aber da würde ich gerne echt mal reingucken, was er da erkennt und wieso.
    Erstam
    #601
    @garfonso: Die JSONs sind unterwegs.
    So flach sind meine Hierarchien eigentlich nicht, ich habe Raum (channel) - Geräteart (channel; nur, wenn mehrere Geräte einer Art im Raum sind) - Gerät (channel) - States, also in der Regel eine dreistufige Hierarchie.
    Aber du hast natürlich Recht, bei Homematic ist dieses Up-and-Over (in den Parent und von dort in die anderen Channels) notwendig, bei mir in aller Regel nicht. Ich nutze mittlerweile konsequent für alle Geräte, die ich steuern will, LinkedDevices, daher greift der Type Detector nirgends auf die Ursprungsdevices zu.
      @garfonso
      Bitte nochmal alle testen, sobald ihr Zeit habt. :-)
      Neuerungen:
      • Geändert: !Inkompatibel! Batteriewarnung ist jetzt binary_sensor anstelle von sensor (jetzt setzt ui das Symbol und übersetzt ok)
      • Behoben: !Inkompatibel! Entity_id-Konflikt für Low_bat / Feuchtigkeit, wenn Teil eines anderen Geräts
      • Aktualisiertes Frontend auf 20210603.0 (Licht entity hat sich verändert, Farbe werden nicht mehr konvertieren)
      • Geändert: Dateigrößenbeschränkung auf 5 MB während des Uploads in config.
      • Hinzugefügt: Unterstützung für input_datetime
      • Hinzugefügt: Unterstützung für manuelle komplexe Lichtobjekte
      • Hinzugefügt: Unterstützung für Bilder aus base64-Daten in iobroker-Zuständen
      • Hinzugefügt: Unterstützung für zusätzliche Alarmzustände.
      • Hinzugefügt: Parameter, um nur Code einzugeben, wenn der Alarm deaktiviert wird
      • Hinzugefügt: Unterstützung für Admin 5 (jsonCustom)
      • Hinzugefügt: Unterstützung für AirCondition / Rework Thermostat
      • Hinzugefügt: Manuelle Entitäten können jetzt komplexer sein (benötigt Dokumentation)
      • Hinzugefügt: DarkMode-Steuerung
      Das aktuellste davon ist sicher das Admin 5 jsonCustom -> das hatten ja schon einige bemerkt und Thermostat / AirConition. Es wäre wichtig von den Leuten, die bisher Thermostate nutzen, ob die noch gehen.
      Ansonsten sollte da jetzt "viel mehr" gehen, vorausgesetzt das wird im ioBroker device erkannt (wie bisher). -> Besonders der "Mode" state ist ganz nett, das führt in der normalen Thermostatkarte zu Bedienknöpfen unter der Temperatur (allerdings nur für lovelace bekannte modes -> common.states muss entsprechend gefüllt sein).
      Und wir sind jetzt bei 2.0.0, weil sich mit 2 Änderungen potentiell entity ids ändern, battery warning ist jetzt (korrekterweise) ein binary_sensor (ist ja nur Warnung an/aus) und wenn ein ioBroker Gerät einen sensor zusätzlich erzeugt, wird sichergesellt, dass die entity id von der des ioBroker Gerätes abhängt -> sollte die Probleme mit "mehrere zigbee Temperatur & Feuchtigkeitssensoren" beheben.
      Ich bin auch gespannt, wie euch das mit dem custom gefällt, wo man manuelle entities etwas besser konfigurieren kann (z.B. device_class bei binary_sensor). Das könnte man noch erweitern.
      Im Grunde kann man, wenn man im RAW Objekt rumbastelt jetzt auch mit "attr_XY": "fester wert" beliebige fixe attribute setzen und mit "states": { "attributname": "adater.0.state"} dynamische attribute hinzufügen (-> das mit den attributen ist begrenzt. Also licht kann man sich so schon zusammen basteln, wenn man weiß, wie die attribute heißen, aber sonst geht es nur einfache Werte da zu lesen).
      Erstam
      #602
      @garfonso: Ich habe noch einen anderen Glitch mit der Entities-Card bemerkt, der mit dem Update erst aufkam und bei mir immer wieder auftaucht: In der Entities-Card erscheinen in den einzelnen Zeilen auf einmal Line Breaks, so dass das Icon, der Name und die Bedienelemente jeweils in einer einzelnen Zeile steht.
      Meistens hilft einfach ein Reload im Browser. Ich hatte das jetzt mit mehreren Browsern (Edge, Chrome, Firefox) auf unterschiedlichen Geräten (Rechner, Mobile). Manchmal hilft aber auch nur ein Restart der Lovelace-Instanz.
      Im Log erscheint Folgendes. ich weiß aber nicht, ob das damit zusammenhängt:
      2021-06-20 08:40:06.847 - info: lovelace.0 (9794) Log from UI http://lh2io:8091/cards/button-entity-row.js:15:15 Uncaught TypeError: css is not a function
      2021-06-20 08:40:06.868 - info: lovelace.0 (9794) Log from UI http://lh2io:8091/lovelace/default_view?edit=1:0:0 Uncaught TypeError: Failed to resolve module specifier "card-tools/src/lit-element". Relative references must start with either "/", "./", or "../".
      • E Erstam
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #603
        ja, versuch mal davon (bzw. auch von allen anderen custom cards) ein update zu machen. Das kann bei Änderungen im Frontend durchaus passieren. Die button-entity-row hab ich hier auch in Betrieb, da gab es vor einigen Tagen ein Update (davor war das etwas schwierig, weil man in den Pullrequests gucken musste, wo die meisten Probleme gefixt waren).
        E 1 Antwort Letzte Antwort
          M1R0O
          #604
          ich habe nach längerer Zeit mal wieder an Lovelace herumgebastelt und frage mich, ob man die Größe der Karten insoweit beeinflussen kann, dass alles einheitlich ist.
          Mich stört, dass die mittlere Spalte länger ist und dass alle Karten unterschiedlich groß sind.Bildschirmfoto 2021-06-22 um 17.41.22.png
          • M M1R0O
            Erstam
            schrieb am zuletzt editiert von Erstam
            #605
            @m1r0o Grundsätzlich nehmen bei Lovelace alle Karten den Platz ein, den sie benötigen. Die Positionierung erfolgt nach definierten Regeln:
            • Each card is assigned a height based on their contents. One height unit corresponds to roughly 50 pixels, but this may vary.
            • When a card is placed in the layout, it is put in the first column which has a total height of less than min_height units.
              Otherwise it is put it the shortest column. [Quote von der Layout-Card, die das Standard-Masonry-Layout imitieren kann]
            Wenn du mehr Kontrolle über das Layout nehmen möchtest, schau dir mal die Layout-Card an. Ich benutze viel das Grid-Layout, mit dem du dann die maximale Kontrolle über die Positionierung hast.
            Das Standard-Layout hat allerdings den Vorteil, dass es auf so ziemlich jedem Gerät nutzbar ist. Sobald du anfängst, das Layout zu fixieren, musst du unterschiedliche Auflösungen konfigurieren, damit du nicht mit horizontalen Scrollbalken darstehst.
              Erstam
              #606
              @garfonso Hab jetzt mal alle Custom Cards aktualisiert (und ausgemistet ;)). Bisher ist der Glitch nicht wieder aufgetreten.
                @garfonso : Erst mal vielen, vielen Dank für das Update!
                Hier, was mir bisher aufgefallen ist:
                • _BatteryWarning wird auch für Entities angelegt, die gar keine Batterien haben, wenn eine verwandte Entity eine BatteryWarning hat. Im Beispiel mein Hauswirtschaftsraum: Der Fenstersensor hat korrekterweise einen .LOW_BAT-State und daher wird eine _BatteryWarning-Entität angelegt. Die anderen beiden Sensoren haben aber keine entsprechenden States. Verwiesen wird auch auf den .LOW_BAT-State des Fenstersensors.
                • Manche Entities referenzieren einen State, der zu einer ganz anderen Entity gehört. Ich habe für den Raumthermostat im Wohnzimmer eine Climate-Entity. Diese wird auch korrekt erkannt. Der verknüpfte State gehört aber gar nicht zu dieser Entity, sondern bezieht sich auf eine Steckdose im gleichen Raum. Schön wäre, wenn bei Climate die aktuelle Temperatur (die ja auch im Attribut current_temperature steht) als State verknüpft würde (dann kann ich es mir schenken, für die Raumtemperatur noch mal einen eigenen Sensor aus der Climate-Entity zu erzeugen).
                Puh... das wird vermutlich ein Problem mit dem type-detector sein... kannst du mir, gerne auch per PN oder e-mail ( garfonso@mobo.info ) die Objektstruktur(en) als JSON Export schicken? Dann bastel ich mal daran rum.
                • Im Theme-Editor wird der Cursor nach rechts verrutscht dargestellt. Im Bild ist der schwarze Strich der Cursor. Wenn ich jetzt aber Backspace drücke, wird direkt das Anführungszeichen gelöscht. Am Anfang der Zeile passt Cursordarstellung und "echte" Cursorposition noch recht gut zusammen, je weiter rechts ich in der Zeile bin, desto mehr verrutscht der Cursor aber. Es scheint mir, dass die Zeichenbreite, die für die Cursorposition genutzt wird, nicht mit der Zeichenbreite des Textes übereinstimmt. Das war allerdings ist den letzten DEV-Versionen auch bereits der Fall.
                Ja, das ist mir auch schon aufgefallen und ich hab ehrlich gesagt keine Idee, woran das liegt... nutzt du Admin 5 bzw. die react Oberfläche?
                Erstam
                #607
                @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                Den Teil hatte ich noch nicht beantwortet: Nein, ich nutze noch den Admin 4.2.1.
                nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                • E Erstam
                  nukleuzN Offline
                  nukleuzN Offline
                  nukleuz
                  schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
                  #608
                  ich habe Probleme mit der Entität input_select.
                  Es wird in Lovelace alles richtig dargestellt, aber in Lovelace werden die ausgewählten Werte nicht in den Datenpunkten von ioBroker übernommen.
                  Ändere ich die Werte in den Datenpunkten wird es in Lovelace richtig dargestellt.
                  Hier mal ein paar Screenshots zu meinen Versuchen:
                  Was muss ich ändern, damit die Daten in die Datenpunkte übernommen werden?
                  Danke für eure Hilfe... :)
                  EDIT: Im Log erhalte ich diese Meldung: (Nur wie bekomme ich die states umkonvertiert? - wenn es daran liegt?)
                  lovelace.0	2021-06-24 15:01:16.649	warn	(14357) 0_userdata.0.Garten.NEO-Coolcam-Sirene.Dauer: states is of type string. Problems might occur. Please fix states to be of type object.
                  lovelace.0	2021-06-24 15:01:16.645	warn	(14357) 0_userdata.0.Garten.NEO-Coolcam-Sirene.Volume: states is of type string. Problems might occur. Please fix states to be of type object.
                  lovelace.0	2021-06-24 15:01:16.640	warn	(14357) 0_userdata.0.Garten.NEO-Coolcam-Sirene.Melodie: states is of type string. Problems might occur. Please fix states to be of type object.
                  Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                  • nukleuzN nukleuz
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #609
                    @nukleuz said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                    Ja, daran wird es ziemlich sicher liegen. States soll so aussehen:
                    states: {"0": "Laut", "1": "Mittel", "2": "Leise" }
                    Das "alles in einem String" hält sich irgendwie hartnäckig, weil es dazu auch alte Beispiele zu geben scheint... :-/
                    Wobei dein String eigentlich so aussieht, als ob er funktionieren sollte... hm... versuch es bitte mal mit dem geänderten States.
                    nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
                      nukleuzN Offline
                      nukleuzN Offline
                      nukleuz
                      #610
                      @garfonso
                      Super, genau das war es! 👍
                          "states": {
                            "5": "5 Sekunden",
                            "10": "10 Sekunden",
                            "20": "20 Sekunden",
                            "30": "30 Sekunden",
                            "45": "45 Sekunden",
                            "60": "60 Sekunden",
                            "90": "90 Sekunden",
                            "120": "120 Sekunden"
                      Danke!
                      • nukleuzN nukleuz
                        @garfonso
                            "states": {
                              "5": "5 Sekunden",
                        Danke!
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #611
                        @nukleuz
                        ja, ich hab jetzt auch den Bug im Code gefunden -> mit dem String state ging das setzen nicht, wie du festgestellt hast ;-)
                          @nukleuz
                          nukleuzN Offline
                          nukleuzN Offline
                          nukleuz
                          #612
                          @garfonso
                          Super 👁
                            @nukleuz
                            nukleuzN Offline
                            nukleuzN Offline
                            nukleuz
                            #613
                            @garfonso
                            Jetzt wo ich mal die Logs ein wenig im Blick hatte für Lovelace sind mir folgende Einträge aufgefallen:
                            lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.771	warn	(14357) no min value for light object 'deconz.1.Lights.4.ct' defined -> using fallback min = '450'
                            lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.763	warn	(14357) no min value for light object 'deconz.0.Lights.7.ct' defined -> using fallback min = '450'
                            lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.760	warn	(14357) no min value for light object 'deconz.0.Lights.26.ct' defined -> using fallback min = '450'
                            lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.758	warn	(14357) no min value for light object 'deconz.0.Lights.25.ct' defined -> using fallback min = '450'
                            lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.755	warn	(14357) no min value for light object 'deconz.0.Lights.24.ct' defined -> using fallback min = '450'
                            lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.720	warn	(14357) no max value for light object 'alias.0.Garten.IKEA_Tradfri_-_Kugellampe.DIMMER' defined -> using fallback max = 100
                            lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.719	warn	(14357) no min value for light object 'alias.0.Garten.IKEA_Tradfri_-_Kugellampe.TEMPERATURE' defined -> using fallback min = '450'
                            lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.719	warn	(14357) no max value for light object 'alias.0.Garten.IKEA_Tradfri_-_Kugellampe.TEMPERATURE' defined -> using fallback max = '153'
                            lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.715	warn	(14357) no max value for light object 'alias.0.Büro_-_Jan.Tischlampe-Büro.DIMMER' defined -> using fallback max = 100
                            lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.714	warn	(14357) no min value for light object 'alias.0.Büro_-_Jan.Tischlampe-Büro.TEMPERATURE' defined -> using fallback min = '450'
                            lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.709	warn	(14357) no max value for light object 'alias.0.Büro_-_Jan.Tischlampe-Büro.TEMPERATURE' defined -> using fallback max = '153'
                            Hast du hier eine Idee zu? 👼
                            • nukleuzN nukleuz
                              @garfonso
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #614
                              @nukleuz
                              ja, die Objekte haben kein min/max. Bei den color_temperature (ct) Sachen wäre das schon hilfreich.
                              Die Warnungen sind aber in der git version schon rausgenommen.
                              • L Offline
                                lessthanmore
                                #615
                                ich versuche momentan die custom weather card von accuwather ans Laufen zu bekommen, aber bekomme ständig folgende Meldung:
                                "Custom element not found: weather-card".
                                accuweather-card.js ist vorhanden unter eigene Karten.
                                Ich wähle bei der Karte "Manuell" aus und gebe folgenden Code im Editor ein:
                                type: custom:weather-card
                                entity: weather.Weather_Summary
                                windunit: km/h
                                pressureunit: mmHg
                                tempunit: C
                                waterunit: mm
                                convertspeedtoms: km/h
                                convertpressuretomm: false
                                convertemptof: false
                                Hat jemand evtl. ein ähnliches Problem gehabt und kennt die Lösung?
                                Lieben Dank vorab.
                                nukleuzN E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @nukleuz
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuz
                                  #616
                                  @garfonso
                                  OK, dann weiss ich Bescheid.
                                  Wie ist die URL von GitHub für die Dev-Version?
                                  Danke vorab.
                                  • L lessthanmore
                                    windunit: km/h
                                    pressureunit: mmHg
                                    tempunit: C
                                    waterunit: mm
                                    Lieben Dank vorab.
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuz
                                    #617
                                    @lessthanmore sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                    Muss das nicht:
                                    type: 'custom:weather-card'
                                    heissen?
                                    • L lessthanmore
                                      windunit: km/h
                                      pressureunit: mmHg
                                      tempunit: C
                                      waterunit: mm
                                      Lieben Dank vorab.
                                      Erstam
                                      #618
                                      @lessthanmore said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                      Versuch mal, ob du die Karte eher wie unten eingebunden bekommst (und ja, ich habe gesehen, dass die Doku deiner Karte die Einbindung mit custom:weather-card behauptet).
                                      type: custom:accuweather-card
                                      Ansonsten empfehle ich dir eher die folgende Karte, die auch noch aktiv supported wird: https://github.com/bramkragten/weather-card. Die Accuweather-Card, die du ausgegraben hast, scheint eher verwaist zu sein.
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • E Erstam
                                        lessthanmore
                                        schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                                        #619
                                        Leider die gleiche Meldung bei der von dir verlinkten weather-card:
                                        Custom element doesn't exist: weather-card.
                                        Generell kommt der Fehler bei jeder Custom card. Die Karten liegen unter eigene Karten.
                                        Hab ich da einen Denkfehler? Ich kopiere die .js Datei in eigene Karten (iobroker file write ... (/lovelace.0/cards/) und starte den Adapter neu.
                                        Ist es egal, ob ich den accuweather oder daswetter Adapter nutze?
                                        • L lessthanmore
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #620
                                          @lessthanmore
                                          Du must die Karten in den Adaptersettings hochladen, damit sie "registriert" werden.
