  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    5.7k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 747.1k Aufrufe 72 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @marcuskl ja, gibt es. Leider ist es nur mit der aktuellen dev Version möglich das Dark-Theme zu ändern.
    marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    #381
    @garfonso hab es gefunden und hat geklappt.
    In den Adaptereinstellungen konnte ich es ändern :)
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
    • marcusklM Offline
      marcusklM Offline
      marcuskl
      #382
      Ich bräuchte mal Hilfe bei einem Problem.
      Und zwar habe ich ein Input_select Entität für ein Gerätemodus erstellt, wenn ich aber in lovelace was auswähle, ändert es den State, aber das Gerät ändert den Modus nicht.
      Wenn ich unter den Reiter Objekte, aus der Liste was wähle, stellt es den gewünschten Modus im Gerät ein, nur bei Lovelace nicht.
      Was kann ich machen ? Weshalb funktioniert das nicht?
      • marcusklM marcuskl
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #383
        @marcuskl said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
        Hier verstehe ich: du kannst mit lovelace das Gerät nicht steuern. Stimmt das?
        Hier verstehe ich: wenn der State sich in ioBroker ändert, siehst du kein Update in Lovelace. Stimmt das?
        Was für eine Karte ist das? Einfach entities?
        marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
          marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          #384
          @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
          Ja ich kannes nicht Steuern, aber im iobroker ändert sich der State wie in Lovelace eingestellt, aber das Gerät macht nichts.
          Ändere ich den State direkt im Iobroker, reagiert das Gerät auch.
          Wenn ich den State im Iobroker ändere, sehe ich es auch in Lovelace, andersherum auch.
          Ja, einfach entities.
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            #385
            Hm.. das kann ich mir nicht erklären... kann das an ack liegen? Oder ... puh... merkwürdig. Also das kann ich mir nicht wirklich erklären.
            Also da geht alles?
              @haumichel und @david-g oder wer es noch gesehen hat:
              Das mit dem "Speichern wird nicht aktiv", wenn man ein Theme auswählt, ist ein Anzeigeproblem. Und zwar funktioniert irgendwie das Update der Auswahl-Dinger nicht richtig... es steht da immer "Standard" als ausgewählt oben drin und wenn man draufklickt, merkt das UI es und wählt das "richtige" Theme aus, registriert das aber (korrekt) nicht als Veränderung -> wenn der Speichernknopf nicht aktiviert wird, war schon das richtige Theme ausgewählt (wenn man nochmal Standard nimmt und dann ein anderes Theme, dann geht auch der Speichern-Knopf an)
              Und jetzt die Frage:
              Ging das irgendwann mal? Also das da das "richtige" Theme ausgewählt stand? Wenn ja, könntet ihr gucken in welcher Version? Ich finde irgendwie keine Änderung, die damit zusammenhängt und finde auch keine Version in der es richtig geht... (und hab es bis jetzt auch noch nicht gefixt bekommen)
              haumichel
              #386
              @garfonso
              hat ein wenig gedauert.
              Ich kann nicht sagen ob das aktuelle Theme in anderen Versionen angezeigt wurde, oder ob da immer Standard ausgewählt war. Das Theme bleibt aber nun auch in der Dev-Version erhalten.
              Vielen Dank für deine Arbeit
              • H Offline
                haumichel
                #387
                Hallo, ich brauche mal Hilfe bei einem Anzeigeproblem.
                Ich versuche bei mir die Rollos mit dem Smartphone zu bedienen. Zur Zeit habe ich Lovelace in der Version 1.4.3 installiert.
                Die Steuerung funktioniert gut, allerdings bekomme ich in der Datailanzeigenzeige auf dem Smartphone (auf dem Mac wird alles korrekt angezeigt) einen Translation Error, sowohl mit Safari als auch mit nem Firefox.
                In der Übersicht sieht alles gut aus.
                In der Detailansicht ist folgender Fehler zu sehen.
                Es wird der Name der Entität, nicht der vergebene Name angezeigt
                Hier ist der Code dazu.
                Damit für die input_number... Entitäten weder Name noch Icon angezeigt werden, habe ich etwas "gemogelt".
                Kann mir da mal jemand sagen, wie das besser geht?
                type: entities
                title: Rollos Dachgeschoss
                entities:
                  - entity: cover.rollo_nord
                  - entity: input_number.rollo_nord
                    icon: ohne
                  - entity: cover.rollo_sued
                  - entity: input_number.rollo_sued
                    icon: ohne
                show_header_toggle: false
                state_color: true
                Vielen Dank
                • H haumichel
                  type: entities
                  entities:
                      icon: ohne
                      icon: ohne
                  state_color: true
                  Vielen Dank
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                  #388
                  @haumichel
                  Hm. Wo der Translation Error herkommt, weiß ich nicht... Bei mir sieht das am PC wie auch am Handy ok aus. Da steht die letzte Änderung drin... kann es sein, dass es bei dir aus irgendeinem Grund vorkommen kann, dass es keine letzte Änderung gibt (z.B. state zwischendurch null / objekte neu angelegt?)
                  Aber in der Detailansicht wird leider tatsächlich immer der Name des Entity angezeigt. Denn die Detailansicht kommt quasi vom entity, nicht von der Karte, wo du den entity verwendet hast. Das lässt sich nicht ändern... das hilft nur den Namen "Vernünftig" setzen (ja, ist nicht so einfach... :-( )
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                    steimi
                    #389
                    Ich habe in der Instanz Entities welche ich im Objektbaum nicht mehr finde. Habe wahrscheinlich das Objekt mal gelöscht als die Entity gesetzt war. Wenn ich versuche die Entity unter dem Namen neu anzulegen sagt er das sie bereits existiert.
                    1. Wie/wo kann ich die Entities manuell löschen?
                    2. Was bedeutet es wenn der Schraubenschlüssel-Icon grau/blau ist? Wenn ich auf den blaue Icon klicke komme ich ja direkt zum Objekt.
                    • S steimi
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #390
                      @steimi
                      zu 1: Du kannst entities nicht manuell löschen. Es kann keine zu nicht mehr existierenden Objekten geben. Bei "älteren Versionen" (nicht mehr 100% sicher, wann die Änderung war) kann ggf. noch ein Neustart von lovelace notwendig sein -> danach ist aber definitiv nichts altes mehr da. Die entities werden nicht gespeichert, sondern immer frisch erzeugt (bei neuen Versionen werden auch zur Laufzeit bei Objektänderungen sicher alle weggeworfen und neugemacht, das versuche ich aktuell etwas intelligenter zu gestalten, weil es doch Probleme macht).
                      //Edit: Die "States" Spalte zeigt immer die volle ID des "Haupt"-States an, von dem aus der entity erkannt wurde. Bis auf wenige Ausnahmen steht da immer was drinnen und damit müsstest du das Objekt auch finden können (ggf. bei Admin Filter gesetzt?)
                      zu 2:
                      Die mit blauem Symbol hast du manuell angelegt, die mit dem grauen Symbol sind automatisch erkannt worden.
                        @haumichel
                        haumichel
                        #391
                        @garfonso
                        Ok, ich habe jetzt mal ein iPhone mit aktuellem OS ausprobiert und siehe da, die letzte Änderung wird korrekt angezeigt. Ich benutze ein älteres iPhone 6 mit IOS 12.4.9.
                        Hast du eine Idee warum das dort nicht korrekt angezeigt wird? Bei Lovelace in der Version 1.2.6 war auch auf dem alten iPhone alles schön.
                        • H haumichel
                          @garfonso
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #392
                          @haumichel
                          Ne, weiß ich leider nicht... du könntest mal im github von Lovelace stöbern, ob es dazu ein (ggf. geschlossenes) Issue gibt: https://github.com/home-assistant/frontend/issues
                          Dann würde es beim nächsten Lovelace Update wieder funktionieren.
                            @haumichel
                            haumichel
                            schrieb am zuletzt editiert von haumichel
                            #393
                            @garfonso
                            Macht es einen Unterschied ob ich die Version 1.4.3 von Github oder aus dem latest installiere?
                            Ich habe die 1.4.3 über den Butto "aus eigener url" und dann von Github installiert und habe den Translation error bekommen. Habe dann Stück für Stück erfolglos bis auf 1.2.6 zurückgedreht.
                            Dann habe ich einfach den Updatebutton in der Lovelacekachel unter Adapter geklickt, bin also jetzt wieder auf der 1.4.3, allerdings ohne Translation error.
                              @steimi
                              zu 2:
                              steimi
                              #394
                              @garfonso danke, dann hat er die 3 für die Garagentorsteuerung selber erkannt. Nach den selbst erkannten kann ich aber nicht im Objektbaum filtern bzw dort sehe ich sie nicht, korrekt?
                              • ? Offline
                                #395
                                Ich finde den Adapter echt schmuck, konnte ihn auch gut installieren und die ersten Cards konfigurieren. Ich habe nur das Problem das sich der Status zb meiner Lampen nicht aktualisiert.
                                Ich habe zb eine Deckenlampe per Shelly und ein e Stehlampe über eine smarte Steckdose. Beides ist auch über die Alexa steuerbar
                                Beides ist im DP im iobroker als light angegeben.
                                Wenn ich eine Lampe zb per Alexa an mache, dann ist in der Lovelace UI die Lampe aus. Wenn ich sie in Lovelace anmache und über Alexa aus, dann ist sie im Lovelace weiterhin an.
                                Ich habe schon viele Einträge hier gelesen, aber nichts gefunden was mir weiter hilft
                                Braucht ihr noch weitere Infos? Lovelace Version 1.4.3
                                Ich würde sehr gerne von vis weg kommen
                                Danke vorab
                                  Danke vorab
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #396
                                  @slimmy
                                  Aktuisieren sich denn auch die Datenpunkte in iobroker, wenn du die Lampen per Alexa schaltest?
                                  Also von true auf false und andersrum?
                                  Meine vor 10 - 20 Posts oder so, hatte jemdand ein ähnliches Problem. Aber mit einem input select.
                                  ? David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • David G.D David G.
                                    @slimmy
                                    #397
                                    @david-g Tatsache
                                    Ändert sich nicht. Das muss aber schon Mal gegangen sein,hatte vor längerem Mal in VIS gebastelt und da hat sich der Status auch immer geändert wie er soll. Was er jetzt dort auch nicht mehr tut.
                                    Aber das muss was mit der Alexa sein. Habe eben in VIS die Lampe angemacht und in Lovelace aus. Würde auch alles korrekt angezeigt. Ich mache aber viel per stimme. Das muss doch auch gehen
                                    Ahhh. Ich habe den Datenpunkt aus dem Alexa Adapter mit Lovelace verbunden. Wenn ich den DP im Shelly Adapter nehme geht es. Dachte mir über den Alexa Adapter habe ich alles an einem Ort. Die smarte Steckdose ist da ja auch drin. Die ist über die smart Life App an Alexa gebunden. Aber smartlife Adapter gibt es nicht anscheinend....
                                      @slimmy
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #398
                                      Gehört hier zwar nicht hin, sende es trotzdem mal ^^.
                                      klick
                                      Ansonsten kann ich wärmstens die gosund oder blitzwolf Steckdosen mit tasmota empfehlen.
                                      Hab mir selber erst 10 geholt (Keine 10 Euro aus China, müssen nur noch geflasht werden).
                                      Kann man ja über den iobroker auch in Alexa einbinden.
                                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                        klick
                                        #399
                                        @david-g danke.ist installiert und Geräte wurden gefunden. Aber wenn ich im iobroker auf True zb setze passiert nichts.also Mal weiter schauen.aber danke schon mal
                                          PaulchenPlump
                                          #400
                                          Hallo in die Runde - starte gerade mit der Visualisierung und bin jetzt auch bei lovelace gelandet, welches ich echt super finde. Würde gern eine Card konfigurieren, in der das aktuelle Datum und die Uhrzeit angezeigt wird. Ist euch da was bekannt wie ich das Umsetzen kann oder sitze ich nur auf dem Schlauch? Vielen Dank im Voraus!
