  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    5.7k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 746.8k Aufrufe 72 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    Nutzt jemand die alarm-Sachen von Lovelace und den state lovelace.0.control.alarm?
    Cristian
    #421
    @garfonso Momentan nicht, weil man die 4 states von der Alarm (Home, Away, Night, Custom) nicht nutzen kann.
    Ich habe mittlerweile mit Buttons und restriction-card gelöst (screenshot) wäre aber schön, die PIN Keypad zu nutzen und dann den gewünschten state auszuwählen um die Alarm entsprechend setzen zu können. Das Problem ist momentan, dass in lovelace.0.control.alarm dann nur false / true steht.
    • C Cristian
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #422
      @cristian
      So sieht es ei mir aus.
      Wenn der Pin eingegeben wird, erscheinen unten die Optionen.
      Über der Pin sieht man den aktuellen Modus (Manuelle aktivierung der Alarmanlage oder über die Anwesenheitserkennung zusätzlich sieht man noch den Schutzmodus (Hüllschtz und Vollschutz)).
      Wenn der Pin eingegeben wurde, verschwinden die Optionen nach 5sek wieder.
      • nukleuzN Offline
        nukleuzN Offline
        nukleuz
        schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
        #423
        ich habe die Custom-Card: simple-thermostat eingebunden.
        Nun sehe ich, dass es möglich ist die Control-Icons anzuzeigen...
        Ist das in ioBroker auch möglich?
        Bekomme es einfach nicht hin.
        Hier mein Code und meine Anzeige:
        Danke für Info und Hilfe.
        Jan
        EDIT: Alles im Test!
        Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
        • nukleuzN nukleuz
          Jan
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #424
          @David-G und @christian : dann würde es helfen, wenn der arm_state in einem extra state steht? Oder braucht man true / false dann nicht mehr?
          @nukleuz
          Das hängt vermutlich damit zusammen, dass thermostat in ioBroker doch deutlich anders ist und kein "Mode" unterstützt, was in HomeAssistant aber da erwartet wird... es gibt einen neuen Gerätetyp "Klimaanlage" in ioBroker der da vermutlich etwas weiter hilft, aber den hab ich mir immer noch nicht vollständig angucken können.
          David G.D nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
            @nukleuz
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #425
            @garfonso
            Ich denke es geht beides. Jenachdem wie man sein Script für die Alarmanlage Schreibt.
            Im Moment habe ich ich wie gesagt einen Voll- und Hüllschutz.
            Habe einen Datenpunkt Alarmanlage aktiv, dieser ist immer auf true sobald die Alarmanlage eingeschaltet ist (entspricht dem Vollschutz).
            Dann habe ich einen weiteren Datenpunkt für den Hüllschutz. Dieser wird mit true und false geschaltet und entsprechend ausgewertet.
            Man könnte aber genau so gut mit einem Datenpunkt arbeiten finde ich. "false" für ausgeschaltet und für eingeschaltet den Entsprechenden Modus als Text im Datenpunkt.
            Das geht natürlich nicht, wenn man verschiedene Alarmmodi parallel schalten möchte.
            • David G.D David G.
              @garfonso
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #426
              @david-g
              Naja, da müsste man schon auf den Typ achten, also hätte dann auch einen text für aus, wenn man einen Datenpunkt nimmt. Wenn man nen zweiten Datenpunkt nimmt, hat man natürlich den Vorteil, dass man nichts kaputt macht, was schonmal jemand gebaut hat. Daher denke ich das wird es :-)
              E 1 Antwort Letzte Antwort
                @nukleuz
                nukleuzN Offline
                nukleuzN Offline
                nukleuz
                #427
                @garfonso
                Es geht mir darum, dass ich über die Control-Icons gerne den Boost und die Party-States vom HM-IP-Thermostat steuern möchte.
                Das würde perfekt reinpassen. Schaue mir aber mal den Gerätetyp Klimaanlage an...
                Danke und Grüße
                • nukleuzN nukleuz
                  @garfonso
                  Danke und Grüße
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #428
                  @nukleuz
                  Kannst ja auch mal schauen wie ich es gemacht habe.
                  In meiner Signatur ist ein Link wo unter anderem ich meine Visu zeige.
                  Habe es mir so ähnlich selber gebastelt.
                  Hatte es erst auf dem selben Weg wie du probiert.
                  nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                    @nukleuz
                    nukleuzN Offline
                    nukleuzN Offline
                    nukleuz
                    #429
                    @david-g
                    Coole Sache!
                    Kannst du mir sagen, wo die Bilder (in welcher Ordnerstruktur) abgelegt sind - also /cards/Bildname.png?
                    Und wie hast du es hinbekommen, dass zwischen den Cards (simple-thermostate und picture-elements) kein sichtbarer Übergang besteht? Bestimmt mit CSS, aber mit welchen Befehlen...?
                    Danke vorab für deine Infos.
                    • nukleuzN nukleuz
                      @david-g
                      Coole Sache!
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #430
                      @nukleuz
                      Die Bilder kannst du einfach in den Instanzeinstellungen hochladen, da wo auch die Customcards rein kommen.
                      Ich habe mehrere Karten mit der "custom stack in card" vereint.
                      Die bedient man wie einen horizontalen oder vertikalen Stapel. Nur, dass man keine Rahmen hat (man kann auch noch dies und das einstellen).
                      Hier der Code meiner Karte:
                      - type: 'custom:stack-in-card'
                              mode: vertical
                              keep:
                                box_shadow: false
                                margin: false
                                border_radius: true
                                outer_padding: true
                              cards:
                                - type: horizontal-stack
                                  cards:
                                    - type: thermostat
                                      entity: climate.Heizung_KZ_2
                                      style: |
                                        ha-card {
                                           --heat-color: #f59042 !important;
                                        round-slider {
                                          --round-slider-bar-color: #f59042 !important;
                                - type: vertical-stack
                                  cards:
                                    - type: markdown
                                      content: '---'
                                  cards:
                                    - type: picture-elements
                                      image: /cards/bg_thermo_settings.png
                                      elements:
                                        - type: image
                                          image: /cards/boost_active.png
                                          entity: switch.Kinderzimmer_2_Heizung_KZ_2_BOOST
                                          state_filter:
                                            'true': brightness(100%) saturate(0.0)
                                            'false': brightness(100%) saturate
                                          tap_action:
                                            action: toggle
                                          hold_action:
                                            action: none
                                          style:
                                            top: 20px
                                            left: 28%
                                            width: 10%
                                        - type: image
                                          image: /cards/urlaub_active.png
                                          entity: switch.Kinderzimmer_2_Heizung_KZ_2_PARTY
                                          state_filter:
                                          tap_action:
                                            action: toggle
                                          hold_action:
                                            action: none
                                          style:
                                            top: 20px
                                            left: 72%
                                            width: 10%
                                        - type: image
                                          image: /cards/linie_senkrecht.png
                                          entity: binary_sensor.Schloss_Haustuere
                                          state_filter:
                                          tap_action:
                                            action: toggle
                                          hold_action:
                                            action: none
                                          style:
                                            top: 20px
                                            left: 50%
                      Über den Style habe ich nur den Schieberegler Orange gemacht. Kann man also auch weglassen.
                        @nukleuz
                                mode: vertical
                                keep:
                                  box_shadow: false
                                  margin: false
                                  border_radius: true
                                  outer_padding: true
                                cards:
                                    cards:
                                      - type: thermostat
                                        style: |
                                          ha-card {
                                          round-slider {
                                    cards:
                                      - type: markdown
                                        content: '---'
                                    cards:
                                        elements:
                                          - type: image
                                            state_filter:
                                            tap_action:
                                              action: toggle
                                            hold_action:
                                              action: none
                                            style:
                                              top: 20px
                                              left: 28%
                                              width: 10%
                                          - type: image
                                            state_filter:
                                            tap_action:
                                              action: toggle
                                            hold_action:
                                              action: none
                                            style:
                                              top: 20px
                                              left: 72%
                                              width: 10%
                                          - type: image
                                            state_filter:
                                            tap_action:
                                              action: toggle
                                            hold_action:
                                              action: none
                                            style:
                                              top: 20px
                                              left: 50%
                        nukleuzN Offline
                        nukleuzN Offline
                        nukleuz
                        #431
                        @david-g
                        Danke - genau die Info habe ich gebraucht 👍
                          @nukleuz
                                  mode: vertical
                                  keep:
                                    box_shadow: false
                                    margin: false
                                    border_radius: true
                                    outer_padding: true
                                  cards:
                                      cards:
                                        - type: thermostat
                                          style: |
                                            ha-card {
                                            round-slider {
                                      cards:
                                        - type: markdown
                                          content: '---'
                                      cards:
                                          elements:
                                            - type: image
                                              state_filter:
                                              tap_action:
                                                action: toggle
                                              hold_action:
                                                action: none
                                              style:
                                                top: 20px
                                                left: 28%
                                                width: 10%
                                            - type: image
                                              state_filter:
                                              tap_action:
                                                action: toggle
                                              hold_action:
                                                action: none
                                              style:
                                                top: 20px
                                                left: 72%
                                                width: 10%
                                            - type: image
                                              state_filter:
                                              tap_action:
                                                action: toggle
                                              hold_action:
                                                action: none
                                              style:
                                                top: 20px
                                                left: 50%
                          nukleuzN Offline
                          nukleuzN Offline
                          nukleuz
                          #432
                          @david-g
                          Ich hab es, aber eins muss ich noch wissen - wie hast du die Icons bei Aktivierung (Toggle) orange bekommen?
                          Du bindest ja nur die farbigen Images ein - wo kommen die weissen Bilder für Boost und Party her? 👷
                          • nukleuzN nukleuz
                            @david-g
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #433
                            @nukleuz
                            Die Bilder sind orange. Die habe ich mir selber erstellt und hochgeladen.
                            Über:
                                                state_filter:
                            graue ich das orangene Bild dann aus (glaube in der letzten Zeile könnte das letzte Wort weg.....).
                              @nukleuz
                              Über:
                                                  state_filter:
                              nukleuzN Offline
                              nukleuzN Offline
                              nukleuz
                              #434
                              @david-g
                              Das werde ich gleich morgen ausprobieren - danke 🙏
                                @nukleuz
                                Über:
                                                    state_filter:
                                nukleuzN Offline
                                nukleuzN Offline
                                nukleuz
                                #435
                                @david-g
                                Das hat 1A geklappt 👍
                                • nukleuzN nukleuz
                                  @david-g
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #436
                                  @nukleuz
                                  Das freut mich.
                                  Evtl. kannst du deine Visu wenn sie so weit steht auch im entsprechenden Thread vorstellen.
                                    @nukleuz
                                    Das freut mich.
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuz
                                    #437
                                    @david-g
                                    Wird vorgestellt :)
                                    • nukleuzN nukleuz
                                      @david-g
                                      Wird vorgestellt :)
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #438
                                      @nukleuz
                                      Noch ein kleiner Tipp zur custom stack in card.
                                      Ich erstelle mir die Karten immer erst komplett über den visuellen Editor als Horizontalen oder Vertikalen Stapel.
                                      Finde das schön übersichtlich dargestellt.
                                      Wenn das alles steht, haue ich einfach die Angaben der custom stack in card vorweg.
                                        @nukleuz
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuz
                                        #439
                                        @david-g
                                        Das ist eine gute Vorgehensweise - hilft um den richtigen Workflow zu finden.
                                        Fühlt sich alles noch etwas holprig an.
                                        Danke für den Tip!
                                        • nukleuzN nukleuz
                                          @david-g
                                          Danke für den Tip!
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuz
                                          #440
                                          ist es möglich auch Lovelace Plugins in ioBroker Lovelace zu integrieren?
                                          (https://github.com/thomasloven/hass-config/wiki/Lovelace-Plugins)
