  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.5k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 770.3k Aufrufe 72 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @zwer2k
    Ich installiere immer von
    Garfonso/iobroker.lovelace#dev
    Keine Ahnung, ob bei dem Link was anderes hinter liegt.
    Aber von "BELIEBIG" , nicht "VON GIT" installieren.
    Z Offline
    Z Offline
    Zwer2k
    #413
    @david-g sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    @zwer2k
    Geht leider auch nicht. Scheint gleiche Repo. zu sein. Kann auch nur gerade "verbogen" zu sein ist ja in dev. Status.
    • Z Zwer2k
      @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      Welche Version vom Adapter und welche Version vom js-controller? Es sollte mit 1.5.0 (noch im dev-Branch, soll aber möglichst bald ins latest: Garfonso/iobroker.lovelace#dev zur Installation nutzen) und dem js-controller 3.2.* nicht mehr passieren. Mit älterem lovelace und 3.2.* tritt das Problem vermutlich auf mit js-controller 3.1.* vermutlich nicht.
      Ich verwende js-controller 3.2.16 und lovelace 1.4.3 .
      1.5.0 läuft bei mir nicht.
      lovelace.0	2021-02-20 21:39:05.856	warn	(30158) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      lovelace.0	2021-02-20 21:39:05.856	info	(30158) terminating
      lovelace.0	2021-02-20 21:39:05.855	info	(30158) cleaned everything up...
      lovelace.0	2021-02-20 21:39:05.852	error	(30158) this.adapter.warn is not a function
      lovelace.0	2021-02-20 21:39:05.851	error	at WebServer._listFiles (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1227:26)
      lovelace.0	2021-02-20 21:39:05.851	error	(30158) TypeError: this.adapter.warn is not a function
      lovelace.0	2021-02-20 21:39:05.851	error	(30158) unhandled promise rejection: this.adapter.warn is not a function
      lovelace.0	2021-02-20 21:39:05.851	error	(30158) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      lovelace.0	2021-02-20 21:39:02.473	info	(30158) https server listening on port 8091
      lovelace.0	2021-02-20 21:39:02.431	info	(30158) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v12.20.0, js-controller: 3.2.16
      Oder habe ich falsche version installiert (https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/tree/dev) ?
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #414
      @zwer2k said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      Ne, ist richtig. Danke für den Report, das war noch ein Bug. Wobei das nur passiert, wenn bei den custom-cards was schief geht. Wenn du magst, wäre es gut, wenn du nochmal die Version installierst, die ich gerade gepusht habe. Und guck mal, ob da eine Warnung kommt bezüglich custom cards.
      @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      @zwer2k
      Genau so mache ich das auch, wenn ich live teste :-) Die URL zeigt auf das Repo und den Branch.
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      • GarfonsoG Garfonso
        @haumichel said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
        Macht es einen Unterschied ob ich die Version 1.4.3 von Github oder aus dem latest installiere?
        In https://github.com/iobroker/iobroker.lovelace ist eigentlich nur die 1.4.3 drin, das sollte keinen Unterschied machen. In Garfonso/iobroker.lovelace#dev gibt es schon einige Änderungen. Allerdings keine am Frontend. Vielleicht hat da das Caching noch ein Rolle gespielt?
        @steimi said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
        Nach den selbst erkannten kann ich aber nicht im Objektbaum filtern bzw dort sehe ich sie nicht, korrekt?
        Die automatisch erkannten haben Raum & Funktion zugeordnet. Auch bei denen steht in der Spalte "states" eine ID, die du im Objektbaum finden kannst (also hm-rpc.0.HmIP-RCV-1.1.PRESS_SHORT -> da ist das Objekt zu finden). Und du kannst sie in der Geräte Ansicht (wenn der devices-Adapter installiert ist) sehen.
        @slimmy said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
        Ahhh. Ich habe den Datenpunkt aus dem Alexa Adapter mit Lovelace verbunden. Wenn ich den DP im Shelly Adapter nehme geht es. Dachte mir über den Alexa Adapter habe ich alles an einem Ort. Die smarte Steckdose ist da ja auch drin. Die ist über die smart Life App an Alexa gebunden. Aber smartlife Adapter gibt es nicht anscheinend....
        Mach das nicht. Der Alexa-Adapter aktualisiert die States nicht und kann das auch nicht... außerdem geht das ganze dann immer durch die Amazon-Cloud -> kein Internet -> nix geht mehr... das macht doch keinen Sinn... wenn du "alles an einem Ort" haben willst, dann guck dir mal Aliases und den Devices-Adapter bzw. die Geräte-Ansicht an. Damit kannst du für jedes Gerät in alias.0. einen "Ordner" (ggf. noch mit mehr Hierarchie, also Lampen / Steckdosen usw) erstellen und hast da alles an einem Platz. Das ist sehr schön so. :-)
        Und ich glaube mit dem tuya adapter solltest du deine Steckdose auch direkt mit den States aus dem Tuya adapter steuern.
        @paulchenplump said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
        Hallo in die Runde - starte gerade mit der Visualisierung und bin jetzt auch bei lovelace gelandet, welches ich echt super finde. Würde gern eine Card konfigurieren, in der das aktuelle Datum und die Uhrzeit angezeigt wird. Ist euch da was bekannt wie ich das Umsetzen kann oder sitze ich nur auf dem Schlauch? Vielen Dank im Voraus!
        Dafür gibt es eine Custom-Card: https://community.home-assistant.io/t/simple-clock-card/82123
        Dazu gibt es auch im langen Post schon was...
        //Edit:
        Hab's nochmal rausgesucht. Es ist die Clockwork-Card:
        https://github.com/barleybobs/ha-clockwork-card (aus diesem Fork installieren, das original geht nicht mehr gut). Eine config wäre dann so ca.:
        type: 'custom:clockwork-card'
        title: Zeit
        locale: de-de
        other_time:
          - Europe/Berlin
          - Australia/Sydney
          - America/Los_Angeles
        Einen Zeitsensor haben wir bisher nicht, könnte man ggf. mit einem Skript bauen, weiß aber nicht ob das eine gute Idee ist...
        haumichel
        #415
        @garfonso
        Hello again,
        ich habe nun nochmals getestet wegen des Translationerrors.
        Ein Cachingproblem kann ich ausschließen
        Bis Version 1.2.6 tritt der Fehler nicht auf. Ich kann aber die rauf/runter Buttons für die Rollos nicht bedienen, sie haben keine Funktion.
        Ab Version 1.2.7 kann ich die Rollos bedienen, es tritt aber der Translationerror auf, leider nicht nur in der Detailansicht.
        Ich habe auch schon deine neuste Version 1.5.0 getestet. Hier zeigt sich das gleiche Bild.
        Hier noch der Code zur Anwesenheitserkennung.
        type: horizontal-stack
        title: Anwesenheit
        cards:
          - type: 'custom:vertical-stack-in-card'
            cards:
              - type: 'custom:button-card'
                entity: sensor.Netzwerk_iphone_michael_SET
                layout: vertical
                show_state: false
                show_name: true
                show_last_changed: true
                show_entity_picture: false
                show_icon: false
                tap_action:
                  action: none
                styles:
                  label:
                    - font-size: small
                    - font-style: italic
                    - color: white
                state:
                  - value: 'on'
                    styles:
                      card:
                        - color: green
                  - value: 'off'
                    styles:
                      card:
                        - color: FireBrick
            cards:
                entity: sensor.Netzwerk_iphone_alex_SET
                layout: vertical
                show_state: false
                show_name: true
                show_icon: false
                tap_action:
                  action: none
                styles:
                  label:
                    - font-size: small
                    - color: white
                state:
                  - value: 'on'
                    styles:
                      card:
                        - color: green
                  - value: 'off'
                    styles:
                      card:
                        - color: FireBrick
            cards:
                entity: sensor.Netzwerk_iphone_mathilda_SET
                layout: vertical
                show_state: false
                show_name: true
                show_icon: false
                tap_action:
                  action: none
                styles:
                  label:
                    - font-size: small
                    - color: white
                state:
                  - value: 'on'
                    styles:
                      card:
                        - color: green
                  - value: 'off'
                    styles:
                      card:
                        - color: FireBrick
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • Z Offline
          Z Offline
          Zwer2k
          #416
          Mit der aktueller Version funktioniert jetzt der Adapter. Nach einer Anmeldung des Users mit Großschreibung können die Elemente jetzt bedient werden.
          Vielen Dank.
          • H haumichel
            @garfonso
            Hello again,
            title: Anwesenheit
            cards:
                cards:
                    layout: vertical
                    show_state: false
                    show_name: true
                    show_icon: false
                    tap_action:
                      action: none
                    styles:
                      label:
                        - font-size: small
                        - color: white
                    state:
                      - value: 'on'
                        styles:
                          card:
                            - color: green
                      - value: 'off'
                        styles:
                          card:
                            - color: FireBrick
                cards:
                    layout: vertical
                    show_state: false
                    show_name: true
                    show_icon: false
                    tap_action:
                      action: none
                    styles:
                      label:
                        - font-size: small
                        - color: white
                    state:
                      - value: 'on'
                        styles:
                          card:
                            - color: green
                      - value: 'off'
                        styles:
                          card:
                            - color: FireBrick
                cards:
                    layout: vertical
                    show_state: false
                    show_name: true
                    show_icon: false
                    tap_action:
                      action: none
                    styles:
                      label:
                        - font-size: small
                        - color: white
                    state:
                      - value: 'on'
                        styles:
                          card:
                            - color: green
                      - value: 'off'
                        styles:
                          card:
                            - color: FireBrick
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            #417
            Wie schließt du das Cachingproblem aus? Bei jedem mal den Browser Cache auf dem Smartphone gelehrt? (Geht das bei iPhones überhaupt?).
            Dein Fehlerbild sieht jetzt auch noch einmal völlig anders aus als bei deinem ursprünglichen Post... Bei dem Wechsel von 1.2.6 auf 1.2.7 gab es bei dem Code vom Frontend auch keine Änderung (erst bei 1.3.0 gab es eine neue Version vom Frontend).
            Interessant wäre es auch mal den Translation Error zu sehen. Hm. Siehst du bei der 1.5.0 im adapter-log Warnungen / errors?
            Vielen Dank.
            Und keine Warnung im Log beim Adapter-Start?
              @marcuskl said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
              Und zwar habe ich ein Input_select Entität für ein Gerätemodus erstellt, wenn ich aber in lovelace was auswähle, ändert es den State, aber das Gerät ändert den Modus nicht.
              Hier verstehe ich: du kannst mit lovelace das Gerät nicht steuern. Stimmt das?
              Ja ich kannes nicht Steuern, aber im iobroker ändert sich der State wie in Lovelace eingestellt, aber das Gerät macht nichts.
              Ändere ich den State direkt im Iobroker, reagiert das Gerät auch.
              Hm.. das kann ich mir nicht erklären... kann das an ack liegen? Oder ... puh... merkwürdig. Also das kann ich mir nicht wirklich erklären.
              Wenn ich unter den Reiter Objekte, aus der Liste was wähle, stellt es den gewünschten Modus im Gerät ein, nur bei Lovelace nicht.
              Hier verstehe ich: wenn der State sich in ioBroker ändert, siehst du kein Update in Lovelace. Stimmt das?
              Was für eine Karte ist das? Einfach entities?
              Wenn ich den State im Iobroker ändere, sehe ich es auch in Lovelace, andersherum auch.
              Ja, einfach entities.
              Also da geht alles?
              marcusklM Offline
              marcusklM Offline
              marcuskl
              schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
              #418
              Ack?
              Also ich habe nochmal neue Infos, vllt hilt es weiter.
              Ich kann den Input_select (Modu), 1 mal auswählen und es ändert sich auch am Gerät, aber wenn ich ein 2 mal ein anderen Modus wähle, ändert es sich nicht am Gerät.
              Nun schließe ich Lovelace, öffne es wieder und es kann wieder nur 1 mal geändert werden.
              Eine 2 Änderung wird sozusagen von Lovelace mit Rückmeldung bestätigt, aber ändert nichts am Gerät.
              Also da geht alles?
              Ja genau
              Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
              Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
              • marcusklM marcuskl
                Ack?
                Also da geht alles?
                Ja genau
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #419
                Nutzt jemand die alarm-Sachen von Lovelace und den state lovelace.0.control.alarm?
                David G.D C 2 Antworten Letzte Antwort
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #420
                  @garfonso
                  Hatte mich mal dran versucht.
                  Aber irgendwie wollte es nicht wie ich.
                  Hab mit dann selber was gebastelt.
                    Cristian
                    #421
                    @garfonso Momentan nicht, weil man die 4 states von der Alarm (Home, Away, Night, Custom) nicht nutzen kann.
                    Ich habe mittlerweile mit Buttons und restriction-card gelöst (screenshot) wäre aber schön, die PIN Keypad zu nutzen und dann den gewünschten state auszuwählen um die Alarm entsprechend setzen zu können. Das Problem ist momentan, dass in lovelace.0.control.alarm dann nur false / true steht.
                    • C Cristian
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #422
                      @cristian
                      So sieht es ei mir aus.
                      Wenn der Pin eingegeben wird, erscheinen unten die Optionen.
                      Über der Pin sieht man den aktuellen Modus (Manuelle aktivierung der Alarmanlage oder über die Anwesenheitserkennung zusätzlich sieht man noch den Schutzmodus (Hüllschtz und Vollschutz)).
                      Wenn der Pin eingegeben wurde, verschwinden die Optionen nach 5sek wieder.
                      • nukleuzN Offline
                        nukleuzN Offline
                        nukleuz
                        schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
                        #423
                        ich habe die Custom-Card: simple-thermostat eingebunden.
                        Nun sehe ich, dass es möglich ist die Control-Icons anzuzeigen...
                        Ist das in ioBroker auch möglich?
                        Bekomme es einfach nicht hin.
                        Hier mein Code und meine Anzeige:
                        Danke für Info und Hilfe.
                        Jan
                        EDIT: Alles im Test!
                        Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                        • nukleuzN nukleuz
                          Jan
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #424
                          @David-G und @christian : dann würde es helfen, wenn der arm_state in einem extra state steht? Oder braucht man true / false dann nicht mehr?
                          @nukleuz
                          Das hängt vermutlich damit zusammen, dass thermostat in ioBroker doch deutlich anders ist und kein "Mode" unterstützt, was in HomeAssistant aber da erwartet wird... es gibt einen neuen Gerätetyp "Klimaanlage" in ioBroker der da vermutlich etwas weiter hilft, aber den hab ich mir immer noch nicht vollständig angucken können.
                          David G.D nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
                            @nukleuz
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #425
                            @garfonso
                            Ich denke es geht beides. Jenachdem wie man sein Script für die Alarmanlage Schreibt.
                            Im Moment habe ich ich wie gesagt einen Voll- und Hüllschutz.
                            Habe einen Datenpunkt Alarmanlage aktiv, dieser ist immer auf true sobald die Alarmanlage eingeschaltet ist (entspricht dem Vollschutz).
                            Dann habe ich einen weiteren Datenpunkt für den Hüllschutz. Dieser wird mit true und false geschaltet und entsprechend ausgewertet.
                            Man könnte aber genau so gut mit einem Datenpunkt arbeiten finde ich. "false" für ausgeschaltet und für eingeschaltet den Entsprechenden Modus als Text im Datenpunkt.
                            Das geht natürlich nicht, wenn man verschiedene Alarmmodi parallel schalten möchte.
                              @garfonso
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #426
                              @david-g
                              Naja, da müsste man schon auf den Typ achten, also hätte dann auch einen text für aus, wenn man einen Datenpunkt nimmt. Wenn man nen zweiten Datenpunkt nimmt, hat man natürlich den Vorteil, dass man nichts kaputt macht, was schonmal jemand gebaut hat. Daher denke ich das wird es :-)
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                                @nukleuz
                                nukleuzN Offline
                                nukleuzN Offline
                                nukleuz
                                #427
                                @garfonso
                                Es geht mir darum, dass ich über die Control-Icons gerne den Boost und die Party-States vom HM-IP-Thermostat steuern möchte.
                                Das würde perfekt reinpassen. Schaue mir aber mal den Gerätetyp Klimaanlage an...
                                Danke und Grüße
                                • nukleuzN nukleuz
                                  @garfonso
                                  Danke und Grüße
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #428
                                  @nukleuz
                                  Kannst ja auch mal schauen wie ich es gemacht habe.
                                  In meiner Signatur ist ein Link wo unter anderem ich meine Visu zeige.
                                  Habe es mir so ähnlich selber gebastelt.
                                  Hatte es erst auf dem selben Weg wie du probiert.
                                  nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @nukleuz
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuz
                                    #429
                                    @david-g
                                    Coole Sache!
                                    Kannst du mir sagen, wo die Bilder (in welcher Ordnerstruktur) abgelegt sind - also /cards/Bildname.png?
                                    Und wie hast du es hinbekommen, dass zwischen den Cards (simple-thermostate und picture-elements) kein sichtbarer Übergang besteht? Bestimmt mit CSS, aber mit welchen Befehlen...?
                                    Danke vorab für deine Infos.
                                    • nukleuzN nukleuz
                                      @david-g
                                      Coole Sache!
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #430
                                      @nukleuz
                                      Die Bilder kannst du einfach in den Instanzeinstellungen hochladen, da wo auch die Customcards rein kommen.
                                      Ich habe mehrere Karten mit der "custom stack in card" vereint.
                                      Die bedient man wie einen horizontalen oder vertikalen Stapel. Nur, dass man keine Rahmen hat (man kann auch noch dies und das einstellen).
                                      Hier der Code meiner Karte:
                                      - type: 'custom:stack-in-card'
                                              mode: vertical
                                              keep:
                                                box_shadow: false
                                                margin: false
                                                border_radius: true
                                                outer_padding: true
                                              cards:
                                                - type: horizontal-stack
                                                  cards:
                                                    - type: thermostat
                                                      entity: climate.Heizung_KZ_2
                                                      style: |
                                                        ha-card {
                                                           --heat-color: #f59042 !important;
                                                        round-slider {
                                                          --round-slider-bar-color: #f59042 !important;
                                                - type: vertical-stack
                                                  cards:
                                                    - type: markdown
                                                      content: '---'
                                                  cards:
                                                    - type: picture-elements
                                                      image: /cards/bg_thermo_settings.png
                                                      elements:
                                                        - type: image
                                                          image: /cards/boost_active.png
                                                          entity: switch.Kinderzimmer_2_Heizung_KZ_2_BOOST
                                                          state_filter:
                                                            'true': brightness(100%) saturate(0.0)
                                                            'false': brightness(100%) saturate
                                                          tap_action:
                                                            action: toggle
                                                          hold_action:
                                                            action: none
                                                          style:
                                                            top: 20px
                                                            left: 28%
                                                            width: 10%
                                                        - type: image
                                                          image: /cards/urlaub_active.png
                                                          entity: switch.Kinderzimmer_2_Heizung_KZ_2_PARTY
                                                          state_filter:
                                                          tap_action:
                                                            action: toggle
                                                          hold_action:
                                                            action: none
                                                          style:
                                                            top: 20px
                                                            left: 72%
                                                            width: 10%
                                                        - type: image
                                                          image: /cards/linie_senkrecht.png
                                                          entity: binary_sensor.Schloss_Haustuere
                                                          state_filter:
                                                          tap_action:
                                                            action: toggle
                                                          hold_action:
                                                            action: none
                                                          style:
                                                            top: 20px
                                                            left: 50%
                                      Über den Style habe ich nur den Schieberegler Orange gemacht. Kann man also auch weglassen.
                                        @nukleuz
                                                mode: vertical
                                                keep:
                                                  box_shadow: false
                                                  margin: false
                                                  border_radius: true
                                                  outer_padding: true
                                                cards:
                                                    cards:
                                                      - type: thermostat
                                                        style: |
                                                          ha-card {
                                                          round-slider {
                                                    cards:
                                                      - type: markdown
                                                        content: '---'
                                                    cards:
                                                        elements:
                                                          - type: image
                                                            state_filter:
                                                            tap_action:
                                                              action: toggle
                                                            hold_action:
                                                              action: none
                                                            style:
                                                              top: 20px
                                                              left: 28%
                                                              width: 10%
                                                          - type: image
                                                            state_filter:
                                                            tap_action:
                                                              action: toggle
                                                            hold_action:
                                                              action: none
                                                            style:
                                                              top: 20px
                                                              left: 72%
                                                              width: 10%
                                                          - type: image
                                                            state_filter:
                                                            tap_action:
                                                              action: toggle
                                                            hold_action:
                                                              action: none
                                                            style:
                                                              top: 20px
                                                              left: 50%
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuz
                                        #431
                                        @david-g
                                        Danke - genau die Info habe ich gebraucht 👍
                                          @nukleuz
                                                  mode: vertical
                                                  keep:
                                                    box_shadow: false
                                                    margin: false
                                                    border_radius: true
                                                    outer_padding: true
                                                  cards:
                                                      cards:
                                                        - type: thermostat
                                                          style: |
                                                            ha-card {
                                                            round-slider {
                                                      cards:
                                                        - type: markdown
                                                          content: '---'
                                                      cards:
                                                          elements:
                                                            - type: image
                                                              state_filter:
                                                              tap_action:
        action: toggle
                                                              hold_action:
        action: none
                                                              style:
        top: 20px
        left: 28%
        width: 10%
                                                            - type: image
                                                              state_filter:
                                                              tap_action:
        action: toggle
                                                              hold_action:
        action: none
                                                              style:
        top: 20px
        left: 72%
        width: 10%
                                                            - type: image
                                                              state_filter:
                                                              tap_action:
        action: toggle
                                                              hold_action:
        action: none
                                                              style:
        top: 20px
        left: 50%
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuz
                                          #432
                                          @david-g
                                          Ich hab es, aber eins muss ich noch wissen - wie hast du die Icons bei Aktivierung (Toggle) orange bekommen?
                                          Du bindest ja nur die farbigen Images ein - wo kommen die weissen Bilder für Boost und Party her? 👷
