  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.5k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 770.4k Aufrufe 72 Beobachtet
  • Z Zwer2k
    gibt es Möglichkeit festzulegen, dass mein Benutzer auf der Seite angemeldet bleibt?
    Zur Zeit muss ich mich mindestens 1x pro Tag neu anmelden, auch wenn ich "Möchtest du angemeldet bleiben?" mit Ja bestätige.
    Ein weiteres Problem das ich habe ist, dass unter Android die Elemente sich nicht bedienen lassen, unter Windows dagegen funktioniert alles problemlos.
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #407
    @zwer2k said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    Das "Anmeldezeitlimit" hochdrehen. Ruhig sehr hoch... 2592000 sind z.B. 30 Tage. Nach Ablauf der Zeit wird man vom Server ausgelogt.
    ? Das geht hier alles in Android... mit welchem Browser versuchst du es?
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      Hey,
      leider muss ich mich auch nochmal mit einem Problem melden.
      Habe eben den JS Controller auf die 3.2.16 aktualisiert.
      Jetzt komme ich nicht mehr auf alle Lovelace Instanzen.
      Habe 2 Instanzen am laufen.
      0 (auf dem Port 8091) und 1 (auf 8092).
      Die 1 klappt.
      Bei der 0 kommt folgender Fehler:
      Im Log kommt:
      lovelace.02021-02-18 22:30:15.392error(1591) [LE] {"length":0}
      lovelace.02021-02-18 22:30:15.383error(1591) [LE] {"status":400,"code":"E_ACME","detail":"Error creating new order :: Cannot issue for \"192.168.99.33\": The ACME server can not issue a certificate for an IP address","urn":"urn:ietf:para
      lovelace.02021-02-18 22:30:00.624info(1591) https server listening on port 8091
      lovelace.02021-02-18 22:30:00.579info(1591) If something is not working and your adapter is not reachable anymore you can turn off HTTPS with executing "iobroker lovelace.0 set --secure false" in your shell.
      lovelace.02021-02-18 22:30:00.578info(1591) Challenge server listening on port 80
      Anbei die Settings der Instanzen. Sind beide identisch, abgesehen vom Port.
      Aufgerufen unter Lovelace 1.4.3.
      Ein Update auf 1.5 brachte keine Besserung.
      Jemamd eine Idee, was das ist?
      EDIT:
      Läuft wieder.
      In der Instanz 0 war lets encrypt aktiviert.
      Kann es sein, dass sich das automatisch beim Update vom JS Controller aktiviert hat? Falls nein, gab es vorher jedenfalls keinen Fehler....
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #408
      @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      Ja, der Fehler ist auch von let's encrypt. Ich glaube nicht, dass sich das automatisch aktiviert hat, aber im alten JS-Controller war Let's encrypt (schon seit einiger Zeit) kaputt und hat daher die vorhandenen Zertifikate genommen. Das wurde jetzt repariert. :-)
      • GarfonsoG Garfonso
        Z Offline
        Z Offline
        Zwer2k
        #409
        @garfonso
        Vielen Dank für die Antwort.
        Die Anmeldezeitlimit-Einstellung habe ich tatsächlich übersehen :man-facepalming: .
        Das Problem mit Android hat sich auch gelöst. Android setzt den ersten Buchstaben des Users auf groß und der User ist in ioBroker kleingeschrieben registriert, die Anmeldung funktioniert trotzdem, die Elemente lassen sich aber nicht bedienen und im Log erscheint "(12137) unknown user "system.user.Username". Könnte man eventuell rausprogrammieren, damit andere nicht drauf stoßen.
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • Z Zwer2k
          @garfonso
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #410
          @garfonso
          Welche Version vom Adapter und welche Version vom js-controller? Es sollte mit 1.5.0 (noch im dev-Branch, soll aber möglichst bald ins latest: Garfonso/iobroker.lovelace#dev zur Installation nutzen) und dem js-controller 3.2.* nicht mehr passieren. Mit älterem lovelace und 3.2.* tritt das Problem vermutlich auf mit js-controller 3.1.* vermutlich nicht.
            @garfonso
            Z Offline
            Z Offline
            Zwer2k
            #411
            @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
            Ich verwende js-controller 3.2.16 und lovelace 1.4.3 .
            1.5.0 läuft bei mir nicht.
            lovelace.0	2021-02-20 21:39:05.856	warn	(30158) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            lovelace.0	2021-02-20 21:39:05.856	info	(30158) terminating
            lovelace.0	2021-02-20 21:39:05.855	info	(30158) cleaned everything up...
            lovelace.0	2021-02-20 21:39:05.852	error	(30158) this.adapter.warn is not a function
            lovelace.0	2021-02-20 21:39:05.851	error	at WebServer._listFiles (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1227:26)
            lovelace.0	2021-02-20 21:39:05.851	error	(30158) TypeError: this.adapter.warn is not a function
            lovelace.0	2021-02-20 21:39:05.851	error	(30158) unhandled promise rejection: this.adapter.warn is not a function
            lovelace.0	2021-02-20 21:39:05.851	error	(30158) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            lovelace.0	2021-02-20 21:39:02.473	info	(30158) https server listening on port 8091
            lovelace.0	2021-02-20 21:39:02.431	info	(30158) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v12.20.0, js-controller: 3.2.16
            Oder habe ich falsche version installiert (https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/tree/dev) ?
            David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
            • Z Zwer2k
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #412
              @zwer2k
              Ich installiere immer von
              Keine Ahnung, ob bei dem Link was anderes hinter liegt.
              Aber von "BELIEBIG" , nicht "VON GIT" installieren.
                @zwer2k
                Z Offline
                Z Offline
                Zwer2k
                #413
                @david-g sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                @zwer2k
                Geht leider auch nicht. Scheint gleiche Repo. zu sein. Kann auch nur gerade "verbogen" zu sein ist ja in dev. Status.
                • Z Zwer2k
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #414
                  Ne, ist richtig. Danke für den Report, das war noch ein Bug. Wobei das nur passiert, wenn bei den custom-cards was schief geht. Wenn du magst, wäre es gut, wenn du nochmal die Version installierst, die ich gerade gepusht habe. Und guck mal, ob da eine Warnung kommt bezüglich custom cards.
                  @zwer2k
                  Genau so mache ich das auch, wenn ich live teste :-) Die URL zeigt auf das Repo und den Branch.
                    @haumichel said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                    Macht es einen Unterschied ob ich die Version 1.4.3 von Github oder aus dem latest installiere?
                    In https://github.com/iobroker/iobroker.lovelace ist eigentlich nur die 1.4.3 drin, das sollte keinen Unterschied machen. In Garfonso/iobroker.lovelace#dev gibt es schon einige Änderungen. Allerdings keine am Frontend. Vielleicht hat da das Caching noch ein Rolle gespielt?
                    @steimi said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                    Nach den selbst erkannten kann ich aber nicht im Objektbaum filtern bzw dort sehe ich sie nicht, korrekt?
                    Die automatisch erkannten haben Raum & Funktion zugeordnet. Auch bei denen steht in der Spalte "states" eine ID, die du im Objektbaum finden kannst (also hm-rpc.0.HmIP-RCV-1.1.PRESS_SHORT -> da ist das Objekt zu finden). Und du kannst sie in der Geräte Ansicht (wenn der devices-Adapter installiert ist) sehen.
                    @slimmy said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                    Ahhh. Ich habe den Datenpunkt aus dem Alexa Adapter mit Lovelace verbunden. Wenn ich den DP im Shelly Adapter nehme geht es. Dachte mir über den Alexa Adapter habe ich alles an einem Ort. Die smarte Steckdose ist da ja auch drin. Die ist über die smart Life App an Alexa gebunden. Aber smartlife Adapter gibt es nicht anscheinend....
                    Mach das nicht. Der Alexa-Adapter aktualisiert die States nicht und kann das auch nicht... außerdem geht das ganze dann immer durch die Amazon-Cloud -> kein Internet -> nix geht mehr... das macht doch keinen Sinn... wenn du "alles an einem Ort" haben willst, dann guck dir mal Aliases und den Devices-Adapter bzw. die Geräte-Ansicht an. Damit kannst du für jedes Gerät in alias.0. einen "Ordner" (ggf. noch mit mehr Hierarchie, also Lampen / Steckdosen usw) erstellen und hast da alles an einem Platz. Das ist sehr schön so. :-)
                    Und ich glaube mit dem tuya adapter solltest du deine Steckdose auch direkt mit den States aus dem Tuya adapter steuern.
                    @paulchenplump said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                    Hallo in die Runde - starte gerade mit der Visualisierung und bin jetzt auch bei lovelace gelandet, welches ich echt super finde. Würde gern eine Card konfigurieren, in der das aktuelle Datum und die Uhrzeit angezeigt wird. Ist euch da was bekannt wie ich das Umsetzen kann oder sitze ich nur auf dem Schlauch? Vielen Dank im Voraus!
                    Dafür gibt es eine Custom-Card: https://community.home-assistant.io/t/simple-clock-card/82123
                    Dazu gibt es auch im langen Post schon was...
                    //Edit:
                    Hab's nochmal rausgesucht. Es ist die Clockwork-Card:
                    https://github.com/barleybobs/ha-clockwork-card (aus diesem Fork installieren, das original geht nicht mehr gut). Eine config wäre dann so ca.:
                    type: 'custom:clockwork-card'
                    title: Zeit
                    locale: de-de
                    other_time:
                      - Europe/Berlin
                      - Australia/Sydney
                      - America/Los_Angeles
                    Einen Zeitsensor haben wir bisher nicht, könnte man ggf. mit einem Skript bauen, weiß aber nicht ob das eine gute Idee ist...
                    haumichel
                    #415
                    @garfonso
                    Hello again,
                    ich habe nun nochmals getestet wegen des Translationerrors.
                    Ein Cachingproblem kann ich ausschließen
                    Bis Version 1.2.6 tritt der Fehler nicht auf. Ich kann aber die rauf/runter Buttons für die Rollos nicht bedienen, sie haben keine Funktion.
                    Ab Version 1.2.7 kann ich die Rollos bedienen, es tritt aber der Translationerror auf, leider nicht nur in der Detailansicht.
                    Ich habe auch schon deine neuste Version 1.5.0 getestet. Hier zeigt sich das gleiche Bild.
                    Hier noch der Code zur Anwesenheitserkennung.
                    type: horizontal-stack
                    title: Anwesenheit
                    cards:
                      - type: 'custom:vertical-stack-in-card'
                        cards:
                          - type: 'custom:button-card'
                            entity: sensor.Netzwerk_iphone_michael_SET
                            layout: vertical
                            show_state: false
                            show_name: true
                            show_last_changed: true
                            show_entity_picture: false
                            show_icon: false
                            tap_action:
                              action: none
                            styles:
                              label:
                                - font-size: small
                                - font-style: italic
                                - color: white
                            state:
                              - value: 'on'
                                styles:
                                  card:
                                    - color: green
                              - value: 'off'
                                styles:
                                  card:
                                    - color: FireBrick
                        cards:
                            entity: sensor.Netzwerk_iphone_alex_SET
                            layout: vertical
                            show_state: false
                            show_name: true
                            show_icon: false
                            tap_action:
                              action: none
                            styles:
                              label:
                                - font-size: small
                                - color: white
                            state:
                              - value: 'on'
                                styles:
                                  card:
                                    - color: green
                              - value: 'off'
                                styles:
                                  card:
                                    - color: FireBrick
                        cards:
                            entity: sensor.Netzwerk_iphone_mathilda_SET
                            layout: vertical
                            show_state: false
                            show_name: true
                            show_icon: false
                            tap_action:
                              action: none
                            styles:
                              label:
                                - font-size: small
                                - color: white
                            state:
                              - value: 'on'
                                styles:
                                  card:
                                    - color: green
                              - value: 'off'
                                styles:
                                  card:
                                    - color: FireBrick
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      Zwer2k
                      #416
                      Mit der aktueller Version funktioniert jetzt der Adapter. Nach einer Anmeldung des Users mit Großschreibung können die Elemente jetzt bedient werden.
                      Vielen Dank.
                      • H haumichel
                        @garfonso
                        Hello again,
                        title: Anwesenheit
                        cards:
                            cards:
                                layout: vertical
                                show_state: false
                                show_name: true
                                show_icon: false
                                tap_action:
                                  action: none
                                styles:
                                  label:
                                    - font-size: small
                                    - color: white
                                state:
                                  - value: 'on'
                                    styles:
                                      card:
                                        - color: green
                                  - value: 'off'
                                    styles:
                                      card:
                                        - color: FireBrick
                            cards:
                                layout: vertical
                                show_state: false
                                show_name: true
                                show_icon: false
                                tap_action:
                                  action: none
                                styles:
                                  label:
                                    - font-size: small
                                    - color: white
                                state:
                                  - value: 'on'
                                    styles:
                                      card:
                                        - color: green
                                  - value: 'off'
                                    styles:
                                      card:
                                        - color: FireBrick
                            cards:
                                layout: vertical
                                show_state: false
                                show_name: true
                                show_icon: false
                                tap_action:
                                  action: none
                                styles:
                                  label:
                                    - font-size: small
                                    - color: white
                                state:
                                  - value: 'on'
                                    styles:
                                      card:
                                        - color: green
                                  - value: 'off'
                                    styles:
                                      card:
                                        - color: FireBrick
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #417
                        Wie schließt du das Cachingproblem aus? Bei jedem mal den Browser Cache auf dem Smartphone gelehrt? (Geht das bei iPhones überhaupt?).
                        Dein Fehlerbild sieht jetzt auch noch einmal völlig anders aus als bei deinem ursprünglichen Post... Bei dem Wechsel von 1.2.6 auf 1.2.7 gab es bei dem Code vom Frontend auch keine Änderung (erst bei 1.3.0 gab es eine neue Version vom Frontend).
                        Interessant wäre es auch mal den Translation Error zu sehen. Hm. Siehst du bei der 1.5.0 im adapter-log Warnungen / errors?
                        Vielen Dank.
                        Und keine Warnung im Log beim Adapter-Start?
                          @marcuskl said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                          Und zwar habe ich ein Input_select Entität für ein Gerätemodus erstellt, wenn ich aber in lovelace was auswähle, ändert es den State, aber das Gerät ändert den Modus nicht.
                          Hier verstehe ich: du kannst mit lovelace das Gerät nicht steuern. Stimmt das?
                          Ja ich kannes nicht Steuern, aber im iobroker ändert sich der State wie in Lovelace eingestellt, aber das Gerät macht nichts.
                          Ändere ich den State direkt im Iobroker, reagiert das Gerät auch.
                          Hm.. das kann ich mir nicht erklären... kann das an ack liegen? Oder ... puh... merkwürdig. Also das kann ich mir nicht wirklich erklären.
                          Wenn ich unter den Reiter Objekte, aus der Liste was wähle, stellt es den gewünschten Modus im Gerät ein, nur bei Lovelace nicht.
                          Hier verstehe ich: wenn der State sich in ioBroker ändert, siehst du kein Update in Lovelace. Stimmt das?
                          Was für eine Karte ist das? Einfach entities?
                          Wenn ich den State im Iobroker ändere, sehe ich es auch in Lovelace, andersherum auch.
                          Ja, einfach entities.
                          Also da geht alles?
                          marcusklM Offline
                          marcusklM Offline
                          marcuskl
                          schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
                          #418
                          Ack?
                          Also ich habe nochmal neue Infos, vllt hilt es weiter.
                          Ich kann den Input_select (Modu), 1 mal auswählen und es ändert sich auch am Gerät, aber wenn ich ein 2 mal ein anderen Modus wähle, ändert es sich nicht am Gerät.
                          Nun schließe ich Lovelace, öffne es wieder und es kann wieder nur 1 mal geändert werden.
                          Eine 2 Änderung wird sozusagen von Lovelace mit Rückmeldung bestätigt, aber ändert nichts am Gerät.
                          Also da geht alles?
                          Ja genau
                          Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                          Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                          • marcusklM marcuskl
                            Ack?
                            Also da geht alles?
                            Ja genau
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #419
                            Nutzt jemand die alarm-Sachen von Lovelace und den state lovelace.0.control.alarm?
                            David G.D C 2 Antworten Letzte Antwort
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #420
                              @garfonso
                              Hatte mich mal dran versucht.
                              Aber irgendwie wollte es nicht wie ich.
                              Hab mit dann selber was gebastelt.
                                Cristian
                                #421
                                @garfonso Momentan nicht, weil man die 4 states von der Alarm (Home, Away, Night, Custom) nicht nutzen kann.
                                Ich habe mittlerweile mit Buttons und restriction-card gelöst (screenshot) wäre aber schön, die PIN Keypad zu nutzen und dann den gewünschten state auszuwählen um die Alarm entsprechend setzen zu können. Das Problem ist momentan, dass in lovelace.0.control.alarm dann nur false / true steht.
                                • C Cristian
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #422
                                  @cristian
                                  So sieht es ei mir aus.
                                  Wenn der Pin eingegeben wird, erscheinen unten die Optionen.
                                  Über der Pin sieht man den aktuellen Modus (Manuelle aktivierung der Alarmanlage oder über die Anwesenheitserkennung zusätzlich sieht man noch den Schutzmodus (Hüllschtz und Vollschutz)).
                                  Wenn der Pin eingegeben wurde, verschwinden die Optionen nach 5sek wieder.
                                  • nukleuzN Offline
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuz
                                    schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
                                    #423
                                    ich habe die Custom-Card: simple-thermostat eingebunden.
                                    Nun sehe ich, dass es möglich ist die Control-Icons anzuzeigen...
                                    Ist das in ioBroker auch möglich?
                                    Bekomme es einfach nicht hin.
                                    Hier mein Code und meine Anzeige:
                                    Danke für Info und Hilfe.
                                    Jan
                                    EDIT: Alles im Test!
                                    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                                    • nukleuzN nukleuz
                                      Jan
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #424
                                      @David-G und @christian : dann würde es helfen, wenn der arm_state in einem extra state steht? Oder braucht man true / false dann nicht mehr?
                                      @nukleuz
                                      Das hängt vermutlich damit zusammen, dass thermostat in ioBroker doch deutlich anders ist und kein "Mode" unterstützt, was in HomeAssistant aber da erwartet wird... es gibt einen neuen Gerätetyp "Klimaanlage" in ioBroker der da vermutlich etwas weiter hilft, aber den hab ich mir immer noch nicht vollständig angucken können.
                                      David G.D nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @nukleuz
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #425
                                        @garfonso
                                        Ich denke es geht beides. Jenachdem wie man sein Script für die Alarmanlage Schreibt.
                                        Im Moment habe ich ich wie gesagt einen Voll- und Hüllschutz.
                                        Habe einen Datenpunkt Alarmanlage aktiv, dieser ist immer auf true sobald die Alarmanlage eingeschaltet ist (entspricht dem Vollschutz).
                                        Dann habe ich einen weiteren Datenpunkt für den Hüllschutz. Dieser wird mit true und false geschaltet und entsprechend ausgewertet.
                                        Man könnte aber genau so gut mit einem Datenpunkt arbeiten finde ich. "false" für ausgeschaltet und für eingeschaltet den Entsprechenden Modus als Text im Datenpunkt.
                                        Das geht natürlich nicht, wenn man verschiedene Alarmmodi parallel schalten möchte.
                                          @garfonso
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #426
                                          @david-g
                                          Naja, da müsste man schon auf den Typ achten, also hätte dann auch einen text für aus, wenn man einen Datenpunkt nimmt. Wenn man nen zweiten Datenpunkt nimmt, hat man natürlich den Vorteil, dass man nichts kaputt macht, was schonmal jemand gebaut hat. Daher denke ich das wird es :-)
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
