  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.5k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 770.4k Aufrufe 72 Beobachtet
    steimi
    #389
    Ich habe in der Instanz Entities welche ich im Objektbaum nicht mehr finde. Habe wahrscheinlich das Objekt mal gelöscht als die Entity gesetzt war. Wenn ich versuche die Entity unter dem Namen neu anzulegen sagt er das sie bereits existiert.
    1. Wie/wo kann ich die Entities manuell löschen?
    2. Was bedeutet es wenn der Schraubenschlüssel-Icon grau/blau ist? Wenn ich auf den blaue Icon klicke komme ich ja direkt zum Objekt.
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • S steimi
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
      #390
      @steimi
      zu 1: Du kannst entities nicht manuell löschen. Es kann keine zu nicht mehr existierenden Objekten geben. Bei "älteren Versionen" (nicht mehr 100% sicher, wann die Änderung war) kann ggf. noch ein Neustart von lovelace notwendig sein -> danach ist aber definitiv nichts altes mehr da. Die entities werden nicht gespeichert, sondern immer frisch erzeugt (bei neuen Versionen werden auch zur Laufzeit bei Objektänderungen sicher alle weggeworfen und neugemacht, das versuche ich aktuell etwas intelligenter zu gestalten, weil es doch Probleme macht).
      //Edit: Die "States" Spalte zeigt immer die volle ID des "Haupt"-States an, von dem aus der entity erkannt wurde. Bis auf wenige Ausnahmen steht da immer was drinnen und damit müsstest du das Objekt auch finden können (ggf. bei Admin Filter gesetzt?)
      zu 2:
      Die mit blauem Symbol hast du manuell angelegt, die mit dem grauen Symbol sind automatisch erkannt worden.
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      • GarfonsoG Garfonso
        @haumichel
        Hm. Wo der Translation Error herkommt, weiß ich nicht... Bei mir sieht das am PC wie auch am Handy ok aus. Da steht die letzte Änderung drin... kann es sein, dass es bei dir aus irgendeinem Grund vorkommen kann, dass es keine letzte Änderung gibt (z.B. state zwischendurch null / objekte neu angelegt?)
        Aber in der Detailansicht wird leider tatsächlich immer der Name des Entity angezeigt. Denn die Detailansicht kommt quasi vom entity, nicht von der Karte, wo du den entity verwendet hast. Das lässt sich nicht ändern... das hilft nur den Namen "Vernünftig" setzen (ja, ist nicht so einfach... :-( )
        haumichel
        #391
        @garfonso
        Ok, ich habe jetzt mal ein iPhone mit aktuellem OS ausprobiert und siehe da, die letzte Änderung wird korrekt angezeigt. Ich benutze ein älteres iPhone 6 mit IOS 12.4.9.
        Hast du eine Idee warum das dort nicht korrekt angezeigt wird? Bei Lovelace in der Version 1.2.6 war auch auf dem alten iPhone alles schön.
        • H haumichel
          @garfonso
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #392
          @haumichel
          Ne, weiß ich leider nicht... du könntest mal im github von Lovelace stöbern, ob es dazu ein (ggf. geschlossenes) Issue gibt: https://github.com/home-assistant/frontend/issues
          Dann würde es beim nächsten Lovelace Update wieder funktionieren.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            @haumichel
            haumichel
            schrieb am zuletzt editiert von haumichel
            #393
            @garfonso
            Macht es einen Unterschied ob ich die Version 1.4.3 von Github oder aus dem latest installiere?
            Ich habe die 1.4.3 über den Butto "aus eigener url" und dann von Github installiert und habe den Translation error bekommen. Habe dann Stück für Stück erfolglos bis auf 1.2.6 zurückgedreht.
            Dann habe ich einfach den Updatebutton in der Lovelacekachel unter Adapter geklickt, bin also jetzt wieder auf der 1.4.3, allerdings ohne Translation error.
              @steimi
              zu 2:
              steimi
              #394
              @garfonso danke, dann hat er die 3 für die Garagentorsteuerung selber erkannt. Nach den selbst erkannten kann ich aber nicht im Objektbaum filtern bzw dort sehe ich sie nicht, korrekt?
              • ? Offline
                #395
                Ich finde den Adapter echt schmuck, konnte ihn auch gut installieren und die ersten Cards konfigurieren. Ich habe nur das Problem das sich der Status zb meiner Lampen nicht aktualisiert.
                Ich habe zb eine Deckenlampe per Shelly und ein e Stehlampe über eine smarte Steckdose. Beides ist auch über die Alexa steuerbar
                Beides ist im DP im iobroker als light angegeben.
                Wenn ich eine Lampe zb per Alexa an mache, dann ist in der Lovelace UI die Lampe aus. Wenn ich sie in Lovelace anmache und über Alexa aus, dann ist sie im Lovelace weiterhin an.
                Ich habe schon viele Einträge hier gelesen, aber nichts gefunden was mir weiter hilft
                Braucht ihr noch weitere Infos? Lovelace Version 1.4.3
                Ich würde sehr gerne von vis weg kommen
                Danke vorab
                  Danke vorab
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #396
                  @slimmy
                  Aktuisieren sich denn auch die Datenpunkte in iobroker, wenn du die Lampen per Alexa schaltest?
                  Also von true auf false und andersrum?
                  Meine vor 10 - 20 Posts oder so, hatte jemdand ein ähnliches Problem. Aber mit einem input select.
                  ? David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • David G.D David G.
                    @slimmy
                    #397
                    @david-g Tatsache
                    Ändert sich nicht. Das muss aber schon Mal gegangen sein,hatte vor längerem Mal in VIS gebastelt und da hat sich der Status auch immer geändert wie er soll. Was er jetzt dort auch nicht mehr tut.
                    Aber das muss was mit der Alexa sein. Habe eben in VIS die Lampe angemacht und in Lovelace aus. Würde auch alles korrekt angezeigt. Ich mache aber viel per stimme. Das muss doch auch gehen
                    Ahhh. Ich habe den Datenpunkt aus dem Alexa Adapter mit Lovelace verbunden. Wenn ich den DP im Shelly Adapter nehme geht es. Dachte mir über den Alexa Adapter habe ich alles an einem Ort. Die smarte Steckdose ist da ja auch drin. Die ist über die smart Life App an Alexa gebunden. Aber smartlife Adapter gibt es nicht anscheinend....
                      @slimmy
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #398
                      Gehört hier zwar nicht hin, sende es trotzdem mal ^^.
                      klick
                      Ansonsten kann ich wärmstens die gosund oder blitzwolf Steckdosen mit tasmota empfehlen.
                      Hab mir selber erst 10 geholt (Keine 10 Euro aus China, müssen nur noch geflasht werden).
                      Kann man ja über den iobroker auch in Alexa einbinden.
                        klick
                        #399
                        @david-g danke.ist installiert und Geräte wurden gefunden. Aber wenn ich im iobroker auf True zb setze passiert nichts.also Mal weiter schauen.aber danke schon mal
                        • P Offline
                          PaulchenPlump
                          #400
                          Hallo in die Runde - starte gerade mit der Visualisierung und bin jetzt auch bei lovelace gelandet, welches ich echt super finde. Würde gern eine Card konfigurieren, in der das aktuelle Datum und die Uhrzeit angezeigt wird. Ist euch da was bekannt wie ich das Umsetzen kann oder sitze ich nur auf dem Schlauch? Vielen Dank im Voraus!
                          • H haumichel
                            @garfonso
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #401
                            @haumichel said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                            In https://github.com/iobroker/iobroker.lovelace ist eigentlich nur die 1.4.3 drin, das sollte keinen Unterschied machen. In Garfonso/iobroker.lovelace#dev gibt es schon einige Änderungen. Allerdings keine am Frontend. Vielleicht hat da das Caching noch ein Rolle gespielt?
                            @steimi said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                            Die automatisch erkannten haben Raum & Funktion zugeordnet. Auch bei denen steht in der Spalte "states" eine ID, die du im Objektbaum finden kannst (also hm-rpc.0.HmIP-RCV-1.1.PRESS_SHORT -> da ist das Objekt zu finden). Und du kannst sie in der Geräte Ansicht (wenn der devices-Adapter installiert ist) sehen.
                            @slimmy said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                            Mach das nicht. Der Alexa-Adapter aktualisiert die States nicht und kann das auch nicht... außerdem geht das ganze dann immer durch die Amazon-Cloud -> kein Internet -> nix geht mehr... das macht doch keinen Sinn... wenn du "alles an einem Ort" haben willst, dann guck dir mal Aliases und den Devices-Adapter bzw. die Geräte-Ansicht an. Damit kannst du für jedes Gerät in alias.0. einen "Ordner" (ggf. noch mit mehr Hierarchie, also Lampen / Steckdosen usw) erstellen und hast da alles an einem Platz. Das ist sehr schön so. :-)
                            Und ich glaube mit dem tuya adapter solltest du deine Steckdose auch direkt mit den States aus dem Tuya adapter steuern.
                            @paulchenplump said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                            Dafür gibt es eine Custom-Card: https://community.home-assistant.io/t/simple-clock-card/82123
                            Dazu gibt es auch im langen Post schon was...
                            //Edit:
                            Hab's nochmal rausgesucht. Es ist die Clockwork-Card:
                            https://github.com/barleybobs/ha-clockwork-card (aus diesem Fork installieren, das original geht nicht mehr gut). Eine config wäre dann so ca.:
                            type: 'custom:clockwork-card'
                            title: Zeit
                            locale: de-de
                            other_time:
                              - Europe/Berlin
                              - Australia/Sydney
                              - America/Los_Angeles
                            Einen Zeitsensor haben wir bisher nicht, könnte man ggf. mit einem Skript bauen, weiß aber nicht ob das eine gute Idee ist...
                            GarfonsoG H 2 Antworten Letzte Antwort
                              //Edit:
                              title: Zeit
                              locale: de-de
                              other_time:
                                - Europe/Berlin
                                - Australia/Sydney
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #402
                              Ich überarbeite auch gerade die Dokumentation und versuche solche Themen zu sammeln, hier ist der Anfang dazu:
                              https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/blob/dev/docs/de/README.md
                              Bin mir noch nicht ganz sicher, ob das so eine gute Idee ist... könnte viel Arbeit werden. Vor allem müsste es noch übersetzt werden ;-)
                              Ich höre aber gerne Feedback zu den Anfängen und über Erweiterungsmöglichkeiten. Wenn ihr was ändern wollt, geht das auch über Pullrequests direkt im Repository.
                              • André P.A André P.
                                zunächst möchte ich mich einmal bedanken. Ich bin neu im Bereich "Lovelace" unterwegs und ich finde toll, was hier entstanden ist. Dadurch, dass ich neu bin, kann es sein, dass mein Problem natürlich schon gelöst ist - ich konnte es aber leider nicht finden.
                                Meine Fenstersensoren von Homematic, die in IOBroker eingebunden sind, werden von Lovelace automatisch erkannt (sie haben einen Raum und eine Function) und scheinen auf Basis der ganzen Guides auch richtig erkannt zu werden.
                                Hier mal ein Beispiel:
                                sensor.Fensterkontakt_Badezimmer_1_DEV
                                device_class: window
                                entity_picture: ./adapter/hm-rpc/icons/181_hmip-swdm_thumb.png
                                friendly_name: Fensterkontakt_Badezimmer_1_DEV
                                icon: mdi:window-maximize
                                Wenn ich diese nun via Glance Card visualisiere, hätte ich gerne, dass sich entweder das Icon selber ändert (offenes Fenster Icon wenn Fenster offen, geschlossenes Icon wenn geschlossen) oder das sich wenigstens die Farbe des Icons ändert. Für das Licht funktioniert das auch soweit. Nur beim Fenster leider nicht. Der Status selber (offen, geschlossen) wird jedoch richtig dargestellt.
                                Definition der Karte:
                                      - type: glance
                                        entities:
                                          - entity: sensor.Fensterkontakt_Wohnzimmer_RECHTS_DEV
                                            entity: sensor.Heizungsthermostat_Wohnzimmer_RECHTS_DEV
                                          - entity: light.Stehlampe_Wohnzimmer
                                        show_state: true
                                        show_icon: true
                                        state_color: true
                                Beispiel:
                                Was mache ich falsch? Wie könnte ich meinen Anwendungsfall umgesetzt bekommen?
                                Ich nutze die Version 1.2.6 vom Adapter
                                PS: Habe es auch mit einem manuellen Anlegen versucht, dann wurde aber noch nichtmal der State richtig ausgelesen.
                                Vielen Dank und viele Grüße,
                                André
                                #403
                                @andré-p Hi Andre
                                ich bin neu im Lovelace und habe das gleiche Problem wie du damals. Du bist aber einen Schritt weiter. Ich lese hier und lese aber raff es dennoch nicht. Evtl Tomaten oder Dummheit.
                                Ich habe auch Homematic Kontakte, iobroker und lovelace. Mir würde fürn Anfang ja shon reichen wenn anstatt true/false bzw an/aus einfach mal offen/geschlossen da stehen würde. Mega wären natürlich auch wechselnde Icons. Wie genau hast Du das denn jetzt gemacht???
                                Meine Kontakte werden auch nicht automatisch erkannt, ich muss über den Schraubenschlüssel gehen. Habe in einer Doku mal gelesen das der DP als number angegeben werden muss, aber number ist nicht auswählbar.
                                Raum ist vergeben, Funktion ist Batteriebetrieben und Sicherheit. Rolle ist auf value.window geändert
                                Was fehlt mir denn?
                                Danke für Tipps
                                  @andré-p Hi Andre
                                  Was fehlt mir denn?
                                  Danke für Tipps
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #404
                                  @slimmy
                                  Versuch mal die Rolle auf sensor.window zu ändern. Dann sollte es schon automatisch erkannt werden und das mit offen/geschlossen auch direkt funktionieren. Falls der Homematic Adapter die Rolle wieder überschreibt, ist am besten mit dem Geräte-Tab ein Alias-Gerät anzulegen und das zu nehmen. In der Geräteansicht kannst du auch prüfen, ob die automatische Erkennung funktioniert hat.
                                  Welcher Raum / Welche Funktion zugewiesen ist, ist dem lovelace adapter völlig egal. Hauptsache irgendwas. :-)
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zwer2k
                                    schrieb am zuletzt editiert von Zwer2k
                                    #405
                                    gibt es Möglichkeit festzulegen, dass mein Benutzer auf der Seite angemeldet bleibt?
                                    Zur Zeit muss ich mich mindestens 1x pro Tag neu anmelden, auch wenn ich "Möchtest du angemeldet bleiben?" mit Ja bestätige.
                                    Ein weiteres Problem das ich habe ist, dass unter Android die Elemente sich nicht bedienen lassen, unter Windows dagegen funktioniert alles problemlos.
                                    • David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #406
                                      Hey,
                                      leider muss ich mich auch nochmal mit einem Problem melden.
                                      Habe eben den JS Controller auf die 3.2.16 aktualisiert.
                                      Jetzt komme ich nicht mehr auf alle Lovelace Instanzen.
                                      Habe 2 Instanzen am laufen.
                                      0 (auf dem Port 8091) und 1 (auf 8092).
                                      Die 1 klappt.
                                      Bei der 0 kommt folgender Fehler:
                                      Im Log kommt:
                                      lovelace.02021-02-18 22:30:15.392error(1591) [LE] {"length":0}
                                      lovelace.02021-02-18 22:30:15.383error(1591) [LE] {"status":400,"code":"E_ACME","detail":"Error creating new order :: Cannot issue for \"192.168.99.33\": The ACME server can not issue a certificate for an IP address","urn":"urn:ietf:para
                                      lovelace.02021-02-18 22:30:00.624info(1591) https server listening on port 8091
                                      lovelace.02021-02-18 22:30:00.579info(1591) If something is not working and your adapter is not reachable anymore you can turn off HTTPS with executing "iobroker lovelace.0 set --secure false" in your shell.
                                      lovelace.02021-02-18 22:30:00.578info(1591) Challenge server listening on port 80
                                      Anbei die Settings der Instanzen. Sind beide identisch, abgesehen vom Port.
                                      Aufgerufen unter Lovelace 1.4.3.
                                      Ein Update auf 1.5 brachte keine Besserung.
                                      Jemamd eine Idee, was das ist?
                                      EDIT:
                                      Läuft wieder.
                                      In der Instanz 0 war lets encrypt aktiviert.
                                      Kann es sein, dass sich das automatisch beim Update vom JS Controller aktiviert hat? Falls nein, gab es vorher jedenfalls keinen Fehler....
                                      • Z Zwer2k
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #407
                                        @zwer2k said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                        Das "Anmeldezeitlimit" hochdrehen. Ruhig sehr hoch... 2592000 sind z.B. 30 Tage. Nach Ablauf der Zeit wird man vom Server ausgelogt.
                                        ? Das geht hier alles in Android... mit welchem Browser versuchst du es?
                                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Hey,
                                          Die 1 klappt.
                                          Im Log kommt:
                                          EDIT:
                                          Läuft wieder.
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #408
                                          @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                          Ja, der Fehler ist auch von let's encrypt. Ich glaube nicht, dass sich das automatisch aktiviert hat, aber im alten JS-Controller war Let's encrypt (schon seit einiger Zeit) kaputt und hat daher die vorhandenen Zertifikate genommen. Das wurde jetzt repariert. :-)
