  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x)
z-wavezwavezwave2sound switchfgrm-222fgrm222
264 Beiträge 27 Kommentatoren 58.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • C Chris_78
    @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
    @Chris_78 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
    Aus meiner Sicht verhält sich ioBroker hier richtig
    Nein das ist inkonsistent. Normale Datenpunkte haben die bewusste Möglichkeit, keinen Wert (d.h. null) zu haben. Dass es in Aliassen nicht geht, ist meiner Meinung nach ein Bug.
    Java kennt auch nullable Datentypen (ähnlich wie C#): https://stackoverflow.com/questions/14321175/how-to-write-nullable-int-in-java
    Die Möglichkeit beim initieren besteht unter gewissen Umständen. Meines Wissens kann der Null Wert aber nicht aus einem Zahlentyp gelesen werden. Die Aliassen sind ja "Kopien" bzw.
    lesen die Werte ja aus den verknüpften Datenpunkten. Beim Auslesen des originalen Datenpunkt müsste das "Null" zur "0" (im Alias Datenpunkt) werden.
    Aber wie gesagt ich bin in der Richtung schon ein wenig eingerostet :-)
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #61
    Doch! Probiere es einfach mal in nem Skript aus: getState("dp.mit.nullwert").val ist dann === null.
    Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
    • _nico_ Offline
      _nico_ Offline
      _nico
      schrieb am zuletzt editiert von _nico
      #62
      @AlCalzone
      Da ich sowieso irgendwie noch die manuelle Steuerung am Schalter abfangen musste, damit sich die TargetPosition für HomeKit anpasst - damit der richtige Status angezeigt wird - fängt das Skript jetzt auch gleich noch die Interviews der Shutter ab und setzt die TargetPosition, wenn kein Stromverbrauch, auf den Wert der CurrentPosition.
      Das Blockly-Skript ist ein ziemlicher Brain-Fuck geworden - da ich nicht für jeden, der 13 Shutter, ein eigenes Skript schreiben wollten! Trotz alledem, wollte ich es abschließend hier noch posten:
      • Aliases, ordentlich sortiert und identisch - wichtig sind für das Skript PositionCurrent, PositionTarget und ConsumptionCurrent:
      • Aufzählung des Aliases CurrentPosition der Rollläden
      • Blockly-Skript
        Bildschirmfoto 2020-07-02 um 14.30.34.png blockly-rolllaeden-brainfuck.txt
      Gruß Nico
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #63
        FYI: Dass der alias für einen null-Wert 0 ist, ist ein Bug und wird im nächsten JS-Controller behoben.
        C 2 Antworten Letzte Antwort
        • AlCalzoneA AlCalzone
          Chris_78
          #64
          Danke für die Info. Wieder was gelernt. ;-)
            Chris_78
            schrieb am zuletzt editiert von Chris_78
            #65
            @AlCalzone
            Ich hätte noch mal eine Frage bzgl. Alias-Werten. Bin mir nicht ganz sicher, ob die Frage zum Adapter gehört oder
            eher ein allgemeines Alias Topic ist...
            Ich habe mir u.a. für die Z-Wave Geräte Alias-Punkte angelegt:
            z.B.
              "from": "system.adapter.javascript.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1592986261338,
              "common": {
                "name": "Buero Schalter Licht",
                "role": "variable",
                "desc": "per Script erstellt",
                "type": "number",
                "write": true,
                "read": true,
                "alias": {
                  "id": {
                    "read": "zwave2.0.Node_004.Multilevel_Switch.currentValue",
                    "write": "zwave2.0.Node_004.Multilevel_Switch.targetValue"
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "_id": "alias.0.Buero.Licht",
              "type": "state"
            Das ganze funktioniert soweit gut. Einziges Problem ist, falls ich ioBroker oder den Adapter neu starte sind die Alias-Datenpunkte nicht mehr
            befüllt (somit passen die angezeigten Vis-Werte/Statis natürlich nicht mehr). Erst wenn ich den jeweiligen targetValue nutze wird der Wert wieder im Alias
            korrekt angezeigt.
            Aktuell behelfe ich mir mit einem Skript, dass ich nach Neustart einmal ausführe
            (setzt vom jeweiligen Datenpunkt den currentValue in den targetValue):
            z.B.
            Danach sind die Alias-Werte korrekt "befüllt".
            Kann man die Alias-Punkte evtl. optimieren/korrigieren? Allerdings besteht das Problem nur mit den ZWave Alias-Werten.
            Die Alias-Werte von meinen Shellies (per Mosquitto angebunden) haben diese Problematik nicht. Diese werden initial sofort befüllt.
            Kann man evtl. etwas am Adapter machen? Oder gibt es bereits eine Möglichkeit?
            • C Chris_78
              @AlCalzone
              z.B.
                "common": {
                  "role": "variable",
                  "type": "number",
                  "write": true,
                  "read": true,
                  "alias": {
                    "id": {
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
                "type": "state"
              korrekt angezeigt.
              z.B.
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #66
              Siehe meine Diskussion mit Nico. Ich überlege, einen leeren targetValue automatisch auf den currentValue zu setzen. Damit dürfte das Problem weg sein.
              • F Offline
                FalconSBG
                #67
                @AlCalzone
                Hallo mir ist ein Problem mit dem Smart Implant von Fibaro aufgefallen. Ich habe zwei One wire Temperatursensoren angehängt die Werte werden auch korrekt übertragen nach dem Interview, aber dann nicht mehr aktualisiert. Wenn man erneut Interviewt werden die Werte aktualisiert und bleiben dann wieder gleich.
                MfG Stefan
                • F FalconSBG
                  @AlCalzone
                  MfG Stefan
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #68
                  @FalconSBG Schau mal bitte unter Verknüpfungen, ob dort Root-Endpoint eingestellt ist. Wenn ja, wechsle mal auf Root-Gerät und schaue ob sich die Situation verändert.
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                    FalconSBG
                    #69
                    @AlCalzone Habs umgestellt leider ändert sich an der Situation nichts. Werte werden erst bei einem neu interview geändert. Und dadurch wird auch wieder auf Root-Endpoint in Node 24 umgestellt.
                    • F FalconSBG
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #70
                      @FalconSBG Ist der denn richtig konfiguriert? Standardmäßig sind die nämlich aus:
                      • _nico_ Offline
                        _nico_ Offline
                        _nico
                        #71
                        AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
                        1. ja, bin nur gerade mit einem etwas größeren Umbau beschäftigt
                        @AlCalzone Wie läufts bei dir? Bist du mit deinem Umbau durch?
                        Gruß Nico
                        • _nico_ _nico
                          Gruß Nico
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #72
                          @_nico Ne, das wird noch etwas dauern...
                          ✔ Konzept für einfache Controller-Kommandos und Kommando-Warteschlange
                          ✔ Implementierung für einfache Controller-Kommandos in Testumgebung
                          🤔 Konzept für Kommandos an andere Nodes
                          ❌ Implementierung für Kommandos an andere Nodes
                          ❌ Tests am realen System
                          Falls es jemand genauer wissen will: Ich baue die Kommando-Logik um auf eine (bzw. mehrere verknüpfte) State Machines, damit der Treiber zu jeder Zeit ein definiertes Verhalten hat, ohne dass ich irgendeine komplexe Interaktion übersehe und er einfach stecken bleibt.
                          Positiver Effekt: Ich kann automatische Tests für jede Interaktion schreiben - das ging vorher nicht.
                          Negativer Effekt: Das ist ein ziemlicher Brainfuck.... Hier mal ein Ausschnitt der aktuellen Planung:
                          _nico_ C 2 Antworten Letzte Antwort
                            FalconSBG
                            #73
                            @AlCalzone Hallo ja war noch auf null gestellt und ich musste wieder auf Root Endpoint zurückschallten aber nun funktioniert es. Danke für die Hilfe.
                              _nico_ Offline
                              _nico_ Offline
                              _nico
                              #74
                              @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
                              Oha, na dann, viel Erfolg und frohes Schaffen!
                                ChristianG
                                #75
                                @AlCalzone 👍 sieht nach einer Lebensaufgabe aus 🙄
                                • _nico_ Offline
                                  _nico_ Offline
                                  _nico
                                  #76
                                  Sers @AlCalzone,
                                  gestern war an einem Devolo Bewegungsmelder (Node_047) die Batterie leer und ich habe diese daraufhin ausgetauscht. Danach hat der BWM sämtliche von mir geänderte Parameter vergessen. Normal?
                                  Außerdem werden einige Parameter mit dem Wert "-1" angezeigt. Änderungen werden nicht korrekt übernommen. Irgendwas ist da Faul. Auch ein Neustart des Adapters und ein erneutes Interview hat daran nichts geändert.
                                  Im Screenshot ist auch die Node_049, auch ein Devolo BWM, so war es bis zum Tausch von der Batterie bei der 47 auch. Wenn ich die Parameter alle identisch setze, reagiert der BWM garnicht mehr. Wie gesagt, irgendwas stimmt nicht.
                                  zwave-29742.log
                                  Gruß Nico
                                  • _nico_ _nico
                                    Sers @AlCalzone,
                                    zwave-29742.log
                                    Gruß Nico
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #77
                                    @_nico Die Anleitung spricht von einem Test-Mode. Hast du den beim Tausch ggf. ausversehen aktiviert?
                                    https://www.cd-jackson.com/zwave_device_uploads/290/Devolo-home-Control-Motion.pdf
                                    Ansonsten berichtet der Melder tatsächlich den Wert -1 für die Config-Parameter. In der Anleitung finde ich diesen Wert aber nur beim Basic Set Level als erlaubt.
                                    _nico_ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • F Offline
                                      Flopsi
                                      #78
                                      @AlCalzone
                                      ist es möglich die erneuten Interviews mit einem Blockly Skript zu starten ?
                                      Ich habe zwei Module die mache alle 24 bis 48 Stunden probleme nach eine neuen Interview laufen Sie wieder sauber das würde ich gerne automatisieren...
                                      Gruss
                                      • F Flopsi
                                        @AlCalzone
                                        Gruss
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #79
                                        @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
                                        Ja, aber da würde ich ehrlich gesagt lieber erst auf die Suche nach dem Problem gehen. Wie äußern sich die Probleme denn und welche Geräte sinds?
                                        Wenn du den Adapter manuell startest, kannst du den Log eingrenzen auf die betroffenen Module:
                                        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2
                                        LOGTOFILE=true LOG_NODES=2,4 node build/main.js --force
                                        Hierbei 2,4 ersetzen durch die Nummern der Nodes, durch Komma getrennt. Die Konsole muss dabei offen bleiben, solange der Adapter läuft.
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Chris_78
                                          #80
                                          @AlCalzone
                                          Ich habe auch noch mal ein Problem bzgl. Entfernen eines Gerätes. Ich habe ein Z-Wave Gerät entfernt
                                          ohne diesen vorher aus dem Netz zu exkludieren (machte vorab schon Probleme).
                                          Wenn ich nun auf "Ausgefallenes Gerät entfernen" drücke bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                                          Ich bin davon ausgegangen, dass die Funktion den entsprechenden Node vom Gateway entfernt (in meinem
                                          Fall ist das der Aeotec AEOEZW090-C).
                                          Bedeutet die Meldung, dass der Node an sich nicht gefunden wird, oder werden keine Daten vom Node auf
                                          dem Gateway gefunden?
                                          Gibt es eine Möglichkeit den Node zu entfernen?
