  3. Entwicklung
  4. Poollab / Primelab integrieren
poollabprimelabph wertchloriobrokeradapter
106 Beiträge 21 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 21 Beobachtet
  • 100prznt1 100prznt
    @anwa Zur Änderung könnte ich einen Pullrequest einreichen.
    Das aktive Chlor (HOCl) berechne ich nach den Formeln von Richard Falk (m.M.n. der Poolchemie Guru schlechthin).
    Freie Bibliotheken zur Berechnung sind mir allerdings keine bekannt, das einzige was man findet ist eine umfangreiche Excel Arbeitsmappe.
    Beste Grüße
    Elias
    100prznt1 Offline
    100prznt1 Offline
    100prznt
    schrieb am zuletzt editiert von 100prznt
    #61
    @100prznt Pull request ist eingereicht. Mal sehen was @lemonshock dazu sagt ;-)
    https://github.com/LemonShock/ioBroker.labcom/pull/4
    Beste Grüße
    Elias
    MiKKeyM 1 Antwort Letzte Antwort
    • W wolkenloser
      @nashra
      dein Text hätte 1:1 von mir sein können :-)
      Hab ich den Chlorinator und den Poollab und hab auch nur noch sehr niedrige Werte für Chlor
      Bis heute war auch alles top. Bei 31 Grad Wassertemperatur ist es heute allerdings etwas trübe geworden. Ich hab mal ein bischen nachgechlort mit Flüssichlor....
      Jetzt kommen 3 Tage Regen und Gewitter. Mal sehen was da passiert.....
      Und ich habe keine Werte in Grafana aus der Influx DB.
      Keine Ahnung warum...
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #62
      @wolkenloser sagte in Poollab / Primelab integrieren:
      @nashra
      Ich habs.
      Pumpe lief 8 Std.
      Chlori 5 Std.
      Ergebnis direkt danach:
      PH 7,12
      Free 0,74
      Total 0,82
      Cyan 6 ppm
      und Alka runter auf 13 ppm ☹
      der muß mindestens 80 ppm haben, also Alca-Plus rein und abwarten.
      d.h. Chlor messen kurz nachdem alles durch ist.
      Gruß Ralf
      Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
      • W wolkenloser
        @nashra
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        #63
        hm, bei mir stehen die reinen Werte im Log
        Gruß Ralf
          @nashra Hi Ralf,
          ich stand vor dem selben Problem und wollte die Messwerte in Grafana visualisieren.
          Hab jetzt einen Fork von @lemonshock Adapter gemacht, welcher die Messwerte direkt als Number in die States schreibt, die Einheit wird als Unit Attribut übergeben.
          https://github.com/100prznt/ioBroker.labcom
          Übergabe der Messwerte an eine InfluxDB Instanz und anschließendes Einlesen in Grafana klappt jetzt problemlos.
          Jetzt bin ich gerade noch dabei die Werte für gebundenes und aktives Chlor zu berechnen und auch gleich mit an die InfluxDB Instanz zu übergeben.
          Beste Grüße
          Elias
          W Offline
          W Offline
          wolkenloser
          #64
          @100prznt sagte in Poollab / Primelab integrieren:
          @nashra Hi Ralf,
          Beste Grüße
          Elias
          Was ist denn ein Fork ?
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • W wolkenloser
            @nashra Hi Ralf,
            Beste Grüße
            Elias
            W Offline
            W Offline
            wolkenloser
            #65
            @nashra Hi Ralf,
            Beste Grüße
            Elias
            ich hab den mal installiert, jetzt sind die Werte bereinigt.
            Danke dafür.
            Vielleicht wird das ja in den Adapter dirket integriert.
            Muß man dann diesen Fork (was heist das eigendlich) dann wieder deinstallieren. ?
            W 100prznt1 2 Antworten Letzte Antwort
            • W wolkenloser
              @nashra Hi Ralf,
              Beste Grüße
              Elias
              Danke dafür.
              W Offline
              W Offline
              wolkenloser
              #66
              Gibt es eigendlich eine Möglichkeit alle Werte von der PoolLab Seite nachträglich zu importieren ?
              • W wolkenloser
                @nashra Hi Ralf,
                Beste Grüße
                Elias
                Danke dafür.
                100prznt1 Offline
                100prznt1 Offline
                100prznt
                #67
                @wolkenloser Ein Fork ist im Zusammenhang der SW-Entwicklung eine Abspaltung und Weiterentwicklung einer bestehenden Software.
                Ich habe diese Weiterentwicklung als Pullrequest an den ursprünglichen Entwickler zurück gespielt, wird dieser "Pullrequest" akzeptiert, fließen meine Änderungen in das ursprüngliche Projekt (den Adapter von @lemonshock ) zurück. Mein Fork wäre damit hinfällig und kann wieder "verschwinden".
                Beste Grüße
                Elias
                • C Offline
                  Cino
                  #68
                  Ich kriege neuerdings diese Fehlermeldungen
                  State value to set for "labcom.0.accounts.Cn.parameter.PL_pH.timestamp" has to be type "number" but received type "string"
                  IOB@RPI4
                  Shelly, Zigbee, ebus
                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C Cino
                    JohnnyBahama
                    schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
                    #69
                    @cino Manchmal hilft es, den Datenpunkt zu löschen und den Adapter neu zu starten.
                    @100prznt @lemonshock Kann man von dem Gerät auch den Batteriestatus abgreifen?
                    100prznt1 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J JohnnyBahama
                      100prznt1 Offline
                      100prznt1 Offline
                      100prznt
                      #70
                      @johnnybahama Über die BLE API geht das auf jeden Fall, da habe ich hier mal eine UWP DLL geschrieben: https://github.com/100prznt/PoolLabIo/blob/e0275f06dfacdb6fd4a6ee84a217d2944f616dbf/Src/PoolLabIo_DLL/Objects/PoolLabInformation.cs#L54
                      Per LabCom Cloud geht das m.E.n. nicht, es gibt zumindest keinen entsprechenden Parameter.
                      Grüße
                      Elias
                      J D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
                        Grüße
                        Elias
                        JohnnyBahama
                        #71
                        @100prznt Schade. Mit BLE ist mir das zuviel Work around für einen Batteriestatus. Danke.
                          bug77
                          #72
                          hallo zusammen, hallo @lemonshock
                          der Adapter zieht keine Werte mehr aus der Cloud, scheint sich etwas geändert zu haben.
                          Könntest du das fixen? und vielleicht noch historische Daten aus der Cloud integrieren?
                          coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                            Beste Grüße
                            Elias
                            MiKKeyM Offline
                            MiKKeyM Offline
                            MiKKey
                            #73
                            @100prznt
                            Leider kann ich von https://github.com/100prznt/ioBroker.labcom nichts laden.
                            Bei der Installation passiert nichts.
                            $ iobroker url https://github.com/100prznt/ioBroker.labcom --host IoBroker --debug
                            install 100prznt/ioBroker.labcom#b6dc2782e6748c0c1d677e1d0a5a4c1fe1e68127
                            NPM version: 6.14.16Installing 100prznt/ioBroker.labcom#b6dc2782e6748c0c1d677e1d0a5a4c1fe1e68127... (System call)
                            Ideen?
                            Besten Dank
                            MiKKey
                            • B bug77
                              coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              #74
                              @bug77 also bei mir funktioniert es noch einwandfrei, habe jetzt aktuelle Werte vom 12.05.22 in den Objekten des Adapters stehen
                              B 1 Antwort Letzte Antwort
                              • coyoteC coyote
                                bug77
                                #75
                                @coyote
                                Ja bei mir gehts nun auch wieder. Habe den Adapter gelöscht und neu installiert. 👍
                                • D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  #76
                                  Hallo zusammen.
                                  Ich würde mir gern den PoolLab 1.0 kaufen, ich habe gelesen der kann per BT Daten ans Handy schicken.
                                  Mit diesem Adapter kann ich auch die Daten vom PoolLab abfragen und an ioBroker senden und damit arbeiten ? Geht da irgendein BT Adapter ?
                                  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                    Hallo zusammen.
                                    100prznt1 Offline
                                    100prznt1 Offline
                                    100prznt
                                    #77
                                    @d3ltoroxp Siehe: https://forum.iobroker.net/topic/34360/poollab-primelab-integrieren/70
                                      Grüße
                                      Elias
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                      #78
                                      @100prznt said in Poollab / Primelab integrieren:
                                      Grüße
                                      Elias
                                      Also diese Variante ist dann ohne Primelab Cloud ? Und wo bekomme ich die BLE Api her ? Den ioB Adapter von Github brauch ich dennoch ?
                                        Grüße
                                        Elias
                                        100prznt1 Offline
                                        100prznt1 Offline
                                        100prznt
                                        #79
                                        @d3ltoroxp Nein. Der Adapter von LemonShock bzw. mein Fork davon holen die Daten aus der LabCom Cloud.
                                        Für die BLE API vom PoolLab habe ich einen entsprechende UWP Lib veröffentlicht, welche du für eigene Projekte verwenden kannst. (Ich nutze diese Lib auf einer Win10 IoT core Instanz, welche meine Poolsteuerung übernimmt, sobald sich das PoolLAB in Reichweite befindet, wird geprüft ob neue Messdaten verfügbar sind, welche dann übertragen werden.)
                                        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • MiKKeyM MiKKey
                                          @100prznt
                                          Ideen?
                                          Besten Dank
                                          MiKKey
                                          100prznt1 Offline
                                          100prznt1 Offline
                                          100prznt
                                          #80
                                          @mikkey Guck ich mir gleich mal an. Im repo hat sich nichts geändert, seit meiner letzten erfolgreichen Installation.
