  3. Entwicklung
  4. Poollab / Primelab integrieren
poollabprimelabph wertchloriobrokeradapter
106 Beiträge 21 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 21 Beobachtet
  • C Cino
    Ich kriege neuerdings diese Fehlermeldungen
    State value to set for "labcom.0.accounts.Cn.parameter.PL_pH.timestamp" has to be type "number" but received type "string"
    JohnnyBahama
    schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
    #69
    @cino Manchmal hilft es, den Datenpunkt zu löschen und den Adapter neu zu starten.
    @100prznt @lemonshock Kann man von dem Gerät auch den Batteriestatus abgreifen?
    100prznt1 1 Antwort Letzte Antwort
    • J JohnnyBahama
      100prznt1 Offline
      100prznt1 Offline
      100prznt
      #70
      @johnnybahama Über die BLE API geht das auf jeden Fall, da habe ich hier mal eine UWP DLL geschrieben: https://github.com/100prznt/PoolLabIo/blob/e0275f06dfacdb6fd4a6ee84a217d2944f616dbf/Src/PoolLabIo_DLL/Objects/PoolLabInformation.cs#L54
      Per LabCom Cloud geht das m.E.n. nicht, es gibt zumindest keinen entsprechenden Parameter.
      Elias
      J D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
      • 100prznt1 100prznt
        Elias
        JohnnyBahama
        #71
        @100prznt Schade. Mit BLE ist mir das zuviel Work around für einen Batteriestatus. Danke.
          bug77
          #72
          hallo zusammen, hallo @lemonshock
          der Adapter zieht keine Werte mehr aus der Cloud, scheint sich etwas geändert zu haben.
          Könntest du das fixen? und vielleicht noch historische Daten aus der Cloud integrieren?
          coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
            @100prznt Pull request ist eingereicht. Mal sehen was @lemonshock dazu sagt ;-)
            https://github.com/LemonShock/ioBroker.labcom/pull/4
            Beste Grüße
            Elias
            MiKKeyM Offline
            MiKKeyM Offline
            MiKKey
            #73
            @100prznt
            Leider kann ich von https://github.com/100prznt/ioBroker.labcom nichts laden.
            Bei der Installation passiert nichts.
            $ iobroker url https://github.com/100prznt/ioBroker.labcom --host IoBroker --debug
            install 100prznt/ioBroker.labcom#b6dc2782e6748c0c1d677e1d0a5a4c1fe1e68127
            NPM version: 6.14.16Installing 100prznt/ioBroker.labcom#b6dc2782e6748c0c1d677e1d0a5a4c1fe1e68127... (System call)
            Ideen?
            Besten Dank
            MiKKey
            100prznt1 2 Antworten Letzte Antwort
            • B bug77
              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              #74
              @bug77 also bei mir funktioniert es noch einwandfrei, habe jetzt aktuelle Werte vom 12.05.22 in den Objekten des Adapters stehen
              • coyoteC coyote
                bug77
                #75
                @coyote
                Ja bei mir gehts nun auch wieder. Habe den Adapter gelöscht und neu installiert. 👍
                • D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  #76
                  Hallo zusammen.
                  Ich würde mir gern den PoolLab 1.0 kaufen, ich habe gelesen der kann per BT Daten ans Handy schicken.
                  Mit diesem Adapter kann ich auch die Daten vom PoolLab abfragen und an ioBroker senden und damit arbeiten ? Geht da irgendein BT Adapter ?
                  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                    Hallo zusammen.
                    100prznt1 Offline
                    100prznt1 Offline
                    100prznt
                    #77
                    @d3ltoroxp Siehe: https://forum.iobroker.net/topic/34360/poollab-primelab-integrieren/70
                      Elias
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                      #78
                      @100prznt said in Poollab / Primelab integrieren:
                      Elias
                      Also diese Variante ist dann ohne Primelab Cloud ? Und wo bekomme ich die BLE Api her ? Den ioB Adapter von Github brauch ich dennoch ?
                        Elias
                        100prznt1 Offline
                        100prznt1 Offline
                        100prznt
                        #79
                        @d3ltoroxp Nein. Der Adapter von LemonShock bzw. mein Fork davon holen die Daten aus der LabCom Cloud.
                        Für die BLE API vom PoolLab habe ich einen entsprechende UWP Lib veröffentlicht, welche du für eigene Projekte verwenden kannst. (Ich nutze diese Lib auf einer Win10 IoT core Instanz, welche meine Poolsteuerung übernimmt, sobald sich das PoolLAB in Reichweite befindet, wird geprüft ob neue Messdaten verfügbar sind, welche dann übertragen werden.)
                        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • MiKKeyM MiKKey
                          @100prznt
                          Ideen?
                          Besten Dank
                          MiKKey
                          100prznt1 Offline
                          100prznt1 Offline
                          100prznt
                          #80
                          @mikkey Guck ich mir gleich mal an. Im repo hat sich nichts geändert, seit meiner letzten erfolgreichen Installation.
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            #81
                            Das heißt wenn ich den Adapter nutzen möchte, muss ich mein Handy mit PoolLab verbinden und über die App die Daten abrufen, diese landen dann in der Cloud und ioB kann sie abfragen.
                            Wenn ich das ohne Cloud machen möchte, kann ich das mit deiner Variante machen, brauche aber in Win System dafür ? An dem muss dann auch ein BT Stick hängen, damit dann ioB sich mit dem PL verbinden kann ?
                            Oder könnte man das auch mit Linux betreiben und am Linux Server ein BT Stick ?
                              100prznt1 Offline
                              100prznt1 Offline
                              100prznt
                              #82
                              @d3ltoroxp So ist es. Meine Bibliothek kann so nur unter Windows (in Kombination mit den .NET core) genutzt werden, es ist auch kein fertiges Programm, sondern nur eine Bibliothek welche sozusagen den PoolLAB BLE Treiber darstellt.
                              Sicherlich kann man eine solche Lib auch für andere Systeme erstellen.
                              • MiKKeyM MiKKey
                                @100prznt
                                Ideen?
                                Besten Dank
                                MiKKey
                                100prznt1 Offline
                                100prznt1 Offline
                                100prznt
                                #83
                                @mikkey sagte in Poollab / Primelab integrieren:
                                So hab das jetzt mal auf einer jungfräulichen ioBroker Installation (Debian VM unter Proxmox) getestet. Funktioniert bei mir ohne Probleme.
                                Zu beachten sind zwei Dinge.
                                2. Der Installationsvorgang kann auch mal etwas länger dauern. Screenshot_Install_Complete.png
                                $ iobroker url https://github.com/100prznt/ioBroker.labcom --host ioBroker-sandbox --debug
                                NPM version: 6.14.17
                                -- Zeit für Tee und Kaffee!!!1!11elf
                                npm WARN deprecated axios@0.19.2: Critical security vulnerability fixed in v0.21.1. For more information, see https://github.com/axios/axios/pull/3410
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})+ iobroker.labcom@0.1.1added 4 packages from 8 contributors in 268.179s
                                38 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                upload [4] labcom.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.labcom/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                upload [3] labcom.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.labcom/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [2] labcom.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.labcom/admin/logo.png logo.png image/png
                                upload [1] labcom.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.labcom/admin/style.css style.css text/css
                                upload [0] labcom.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.labcom/admin/words.js words.js application/javascript
                                Process exited with code 0
                                (3.) Kann der Adapter nach der Installation nicht gefunden werden, hilft ein Restart. Screenshot_Add_Instance.png
                                Beste Grüße
                                Elias
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  #84
                                  @100prznt Also ich habe das Teil heute zum ersten mal installiert, über Git und es hat auf Anhieb geklappt. Habe die ersten Messdaten da. Nur eins ist mir aufgefallen, das Datum von wann die Messung sein soll ist total daneben. Irgendwas mit 1970... 😬
                                  Hab aber allerdings die original Version genommen, die sah mir neuer aus.
                                  Hat denn wer eine nette Visualisierung dafür gebaut ? Oder die Daten irgendwie in Grafana eingebunden, damit man mal ein wenig sieht, wie das sich so verändert. Aussen Temp, Wasser Temp, usw. Würde mir da gern ein Diagramm dazu basteln, weiß aber noch gar nicht wie anfangen.
                                    100prznt1 Offline
                                    100prznt1 Offline
                                    100prznt
                                    #85
                                    @d3ltoroxp sagte in Poollab / Primelab integrieren:
                                    Was meinst du mit "original Version"?
                                    Das mit dem Datum ist bekannt. Nach einem Reset wird die Uhr im PoolLAB auf 0 (1. Januar 1970, 00:00 Uhr UTC) gesetzt und erst NACH der ersten Synchronisierung mit der App korrekt gestellt. Daher haben die erstem Messungen (vor dem ersten Sync) einen falschen Zeitstempel.
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      #86
                                      @100prznt Eh die von Lemonshok meinte ich. Oder die war zumindest neuer oder ? (2020) Dein Fork (2019)
                                        100prznt1 Offline
                                        100prznt1 Offline
                                        100prznt
                                        #87
                                        @d3ltoroxp
                                        Die Version von LemonShock hat den letzten Commit vom 26.06.2020. Auf diesen Stand habe ich meinen Fork aufgesetzt und den "Fehler" mit dem Datentyp korrigiert.
                                        Meine letzter Commit dazu ist vom 02.06.2021. (Und mein Erster vom 01.06.2021, 2019 hab ich da gar nichts gemacht ;-) )
                                        Hier die Historie:
                                        https://github.com/LemonShock/ioBroker.labcom/commits/master
                                        https://github.com/100prznt/ioBroker.labcom/commits/master
                                        Beste Grüße Elias
                                        • J Offline
                                          JohnnyBahama
                                          #88
                                          Lässt sich bei mir leider auch nicht installieren. Der alte Adapter zieht keine Daten mehr, nachdem ich das Gerät upgedated habe.
                                          Nach dem x-ten Versuch ging es doch wieder.
