  3. Entwicklung
  4. Poollab / Primelab integrieren
poollabprimelabph wertchloriobrokeradapter
106 Beiträge 21 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 21 Beobachtet
  • W wolkenloser
    @100prznt sagte in Poollab / Primelab integrieren:
    @nashra Hi Ralf,
    ich stand vor dem selben Problem und wollte die Messwerte in Grafana visualisieren.
    Hab jetzt einen Fork von @lemonshock Adapter gemacht, welcher die Messwerte direkt als Number in die States schreibt, die Einheit wird als Unit Attribut übergeben.
    https://github.com/100prznt/ioBroker.labcom
    Übergabe der Messwerte an eine InfluxDB Instanz und anschließendes Einlesen in Grafana klappt jetzt problemlos.
    Jetzt bin ich gerade noch dabei die Werte für gebundenes und aktives Chlor zu berechnen und auch gleich mit an die InfluxDB Instanz zu übergeben.
    Beste Grüße
    Elias
    Was ist denn ein Fork ?
    W Offline
    W Offline
    wolkenloser
    @wolkenloser sagte in Poollab / Primelab integrieren:
    @nashra Hi Ralf,
    Beste Grüße
    Elias
    ich hab den mal installiert, jetzt sind die Werte bereinigt.
    Danke dafür.
    Vielleicht wird das ja in den Adapter dirket integriert.
    Muß man dann diesen Fork (was heist das eigendlich) dann wieder deinstallieren. ?
    W 100prznt1 2 Antworten Letzte Antwort
    • W wolkenloser
      @nashra Hi Ralf,
      Beste Grüße
      Elias
      Danke dafür.
      W Offline
      W Offline
      wolkenloser
      #66
      Gibt es eigendlich eine Möglichkeit alle Werte von der PoolLab Seite nachträglich zu importieren ?
      • W wolkenloser
        @nashra Hi Ralf,
        Beste Grüße
        Elias
        Danke dafür.
        100prznt1 Offline
        100prznt1 Offline
        100prznt
        #67
        @wolkenloser Ein Fork ist im Zusammenhang der SW-Entwicklung eine Abspaltung und Weiterentwicklung einer bestehenden Software.
        Ich habe diese Weiterentwicklung als Pullrequest an den ursprünglichen Entwickler zurück gespielt, wird dieser "Pullrequest" akzeptiert, fließen meine Änderungen in das ursprüngliche Projekt (den Adapter von @lemonshock ) zurück. Mein Fork wäre damit hinfällig und kann wieder "verschwinden".
        Beste Grüße
        Elias
        • C Offline
          Cino
          #68
          Ich kriege neuerdings diese Fehlermeldungen
          State value to set for "labcom.0.accounts.Cn.parameter.PL_pH.timestamp" has to be type "number" but received type "string"
          IOB@RPI4
          Shelly, Zigbee, ebus
          • C Cino
            JohnnyBahama
            schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
            #69
            @cino Manchmal hilft es, den Datenpunkt zu löschen und den Adapter neu zu starten.
            @100prznt @lemonshock Kann man von dem Gerät auch den Batteriestatus abgreifen?
            100prznt1 1 Antwort Letzte Antwort
            • J JohnnyBahama
              100prznt1 Offline
              100prznt1 Offline
              100prznt
              #70
              @johnnybahama Über die BLE API geht das auf jeden Fall, da habe ich hier mal eine UWP DLL geschrieben: https://github.com/100prznt/PoolLabIo/blob/e0275f06dfacdb6fd4a6ee84a217d2944f616dbf/Src/PoolLabIo_DLL/Objects/PoolLabInformation.cs#L54
              Per LabCom Cloud geht das m.E.n. nicht, es gibt zumindest keinen entsprechenden Parameter.
              Elias
              J D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
              • 100prznt1 100prznt
                Elias
                JohnnyBahama
                #71
                @100prznt Schade. Mit BLE ist mir das zuviel Work around für einen Batteriestatus. Danke.
                  bug77
                  #72
                  hallo zusammen, hallo @lemonshock
                  der Adapter zieht keine Werte mehr aus der Cloud, scheint sich etwas geändert zu haben.
                  Könntest du das fixen? und vielleicht noch historische Daten aus der Cloud integrieren?
                  coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                    @100prznt Pull request ist eingereicht. Mal sehen was @lemonshock dazu sagt ;-)
                    https://github.com/LemonShock/ioBroker.labcom/pull/4
                    Beste Grüße
                    Elias
                    MiKKeyM Offline
                    MiKKeyM Offline
                    MiKKey
                    #73
                    @100prznt
                    Leider kann ich von https://github.com/100prznt/ioBroker.labcom nichts laden.
                    Bei der Installation passiert nichts.
                    $ iobroker url https://github.com/100prznt/ioBroker.labcom --host IoBroker --debug
                    install 100prznt/ioBroker.labcom#b6dc2782e6748c0c1d677e1d0a5a4c1fe1e68127
                    NPM version: 6.14.16Installing 100prznt/ioBroker.labcom#b6dc2782e6748c0c1d677e1d0a5a4c1fe1e68127... (System call)
                    Ideen?
                    Besten Dank
                    MiKKey
                    • B bug77
                      coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      #74
                      @bug77 also bei mir funktioniert es noch einwandfrei, habe jetzt aktuelle Werte vom 12.05.22 in den Objekten des Adapters stehen
                      • coyoteC coyote
                        bug77
                        #75
                        @coyote
                        Ja bei mir gehts nun auch wieder. Habe den Adapter gelöscht und neu installiert. 👍
                        • D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxp
                          #76
                          Hallo zusammen.
                          Ich würde mir gern den PoolLab 1.0 kaufen, ich habe gelesen der kann per BT Daten ans Handy schicken.
                          Mit diesem Adapter kann ich auch die Daten vom PoolLab abfragen und an ioBroker senden und damit arbeiten ? Geht da irgendein BT Adapter ?
                          • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                            Hallo zusammen.
                            100prznt1 Offline
                            100prznt1 Offline
                            100prznt
                            #77
                            @d3ltoroxp Siehe: https://forum.iobroker.net/topic/34360/poollab-primelab-integrieren/70
                              Elias
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                              #78
                              @100prznt said in Poollab / Primelab integrieren:
                              Elias
                              Also diese Variante ist dann ohne Primelab Cloud ? Und wo bekomme ich die BLE Api her ? Den ioB Adapter von Github brauch ich dennoch ?
                                Elias
                                100prznt1 Offline
                                100prznt1 Offline
                                100prznt
                                #79
                                @d3ltoroxp Nein. Der Adapter von LemonShock bzw. mein Fork davon holen die Daten aus der LabCom Cloud.
                                Für die BLE API vom PoolLab habe ich einen entsprechende UWP Lib veröffentlicht, welche du für eigene Projekte verwenden kannst. (Ich nutze diese Lib auf einer Win10 IoT core Instanz, welche meine Poolsteuerung übernimmt, sobald sich das PoolLAB in Reichweite befindet, wird geprüft ob neue Messdaten verfügbar sind, welche dann übertragen werden.)
                                D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                • MiKKeyM MiKKey
                                  @100prznt
                                  Ideen?
                                  Besten Dank
                                  MiKKey
                                  100prznt1 Offline
                                  100prznt1 Offline
                                  100prznt
                                  #80
                                  @mikkey Guck ich mir gleich mal an. Im repo hat sich nichts geändert, seit meiner letzten erfolgreichen Installation.
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    #81
                                    Das heißt wenn ich den Adapter nutzen möchte, muss ich mein Handy mit PoolLab verbinden und über die App die Daten abrufen, diese landen dann in der Cloud und ioB kann sie abfragen.
                                    Wenn ich das ohne Cloud machen möchte, kann ich das mit deiner Variante machen, brauche aber in Win System dafür ? An dem muss dann auch ein BT Stick hängen, damit dann ioB sich mit dem PL verbinden kann ?
                                    Oder könnte man das auch mit Linux betreiben und am Linux Server ein BT Stick ?
                                      100prznt1 Offline
                                      100prznt1 Offline
                                      100prznt
                                      #82
                                      @d3ltoroxp So ist es. Meine Bibliothek kann so nur unter Windows (in Kombination mit den .NET core) genutzt werden, es ist auch kein fertiges Programm, sondern nur eine Bibliothek welche sozusagen den PoolLAB BLE Treiber darstellt.
                                      Sicherlich kann man eine solche Lib auch für andere Systeme erstellen.
                                      • MiKKeyM MiKKey
                                        @100prznt
                                        Ideen?
                                        Besten Dank
                                        MiKKey
                                        100prznt1 Offline
                                        100prznt1 Offline
                                        100prznt
                                        #83
                                        @mikkey sagte in Poollab / Primelab integrieren:
                                        So hab das jetzt mal auf einer jungfräulichen ioBroker Installation (Debian VM unter Proxmox) getestet. Funktioniert bei mir ohne Probleme.
                                        Zu beachten sind zwei Dinge.
                                        2. Der Installationsvorgang kann auch mal etwas länger dauern. Screenshot_Install_Complete.png
                                        $ iobroker url https://github.com/100prznt/ioBroker.labcom --host ioBroker-sandbox --debug
                                        NPM version: 6.14.17
                                        -- Zeit für Tee und Kaffee!!!1!11elf
                                        npm WARN deprecated axios@0.19.2: Critical security vulnerability fixed in v0.21.1. For more information, see https://github.com/axios/axios/pull/3410
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})+ iobroker.labcom@0.1.1added 4 packages from 8 contributors in 268.179s
                                        38 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                        upload [4] labcom.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.labcom/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                        upload [3] labcom.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.labcom/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [2] labcom.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.labcom/admin/logo.png logo.png image/png
                                        upload [1] labcom.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.labcom/admin/style.css style.css text/css
                                        upload [0] labcom.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.labcom/admin/words.js words.js application/javascript
                                        Process exited with code 0
                                        (3.) Kann der Adapter nach der Installation nicht gefunden werden, hilft ein Restart. Screenshot_Add_Instance.png
                                        Beste Grüße
                                        Elias
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          #84
                                          @100prznt Also ich habe das Teil heute zum ersten mal installiert, über Git und es hat auf Anhieb geklappt. Habe die ersten Messdaten da. Nur eins ist mir aufgefallen, das Datum von wann die Messung sein soll ist total daneben. Irgendwas mit 1970... 😬
                                          Hab aber allerdings die original Version genommen, die sah mir neuer aus.
                                          Hat denn wer eine nette Visualisierung dafür gebaut ? Oder die Daten irgendwie in Grafana eingebunden, damit man mal ein wenig sieht, wie das sich so verändert. Aussen Temp, Wasser Temp, usw. Würde mir da gern ein Diagramm dazu basteln, weiß aber noch gar nicht wie anfangen.
