  3. Entwicklung
  4. Poollab / Primelab integrieren
poollabprimelabph wertchloriobrokeradapter
106 Beiträge 21 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 21 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    Moin, das mit dem Skript würde mich auch interessieren :-)
    Aber zurzeit habe ich ein anderes Problem mit PoolLab1.0.
    Haben dieses Jahr auf Salzwasser umgestellt, neue größere Pumpe
    und den großen Chlorinator dazu. Wenn ich die Werte messen möchte
    habe ich ein Problem beim Chlor. PH-Test usw. sind die Werte OK.
    Beim Chlor zeigt er mir an: 0,03 Freies und 0,08 Total und das obwohl
    ich den Chlori ganze 16 Std. habe laufen lassen. Es wird einfach nicht mehr.
    Hat einer von euch auch Salzwasser und kann mir vielleicht sagen was
    da schief läuft.
    Achja, letztes Jahr mit Chemie usw. hatte ich dieses Problem nicht.
    W Offline
    W Offline
    wolkenloser
    @nashra
    dein Text hätte 1:1 von mir sein können :-)
    Hab ich den Chlorinator und den Poollab und hab auch nur noch sehr niedrige Werte für Chlor
    Bis heute war auch alles top. Bei 31 Grad Wassertemperatur ist es heute allerdings etwas trübe geworden. Ich hab mal ein bischen nachgechlort mit Flüssichlor....
    Jetzt kommen 3 Tage Regen und Gewitter. Mal sehen was da passiert.....
    Und ich habe keine Werte in Grafana aus der Influx DB.
    Keine Ahnung warum...
    W NashraN 3 Antworten Letzte Antwort
    • W wolkenloser
      @nashra
      W Offline
      W Offline
      wolkenloser
      schrieb am zuletzt editiert von wolkenloser
      ich glaube, das Problem mit Grafana liegt daran, weil in der DB die Werte mit der EInheit drinn stehen.
      Es dürften aber nur die Zahlenwerte sein..... oder kann man die "Anhängsel" in Grafana wieder rausfiltern ?
      100prznt1 1 Antwort Letzte Antwort
      • W wolkenloser
        100prznt1 Offline
        100prznt1 Offline
        100prznt
        @wolkenloser Das geht auch, zumindest für eine einfache Anzeige. Einfacher ist es hier aber direkt Zahlenwerte in die DB zu schreiben. daher auch mein Fork vom Adapter.
        Beste Grüße
        Elias
        • A anwa
          @100prznt Danke für deine Anpassung des Adapters. Hast du Pläne das in den original Adapter als Pullrequest zu hinterlegen? Wäre gut wenn es nur einen Adapter gäbe der gepflegt wird.
          Dein Graph schaut gut aus, würdest du verraten (Script) wie du das aktive Chlor berechnest? Würde sicherlich einigen hier helfen.
          Griuß
          Andreas
          100prznt1 Offline
          100prznt1 Offline
          100prznt
          @anwa Zur Änderung könnte ich einen Pullrequest einreichen.
          Das aktive Chlor (HOCl) berechne ich nach den Formeln von Richard Falk (m.M.n. der Poolchemie Guru schlechthin).
          Freie Bibliotheken zur Berechnung sind mir allerdings keine bekannt, das einzige was man findet ist eine umfangreiche Excel Arbeitsmappe.
          Beste Grüße
          Elias
          • 100prznt1 100prznt
            Beste Grüße
            Elias
            100prznt1 Offline
            100prznt1 Offline
            100prznt
            schrieb am zuletzt editiert von 100prznt
            @100prznt Pull request ist eingereicht. Mal sehen was @lemonshock dazu sagt ;-)
            https://github.com/LemonShock/ioBroker.labcom/pull/4
            Beste Grüße
            Elias
            MiKKeyM 1 Antwort Letzte Antwort
            • W wolkenloser
              @nashra
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              @wolkenloser sagte in Poollab / Primelab integrieren:
              @nashra
              Ich habs.
              Pumpe lief 8 Std.
              Chlori 5 Std.
              Ergebnis direkt danach:
              PH 7,12
              Free 0,74
              Total 0,82
              Cyan 6 ppm
              und Alka runter auf 13 ppm ☹
              der muß mindestens 80 ppm haben, also Alca-Plus rein und abwarten.
              d.h. Chlor messen kurz nachdem alles durch ist.
              Gruß Ralf
              • W wolkenloser
                @nashra
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                hm, bei mir stehen die reinen Werte im Log
                Gruß Ralf
                  @nashra Hi Ralf,
                  ich stand vor dem selben Problem und wollte die Messwerte in Grafana visualisieren.
                  Hab jetzt einen Fork von @lemonshock Adapter gemacht, welcher die Messwerte direkt als Number in die States schreibt, die Einheit wird als Unit Attribut übergeben.
                  https://github.com/100prznt/ioBroker.labcom
                  Übergabe der Messwerte an eine InfluxDB Instanz und anschließendes Einlesen in Grafana klappt jetzt problemlos.
                  Jetzt bin ich gerade noch dabei die Werte für gebundenes und aktives Chlor zu berechnen und auch gleich mit an die InfluxDB Instanz zu übergeben.
                  Beste Grüße
                  Elias
                  W Offline
                  W Offline
                  wolkenloser
                  @100prznt sagte in Poollab / Primelab integrieren:
                  @nashra Hi Ralf,
                  Beste Grüße
                  Elias
                  Was ist denn ein Fork ?
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W wolkenloser
                    @nashra Hi Ralf,
                    Beste Grüße
                    Elias
                    W Offline
                    W Offline
                    wolkenloser
                    @nashra Hi Ralf,
                    Beste Grüße
                    Elias
                    ich hab den mal installiert, jetzt sind die Werte bereinigt.
                    Danke dafür.
                    Vielleicht wird das ja in den Adapter dirket integriert.
                    Muß man dann diesen Fork (was heist das eigendlich) dann wieder deinstallieren. ?
                    W 100prznt1 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W wolkenloser
                      @nashra Hi Ralf,
                      Beste Grüße
                      Elias
                      Danke dafür.
                      W Offline
                      W Offline
                      wolkenloser
                      #66
                      Gibt es eigendlich eine Möglichkeit alle Werte von der PoolLab Seite nachträglich zu importieren ?
                      • W wolkenloser
                        @nashra Hi Ralf,
                        Beste Grüße
                        Elias
                        Danke dafür.
                        100prznt1 Offline
                        100prznt1 Offline
                        100prznt
                        #67
                        @wolkenloser Ein Fork ist im Zusammenhang der SW-Entwicklung eine Abspaltung und Weiterentwicklung einer bestehenden Software.
                        Ich habe diese Weiterentwicklung als Pullrequest an den ursprünglichen Entwickler zurück gespielt, wird dieser "Pullrequest" akzeptiert, fließen meine Änderungen in das ursprüngliche Projekt (den Adapter von @lemonshock ) zurück. Mein Fork wäre damit hinfällig und kann wieder "verschwinden".
                        Beste Grüße
                        Elias
                        • C Offline
                          Cino
                          #68
                          Ich kriege neuerdings diese Fehlermeldungen
                          State value to set for "labcom.0.accounts.Cn.parameter.PL_pH.timestamp" has to be type "number" but received type "string"
                          IOB@RPI4
                          Shelly, Zigbee, ebus
                          • C Cino
                            JohnnyBahama
                            schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
                            #69
                            @cino Manchmal hilft es, den Datenpunkt zu löschen und den Adapter neu zu starten.
                            @100prznt @lemonshock Kann man von dem Gerät auch den Batteriestatus abgreifen?
                            • J JohnnyBahama
                              100prznt1 Offline
                              100prznt1 Offline
                              100prznt
                              #70
                              @johnnybahama Über die BLE API geht das auf jeden Fall, da habe ich hier mal eine UWP DLL geschrieben: https://github.com/100prznt/PoolLabIo/blob/e0275f06dfacdb6fd4a6ee84a217d2944f616dbf/Src/PoolLabIo_DLL/Objects/PoolLabInformation.cs#L54
                              Per LabCom Cloud geht das m.E.n. nicht, es gibt zumindest keinen entsprechenden Parameter.
                              Elias
                              J D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
                                Elias
                                JohnnyBahama
                                #71
                                @100prznt Schade. Mit BLE ist mir das zuviel Work around für einen Batteriestatus. Danke.
                                  bug77
                                  #72
                                  hallo zusammen, hallo @lemonshock
                                  der Adapter zieht keine Werte mehr aus der Cloud, scheint sich etwas geändert zu haben.
                                  Könntest du das fixen? und vielleicht noch historische Daten aus der Cloud integrieren?
                                  coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Beste Grüße
                                    Elias
                                    MiKKeyM Offline
                                    MiKKeyM Offline
                                    MiKKey
                                    #73
                                    @100prznt
                                    Leider kann ich von https://github.com/100prznt/ioBroker.labcom nichts laden.
                                    Bei der Installation passiert nichts.
                                    $ iobroker url https://github.com/100prznt/ioBroker.labcom --host IoBroker --debug
                                    install 100prznt/ioBroker.labcom#b6dc2782e6748c0c1d677e1d0a5a4c1fe1e68127
                                    NPM version: 6.14.16Installing 100prznt/ioBroker.labcom#b6dc2782e6748c0c1d677e1d0a5a4c1fe1e68127... (System call)
                                    Ideen?
                                    Besten Dank
                                    MiKKey
                                    • B bug77
                                      coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      #74
                                      @bug77 also bei mir funktioniert es noch einwandfrei, habe jetzt aktuelle Werte vom 12.05.22 in den Objekten des Adapters stehen
                                      • coyoteC coyote
                                        bug77
                                        #75
                                        @coyote
                                        Ja bei mir gehts nun auch wieder. Habe den Adapter gelöscht und neu installiert. 👍
                                        • D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          #76
                                          Hallo zusammen.
                                          Ich würde mir gern den PoolLab 1.0 kaufen, ich habe gelesen der kann per BT Daten ans Handy schicken.
                                          Mit diesem Adapter kann ich auch die Daten vom PoolLab abfragen und an ioBroker senden und damit arbeiten ? Geht da irgendein BT Adapter ?
