  3. Entwicklung
  4. Poollab / Primelab integrieren
poollabprimelabph wertchloriobrokeradapter
106 Beiträge 21 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 21 Beobachtet
  • B bug77
    @lemonshock ist der Entwickler und auch Mitarbeiter bei Poollab 👍 super support
    coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    Mir kam gerade so ne Idee😬
    Da ich auch einen Poollab habe und gerade eine kleine Poolsteuerung am bauen bin mit einem ESP8266 bzw. diese fast fertig ist, ist mir was eingefallen.
    Was mich manchmal nervt ist, dass ich wenn ich mit dem Poollab gemessen habe, das Ganze über das Smartphone synchronisieren muss.
    Wäre es nicht möglich, anstatt den ESP8266 einen ESP32 zu nutzen, der ja Bluetooth hat und darüber die Werte des Poollabs zu synchronisieren?
    Das wäre mega, kein Smartphone nutzen sondern direkt über den ESP32 die Werte vom Poollab in iobroker zu schicken.
    Leider sind meine Arduino Kenntnisse nicht ausreichend dafür, aber vllt kann das ja jemand realisieren?
    Was haltet ihr davon? @lemonshock vllt?
    • NashraN Nashra
      Versuche gerade die einzelnen Werte in Grafana darzustellen, bekomme aber nichts angezeigt :(
      Hat einer von euch dies zufällig am laufen und hat einen Tip für mich.
      100prznt1 Offline
      100prznt1 Offline
      100prznt
      @nashra Hi Ralf,
      ich stand vor dem selben Problem und wollte die Messwerte in Grafana visualisieren.
      Hab jetzt einen Fork von @lemonshock Adapter gemacht, welcher die Messwerte direkt als Number in die States schreibt, die Einheit wird als Unit Attribut übergeben.
      https://github.com/100prznt/ioBroker.labcom
      Übergabe der Messwerte an eine InfluxDB Instanz und anschließendes Einlesen in Grafana klappt jetzt problemlos.
      Jetzt bin ich gerade noch dabei die Werte für gebundenes und aktives Chlor zu berechnen und auch gleich mit an die InfluxDB Instanz zu übergeben.
      Beste Grüße
      Elias
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        @100prznt
        klasse das dies mal geändert wird. Muß gestehen das ich an den Adapter nicht mehr gedacht habe
        weil es eben mit Grafana nicht klappte und ich ihn deswegen gelöscht habe.
        Dann werde ich mal deinen installieren und schauen. Aber erst muß ich den Pool noch
        fertig machen. Umstellung auf stärkere Pumpe, Chlorinator, Filter Balls und noch neuen Filterkasten bauen.
        Gruß Ralf
        • NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
          erledigt, hatte falsches Datum im Poollab
          Gruß Ralf
          100prznt1 1 Antwort Letzte Antwort
          • NashraN Nashra
            100prznt1 Offline
            100prznt1 Offline
            100prznt
            @nashra Okay :-)
            Wollte gerade noch mein "Problem" von gestern schildern. da kam es mir so vor, als würde die Cloud etwas hinterher hängen. Hatte Daten mit der App synchronisiert und 5 min später konnte ich sie noch nicht abrufen, 10 min später ging es dann.
            Beste Grüße
            Elias
            • NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              Hatte beim Poollab die Batterien gewechselt und daher in der Cloud 1970 stehen, konnte er ja
              nichts mit anfangen da zu alt. Datum korrigiert und schon war es im IOB drin. Werde nachher nochmal
              testen gehen und dann hoffe ich das er das Datum jetzt richtig gesetzt hat.
              Gruß Ralf
              • NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                Moin, alles im grünen Bereich 👍
                Gruß Ralf
                • NashraN Nashra
                  100prznt1 Offline
                  100prznt1 Offline
                  100prznt
                  @nashra Bei mir läuft es jetzt auch zuverlässig mit Datenübergabe an die InfluxDB und Visualisierung in Grafana.
                  Berechne auch gleich den Anteil vom gebunden und aktiven Chlor (HOCl in Abhängigkeit von pH, fCl2, CYA, TA, Temp) und visualisiere diesen.
                  • 100prznt1 Offline
                    100prznt1 Offline
                    100prznt
                    Jetzt kann sich die Datenbank füllen:
                    • 100prznt1 100prznt
                      anwa
                      @100prznt Danke für deine Anpassung des Adapters. Hast du Pläne das in den original Adapter als Pullrequest zu hinterlegen? Wäre gut wenn es nur einen Adapter gäbe der gepflegt wird.
                      Dein Graph schaut gut aus, würdest du verraten (Script) wie du das aktive Chlor berechnest? Würde sicherlich einigen hier helfen.
                      Griuß
                      Andreas
                      • NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Moin, das mit dem Skript würde mich auch interessieren :-)
                        Aber zurzeit habe ich ein anderes Problem mit PoolLab1.0.
                        Haben dieses Jahr auf Salzwasser umgestellt, neue größere Pumpe
                        und den großen Chlorinator dazu. Wenn ich die Werte messen möchte
                        habe ich ein Problem beim Chlor. PH-Test usw. sind die Werte OK.
                        Beim Chlor zeigt er mir an: 0,03 Freies und 0,08 Total und das obwohl
                        ich den Chlori ganze 16 Std. habe laufen lassen. Es wird einfach nicht mehr.
                        Hat einer von euch auch Salzwasser und kann mir vielleicht sagen was
                        da schief läuft.
                        Achja, letztes Jahr mit Chemie usw. hatte ich dieses Problem nicht.
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          da schief läuft.
                          W Offline
                          W Offline
                          wolkenloser
                          @nashra
                          dein Text hätte 1:1 von mir sein können :-)
                          Hab ich den Chlorinator und den Poollab und hab auch nur noch sehr niedrige Werte für Chlor
                          Bis heute war auch alles top. Bei 31 Grad Wassertemperatur ist es heute allerdings etwas trübe geworden. Ich hab mal ein bischen nachgechlort mit Flüssichlor....
                          Jetzt kommen 3 Tage Regen und Gewitter. Mal sehen was da passiert.....
                          Und ich habe keine Werte in Grafana aus der Influx DB.
                          Keine Ahnung warum...
                          W NashraN 3 Antworten Letzte Antwort
                          • W wolkenloser
                            @nashra
                            W Offline
                            W Offline
                            wolkenloser
                            schrieb am zuletzt editiert von wolkenloser
                            ich glaube, das Problem mit Grafana liegt daran, weil in der DB die Werte mit der EInheit drinn stehen.
                            Es dürften aber nur die Zahlenwerte sein..... oder kann man die "Anhängsel" in Grafana wieder rausfiltern ?
                            • W wolkenloser
                              100prznt1 Offline
                              100prznt1 Offline
                              100prznt
                              @wolkenloser Das geht auch, zumindest für eine einfache Anzeige. Einfacher ist es hier aber direkt Zahlenwerte in die DB zu schreiben. daher auch mein Fork vom Adapter.
                              Beste Grüße
                              Elias
                              • A anwa
                                Griuß
                                Andreas
                                100prznt1 Offline
                                100prznt1 Offline
                                100prznt
                                @anwa Zur Änderung könnte ich einen Pullrequest einreichen.
                                Das aktive Chlor (HOCl) berechne ich nach den Formeln von Richard Falk (m.M.n. der Poolchemie Guru schlechthin).
                                Freie Bibliotheken zur Berechnung sind mir allerdings keine bekannt, das einzige was man findet ist eine umfangreiche Excel Arbeitsmappe.
                                Beste Grüße
                                Elias
                                  Beste Grüße
                                  Elias
                                  100prznt1 Offline
                                  100prznt1 Offline
                                  100prznt
                                  schrieb am zuletzt editiert von 100prznt
                                  @100prznt Pull request ist eingereicht. Mal sehen was @lemonshock dazu sagt ;-)
                                  https://github.com/LemonShock/ioBroker.labcom/pull/4
                                  Beste Grüße
                                  Elias
                                  MiKKeyM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • W wolkenloser
                                    @nashra
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    @wolkenloser sagte in Poollab / Primelab integrieren:
                                    @nashra
                                    Ich habs.
                                    Pumpe lief 8 Std.
                                    Chlori 5 Std.
                                    Ergebnis direkt danach:
                                    PH 7,12
                                    Free 0,74
                                    Total 0,82
                                    Cyan 6 ppm
                                    und Alka runter auf 13 ppm ☹
                                    der muß mindestens 80 ppm haben, also Alca-Plus rein und abwarten.
                                    d.h. Chlor messen kurz nachdem alles durch ist.
                                    Gruß Ralf
                                    • W wolkenloser
                                      @nashra
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      hm, bei mir stehen die reinen Werte im Log
                                      Gruß Ralf
                                        @nashra Hi Ralf,
                                        Beste Grüße
                                        Elias
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wolkenloser
                                        @100prznt sagte in Poollab / Primelab integrieren:
                                        @nashra Hi Ralf,
                                        Beste Grüße
                                        Elias
                                        Was ist denn ein Fork ?
                                        • W wolkenloser
                                          @nashra Hi Ralf,
                                          Beste Grüße
                                          Elias
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wolkenloser
                                          @nashra Hi Ralf,
                                          Beste Grüße
                                          Elias
                                          ich hab den mal installiert, jetzt sind die Werte bereinigt.
                                          Danke dafür.
                                          Vielleicht wird das ja in den Adapter dirket integriert.
                                          Muß man dann diesen Fork (was heist das eigendlich) dann wieder deinstallieren. ?
                                          W 100prznt1 2 Antworten Letzte Antwort
