  3. Entwicklung
  4. Poollab / Primelab integrieren
poollabprimelabph wertchloriobrokeradapter
106 Beiträge 21 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 21 Beobachtet
  • 100prznt1 Offline
    100prznt1 Offline
    100prznt
    Jetzt kann sich die Datenbank füllen:
    • 100prznt1 100prznt
      anwa
      @100prznt Danke für deine Anpassung des Adapters. Hast du Pläne das in den original Adapter als Pullrequest zu hinterlegen? Wäre gut wenn es nur einen Adapter gäbe der gepflegt wird.
      Dein Graph schaut gut aus, würdest du verraten (Script) wie du das aktive Chlor berechnest? Würde sicherlich einigen hier helfen.
      Griuß
      Andreas
      100prznt1 1 Antwort Letzte Antwort
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
        Moin, das mit dem Skript würde mich auch interessieren :-)
        Aber zurzeit habe ich ein anderes Problem mit PoolLab1.0.
        Haben dieses Jahr auf Salzwasser umgestellt, neue größere Pumpe
        und den großen Chlorinator dazu. Wenn ich die Werte messen möchte
        habe ich ein Problem beim Chlor. PH-Test usw. sind die Werte OK.
        Beim Chlor zeigt er mir an: 0,03 Freies und 0,08 Total und das obwohl
        ich den Chlori ganze 16 Std. habe laufen lassen. Es wird einfach nicht mehr.
        Hat einer von euch auch Salzwasser und kann mir vielleicht sagen was
        da schief läuft.
        Achja, letztes Jahr mit Chemie usw. hatte ich dieses Problem nicht.
        Gruß Ralf
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • NashraN Nashra
          da schief läuft.
          W Offline
          W Offline
          wolkenloser
          @nashra
          dein Text hätte 1:1 von mir sein können :-)
          Hab ich den Chlorinator und den Poollab und hab auch nur noch sehr niedrige Werte für Chlor
          Bis heute war auch alles top. Bei 31 Grad Wassertemperatur ist es heute allerdings etwas trübe geworden. Ich hab mal ein bischen nachgechlort mit Flüssichlor....
          Jetzt kommen 3 Tage Regen und Gewitter. Mal sehen was da passiert.....
          Und ich habe keine Werte in Grafana aus der Influx DB.
          Keine Ahnung warum...
          W NashraN 3 Antworten Letzte Antwort
          • W wolkenloser
            @nashra
            W Offline
            W Offline
            wolkenloser
            schrieb am zuletzt editiert von wolkenloser
            ich glaube, das Problem mit Grafana liegt daran, weil in der DB die Werte mit der EInheit drinn stehen.
            Es dürften aber nur die Zahlenwerte sein..... oder kann man die "Anhängsel" in Grafana wieder rausfiltern ?
            • W wolkenloser
              100prznt1 Offline
              100prznt1 Offline
              100prznt
              @wolkenloser Das geht auch, zumindest für eine einfache Anzeige. Einfacher ist es hier aber direkt Zahlenwerte in die DB zu schreiben. daher auch mein Fork vom Adapter.
              Beste Grüße
              Elias
              • A anwa
                Griuß
                Andreas
                100prznt1 Offline
                100prznt1 Offline
                100prznt
                @anwa Zur Änderung könnte ich einen Pullrequest einreichen.
                Das aktive Chlor (HOCl) berechne ich nach den Formeln von Richard Falk (m.M.n. der Poolchemie Guru schlechthin).
                Freie Bibliotheken zur Berechnung sind mir allerdings keine bekannt, das einzige was man findet ist eine umfangreiche Excel Arbeitsmappe.
                Beste Grüße
                Elias
                  Beste Grüße
                  Elias
                  100prznt1 Offline
                  100prznt1 Offline
                  100prznt
                  schrieb am zuletzt editiert von 100prznt
                  @100prznt Pull request ist eingereicht. Mal sehen was @lemonshock dazu sagt ;-)
                  https://github.com/LemonShock/ioBroker.labcom/pull/4
                  Beste Grüße
                  Elias
                  MiKKeyM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W wolkenloser
                    @nashra
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    @wolkenloser sagte in Poollab / Primelab integrieren:
                    @nashra
                    Ich habs.
                    Pumpe lief 8 Std.
                    Chlori 5 Std.
                    Ergebnis direkt danach:
                    PH 7,12
                    Free 0,74
                    Total 0,82
                    Cyan 6 ppm
                    und Alka runter auf 13 ppm ☹
                    der muß mindestens 80 ppm haben, also Alca-Plus rein und abwarten.
                    d.h. Chlor messen kurz nachdem alles durch ist.
                    Gruß Ralf
                    • W wolkenloser
                      @nashra
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      hm, bei mir stehen die reinen Werte im Log
                      Gruß Ralf
                        @nashra Hi Ralf,
                        ich stand vor dem selben Problem und wollte die Messwerte in Grafana visualisieren.
                        Hab jetzt einen Fork von @lemonshock Adapter gemacht, welcher die Messwerte direkt als Number in die States schreibt, die Einheit wird als Unit Attribut übergeben.
                        https://github.com/100prznt/ioBroker.labcom
                        Übergabe der Messwerte an eine InfluxDB Instanz und anschließendes Einlesen in Grafana klappt jetzt problemlos.
                        Jetzt bin ich gerade noch dabei die Werte für gebundenes und aktives Chlor zu berechnen und auch gleich mit an die InfluxDB Instanz zu übergeben.
                        Beste Grüße
                        Elias
                        W Offline
                        W Offline
                        wolkenloser
                        @100prznt sagte in Poollab / Primelab integrieren:
                        @nashra Hi Ralf,
                        Beste Grüße
                        Elias
                        Was ist denn ein Fork ?
                        • W wolkenloser
                          @nashra Hi Ralf,
                          Beste Grüße
                          Elias
                          W Offline
                          W Offline
                          wolkenloser
                          @nashra Hi Ralf,
                          Beste Grüße
                          Elias
                          ich hab den mal installiert, jetzt sind die Werte bereinigt.
                          Danke dafür.
                          Vielleicht wird das ja in den Adapter dirket integriert.
                          Muß man dann diesen Fork (was heist das eigendlich) dann wieder deinstallieren. ?
                          W 100prznt1 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W wolkenloser
                            @nashra Hi Ralf,
                            Beste Grüße
                            Elias
                            Danke dafür.
                            W Offline
                            W Offline
                            wolkenloser
                            #66
                            Gibt es eigendlich eine Möglichkeit alle Werte von der PoolLab Seite nachträglich zu importieren ?
                            • W wolkenloser
                              @nashra Hi Ralf,
                              Beste Grüße
                              Elias
                              Danke dafür.
                              100prznt1 Offline
                              100prznt1 Offline
                              100prznt
                              #67
                              @wolkenloser Ein Fork ist im Zusammenhang der SW-Entwicklung eine Abspaltung und Weiterentwicklung einer bestehenden Software.
                              Ich habe diese Weiterentwicklung als Pullrequest an den ursprünglichen Entwickler zurück gespielt, wird dieser "Pullrequest" akzeptiert, fließen meine Änderungen in das ursprüngliche Projekt (den Adapter von @lemonshock ) zurück. Mein Fork wäre damit hinfällig und kann wieder "verschwinden".
                              Beste Grüße
                              Elias
                              • C Offline
                                Cino
                                #68
                                Ich kriege neuerdings diese Fehlermeldungen
                                State value to set for "labcom.0.accounts.Cn.parameter.PL_pH.timestamp" has to be type "number" but received type "string"
                                IOB@RPI4
                                Shelly, Zigbee, ebus
                                • C Cino
                                  JohnnyBahama
                                  schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
                                  #69
                                  @cino Manchmal hilft es, den Datenpunkt zu löschen und den Adapter neu zu starten.
                                  @100prznt @lemonshock Kann man von dem Gerät auch den Batteriestatus abgreifen?
                                  • J JohnnyBahama
                                    100prznt1 Offline
                                    100prznt1 Offline
                                    100prznt
                                    #70
                                    @johnnybahama Über die BLE API geht das auf jeden Fall, da habe ich hier mal eine UWP DLL geschrieben: https://github.com/100prznt/PoolLabIo/blob/e0275f06dfacdb6fd4a6ee84a217d2944f616dbf/Src/PoolLabIo_DLL/Objects/PoolLabInformation.cs#L54
                                    Per LabCom Cloud geht das m.E.n. nicht, es gibt zumindest keinen entsprechenden Parameter.
                                    Elias
                                    J D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Elias
                                      JohnnyBahama
                                      #71
                                      @100prznt Schade. Mit BLE ist mir das zuviel Work around für einen Batteriestatus. Danke.
                                        bug77
                                        #72
                                        hallo zusammen, hallo @lemonshock
                                        der Adapter zieht keine Werte mehr aus der Cloud, scheint sich etwas geändert zu haben.
                                        Könntest du das fixen? und vielleicht noch historische Daten aus der Cloud integrieren?
                                        coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Beste Grüße
                                          Elias
                                          MiKKeyM Offline
                                          MiKKeyM Offline
                                          MiKKey
                                          #73
                                          @100prznt
                                          Leider kann ich von https://github.com/100prznt/ioBroker.labcom nichts laden.
                                          Bei der Installation passiert nichts.
                                          $ iobroker url https://github.com/100prznt/ioBroker.labcom --host IoBroker --debug
                                          install 100prznt/ioBroker.labcom#b6dc2782e6748c0c1d677e1d0a5a4c1fe1e68127
                                          NPM version: 6.14.16Installing 100prznt/ioBroker.labcom#b6dc2782e6748c0c1d677e1d0a5a4c1fe1e68127... (System call)
                                          Ideen?
                                          Besten Dank
                                          MiKKey
