  3. Entwicklung
  4. Poollab / Primelab integrieren
poollabprimelabph wertchloriobrokeradapter
106 Beiträge 21 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 21 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    erledigt, hatte falsches Datum im Poollab
    100prznt1 Offline
    100prznt1 Offline
    100prznt
    @nashra Okay :-)
    Wollte gerade noch mein "Problem" von gestern schildern. da kam es mir so vor, als würde die Cloud etwas hinterher hängen. Hatte Daten mit der App synchronisiert und 5 min später konnte ich sie noch nicht abrufen, 10 min später ging es dann.
    Beste Grüße
    Elias
    • NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      Hatte beim Poollab die Batterien gewechselt und daher in der Cloud 1970 stehen, konnte er ja
      nichts mit anfangen da zu alt. Datum korrigiert und schon war es im IOB drin. Werde nachher nochmal
      testen gehen und dann hoffe ich das er das Datum jetzt richtig gesetzt hat.
      Gruß Ralf
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Moin, alles im grünen Bereich 👍
        Gruß Ralf
        100prznt1 1 Antwort Letzte Antwort
        • NashraN Nashra
          100prznt1 Offline
          100prznt1 Offline
          100prznt
          @nashra Bei mir läuft es jetzt auch zuverlässig mit Datenübergabe an die InfluxDB und Visualisierung in Grafana.
          Berechne auch gleich den Anteil vom gebunden und aktiven Chlor (HOCl in Abhängigkeit von pH, fCl2, CYA, TA, Temp) und visualisiere diesen.
          • 100prznt1 Offline
            100prznt1 Offline
            100prznt
            Jetzt kann sich die Datenbank füllen:
            • 100prznt1 100prznt
              anwa
              @100prznt Danke für deine Anpassung des Adapters. Hast du Pläne das in den original Adapter als Pullrequest zu hinterlegen? Wäre gut wenn es nur einen Adapter gäbe der gepflegt wird.
              Dein Graph schaut gut aus, würdest du verraten (Script) wie du das aktive Chlor berechnest? Würde sicherlich einigen hier helfen.
              Griuß
              Andreas
              • NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                Moin, das mit dem Skript würde mich auch interessieren :-)
                Aber zurzeit habe ich ein anderes Problem mit PoolLab1.0.
                Haben dieses Jahr auf Salzwasser umgestellt, neue größere Pumpe
                und den großen Chlorinator dazu. Wenn ich die Werte messen möchte
                habe ich ein Problem beim Chlor. PH-Test usw. sind die Werte OK.
                Beim Chlor zeigt er mir an: 0,03 Freies und 0,08 Total und das obwohl
                ich den Chlori ganze 16 Std. habe laufen lassen. Es wird einfach nicht mehr.
                Hat einer von euch auch Salzwasser und kann mir vielleicht sagen was
                da schief läuft.
                Achja, letztes Jahr mit Chemie usw. hatte ich dieses Problem nicht.
                Gruß Ralf
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • NashraN Nashra
                  da schief läuft.
                  W Offline
                  W Offline
                  wolkenloser
                  @nashra
                  dein Text hätte 1:1 von mir sein können :-)
                  Hab ich den Chlorinator und den Poollab und hab auch nur noch sehr niedrige Werte für Chlor
                  Bis heute war auch alles top. Bei 31 Grad Wassertemperatur ist es heute allerdings etwas trübe geworden. Ich hab mal ein bischen nachgechlort mit Flüssichlor....
                  Jetzt kommen 3 Tage Regen und Gewitter. Mal sehen was da passiert.....
                  Und ich habe keine Werte in Grafana aus der Influx DB.
                  Keine Ahnung warum...
                  W NashraN 3 Antworten Letzte Antwort
                  • W wolkenloser
                    @nashra
                    W Offline
                    W Offline
                    wolkenloser
                    schrieb am zuletzt editiert von wolkenloser
                    ich glaube, das Problem mit Grafana liegt daran, weil in der DB die Werte mit der EInheit drinn stehen.
                    Es dürften aber nur die Zahlenwerte sein..... oder kann man die "Anhängsel" in Grafana wieder rausfiltern ?
                    • W wolkenloser
                      100prznt1 Offline
                      100prznt1 Offline
                      100prznt
                      @wolkenloser Das geht auch, zumindest für eine einfache Anzeige. Einfacher ist es hier aber direkt Zahlenwerte in die DB zu schreiben. daher auch mein Fork vom Adapter.
                      Beste Grüße
                      Elias
                      • A anwa
                        Griuß
                        Andreas
                        100prznt1 Offline
                        100prznt1 Offline
                        100prznt
                        @anwa Zur Änderung könnte ich einen Pullrequest einreichen.
                        Das aktive Chlor (HOCl) berechne ich nach den Formeln von Richard Falk (m.M.n. der Poolchemie Guru schlechthin).
                        Freie Bibliotheken zur Berechnung sind mir allerdings keine bekannt, das einzige was man findet ist eine umfangreiche Excel Arbeitsmappe.
                        Beste Grüße
                        Elias
                          Beste Grüße
                          Elias
                          100prznt1 Offline
                          100prznt1 Offline
                          100prznt
                          schrieb am zuletzt editiert von 100prznt
                          @100prznt Pull request ist eingereicht. Mal sehen was @lemonshock dazu sagt ;-)
                          https://github.com/LemonShock/ioBroker.labcom/pull/4
                          Beste Grüße
                          Elias
                          MiKKeyM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W wolkenloser
                            @nashra
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            @wolkenloser sagte in Poollab / Primelab integrieren:
                            @nashra
                            Ich habs.
                            Pumpe lief 8 Std.
                            Chlori 5 Std.
                            Ergebnis direkt danach:
                            PH 7,12
                            Free 0,74
                            Total 0,82
                            Cyan 6 ppm
                            und Alka runter auf 13 ppm ☹
                            der muß mindestens 80 ppm haben, also Alca-Plus rein und abwarten.
                            d.h. Chlor messen kurz nachdem alles durch ist.
                            Gruß Ralf
                            • W wolkenloser
                              @nashra
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              hm, bei mir stehen die reinen Werte im Log
                              Gruß Ralf
                                @nashra Hi Ralf,
                                ich stand vor dem selben Problem und wollte die Messwerte in Grafana visualisieren.
                                Hab jetzt einen Fork von @lemonshock Adapter gemacht, welcher die Messwerte direkt als Number in die States schreibt, die Einheit wird als Unit Attribut übergeben.
                                https://github.com/100prznt/ioBroker.labcom
                                Übergabe der Messwerte an eine InfluxDB Instanz und anschließendes Einlesen in Grafana klappt jetzt problemlos.
                                Jetzt bin ich gerade noch dabei die Werte für gebundenes und aktives Chlor zu berechnen und auch gleich mit an die InfluxDB Instanz zu übergeben.
                                Beste Grüße
                                Elias
                                W Offline
                                W Offline
                                wolkenloser
                                @100prznt sagte in Poollab / Primelab integrieren:
                                @nashra Hi Ralf,
                                Beste Grüße
                                Elias
                                Was ist denn ein Fork ?
                                • W wolkenloser
                                  @nashra Hi Ralf,
                                  Beste Grüße
                                  Elias
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wolkenloser
                                  @nashra Hi Ralf,
                                  Beste Grüße
                                  Elias
                                  ich hab den mal installiert, jetzt sind die Werte bereinigt.
                                  Danke dafür.
                                  Vielleicht wird das ja in den Adapter dirket integriert.
                                  Muß man dann diesen Fork (was heist das eigendlich) dann wieder deinstallieren. ?
                                  W 100prznt1 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W wolkenloser
                                    @nashra Hi Ralf,
                                    Beste Grüße
                                    Elias
                                    Danke dafür.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wolkenloser
                                    #66
                                    Gibt es eigendlich eine Möglichkeit alle Werte von der PoolLab Seite nachträglich zu importieren ?
                                    • W wolkenloser
                                      @nashra Hi Ralf,
                                      Beste Grüße
                                      Elias
                                      Danke dafür.
                                      100prznt1 Offline
                                      100prznt1 Offline
                                      100prznt
                                      #67
                                      @wolkenloser Ein Fork ist im Zusammenhang der SW-Entwicklung eine Abspaltung und Weiterentwicklung einer bestehenden Software.
                                      Ich habe diese Weiterentwicklung als Pullrequest an den ursprünglichen Entwickler zurück gespielt, wird dieser "Pullrequest" akzeptiert, fließen meine Änderungen in das ursprüngliche Projekt (den Adapter von @lemonshock ) zurück. Mein Fork wäre damit hinfällig und kann wieder "verschwinden".
                                      Beste Grüße
                                      Elias
                                      • C Offline
                                        Cino
                                        #68
                                        Ich kriege neuerdings diese Fehlermeldungen
                                        State value to set for "labcom.0.accounts.Cn.parameter.PL_pH.timestamp" has to be type "number" but received type "string"
                                        IOB@RPI4
                                        Shelly, Zigbee, ebus
                                        • C Cino
                                          JohnnyBahama
                                          schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
                                          #69
                                          @cino Manchmal hilft es, den Datenpunkt zu löschen und den Adapter neu zu starten.
                                          @100prznt @lemonshock Kann man von dem Gerät auch den Batteriestatus abgreifen?
