  3. Entwicklung
  4. Poollab / Primelab integrieren
poollabprimelabph wertchloriobrokeradapter
106 Beiträge 21 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 21 Beobachtet
  • W wolkenloser
    @nashra
    dein Text hätte 1:1 von mir sein können :-)
    Hab ich den Chlorinator und den Poollab und hab auch nur noch sehr niedrige Werte für Chlor
    Bis heute war auch alles top. Bei 31 Grad Wassertemperatur ist es heute allerdings etwas trübe geworden. Ich hab mal ein bischen nachgechlort mit Flüssichlor....
    Jetzt kommen 3 Tage Regen und Gewitter. Mal sehen was da passiert.....
    Und ich habe keine Werte in Grafana aus der Influx DB.
    Keine Ahnung warum...
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    @wolkenloser sagte in Poollab / Primelab integrieren:
    hm, bei mir stehen die reinen Werte im Log
    Gruß Ralf
    • 100prznt1 100prznt
      @nashra Hi Ralf,
      ich stand vor dem selben Problem und wollte die Messwerte in Grafana visualisieren.
      Hab jetzt einen Fork von @lemonshock Adapter gemacht, welcher die Messwerte direkt als Number in die States schreibt, die Einheit wird als Unit Attribut übergeben.
      https://github.com/100prznt/ioBroker.labcom
      Übergabe der Messwerte an eine InfluxDB Instanz und anschließendes Einlesen in Grafana klappt jetzt problemlos.
      Jetzt bin ich gerade noch dabei die Werte für gebundenes und aktives Chlor zu berechnen und auch gleich mit an die InfluxDB Instanz zu übergeben.
      Beste Grüße
      Elias
      W Offline
      W Offline
      wolkenloser
      @100prznt sagte in Poollab / Primelab integrieren:
      @nashra Hi Ralf,
      Beste Grüße
      Elias
      Was ist denn ein Fork ?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W wolkenloser
        @nashra Hi Ralf,
        Beste Grüße
        Elias
        W Offline
        W Offline
        wolkenloser
        @nashra Hi Ralf,
        Beste Grüße
        Elias
        ich hab den mal installiert, jetzt sind die Werte bereinigt.
        Danke dafür.
        Vielleicht wird das ja in den Adapter dirket integriert.
        Muß man dann diesen Fork (was heist das eigendlich) dann wieder deinstallieren. ?
        W 100prznt1 2 Antworten Letzte Antwort
        • W wolkenloser
          @nashra Hi Ralf,
          Beste Grüße
          Elias
          Danke dafür.
          W Offline
          W Offline
          wolkenloser
          #66
          Gibt es eigendlich eine Möglichkeit alle Werte von der PoolLab Seite nachträglich zu importieren ?
          • W wolkenloser
            @nashra Hi Ralf,
            Beste Grüße
            Elias
            Danke dafür.
            100prznt1 Offline
            100prznt1 Offline
            100prznt
            #67
            @wolkenloser Ein Fork ist im Zusammenhang der SW-Entwicklung eine Abspaltung und Weiterentwicklung einer bestehenden Software.
            Ich habe diese Weiterentwicklung als Pullrequest an den ursprünglichen Entwickler zurück gespielt, wird dieser "Pullrequest" akzeptiert, fließen meine Änderungen in das ursprüngliche Projekt (den Adapter von @lemonshock ) zurück. Mein Fork wäre damit hinfällig und kann wieder "verschwinden".
            Beste Grüße
            Elias
            • C Offline
              Cino
              #68
              Ich kriege neuerdings diese Fehlermeldungen
              State value to set for "labcom.0.accounts.Cn.parameter.PL_pH.timestamp" has to be type "number" but received type "string"
              IOB@RPI4
              Shelly, Zigbee, ebus
              • C Cino
                JohnnyBahama
                schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
                #69
                @cino Manchmal hilft es, den Datenpunkt zu löschen und den Adapter neu zu starten.
                @100prznt @lemonshock Kann man von dem Gerät auch den Batteriestatus abgreifen?
                100prznt1 1 Antwort Letzte Antwort
                • J JohnnyBahama
                  100prznt1 Offline
                  100prznt1 Offline
                  100prznt
                  #70
                  @johnnybahama Über die BLE API geht das auf jeden Fall, da habe ich hier mal eine UWP DLL geschrieben: https://github.com/100prznt/PoolLabIo/blob/e0275f06dfacdb6fd4a6ee84a217d2944f616dbf/Src/PoolLabIo_DLL/Objects/PoolLabInformation.cs#L54
                  Per LabCom Cloud geht das m.E.n. nicht, es gibt zumindest keinen entsprechenden Parameter.
                  Elias
                  J D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
                    Elias
                    JohnnyBahama
                    #71
                    @100prznt Schade. Mit BLE ist mir das zuviel Work around für einen Batteriestatus. Danke.
                      bug77
                      #72
                      hallo zusammen, hallo @lemonshock
                      der Adapter zieht keine Werte mehr aus der Cloud, scheint sich etwas geändert zu haben.
                      Könntest du das fixen? und vielleicht noch historische Daten aus der Cloud integrieren?
                      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                        @100prznt Pull request ist eingereicht. Mal sehen was @lemonshock dazu sagt ;-)
                        https://github.com/LemonShock/ioBroker.labcom/pull/4
                        Beste Grüße
                        Elias
                        MiKKeyM Offline
                        MiKKeyM Offline
                        MiKKey
                        #73
                        @100prznt
                        Leider kann ich von https://github.com/100prznt/ioBroker.labcom nichts laden.
                        Bei der Installation passiert nichts.
                        $ iobroker url https://github.com/100prznt/ioBroker.labcom --host IoBroker --debug
                        install 100prznt/ioBroker.labcom#b6dc2782e6748c0c1d677e1d0a5a4c1fe1e68127
                        NPM version: 6.14.16Installing 100prznt/ioBroker.labcom#b6dc2782e6748c0c1d677e1d0a5a4c1fe1e68127... (System call)
                        Ideen?
                        Besten Dank
                        MiKKey
                        • B bug77
                          coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          #74
                          @bug77 also bei mir funktioniert es noch einwandfrei, habe jetzt aktuelle Werte vom 12.05.22 in den Objekten des Adapters stehen
                          • coyoteC coyote
                            bug77
                            #75
                            @coyote
                            Ja bei mir gehts nun auch wieder. Habe den Adapter gelöscht und neu installiert. 👍
                            • D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              #76
                              Hallo zusammen.
                              Ich würde mir gern den PoolLab 1.0 kaufen, ich habe gelesen der kann per BT Daten ans Handy schicken.
                              Mit diesem Adapter kann ich auch die Daten vom PoolLab abfragen und an ioBroker senden und damit arbeiten ? Geht da irgendein BT Adapter ?
                              • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                Hallo zusammen.
                                100prznt1 Offline
                                100prznt1 Offline
                                100prznt
                                #77
                                @d3ltoroxp Siehe: https://forum.iobroker.net/topic/34360/poollab-primelab-integrieren/70
                                  Elias
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                  #78
                                  @100prznt said in Poollab / Primelab integrieren:
                                  Elias
                                  Also diese Variante ist dann ohne Primelab Cloud ? Und wo bekomme ich die BLE Api her ? Den ioB Adapter von Github brauch ich dennoch ?
                                    Elias
                                    100prznt1 Offline
                                    100prznt1 Offline
                                    100prznt
                                    #79
                                    @d3ltoroxp Nein. Der Adapter von LemonShock bzw. mein Fork davon holen die Daten aus der LabCom Cloud.
                                    Für die BLE API vom PoolLab habe ich einen entsprechende UWP Lib veröffentlicht, welche du für eigene Projekte verwenden kannst. (Ich nutze diese Lib auf einer Win10 IoT core Instanz, welche meine Poolsteuerung übernimmt, sobald sich das PoolLAB in Reichweite befindet, wird geprüft ob neue Messdaten verfügbar sind, welche dann übertragen werden.)
                                    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • MiKKeyM MiKKey
                                      @100prznt
                                      Ideen?
                                      Besten Dank
                                      MiKKey
                                      100prznt1 Offline
                                      100prznt1 Offline
                                      100prznt
                                      #80
                                      @mikkey Guck ich mir gleich mal an. Im repo hat sich nichts geändert, seit meiner letzten erfolgreichen Installation.
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        #81
                                        Das heißt wenn ich den Adapter nutzen möchte, muss ich mein Handy mit PoolLab verbinden und über die App die Daten abrufen, diese landen dann in der Cloud und ioB kann sie abfragen.
                                        Wenn ich das ohne Cloud machen möchte, kann ich das mit deiner Variante machen, brauche aber in Win System dafür ? An dem muss dann auch ein BT Stick hängen, damit dann ioB sich mit dem PL verbinden kann ?
                                        Oder könnte man das auch mit Linux betreiben und am Linux Server ein BT Stick ?
                                          100prznt1 Offline
                                          100prznt1 Offline
                                          100prznt
                                          #82
                                          @d3ltoroxp So ist es. Meine Bibliothek kann so nur unter Windows (in Kombination mit den .NET core) genutzt werden, es ist auch kein fertiges Programm, sondern nur eine Bibliothek welche sozusagen den PoolLAB BLE Treiber darstellt.
                                          Sicherlich kann man eine solche Lib auch für andere Systeme erstellen.
