  3. Entwicklung
  4. Poollab / Primelab integrieren
poollabprimelabph wertchloriobrokeradapter
106 Beiträge 21 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 21 Beobachtet
  • 100prznt1 100prznt
    @4immerjung Mit was für einem Intervall pullst du denn? Hab gerade nochmal alles getestet (mit 5 Minuten Intervall), läuft jetzt eine Stunde ohne Probleme.
    Ggf. kannst du ja nochmal einen neuen LabCom API Token erstellen.
    Beste Grüße Elias
    FlexerF Offline
    FlexerF Offline
    Flexer
    #101
    @100prznt Hatte den Adapter von git gezogen und der war standardmäßig auf 1 minute eingestellt. Hab das jetzt auf einmal alle 10 minuten gestellt.
    Unterm Strich ist alles besser.
    Ja, voll geil hier!
      Beste Grüße Elias
      4 Offline
      4 Offline
      4immerjung
      #102
      @100prznt Ich hatte anfangs auch die 1 min. Standardintervall. Habe es heute auf 10 min. erhöht und bekomme die Werte. Sehr super! Danke!
      • J Offline
        JohnnyBahama
        schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
        #103
        @100prznt Ich hab da neuerdings eine nervige Warn Meldung im Log mit der aktuellsten Version. Kommt bei jedem CRON Job
        Object of state "labcom.0.accounts.xxxxx.id" is missing the required property "common.type"
        Dazu noch folgende INFO beim Neustart des Adapters:
        labcom.0
        2023-08-07 18:00:04.029	info	State value to set for "labcom.0.accounts.Benutzer 1_Tesz.parameter.PL_T_Alka.timestamp" has to be type "number" but received type "string"
        labcom.0
        2023-08-07 18:00:04.021	info	State value to set for "labcom.0.accounts.Benutzer 1_Tesz.parameter.PL_Chlorine_Total.timestamp" has to be type "number" but received type "string"
        labcom.0
        2023-08-07 18:00:04.019	info	State value to set for "labcom.0.accounts.Benutzer 1_Tesz.parameter.PL_Cyanuric_Acid.timestamp" has to be type "number" but received type "string"
        labcom.0
        2023-08-07 18:00:04.016	info	State value to set for "labcom.0.accounts.Benutzer 1_Tesz.parameter.PL_pH.timestamp" has to be type "number" but received type "string"
        labcom.0
        2023-08-07 18:00:04.010	info	State value to set for "labcom.0.accounts.Benutzer 1_Tesz.parameter.PL_Chlorine_Free.timestamp" has to be type "number" but received type "string"
        100prznt1 1 Antwort Letzte Antwort
        • J JohnnyBahama
          labcom.0
          labcom.0
          labcom.0
          labcom.0
          labcom.0
          100prznt1 Offline
          100prznt1 Offline
          100prznt
          #104
          @johnnybahama Das mit dem fehlenden type für die ID habe ich mit dem Commit vom 12.07.2023 bereits gefixt: https://github.com/100prznt/ioBroker.labcom/commit/20e9e55aec2219ac2c688fbbf94f3bc0707786ff
          Das Timestamp-Problem gucke ich mir nochmal an.
          J 1 Antwort Letzte Antwort
            JohnnyBahama
            #105
            @100prznt Dachte das wäre mit der latest implementiert? Ich kann mit einem code schnippsel leider nicht viel anfangen, da ich ich keine Ahnung vom programmieren habe. Was muss ich damit machen?
            • J JohnnyBahama
              100prznt1 Offline
              100prznt1 Offline
              100prznt
              #106
              @johnnybahama Ich habe gerade gesehen, dass ich den Adapter auf einer "alten" ioBroker Installation laufen habe. Kann also auch sein, dass ich daher nicht alle Meldungen gesehen habe. Werde ihn jetzt nochmal auf einer aktuellen Installation testen und bestehende Fehler fixen. Melde mich dann hier und aktualisiere natürlich das Repo.
              Beste Grüße Elias
