  3. Entwicklung
  4. Poollab / Primelab integrieren
poollabprimelabph wertchloriobrokeradapter
106 Beiträge 21 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 21 Beobachtet
  • 100prznt1 100prznt
    Läuft nun wieder, auch ohne Warnungen.
    Messwerte werden ausschließlich als Zahl gespeichert. Bei OR und UR wird NaN an den Messwert-State übergeben.
    Zusätzlich gibt es zu jedem Parameter einen Status State, dieser enthält eine Info ob das Ergebnis OR oder UR ist.
    Zeitstempel werden als String gespeichert, der State ist jetzt auch vom Typ String.
    JohnnyBahama
    #96
    @100prznt Hab nun auch das Update gefahren. Die oben genannten meldungen erscheinen bei mir trotzdem.
    • 4 Offline
      4 Offline
      4immerjung
      #97
      Bei meinem PoolLab 1.0 habe ich den Adapter 0.1.6 von URL installiert und einen neuen API-Key generiert.
      Im iobroker Log werden 405er Fehler angezeigt (Method Not Allowed Error for Rest API).
      labcom.0 2023-07-14 22:56:02.518 info Terminated (NO_ERROR): Without reason
      labcom.0 2023-07-14 22:56:02.463 info cleaned everything up...
      labcom.0 2023-07-14 22:56:02.461 error Error: Request failed with status code 405
      labcom.0 2023-07-14 22:56:02.105 info LabCom adapter - started
      labcom.0 2023-07-14 22:56:02.055 info starting. Version 0.1.6 (non-npm: 100prznt/ioBroker.labcom#a4c93f8ead24f09c21fde7aad9e96c1c4b1bb712) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.labcom, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
      Viele Grüße
      4ij
      FlexerF 100prznt1 2 Antworten Letzte Antwort
      • 4 4immerjung
        Viele Grüße
        4ij
        FlexerF Offline
        FlexerF Offline
        Flexer
        #98
        Wollte gerade die selbe Problematik posten.
        Habe auch Fehler 405. ich habe mal den Abfrageintervall verlängert. Evtl hilft das?
        Unterm Strich ist alles besser.
        Ja, voll geil hier!
        FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
        • FlexerF Flexer
          FlexerF Offline
          FlexerF Offline
          Flexer
          #99
          @lemonshock Hallo und guten Morgen. Betreust du noch den Adapter?
          Viele Grüsse Flexer
          Ja, voll geil hier!
          • 4 4immerjung
            Viele Grüße
            4ij
            100prznt1 Offline
            100prznt1 Offline
            100prznt
            #100
            @4immerjung Mit was für einem Intervall pullst du denn? Hab gerade nochmal alles getestet (mit 5 Minuten Intervall), läuft jetzt eine Stunde ohne Probleme.
            Ggf. kannst du ja nochmal einen neuen LabCom API Token erstellen.
            Beste Grüße Elias
            FlexerF 4 2 Antworten Letzte Antwort
              Beste Grüße Elias
              FlexerF Offline
              FlexerF Offline
              Flexer
              #101
              @100prznt Hatte den Adapter von git gezogen und der war standardmäßig auf 1 minute eingestellt. Hab das jetzt auf einmal alle 10 minuten gestellt.
              Ja, voll geil hier!
                Beste Grüße Elias
                4 Offline
                4 Offline
                4immerjung
                #102
                @100prznt Ich hatte anfangs auch die 1 min. Standardintervall. Habe es heute auf 10 min. erhöht und bekomme die Werte. Sehr super! Danke!
                • J Offline
                  JohnnyBahama
                  schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
                  #103
                  @100prznt Ich hab da neuerdings eine nervige Warn Meldung im Log mit der aktuellsten Version. Kommt bei jedem CRON Job
                  Object of state "labcom.0.accounts.xxxxx.id" is missing the required property "common.type"
                  Dazu noch folgende INFO beim Neustart des Adapters:
                  labcom.0
                  2023-08-07 18:00:04.029	info	State value to set for "labcom.0.accounts.Benutzer 1_Tesz.parameter.PL_T_Alka.timestamp" has to be type "number" but received type "string"
                  labcom.0
                  2023-08-07 18:00:04.021	info	State value to set for "labcom.0.accounts.Benutzer 1_Tesz.parameter.PL_Chlorine_Total.timestamp" has to be type "number" but received type "string"
                  labcom.0
                  2023-08-07 18:00:04.019	info	State value to set for "labcom.0.accounts.Benutzer 1_Tesz.parameter.PL_Cyanuric_Acid.timestamp" has to be type "number" but received type "string"
                  labcom.0
                  2023-08-07 18:00:04.016	info	State value to set for "labcom.0.accounts.Benutzer 1_Tesz.parameter.PL_pH.timestamp" has to be type "number" but received type "string"
                  labcom.0
                  2023-08-07 18:00:04.010	info	State value to set for "labcom.0.accounts.Benutzer 1_Tesz.parameter.PL_Chlorine_Free.timestamp" has to be type "number" but received type "string"
                  100prznt1 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J JohnnyBahama
                    labcom.0
                    labcom.0
                    labcom.0
                    labcom.0
                    labcom.0
                    100prznt1 Offline
                    100prznt1 Offline
                    100prznt
                    #104
                    @johnnybahama Das mit dem fehlenden type für die ID habe ich mit dem Commit vom 12.07.2023 bereits gefixt: https://github.com/100prznt/ioBroker.labcom/commit/20e9e55aec2219ac2c688fbbf94f3bc0707786ff
                    Das Timestamp-Problem gucke ich mir nochmal an.
                      JohnnyBahama
                      #105
                      @100prznt Dachte das wäre mit der latest implementiert? Ich kann mit einem code schnippsel leider nicht viel anfangen, da ich ich keine Ahnung vom programmieren habe. Was muss ich damit machen?
                      • J JohnnyBahama
                        100prznt1 Offline
                        100prznt1 Offline
                        100prznt
                        #106
                        @johnnybahama Ich habe gerade gesehen, dass ich den Adapter auf einer "alten" ioBroker Installation laufen habe. Kann also auch sein, dass ich daher nicht alle Meldungen gesehen habe. Werde ihn jetzt nochmal auf einer aktuellen Installation testen und bestehende Fehler fixen. Melde mich dann hier und aktualisiere natürlich das Repo.
                        Beste Grüße Elias
