  3. Entwicklung
  4. Poollab / Primelab integrieren
poollabprimelabph wertchloriobrokeradapter
106 Beiträge 21 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 21 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @100prznt Also ich habe das Teil heute zum ersten mal installiert, über Git und es hat auf Anhieb geklappt. Habe die ersten Messdaten da. Nur eins ist mir aufgefallen, das Datum von wann die Messung sein soll ist total daneben. Irgendwas mit 1970... 😬
    Hab aber allerdings die original Version genommen, die sah mir neuer aus.
    Hat denn wer eine nette Visualisierung dafür gebaut ? Oder die Daten irgendwie in Grafana eingebunden, damit man mal ein wenig sieht, wie das sich so verändert. Aussen Temp, Wasser Temp, usw. Würde mir da gern ein Diagramm dazu basteln, weiß aber noch gar nicht wie anfangen.
    100prznt1 Offline
    100prznt1 Offline
    100prznt
    #85
    @d3ltoroxp sagte in Poollab / Primelab integrieren:
    Was meinst du mit "original Version"?
    Das mit dem Datum ist bekannt. Nach einem Reset wird die Uhr im PoolLAB auf 0 (1. Januar 1970, 00:00 Uhr UTC) gesetzt und erst NACH der ersten Synchronisierung mit der App korrekt gestellt. Daher haben die erstem Messungen (vor dem ersten Sync) einen falschen Zeitstempel.
    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
    • 100prznt1 100prznt
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      #86
      @100prznt Eh die von Lemonshok meinte ich. Oder die war zumindest neuer oder ? (2020) Dein Fork (2019)
      100prznt1 1 Antwort Letzte Antwort
        100prznt1 Offline
        100prznt1 Offline
        100prznt
        #87
        @d3ltoroxp
        Die Version von LemonShock hat den letzten Commit vom 26.06.2020. Auf diesen Stand habe ich meinen Fork aufgesetzt und den "Fehler" mit dem Datentyp korrigiert.
        Meine letzter Commit dazu ist vom 02.06.2021. (Und mein Erster vom 01.06.2021, 2019 hab ich da gar nichts gemacht ;-) )
        Hier die Historie:
        https://github.com/LemonShock/ioBroker.labcom/commits/master
        https://github.com/100prznt/ioBroker.labcom/commits/master
        Beste Grüße Elias
        • J Offline
          JohnnyBahama
          schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
          #88
          Lässt sich bei mir leider auch nicht installieren. Der alte Adapter zieht keine Daten mehr, nachdem ich das Gerät upgedated habe.
          Nach dem x-ten Versuch ging es doch wieder.
            steimi
            #89
            Seit dem 2.9.2022 ab ca. 17:00 Uhr funktioniert der Abruf bei mir nicht mehr. Hat jemand das selbe Problem?
            Anscheinend wurde was an der Cloud-Seite (API) von Labcam geändert. ?!
            error: labcom.0 (497311) Error: Request failed with status code 405
            Ich habe die Version 0.1.1 von @100prznt im Einsatz
            100prznt1 2 Antworten Letzte Antwort
            • S steimi
              100prznt1 Offline
              100prznt1 Offline
              100prznt
              #90
              @steimi Ja, die LabCom Cloud wurde umgestellt. Ich gucke mal was ich machen kann.
              • S steimi
                100prznt1 Offline
                100prznt1 Offline
                100prznt
                #91
                @steimi Funktioniert wieder.
                Allerdings hat sich auch der LabCom Cloud Token geändert. Nach dem Update also einen neuen Token erzeugen und in die Adapter-Konfiguration übernehmen.
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  Most Active Forum Testing
                  #92
                  Hi, habe mal alle Datenpunkte gelöscht und neu anlegen lassen
                  Ergebnis:
                  labcom.0
                  	549294	2022-09-07 17:21:00.993	info	State value to set for "labcom.0.accounts.Default_User.parameter.PL_pH.measurement" has to be type "number" but received type "string"
                  labcom.0
                  	549294	2022-09-07 17:21:00.993	info	State value to set for "labcom.0.accounts.Default_User.parameter.PL_Chlorine_Free.timestamp" has to be type "number" but received type "string"
                  labcom.0
                  	549294	2022-09-07 17:21:00.991	info	State value to set for "labcom.0.accounts.Default_User.parameter.PL_Chlorine_Free.measurement" has to be type "number" but received type "string"
                  labcom.0
                  	549294	2022-09-07 17:21:00.990	info	State value to set for "labcom.0.accounts.Default_User.parameter.PL_Chlorine_Total.timestamp" has to be type "number" but received type "string"
                  labcom.0
                  	549294	2022-09-07 17:21:00.990	info	State value to set for "labcom.0.accounts.Default_User.parameter.PL_Chlorine_Total.measurement" has to be type "number" but received type "string"
                  labcom.0
                  	549294	2022-09-07 17:21:00.990	info	State value to set for "labcom.0.accounts.Default_User.parameter.PL_Cyanuric_Acid.timestamp" has to be type "number" but received type "string"
                  labcom.0
                  	549294	2022-09-07 17:21:00.990	info	State value to set for "labcom.0.accounts.Default_User.parameter.PL_Cyanuric_Acid.measurement" has to be type "number" but received type "string"
                  labcom.0
                  	549294	2022-09-07 17:21:00.989	info	State value to set for "labcom.0.accounts.Default_User.parameter.PL_T_Alka.timestamp" has to be type "number" but received type "string"
                  labcom.0
                  	549294	2022-09-07 17:21:00.989	info	State value to set for "labcom.0.accounts.Default_User.parameter.PL_T_Alka.measurement" has to be type "number" but received type "string"
                  labcom.0
                  	549294	2022-09-07 17:21:00.989	info	State value to set for "labcom.0.cloudaccount.lastchange" has to be type "number" but received type "string"
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    Ergebnis:
                    labcom.0
                    labcom.0
                    labcom.0
                    labcom.0
                    labcom.0
                    labcom.0
                    labcom.0
                    labcom.0
                    labcom.0
                    labcom.0
                    100prznt1 Offline
                    100prznt1 Offline
                    100prznt
                    #93
                    @nashra Die Warnungen hatte ich bisher nur bei OR und UR Messungen.
                    Gucke ich mir auf jeden Fall nochmal an. Danke für den Hinweis.
                      100prznt1 Offline
                      100prznt1 Offline
                      100prznt
                      #94
                      Läuft nun wieder, auch ohne Warnungen.
                      Messwerte werden ausschließlich als Zahl gespeichert. Bei OR und UR wird NaN an den Messwert-State übergeben.
                      Zusätzlich gibt es zu jedem Parameter einen Status State, dieser enthält eine Info ob das Ergebnis OR oder UR ist.
                      Zeitstempel werden als String gespeichert, der State ist jetzt auch vom Typ String.
                        MyMeyer
                        #95
                        @100prznt sagte in Poollab / Primelab integrieren:
                        Hallo ich habe den Token erneuert und neu im Adapter hinterlegt.
                        Bekommen aber immer noch diese Fehlermeldung:
                        labcom.0
                        2022-12-27 14:03:01.600 info Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        labcom.0
                        2022-12-27 14:03:01.567 info cleaned everything up...
                        labcom.0
                        2022-12-27 14:03:01.563 error Error: Request failed with status code 404
                        labcom.0
                        2022-12-27 14:03:01.413 info LabCom adapter - started
                        labcom.0
                        2022-12-27 14:03:01.388 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.labcom, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                        Woran liegt das ?
                        MyMeyer
                        >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                        >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                          JohnnyBahama
                          #96
                          @100prznt Hab nun auch das Update gefahren. Die oben genannten meldungen erscheinen bei mir trotzdem.
                          • 4 Offline
                            4 Offline
                            4immerjung
                            #97
                            Bei meinem PoolLab 1.0 habe ich den Adapter 0.1.6 von URL installiert und einen neuen API-Key generiert.
                            Im iobroker Log werden 405er Fehler angezeigt (Method Not Allowed Error for Rest API).
                            labcom.0 2023-07-14 22:56:02.518 info Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            labcom.0 2023-07-14 22:56:02.463 info cleaned everything up...
                            labcom.0 2023-07-14 22:56:02.461 error Error: Request failed with status code 405
                            labcom.0 2023-07-14 22:56:02.105 info LabCom adapter - started
                            labcom.0 2023-07-14 22:56:02.055 info starting. Version 0.1.6 (non-npm: 100prznt/ioBroker.labcom#a4c93f8ead24f09c21fde7aad9e96c1c4b1bb712) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.labcom, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                            Viele Grüße
                            4ij
                            FlexerF 100prznt1 2 Antworten Letzte Antwort
                            • 4 4immerjung
                              Viele Grüße
                              4ij
                              FlexerF Offline
                              FlexerF Offline
                              Flexer
                              #98
                              Wollte gerade die selbe Problematik posten.
                              Habe auch Fehler 405. ich habe mal den Abfrageintervall verlängert. Evtl hilft das?
                              Unterm Strich ist alles besser.
                              Ja, voll geil hier!
                              FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
                              • FlexerF Flexer
                                FlexerF Offline
                                FlexerF Offline
                                Flexer
                                #99
                                @lemonshock Hallo und guten Morgen. Betreust du noch den Adapter?
                                Viele Grüsse Flexer
                                Ja, voll geil hier!
                                • 4 4immerjung
                                  Viele Grüße
                                  4ij
                                  100prznt1 Offline
                                  100prznt1 Offline
                                  100prznt
                                  #100
                                  @4immerjung Mit was für einem Intervall pullst du denn? Hab gerade nochmal alles getestet (mit 5 Minuten Intervall), läuft jetzt eine Stunde ohne Probleme.
                                  Ggf. kannst du ja nochmal einen neuen LabCom API Token erstellen.
                                  Beste Grüße Elias
                                  FlexerF 4 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Beste Grüße Elias
                                    FlexerF Offline
                                    FlexerF Offline
                                    Flexer
                                    #101
                                    @100prznt Hatte den Adapter von git gezogen und der war standardmäßig auf 1 minute eingestellt. Hab das jetzt auf einmal alle 10 minuten gestellt.
                                    Ja, voll geil hier!
                                      Beste Grüße Elias
                                      4 Offline
                                      4 Offline
                                      4immerjung
                                      #102
                                      @100prznt Ich hatte anfangs auch die 1 min. Standardintervall. Habe es heute auf 10 min. erhöht und bekomme die Werte. Sehr super! Danke!
                                      • J Offline
                                        JohnnyBahama
                                        #103
                                        @100prznt Ich hab da neuerdings eine nervige Warn Meldung im Log mit der aktuellsten Version. Kommt bei jedem CRON Job
                                        Object of state "labcom.0.accounts.xxxxx.id" is missing the required property "common.type"
                                        Dazu noch folgende INFO beim Neustart des Adapters:
                                        labcom.0
                                        2023-08-07 18:00:04.029	info	State value to set for "labcom.0.accounts.Benutzer 1_Tesz.parameter.PL_T_Alka.timestamp" has to be type "number" but received type "string"
                                        labcom.0
                                        2023-08-07 18:00:04.021	info	State value to set for "labcom.0.accounts.Benutzer 1_Tesz.parameter.PL_Chlorine_Total.timestamp" has to be type "number" but received type "string"
                                        labcom.0
                                        2023-08-07 18:00:04.019	info	State value to set for "labcom.0.accounts.Benutzer 1_Tesz.parameter.PL_Cyanuric_Acid.timestamp" has to be type "number" but received type "string"
                                        labcom.0
                                        2023-08-07 18:00:04.016	info	State value to set for "labcom.0.accounts.Benutzer 1_Tesz.parameter.PL_pH.timestamp" has to be type "number" but received type "string"
                                        labcom.0
                                        2023-08-07 18:00:04.010	info	State value to set for "labcom.0.accounts.Benutzer 1_Tesz.parameter.PL_Chlorine_Free.timestamp" has to be type "number" but received type "string"
                                        • J JohnnyBahama
                                          labcom.0
                                          labcom.0
                                          labcom.0
                                          labcom.0
                                          labcom.0
                                          100prznt1 Offline
                                          100prznt1 Offline
                                          100prznt
                                          #104
                                          @johnnybahama Das mit dem fehlenden type für die ID habe ich mit dem Commit vom 12.07.2023 bereits gefixt: https://github.com/100prznt/ioBroker.labcom/commit/20e9e55aec2219ac2c688fbbf94f3bc0707786ff
                                          Das Timestamp-Problem gucke ich mir nochmal an.
