  3. Entwicklung
  4. Poollab / Primelab integrieren
poollabprimelabph wertchloriobrokeradapter
106 Beiträge 21 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 21 Beobachtet
  • J Offline
    JohnnyBahama
    schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
    #88
    Lässt sich bei mir leider auch nicht installieren. Der alte Adapter zieht keine Daten mehr, nachdem ich das Gerät upgedated habe.
    Nach dem x-ten Versuch ging es doch wieder.
      steimi
      #89
      Seit dem 2.9.2022 ab ca. 17:00 Uhr funktioniert der Abruf bei mir nicht mehr. Hat jemand das selbe Problem?
      Anscheinend wurde was an der Cloud-Seite (API) von Labcam geändert. ?!
      error: labcom.0 (497311) Error: Request failed with status code 405
      Ich habe die Version 0.1.1 von @100prznt im Einsatz
      100prznt1 2 Antworten Letzte Antwort
      • S steimi
        100prznt1 Offline
        100prznt1 Offline
        100prznt
        #90
        @steimi Ja, die LabCom Cloud wurde umgestellt. Ich gucke mal was ich machen kann.
        • S steimi
          100prznt1 Offline
          100prznt1 Offline
          100prznt
          #91
          @steimi Funktioniert wieder.
          Allerdings hat sich auch der LabCom Cloud Token geändert. Nach dem Update also einen neuen Token erzeugen und in die Adapter-Konfiguration übernehmen.
          https://github.com/100prznt/ioBroker.labcom/
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            #92
            Hi, habe mal alle Datenpunkte gelöscht und neu anlegen lassen
            Ergebnis:
            labcom.0
            	549294	2022-09-07 17:21:00.993	info	State value to set for "labcom.0.accounts.Default_User.parameter.PL_pH.measurement" has to be type "number" but received type "string"
            labcom.0
            	549294	2022-09-07 17:21:00.993	info	State value to set for "labcom.0.accounts.Default_User.parameter.PL_Chlorine_Free.timestamp" has to be type "number" but received type "string"
            labcom.0
            	549294	2022-09-07 17:21:00.991	info	State value to set for "labcom.0.accounts.Default_User.parameter.PL_Chlorine_Free.measurement" has to be type "number" but received type "string"
            labcom.0
            	549294	2022-09-07 17:21:00.990	info	State value to set for "labcom.0.accounts.Default_User.parameter.PL_Chlorine_Total.timestamp" has to be type "number" but received type "string"
            labcom.0
            	549294	2022-09-07 17:21:00.990	info	State value to set for "labcom.0.accounts.Default_User.parameter.PL_Chlorine_Total.measurement" has to be type "number" but received type "string"
            labcom.0
            	549294	2022-09-07 17:21:00.990	info	State value to set for "labcom.0.accounts.Default_User.parameter.PL_Cyanuric_Acid.timestamp" has to be type "number" but received type "string"
            labcom.0
            	549294	2022-09-07 17:21:00.990	info	State value to set for "labcom.0.accounts.Default_User.parameter.PL_Cyanuric_Acid.measurement" has to be type "number" but received type "string"
            labcom.0
            	549294	2022-09-07 17:21:00.989	info	State value to set for "labcom.0.accounts.Default_User.parameter.PL_T_Alka.timestamp" has to be type "number" but received type "string"
            labcom.0
            	549294	2022-09-07 17:21:00.989	info	State value to set for "labcom.0.accounts.Default_User.parameter.PL_T_Alka.measurement" has to be type "number" but received type "string"
            labcom.0
            	549294	2022-09-07 17:21:00.989	info	State value to set for "labcom.0.cloudaccount.lastchange" has to be type "number" but received type "string"
            Gruß Ralf
            100prznt1 1 Antwort Letzte Antwort
            • NashraN Nashra
              Ergebnis:
              labcom.0
              labcom.0
              labcom.0
              labcom.0
              labcom.0
              labcom.0
              labcom.0
              labcom.0
              labcom.0
              labcom.0
              100prznt1 Offline
              100prznt1 Offline
              100prznt
              #93
              @nashra Die Warnungen hatte ich bisher nur bei OR und UR Messungen.
              Gucke ich mir auf jeden Fall nochmal an. Danke für den Hinweis.
              • 100prznt1 100prznt
                100prznt1 Offline
                100prznt1 Offline
                100prznt
                #94
                Läuft nun wieder, auch ohne Warnungen.
                Messwerte werden ausschließlich als Zahl gespeichert. Bei OR und UR wird NaN an den Messwert-State übergeben.
                Zusätzlich gibt es zu jedem Parameter einen Status State, dieser enthält eine Info ob das Ergebnis OR oder UR ist.
                Zeitstempel werden als String gespeichert, der State ist jetzt auch vom Typ String.
                  MyMeyer
                  #95
                  @100prznt sagte in Poollab / Primelab integrieren:
                  Hallo ich habe den Token erneuert und neu im Adapter hinterlegt.
                  Bekommen aber immer noch diese Fehlermeldung:
                  labcom.0
                  2022-12-27 14:03:01.600 info Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  labcom.0
                  2022-12-27 14:03:01.567 info cleaned everything up...
                  labcom.0
                  2022-12-27 14:03:01.563 error Error: Request failed with status code 404
                  labcom.0
                  2022-12-27 14:03:01.413 info LabCom adapter - started
                  labcom.0
                  2022-12-27 14:03:01.388 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.labcom, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                  Woran liegt das ?
                  MyMeyer
                  >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                  >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                    JohnnyBahama
                    #96
                    @100prznt Hab nun auch das Update gefahren. Die oben genannten meldungen erscheinen bei mir trotzdem.
                    • 4 Offline
                      4 Offline
                      4immerjung
                      #97
                      Bei meinem PoolLab 1.0 habe ich den Adapter 0.1.6 von URL installiert und einen neuen API-Key generiert.
                      Im iobroker Log werden 405er Fehler angezeigt (Method Not Allowed Error for Rest API).
                      labcom.0 2023-07-14 22:56:02.518 info Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      labcom.0 2023-07-14 22:56:02.463 info cleaned everything up...
                      labcom.0 2023-07-14 22:56:02.461 error Error: Request failed with status code 405
                      labcom.0 2023-07-14 22:56:02.105 info LabCom adapter - started
                      labcom.0 2023-07-14 22:56:02.055 info starting. Version 0.1.6 (non-npm: 100prznt/ioBroker.labcom#a4c93f8ead24f09c21fde7aad9e96c1c4b1bb712) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.labcom, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                      Viele Grüße
                      4ij
                      FlexerF 100prznt1 2 Antworten Letzte Antwort
                      • 4 4immerjung
                        Viele Grüße
                        4ij
                        FlexerF Offline
                        FlexerF Offline
                        Flexer
                        #98
                        Wollte gerade die selbe Problematik posten.
                        Habe auch Fehler 405. ich habe mal den Abfrageintervall verlängert. Evtl hilft das?
                        Unterm Strich ist alles besser.
                        Ja, voll geil hier!
                        FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
                        • FlexerF Flexer
                          FlexerF Offline
                          FlexerF Offline
                          Flexer
                          #99
                          @lemonshock Hallo und guten Morgen. Betreust du noch den Adapter?
                          Viele Grüsse Flexer
                          Ja, voll geil hier!
                          • 4 4immerjung
                            Viele Grüße
                            4ij
                            100prznt1 Offline
                            100prznt1 Offline
                            100prznt
                            #100
                            @4immerjung Mit was für einem Intervall pullst du denn? Hab gerade nochmal alles getestet (mit 5 Minuten Intervall), läuft jetzt eine Stunde ohne Probleme.
                            Ggf. kannst du ja nochmal einen neuen LabCom API Token erstellen.
                            Beste Grüße Elias
                            FlexerF 4 2 Antworten Letzte Antwort
                              Beste Grüße Elias
                              FlexerF Offline
                              FlexerF Offline
                              Flexer
                              #101
                              @100prznt Hatte den Adapter von git gezogen und der war standardmäßig auf 1 minute eingestellt. Hab das jetzt auf einmal alle 10 minuten gestellt.
                              Ja, voll geil hier!
                                Beste Grüße Elias
                                4 Offline
                                4 Offline
                                4immerjung
                                #102
                                @100prznt Ich hatte anfangs auch die 1 min. Standardintervall. Habe es heute auf 10 min. erhöht und bekomme die Werte. Sehr super! Danke!
                                • J Offline
                                  JohnnyBahama
                                  #103
                                  @100prznt Ich hab da neuerdings eine nervige Warn Meldung im Log mit der aktuellsten Version. Kommt bei jedem CRON Job
                                  Object of state "labcom.0.accounts.xxxxx.id" is missing the required property "common.type"
                                  Dazu noch folgende INFO beim Neustart des Adapters:
                                  labcom.0
                                  2023-08-07 18:00:04.029	info	State value to set for "labcom.0.accounts.Benutzer 1_Tesz.parameter.PL_T_Alka.timestamp" has to be type "number" but received type "string"
                                  labcom.0
                                  2023-08-07 18:00:04.021	info	State value to set for "labcom.0.accounts.Benutzer 1_Tesz.parameter.PL_Chlorine_Total.timestamp" has to be type "number" but received type "string"
                                  labcom.0
                                  2023-08-07 18:00:04.019	info	State value to set for "labcom.0.accounts.Benutzer 1_Tesz.parameter.PL_Cyanuric_Acid.timestamp" has to be type "number" but received type "string"
                                  labcom.0
                                  2023-08-07 18:00:04.016	info	State value to set for "labcom.0.accounts.Benutzer 1_Tesz.parameter.PL_pH.timestamp" has to be type "number" but received type "string"
                                  labcom.0
                                  2023-08-07 18:00:04.010	info	State value to set for "labcom.0.accounts.Benutzer 1_Tesz.parameter.PL_Chlorine_Free.timestamp" has to be type "number" but received type "string"
                                  • J JohnnyBahama
                                    labcom.0
                                    labcom.0
                                    labcom.0
                                    labcom.0
                                    labcom.0
                                    100prznt1 Offline
                                    100prznt1 Offline
                                    100prznt
                                    #104
                                    @johnnybahama Das mit dem fehlenden type für die ID habe ich mit dem Commit vom 12.07.2023 bereits gefixt: https://github.com/100prznt/ioBroker.labcom/commit/20e9e55aec2219ac2c688fbbf94f3bc0707786ff
                                    Das Timestamp-Problem gucke ich mir nochmal an.
                                      JohnnyBahama
                                      #105
                                      @100prznt Dachte das wäre mit der latest implementiert? Ich kann mit einem code schnippsel leider nicht viel anfangen, da ich ich keine Ahnung vom programmieren habe. Was muss ich damit machen?
                                      • J JohnnyBahama
                                        100prznt1 Offline
                                        100prznt1 Offline
                                        100prznt
                                        #106
                                        @johnnybahama Ich habe gerade gesehen, dass ich den Adapter auf einer "alten" ioBroker Installation laufen habe. Kann also auch sein, dass ich daher nicht alle Meldungen gesehen habe. Werde ihn jetzt nochmal auf einer aktuellen Installation testen und bestehende Fehler fixen. Melde mich dann hier und aktualisiere natürlich das Repo.
                                        Beste Grüße Elias
