  3. Entwicklung
  4. Poollab / Primelab integrieren
poollabprimelabph wertchloriobrokeradapter
106 Beiträge 21 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 21 Beobachtet
  • L Offline
    lemonshock
    @Linedancer habe deine Anmerkungen mit augenommen, und das meiste von dem Adapter-Checker behoben.
    Anbei ein Screenshot wie die 0.0.3 nun aussieht. Passt das so?
    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Offline
      Linedancer
      Perfekt, klasse gemacht.👍
      Ciao, Gerhard
      • L Offline
        Linedancer
        noch ne kleine Anmerkung,
        Die Messwerte werden als "string" gespeichert. zum rechnen in Scripts wäre "number" deutlich besser geeignet.
        Das würde mir das anpassen aller Blocklys ersparen.
        Ciao, Gerhard
        • L lemonshock
          coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          @lemonshock kann es sein, dass irgendwas mit dem Adapter noch nicht ganz stimmt? Ich bekomme alle Minuten (ist noch auf 1 min eingestellt) eine "warn" Meldung, dass der Adapter schon läuft.
          host.debian	2020-07-01 09:33:00.001	warn	instance system.adapter.labcom.0 already running with pid 12566
          • L Offline
            lemonshock
            @coyote das hatte ich eigentlich in der 0.0.2 gefixed. Evtl. mal ioBroker neu starten oder den Adapter neu installieren. Ich schau aber auch nochmal drüber und versuche das Problem irgendwie zu reproduzieren.
            @Linedancer ich überlege mir was. Das Problem ist, dass Messungen außerhalb des Messbereichs als "OVERRANGE" oder "UNDERRANGE" zurückkommen. Das einzige was ich hier machen könnte wäre so eine Messung zu überspringen, denn verrechnet werden kann eine solche Messung nicht.
            Dann könnte ich Einheit und Messwert in zwei getrennte Daten Punkte speichern.
            • L lemonshock
              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              schrieb am zuletzt editiert von coyote
              @lemonshock hab den Adapter nochmal komplett neu installiert, aber die "warn" Meldung kommt immer noch.
              Könnte die 0.0.2 mal noch installieren und danach evtl. die 0.0.3 drüber bügeln, falls die 0.0.2 funktioniert.
              EDIT: Nee kann ich nicht, gibt ja nur noch die 0.0.3 ;-)
              • L Offline
                Linedancer
                Stimmt, das Thema OVERREANGE hatte ich nicht auf dem Schirm.
                Von daher lass es wie es ist, ich hab die Konvertierung jetzt in meinen Scripten gemacht.
                Nochmal danke, das du den Adapter übernommen hast.
                Ciao, Gerhard
                • coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  @lemonshock kurze Rückmeldung, Problem mit der warn Meldung hat sich erledigt nach komplettem iobroker Neustart. Mit ist heute aufgefallen, dass der ical Adapter auch nicht mehr funktionierte und die gleiche Meldung im Log hatte. Reboot und jetzt geht alles
                  • NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    Versuche gerade die einzelnen Werte in Grafana darzustellen, bekomme aber nichts angezeigt :(
                    Hat einer von euch dies zufällig am laufen und hat einen Tip für mich.
                    Gruß Ralf
                    Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                    L 100prznt1 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L lemonshock
                      @Jey-Cee Ich habe eine Anfrage bekommen, ob ich nicht deinen PrimeLab-Adapter mit der neuen Cloud-Schnittstelle aktualiseren könnte. Ich habe deinen Adapter als Vorlage genommen, damit ich nicht als zu viel Doku von ioBroker lesen musste (kannte ich bisher noch nicht). Hoffe ich habe nichts vergessen.
                      Hier der LabCom Adapter in seiner ersten Version:
                      https://github.com/LemonShock/ioBroker.labcom
                      Viele Grüße aus Karlsruhe 👨‍💻
                      W Offline
                      W Offline
                      wolkenloser
                      @lemonshock
                      Hi, ich habe auch den Poollab 1.0
                      Ich wollte gerne den Adapter installieren.
                      Gibts da für eine kurze Anleitung ?
                      So wie gedacht geht es wohl nicht....
                      FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                      • W wolkenloser
                        @lemonshock
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        @wolkenloser
                        Über Beliebig den Link einfügen
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • NashraN Nashra
                          Linedancer
                          @Nashra
                          Etwas spät gesehen, aber trotzdem ein Antwortversuch.
                          Ich kenne mich mit Grafana nicht aus, aber die Werte aus dem Adapter sind Strings, evtl. wird da vo Grafana Number erwartet.
                          Ciao, Gerhard
                          NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                          • L Linedancer
                            @Nashra
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            @Linedancer sagte in Poollab / Primelab integrieren:
                            @Nashra
                            Hey, hatte die DP auf Number geändert, dann lief es mal und dann wieder nicht.
                            Werde mich bei Gelegenheit nochmal daran setzen was da genau los ist.
                            Gruß Ralf
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • NashraN Nashra
                              @Nashra
                              Linedancer
                              @Nashra sagte in Poollab / Primelab integrieren:
                              Das hatte ich auch versucht, aber der Adapter ändert das wohl wieder zu String. Da hilft wohl nur eigene DPs erstellen und per Script Die Strings in Number ändern und da rein schreiben.
                              Ciao, Gerhard
                              • L Linedancer
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                Einfacher wäre es wenn @lemonshock es in der nächsten Version entsprechend ändert.
                                In Flot habe ich es hinbekommen, aber im Gegensatz zu Grafana sieht das gruselig aus 😬
                                Gruß Ralf
                                • FredFF FredF
                                  @wolkenloser
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wolkenloser
                                  @FredF
                                  Ich habe das gemacht, aber es kommt im Log immer ein Fehler mit dem ich nix anfangen kann:
                                  Iobroker npm install https://github.com/LemonShock/ioBroker.labcom/tarball/4a6a73bb61731c98540b1a0391196f6261e7eb14 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  Ich habe bereits 1GB Festplattenplatz bereinigt (Historyfiles)
                                  Aber es tauch unabhängig immer noch ein anderer Fehler auf der mir nichts sagt:
                                  (1954) Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/sda2 20573776 16678320 2830664 86% / /1024
                                  Ich stehe hier total auf dem Schlauch.
                                  Mein IOBROKER läuft auf der Synolgy Diskstation als VM (kein Docker).
                                  Läuft auch gut (seit 6 Monaten)
                                  Ich habe das System mehrfach neu gestartet und auch alle Adapter aktualisiert.
                                  Wolke
                                  • W wolkenloser
                                    @FredF
                                    Wolke
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    @wolkenloser
                                    Sorry, da weis ich nicht was das Problem ist, sieht nach einem System Problem aus. Mach bitte einen neuen Thread auf, das hat wohl nichts mit dem Adapter zu tun.
                                    • FredFF FredF
                                      @wolkenloser
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wolkenloser
                                      @FredF ich habe den RPI Adapter deinstalliert und meine Linux installation geupdatet.
                                      Danach konnte ich den Adapter installieren.
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        @lemonshock es freut mich das du dich dem Adpter angenommen hast.
                                        Aber es wäre besser gewesen wenn du dich mit mir vorher in Verbindung gesetzt hättest, dann hätte ich dir bei dem Gerüst geholfen. Der Adapter hat ewig kein Update gesehen und das Gerüst, was vermutlich das einzige ist was du weiter verwendet hast, ist veraltet.
                                        Bei Gelegenheit schau ich mal drüber und geb dir Feedback.
                                        SoerenKaiser99
                                        @Jey-Cee @lemonshock
                                        Hab euren Beitrag hier leider grad erst gesehen. Es gibt ebenfalls einen Adapter von einem Primelab Mitarbeiter. Vo den Hab ich eben die komplette Doku bekommen. Mögt Ihr Euch die mal ansehen zwecks Erweiterung?
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @SoerenKaiser99
                                          Ich hätte auch Interesse an dieser Doku.
                                          Vielen Dank im Voraus.
                                          Danke.
