  3. Entwicklung
  4. Poollab / Primelab integrieren
poollabprimelabph wertchloriobrokeradapter
106 Beiträge 21 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • L lemonshock
    @bug77 sollte behoben sein (Update oder Neuinstallation auf 0.0.2)
    @Jey-Cee Über das Feedback würde ich mich freuen. Habe davor eigentlich noch nichts mit node.js gemacht. Hatte als Gerüst das Template Repo verwendet und deine Logik zum Speichern der Daten abgeschaut.
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @lemonshock ah ok. Lass mal den Adapter Checker drüber laufen und schau was der ausspuckt. -> https://adapter-check.iobroker.in/
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • Jey CeeJ Jey Cee
      lemonshock
      @Jey-Cee Danke :)
      Kümmere mich morgen um den Output davon.
      • L Offline
        Linedancer
        So, grade mal Wassertest gemacht, und in der ersten Version wurden die neuen Messwerte tatsächlich nicht geholt.
        Mit der 0.02 ist das Problem behoben.
        Hier noch ein paar Anmerkungen:
        Die Namen der Datenpunkte sollten etwas Aussagekräftiger sein.
        In meinen Blocklys steht halt nur "Latest Measurement". Ich habe Scripte laufen in denen Messwerte für pH, Cyanur und Chlor vorkommen. Wenn überall nur "Latest Measurement" steht, blickt keiner mehr durch.
        Was tut der DP "Scenario"? Ist bei mir überall leer.
        Ich fände es übersichtlicher, wenn der Messwert nicht dem DP "Latest Measurement" zugeordnet ist, sondern als eigenständiger DP eine Ebene tiefer. Das ist eigentlich bei allen Adaptern so.
        Ansonsten, gute Arbeit.
        Ciao, Gerhard
        • L Offline
          lemonshock
          @Linedancer habe deine Anmerkungen mit augenommen, und das meiste von dem Adapter-Checker behoben.
          Anbei ein Screenshot wie die 0.0.3 nun aussieht. Passt das so?
          coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Offline
            Linedancer
            Perfekt, klasse gemacht.👍
            Ciao, Gerhard
            • L Offline
              Linedancer
              noch ne kleine Anmerkung,
              Die Messwerte werden als "string" gespeichert. zum rechnen in Scripts wäre "number" deutlich besser geeignet.
              Das würde mir das anpassen aller Blocklys ersparen.
              Ciao, Gerhard
              • L lemonshock
                coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                @lemonshock kann es sein, dass irgendwas mit dem Adapter noch nicht ganz stimmt? Ich bekomme alle Minuten (ist noch auf 1 min eingestellt) eine "warn" Meldung, dass der Adapter schon läuft.
                host.debian	2020-07-01 09:33:00.001	warn	instance system.adapter.labcom.0 already running with pid 12566
                • L Offline
                  lemonshock
                  @coyote das hatte ich eigentlich in der 0.0.2 gefixed. Evtl. mal ioBroker neu starten oder den Adapter neu installieren. Ich schau aber auch nochmal drüber und versuche das Problem irgendwie zu reproduzieren.
                  @Linedancer ich überlege mir was. Das Problem ist, dass Messungen außerhalb des Messbereichs als "OVERRANGE" oder "UNDERRANGE" zurückkommen. Das einzige was ich hier machen könnte wäre so eine Messung zu überspringen, denn verrechnet werden kann eine solche Messung nicht.
                  Dann könnte ich Einheit und Messwert in zwei getrennte Daten Punkte speichern.
                  • L lemonshock
                    coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    schrieb am zuletzt editiert von coyote
                    @lemonshock hab den Adapter nochmal komplett neu installiert, aber die "warn" Meldung kommt immer noch.
                    Könnte die 0.0.2 mal noch installieren und danach evtl. die 0.0.3 drüber bügeln, falls die 0.0.2 funktioniert.
                    EDIT: Nee kann ich nicht, gibt ja nur noch die 0.0.3 ;-)
                    • L Offline
                      Linedancer
                      Stimmt, das Thema OVERREANGE hatte ich nicht auf dem Schirm.
                      Von daher lass es wie es ist, ich hab die Konvertierung jetzt in meinen Scripten gemacht.
                      Nochmal danke, das du den Adapter übernommen hast.
                      Ciao, Gerhard
                      • coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        @lemonshock kurze Rückmeldung, Problem mit der warn Meldung hat sich erledigt nach komplettem iobroker Neustart. Mit ist heute aufgefallen, dass der ical Adapter auch nicht mehr funktionierte und die gleiche Meldung im Log hatte. Reboot und jetzt geht alles
                        • NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          Most Active Forum Testing
                          Versuche gerade die einzelnen Werte in Grafana darzustellen, bekomme aber nichts angezeigt :(
                          Hat einer von euch dies zufällig am laufen und hat einen Tip für mich.
                          Gruß Ralf
                          L 100prznt1 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L lemonshock
                            @Jey-Cee Ich habe eine Anfrage bekommen, ob ich nicht deinen PrimeLab-Adapter mit der neuen Cloud-Schnittstelle aktualiseren könnte. Ich habe deinen Adapter als Vorlage genommen, damit ich nicht als zu viel Doku von ioBroker lesen musste (kannte ich bisher noch nicht). Hoffe ich habe nichts vergessen.
                            Hier der LabCom Adapter in seiner ersten Version:
                            https://github.com/LemonShock/ioBroker.labcom
                            Viele Grüße aus Karlsruhe 👨‍💻
                            W Offline
                            W Offline
                            wolkenloser
                            @lemonshock
                            Hi, ich habe auch den Poollab 1.0
                            Ich wollte gerne den Adapter installieren.
                            Gibts da für eine kurze Anleitung ?
                            So wie gedacht geht es wohl nicht....
                            • W wolkenloser
                              @lemonshock
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              @wolkenloser
                              Über Beliebig den Link einfügen
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • NashraN Nashra
                                Linedancer
                                @Nashra
                                Etwas spät gesehen, aber trotzdem ein Antwortversuch.
                                Ich kenne mich mit Grafana nicht aus, aber die Werte aus dem Adapter sind Strings, evtl. wird da vo Grafana Number erwartet.
                                Ciao, Gerhard
                                • L Linedancer
                                  @Nashra
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  @Linedancer sagte in Poollab / Primelab integrieren:
                                  @Nashra
                                  Hey, hatte die DP auf Number geändert, dann lief es mal und dann wieder nicht.
                                  Werde mich bei Gelegenheit nochmal daran setzen was da genau los ist.
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    @Nashra
                                    Linedancer
                                    @Nashra sagte in Poollab / Primelab integrieren:
                                    Das hatte ich auch versucht, aber der Adapter ändert das wohl wieder zu String. Da hilft wohl nur eigene DPs erstellen und per Script Die Strings in Number ändern und da rein schreiben.
                                    Ciao, Gerhard
                                    • L Linedancer
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      Einfacher wäre es wenn @lemonshock es in der nächsten Version entsprechend ändert.
                                      In Flot habe ich es hinbekommen, aber im Gegensatz zu Grafana sieht das gruselig aus 😬
                                      Gruß Ralf
                                      • FredFF FredF
                                        @wolkenloser
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wolkenloser
                                        @FredF
                                        Ich habe das gemacht, aber es kommt im Log immer ein Fehler mit dem ich nix anfangen kann:
                                        Iobroker npm install https://github.com/LemonShock/ioBroker.labcom/tarball/4a6a73bb61731c98540b1a0391196f6261e7eb14 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        Ich habe bereits 1GB Festplattenplatz bereinigt (Historyfiles)
                                        Aber es tauch unabhängig immer noch ein anderer Fehler auf der mir nichts sagt:
                                        (1954) Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/sda2 20573776 16678320 2830664 86% / /1024
                                        Ich stehe hier total auf dem Schlauch.
                                        Mein IOBROKER läuft auf der Synolgy Diskstation als VM (kein Docker).
                                        Läuft auch gut (seit 6 Monaten)
                                        Ich habe das System mehrfach neu gestartet und auch alle Adapter aktualisiert.
                                        Wolke
                                        • W wolkenloser
                                          @FredF
                                          Wolke
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          @wolkenloser
                                          Sorry, da weis ich nicht was das Problem ist, sieht nach einem System Problem aus. Mach bitte einen neuen Thread auf, das hat wohl nichts mit dem Adapter zu tun.
