  4. Ical Setzen eines Events
    1.0k
159 Beiträge 32 Kommentatoren 40.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    #41
    Funktioniert es denn so?
    • a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      #42
      hier scheint noch ein Fehler zu stecken.
      if (termin.indexOf(suchstring) != -1) {
                          log('Treffer: ' + tage[stichtag] + ' ' + suchstring); // hier wird später vielleicht stichtag_array verwendet
                          setState(idEventState, true);
                      } else setState(idEventState, false);
      das else setState(idEventState, false); sollte meiner Meinung Raus. Denn wenn du über Mehrere Instanzen gehst, dann kann es sein, dass du oben den Wert auf true setzt und später wieder auf false.
      a200
      • N Offline
        N Offline
        nathan1312
        #43
        So liebe Leute.
        Wer noch Probleme mit dem Script hat, dem empfehle ich folgendes auszuprobieren:
        `/* Kalenderevent in der Zukunft suchen
        sucht im iCal Adapter nach events, die noch kommen
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3761&sid=4319378b32a0ce096bbbbfc0ebd859ce#p34975
        20.09.2016 erstellt von pix
        // User Anpassungen
        var suchstring =   'RESTMÜLL';              // Suchbegriff
        var stichtag =     1;                   // 0 heute;  1 morgen; 2 übermorgen; 3 In 3 Tagen
        var idTabelle =    'ical.0.data.table'; // Instanz eintragen
        var logging =      true;                // debug Log ein/ausschalten
        // Ende User Anpassungen
        createState(suchstring, false, {
             type: 'boolean',
             def: false
        var tage = ['Heute','Morgen','Übermorgen','In 3 Tagen']; // dafür relative Datumsangabe in iCal-Adapter einschalten und ggf. übersetzen
        function datum(x) {
            var jetzt = new Date();
            if (logging) log('Jetztzeit: ' + jetzt);
            //var zeit = new Date(jetzt.getTime() + x * 24 * 60 * 60 * 1000); // es werden genau x Tage, als x * 24 Stunden zugezählt --> nicht gut
            var zeit = new Date (jetzt.getFullYear(), jetzt.getMonth(), jetzt.getDate() + x); // in drei Tagen um Mitternacht
            if (logging) log('Zielzeit: ' + zeit);
            var jahr       = zeit.getFullYear();
            var monat      = (zeit.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (zeit.getMonth()+1) : zeit.getMonth()+1;
            var tag        = (zeit.getDate() < 10) ? '0' + zeit.getDate() : zeit.getDate();
            return (tag + '.' + monat + '.' + jahr);
        function pruefeKalender() {
            var kalender = getState(idTabelle).val;
            var tag = datum(parseInt(stichtag,10));
            if (logging) log(tag);
            try{
                var ereignisse = JSON.stringify(kalender, null, 2); // Ausgabe als String
                if (logging) log(ereignisse);
                for(var i = 0; i <kalender.length; i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/setstate(suchstring,/true);/break;/}/else/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/bei/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/});/1min/nach/mitternacht/schedule("1/*/*",/pruefekalender);/skriptstart/<e=""></kalender.length;>`
        Anstelle von
        `~~[code]~~createState(suchstring, false, {
             type: 'boolean',
             def: false
        });[/code]`
        kann auch der längere Ausdruck in dem Script für Sven unter Einbeziehung des strings "Müllwarnung" verwendet werden.
        Ebenso kann der "Umweg" über die Variable "idEventState" verwendet werden.
        Wichtig ist nur folgender Codeteil in dem Script oben:
        `~~[code]~~  break;
                        } else setState(suchstring, false);
                    } else setState(suchstring, false);[/code]`
        Der Befehl "break" sorgt dafür, dass die Suche nachdem das gewünschte Ereignis gefunden wurde abgebrochen wird. Andernfalls werden weitere Termine im Zeitfenster geprüft und der Status der Meldung wieder fälschlicherweise wieder auf "false" gesetzt.
        Danach muss für beide Fälle, dass das gewünschte Ereignis NICHT gefunden wurde, der Befehl folgen, den Status wieder auf "false" zu setzen, da dieser sonst auch nach Ablauf des Ereignis bei "true" bleibt. (Für den Fall, dass die Variable "idEventState" verwendet wird muss der Ausdruck "suchstring" durch "idEventState" ersetzt werden!)
        Probiert es aus, es funktioniert so.
        Beste Grüße![/i][/i][/i]
          Sven2013
          #44
          Hallo Nathan,
          vielen Dank für deine Hinweise. Ich habe versucht diese einzubauen, doch leider bringt das keinen Erfolg. Kannst du vielleicht noch einmal über mein aktuell genutztes script schauen? Ich setzte das Script insgesamt 4 Mal ein für jede Tonne einzeln.
          13.11.2016 angepasst für Sven
          // User Anpassungen
          var suchstring =   'Rest';              // Suchbegriff
          var idTabelle =    'ical.1.data.table'; // Instanz eintragen
          var logging =      false;                // debug Log ein/ausschalten
          createState('Muellwarnung.' + suchstring, false, {
               type: 'boolean',
               name: suchstring + ' wird morgen abgeholt',
               desc: suchstring + ' wird morgen abgeholt (Boolean)',
               def: false
          var idEventState = 'Muellwarnung.' + suchstring;
          function datum(x) {
              try{
                  for(var i = 0; i <kalender.length; 20/i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/hier/wird/später/vielleicht/stichtag_array/verwendet/setstate(ideventstate,/true);/break;/}/else/setstate(suchstring,/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/schedule("30/*/*",/function(){/bei/mehreren/müllskripts/den/ersten/wert/verändern/(minuten)/event="getState(idEventState).val;" (event)/ansage="suchstring" mülltonne/morgen/abgeholt./bitte/stell/die/tonne/an/straße!';/kann/sayit/push/gesetzt/werden/setstate("sayit.0.tts.text"/*text/to/speech*/,/ansage);/});/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/1min/nach/mitternacht/schedule("1/pruefekalender);/skriptstart/<e=""></kalender.length;>`
          Hier noch eine aktuelle Fehlermeldung:
          `~~[code]~~javascript.0	2016-12-26 00:33:05.009	warn	State "Rest" not found
          javascript.0	2016-12-26 00:33:05.008	warn	State "Rest" not found
          javascript.0	2016-12-26 00:33:05.007	warn	State "Papier" not found
          javascript.0	2016-12-26 00:33:05.005	warn	State "Papier" not found
          javascript.0	2016-12-26 00:33:05.003	warn	State "Grüne" not found
          javascript.0	2016-12-26 00:33:04.999	warn	State "Grüne" not found
          javascript.0	2016-12-26 00:33:04.998	warn	State "Grüne" not found
          javascript.0	2016-12-26 00:33:04.997	warn	State "Bio" not found
          javascript.0	2016-12-26 00:33:04.996	warn	State "Bio" not found
          javascript.0	2016-12-26 00:33:04.995	warn	State "Bio" not found[/code]`
          Vielen Dank, Gruß Sven[/i][/i][/i]
          • N Offline
            N Offline
            nathan1312
            #45
            Hallo Sven,
            wie ich oben geschrieben habe musst du bei dir noch den Ausdruck "suchstring" durch "idEventState" ersetzen.
            Also anstatt:
                            break;
            ändern in
                            break;
            Dann sollte alles klappen…
            Beste Grüße!
              Sven2013
              #46
              vielen Dank für deine Erklärung. Jetzt funktioniert es…
              IoBroker macht wirklich Spaß.
              Und @ all es ist ein tolles Forum vielen Dank für die Antworten Ideen und Anregungen.
              Gruß Sven
              • N Offline
                N Offline
                nathan1312
                #47
                Freut mich, dass ich helfen konnte. Bin ja selber noch neu dabei und hab auch schon einige Hilfe bekommen.
                Beste Grüße!
                Gesendet von meinem SGP511 mit Tapatalk
                • C Offline
                  csamaggi
                  #48
                  Erst einmal Danke für die vielen Ideen und Hilfe hier im Forum.
                  Ich habe eine Frag wo muss ich das Script von pix hinpacken?
                  MFG Maggi
                  • N Offline
                    N Offline
                    nathan1312
                    #49
                    Hast du den Javascript Adapter installiert? Da muss das Script hin…
                    • C Offline
                      csamaggi
                      #50
                      Ok der Adapter läuft aber wo kopier ich das dann hin.
                      MFG Maggi
                      • N Offline
                        N Offline
                        nathan1312
                        #51
                        Oben in der leiste gibt's nun einen neuen Reiter "Javascript" (ggf Seite aktualisieren). Da muss der Code hin.
                        Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
                        • C Offline
                          csamaggi
                          #52
                          Ok du meinst im Admin da ist kein Reiter für Java.
                          MFG Maggi
                          • N Offline
                            N Offline
                            nathan1312
                            #53
                            Sorry, der Reiter heißt "skripte". Mein Fehler…
                            • C Offline
                              csamaggi
                              #54
                              So Hallo ihr lieben erstmal danke das auslesen läuft soweit.
                              Nun meine Frage ich habe für meine Anzeig Müll Icons auf meinem Tab und ich möchte das diese dann aktualisiert werden wenn Müll ansteht.
                              Im Moment wird das mittels Basic-Image und dann mit eine True und False Abfrage aber hier geht es eben nur wenn es am selben Tag ist.
                              Hoffe ihr habt da einen Tipp.
                              MFG Maggi
                              • C Offline
                                csamaggi
                                #55
                                MFG Maggi
                                  skorpil
                                  #56
                                  Ich denke, Du nutzt vis. Und ich nicht. Kann leider nicht helfen.
                                  • C Offline
                                    csamaggi
                                    #57
                                    Ja ich nutze Vis aber was nutzt du denn als VISU?
                                    MFG Maggi
                                      skorpil
                                      #58
                                      Ich nutze überhaupt keine Visu. Resp. ich arbeite mit PocketControl. Ich brauche den Raspi und iobroker nur für Ansagen auf Sonos
                                      • C Offline
                                        csamaggi
                                        #59
                                        Ah ich habe es gefunden. Hätte das Skript mal lesen sollen. Da steht ja das er einen Status kreiert, der dann unter Javascript steht.
                                        MFG Maggi
                                        • coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          #60
                                          Muss das Thema hier nochmal aufgreifen, vllt kann pix oder auch gerne jemand anderes, mir hier weiterhelfen.
                                          Also, wenn nur ein Termin z.B. Biomüll vorhanden ist funktioniert das Script, aber ich wollte das Script auch für meine Schichten nutzen.
                                          Jetzt habe ich einen Google Kalender Eintrag mit z.B. Nachtschicht von Montag 22 Uhr bis Samstag 6 Uhr. Das Script erkennt aber nur am Tag zuvor einmal den Event und danach (während der Woche) nicht mehr.
                                          Leider weiß ich nur nicht warum, ich lasse mir die ical.0.data.html in einem Widget anzeigen und dort ist ja der Eintrag "Nachtschicht" noch vorhanden. Warum erkennt das Script den Eintrag nicht?
