  4. Ical Setzen eines Events
    1.0k
159 Beiträge 32 Kommentatoren 40.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    hanisoft
    wo hast Du das genau eingesetzt?
    Hannes
      Sven2013
      Hallo Pix, Hallo @all
      ich habe nun beide Varianten die in den oben genannte Variante von Nathan1312 ausprobiert:
      Erfolg: Die Variablen beleiben auf "false"
      dann habe ich in Zeile 24 die Ergänzung von Chris eingefügt:
      Erfolg: Das Script findet die Müllabholung von Morgen korrekt. Ansage erfolgt ebenfalls korrekt. Die Variable wird danach aber leider nicht wieder auf false gestzt wenn der Tag des Mülls dran war. Kommt dann ein Anderer Müll, wird Sie auf false gesetzt und das ganze Spiel beginnt mit der anderen Müllart wie beschrieben von Vorne.
      Vielleicht kann jemand von euch mit der Beschreibung etwas anfangen…
      Denn wenn es geht ist es eine tolle Erleichterung damit ich den Müll nicht mehr so oft vergesse :-)
      `/* Kalenderevent in der Zukunft suchen
      sucht im iCal Adapter nach events, die noch kommen
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3761&sid=4319378b32a0ce096bbbbfc0ebd859ce#p34975
      20.09.2016 erstellt von pix
      13.11.2016 angepasst für Sven
      // User Anpassungen
      var suchstring =   'Rest';              // Suchbegriff
      var stichtag =     1;                   // 0 heute;  1 morgen; 2 übermorgen; 3 In 3 Tagen
      var idTabelle =    'ical.1.data.table'; // Instanz eintragen
      var logging =      true;                // debug Log ein/ausschalten
      // Ende User Anpassungen
      createState('Muellwarnung.' + suchstring, false, {
           type: 'boolean',
           name: suchstring + ' wird morgen abgeholt',
           desc: suchstring + ' wird morgen abgeholt (Boolean)',
           def: false
      var idEventState = 'Muellwarnung.' + suchstring;
      setState(idEventState, false);
      var tage = ['Heute','Morgen','Übermorgen','In 3 Tagen']; // dafür relative Datumsangabe in iCal-Adapter einschalten und ggf. übersetzen
      function datum(x) {
          var jetzt = new Date();
          if (logging) log('Jetztzeit: ' + jetzt);
          //var zeit = new Date(jetzt.getTime() + x * 24 * 60 * 60 * 1000); // es werden genau x Tage, als x * 24 Stunden zugezählt --> nicht gut
          var zeit = new Date (jetzt.getFullYear(), jetzt.getMonth(), jetzt.getDate() + x); // in drei Tagen um Mitternacht
          if (logging) log('Zielzeit: ' + zeit);
          var jahr       = zeit.getFullYear();
          var monat      = (zeit.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (zeit.getMonth()+1) : zeit.getMonth()+1;
          var tag        = (zeit.getDate() < 10) ? '0' + zeit.getDate() : zeit.getDate();
          return (tag + '.' + monat + '.' + jahr);
      function pruefeKalender() {
          var kalender = getState(idTabelle).val;
          var tag = datum(parseInt(stichtag,10));
          if (logging) log(tag);
          try{
              var ereignisse = JSON.stringify(kalender, null, 2); // Ausgabe als String
              if (logging) log(ereignisse);
              for(var i = 0; i <kalender.length; 20/i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/hier/wird/später/vielleicht/stichtag_array/verwendet/setstate(ideventstate,/true);/}/else/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/schedule("30/*/*",/function(){/bei/mehreren/müllskripts/den/ersten/wert/verändern/(minuten)/event="getState(idEventState).val;" (event)/ansage="suchstring" mülltonne/morgen/abgeholt./bitte/stell/die/tonne/an/straße!';/kann/sayit/push/gesetzt/werden/setstate("sayit.0.tts.text"/*text/to/speech*/,/ansage);/});/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/1min/nach/mitternacht/schedule("1/pruefekalender);/skriptstart/<e=""></kalender.length;>`
      Gruß Sven[/i][/i][/i]
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @chris:
        Hallo
        ich habe das Script so genommen wie Pix es für Altpapier geschrieben hatte.
        idEventState blieb auch immer aus false.
        Oben habe ich noch eine Zeile eingefügt. Seit dem läuft es bei mir.
        Chris `
        kannst du vielleicht mal das komplette Script posten?
        Danke und Gruß
        Mirko
        • C Offline
          chris
          Ich weiß nicht mehr ganz genau, ob ich noch was anderes geändert habe.
          Ist bei mir mehr so trial and error.
          Chris
          // User Anpassungen
          var suchstring =   'Biotonne';              // Suchbegriff
          var idTabelle =    'ical.0.data.table'; // Instanz eintragen
               type: 'boolean',
               def: false
          function datum(x) {
              try{
                  for(var i = 0; i <kalender.length; 18/i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/hier/wird/später/vielleicht/stichtag_array/verwendet/setstate(ideventstate,/true);/}/else/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/schedule("45/*/*",/function(){/bei/mehreren/müllskripts/den/ersten/wert/verändern/(minuten)/event="getState(idEventState).val;" (event)/ansage="suchstring" morgen/abholt./bitte/rausstellen!';/kann/sayit/push/gesetzt/werden/setstate("sayit.0.tts.text"/*text/to/speech*/,/ansage);/});/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/1min/nach/mitternacht/schedule("1/pruefekalender);/skriptstart/pruefekalender();<e=""></kalender.length;>`[/i][/i][/i]
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Funktioniert es denn so?
            • a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              hier scheint noch ein Fehler zu stecken.
              if (termin.indexOf(suchstring) != -1) {
                                  log('Treffer: ' + tage[stichtag] + ' ' + suchstring); // hier wird später vielleicht stichtag_array verwendet
                                  setState(idEventState, true);
                              } else setState(idEventState, false);
              das else setState(idEventState, false); sollte meiner Meinung Raus. Denn wenn du über Mehrere Instanzen gehst, dann kann es sein, dass du oben den Wert auf true setzt und später wieder auf false.
              a200
              IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
              • N Offline
                N Offline
                nathan1312
                So liebe Leute.
                Wer noch Probleme mit dem Script hat, dem empfehle ich folgendes auszuprobieren:
                // User Anpassungen
                var suchstring =   'RESTMÜLL';              // Suchbegriff
                createState(suchstring, false, {
                     type: 'boolean',
                     def: false
                function datum(x) {
                    try{
                        for(var i = 0; i <kalender.length; i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/setstate(suchstring,/true);/break;/}/else/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/bei/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/});/1min/nach/mitternacht/schedule("1/*/*",/pruefekalender);/skriptstart/<e=""></kalender.length;>`
                Anstelle von
                `~~[code]~~createState(suchstring, false, {
                     type: 'boolean',
                     def: false
                });[/code]`
                kann auch der längere Ausdruck in dem Script für Sven unter Einbeziehung des strings "Müllwarnung" verwendet werden.
                Ebenso kann der "Umweg" über die Variable "idEventState" verwendet werden.
                Wichtig ist nur folgender Codeteil in dem Script oben:
                `~~[code]~~  break;
                                } else setState(suchstring, false);
                            } else setState(suchstring, false);[/code]`
                Der Befehl "break" sorgt dafür, dass die Suche nachdem das gewünschte Ereignis gefunden wurde abgebrochen wird. Andernfalls werden weitere Termine im Zeitfenster geprüft und der Status der Meldung wieder fälschlicherweise wieder auf "false" gesetzt.
                Danach muss für beide Fälle, dass das gewünschte Ereignis NICHT gefunden wurde, der Befehl folgen, den Status wieder auf "false" zu setzen, da dieser sonst auch nach Ablauf des Ereignis bei "true" bleibt. (Für den Fall, dass die Variable "idEventState" verwendet wird muss der Ausdruck "suchstring" durch "idEventState" ersetzt werden!)
                Probiert es aus, es funktioniert so.
                Beste Grüße![/i][/i][/i]
                  Sven2013
                  Hallo Nathan,
                  vielen Dank für deine Hinweise. Ich habe versucht diese einzubauen, doch leider bringt das keinen Erfolg. Kannst du vielleicht noch einmal über mein aktuell genutztes script schauen? Ich setzte das Script insgesamt 4 Mal ein für jede Tonne einzeln.
                  // User Anpassungen
                  var logging =      false;                // debug Log ein/ausschalten
                       type: 'boolean',
                       def: false
                  function datum(x) {
                      try{
                          for(var i = 0; i <kalender.length; 20/i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/hier/wird/später/vielleicht/stichtag_array/verwendet/setstate(ideventstate,/true);/break;/}/else/setstate(suchstring,/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/schedule("30/*/*",/function(){/bei/mehreren/müllskripts/den/ersten/wert/verändern/(minuten)/event="getState(idEventState).val;" (event)/ansage="suchstring" mülltonne/morgen/abgeholt./bitte/stell/die/tonne/an/straße!';/kann/sayit/push/gesetzt/werden/setstate("sayit.0.tts.text"/*text/to/speech*/,/ansage);/});/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/1min/nach/mitternacht/schedule("1/pruefekalender);/skriptstart/<e=""></kalender.length;>`
                  Hier noch eine aktuelle Fehlermeldung:
                  `~~[code]~~javascript.0	2016-12-26 00:33:05.009	warn	State "Rest" not found
                  javascript.0	2016-12-26 00:33:05.008	warn	State "Rest" not found
                  javascript.0	2016-12-26 00:33:05.007	warn	State "Papier" not found
                  javascript.0	2016-12-26 00:33:05.005	warn	State "Papier" not found
                  javascript.0	2016-12-26 00:33:05.003	warn	State "Grüne" not found
                  javascript.0	2016-12-26 00:33:04.999	warn	State "Grüne" not found
                  javascript.0	2016-12-26 00:33:04.998	warn	State "Grüne" not found
                  javascript.0	2016-12-26 00:33:04.997	warn	State "Bio" not found
                  javascript.0	2016-12-26 00:33:04.996	warn	State "Bio" not found
                  javascript.0	2016-12-26 00:33:04.995	warn	State "Bio" not found[/code]`
                  Vielen Dank, Gruß Sven[/i][/i][/i]
                  • N Offline
                    N Offline
                    nathan1312
                    Hallo Sven,
                    wie ich oben geschrieben habe musst du bei dir noch den Ausdruck "suchstring" durch "idEventState" ersetzen.
                    Also anstatt:
                                    break;
                    ändern in
                                    break;
                    Dann sollte alles klappen…
                    Beste Grüße!
                      Sven2013
                      vielen Dank für deine Erklärung. Jetzt funktioniert es…
                      IoBroker macht wirklich Spaß.
                      Und @ all es ist ein tolles Forum vielen Dank für die Antworten Ideen und Anregungen.
                      Gruß Sven
                      • N Offline
                        N Offline
                        nathan1312
                        Freut mich, dass ich helfen konnte. Bin ja selber noch neu dabei und hab auch schon einige Hilfe bekommen.
                        Beste Grüße!
                        Gesendet von meinem SGP511 mit Tapatalk
                        • C Offline
                          csamaggi
                          Erst einmal Danke für die vielen Ideen und Hilfe hier im Forum.
                          Ich habe eine Frag wo muss ich das Script von pix hinpacken?
                          MFG Maggi
                          • N Offline
                            N Offline
                            nathan1312
                            Hast du den Javascript Adapter installiert? Da muss das Script hin…
                            • C Offline
                              csamaggi
                              Ok der Adapter läuft aber wo kopier ich das dann hin.
                              MFG Maggi
                              • N Offline
                                N Offline
                                nathan1312
                                Oben in der leiste gibt's nun einen neuen Reiter "Javascript" (ggf Seite aktualisieren). Da muss der Code hin.
                                Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
                                • C Offline
                                  csamaggi
                                  Ok du meinst im Admin da ist kein Reiter für Java.
                                  MFG Maggi
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    nathan1312
                                    Sorry, der Reiter heißt "skripte". Mein Fehler…
                                    • C Offline
                                      csamaggi
                                      So Hallo ihr lieben erstmal danke das auslesen läuft soweit.
                                      Nun meine Frage ich habe für meine Anzeig Müll Icons auf meinem Tab und ich möchte das diese dann aktualisiert werden wenn Müll ansteht.
                                      Im Moment wird das mittels Basic-Image und dann mit eine True und False Abfrage aber hier geht es eben nur wenn es am selben Tag ist.
                                      Hoffe ihr habt da einen Tipp.
                                      MFG Maggi
                                      • C Offline
                                        csamaggi
                                        MFG Maggi
                                          skorpil
                                          Ich denke, Du nutzt vis. Und ich nicht. Kann leider nicht helfen.
