  4. Ical Setzen eines Events
    1.0k
159 Beiträge 32 Kommentatoren 40.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    pix
    Liebe Leute,
    ich kann die Fehler leider nicht reproduzieren, da der Datenpunkt table innerhalb meines ical-Adapters nicht mehr gefüllt wird (readme auf github sagt nix dazu). Auch hatte ich das Skript nie selbst im Einsatz, es wurde hergeleitet aus einem anderen Skript zum Ansagen von Geburtstagen am kommenden Tag, das zusammen mit einem anderen User (PrinzEisenherz) entwickelt wurde.
    @nathan: Du hast recht, wenn weitere Kalendereinträge aufkommen, die nicht dem Suchwort entsprechen, wird die Variable fälschlicherweise auf false gesetzt.
    Sollte der Adapter table mal wieder korrekt füllen, kann ich das Skript gern nochmal ausprobieren.
    Pix
    • C Offline
      chris
      Hallo
      ich habe das Script so genommen wie Pix es für Altpapier geschrieben hatte.
      idEventState blieb auch immer aus false.
      Oben habe ich noch eine Zeile eingefügt. Seit dem läuft es bei mir.
      var idEventState = 'Muellwarnung.' + suchstring;
      setState(idEventState, false);
      Chris
      • H Offline
        hanisoft
        wo hast Du das genau eingesetzt?
        Hannes
          Sven2013
          Hallo Pix, Hallo @all
          ich habe nun beide Varianten die in den oben genannte Variante von Nathan1312 ausprobiert:
          Erfolg: Die Variablen beleiben auf "false"
          dann habe ich in Zeile 24 die Ergänzung von Chris eingefügt:
          Erfolg: Das Script findet die Müllabholung von Morgen korrekt. Ansage erfolgt ebenfalls korrekt. Die Variable wird danach aber leider nicht wieder auf false gestzt wenn der Tag des Mülls dran war. Kommt dann ein Anderer Müll, wird Sie auf false gesetzt und das ganze Spiel beginnt mit der anderen Müllart wie beschrieben von Vorne.
          Vielleicht kann jemand von euch mit der Beschreibung etwas anfangen…
          Denn wenn es geht ist es eine tolle Erleichterung damit ich den Müll nicht mehr so oft vergesse :-)
          `/* Kalenderevent in der Zukunft suchen
          sucht im iCal Adapter nach events, die noch kommen
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3761&sid=4319378b32a0ce096bbbbfc0ebd859ce#p34975
          20.09.2016 erstellt von pix
          13.11.2016 angepasst für Sven
          // User Anpassungen
          var suchstring =   'Rest';              // Suchbegriff
          var stichtag =     1;                   // 0 heute;  1 morgen; 2 übermorgen; 3 In 3 Tagen
          var idTabelle =    'ical.1.data.table'; // Instanz eintragen
          var logging =      true;                // debug Log ein/ausschalten
          // Ende User Anpassungen
          createState('Muellwarnung.' + suchstring, false, {
               type: 'boolean',
               name: suchstring + ' wird morgen abgeholt',
               desc: suchstring + ' wird morgen abgeholt (Boolean)',
               def: false
          var tage = ['Heute','Morgen','Übermorgen','In 3 Tagen']; // dafür relative Datumsangabe in iCal-Adapter einschalten und ggf. übersetzen
          function datum(x) {
              var jetzt = new Date();
              if (logging) log('Jetztzeit: ' + jetzt);
              //var zeit = new Date(jetzt.getTime() + x * 24 * 60 * 60 * 1000); // es werden genau x Tage, als x * 24 Stunden zugezählt --> nicht gut
              var zeit = new Date (jetzt.getFullYear(), jetzt.getMonth(), jetzt.getDate() + x); // in drei Tagen um Mitternacht
              if (logging) log('Zielzeit: ' + zeit);
              var jahr       = zeit.getFullYear();
              var monat      = (zeit.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (zeit.getMonth()+1) : zeit.getMonth()+1;
              var tag        = (zeit.getDate() < 10) ? '0' + zeit.getDate() : zeit.getDate();
              return (tag + '.' + monat + '.' + jahr);
          function pruefeKalender() {
              var kalender = getState(idTabelle).val;
              var tag = datum(parseInt(stichtag,10));
              if (logging) log(tag);
              try{
                  var ereignisse = JSON.stringify(kalender, null, 2); // Ausgabe als String
                  if (logging) log(ereignisse);
                  for(var i = 0; i <kalender.length; 20/i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/hier/wird/später/vielleicht/stichtag_array/verwendet/setstate(ideventstate,/true);/}/else/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/schedule("30/*/*",/function(){/bei/mehreren/müllskripts/den/ersten/wert/verändern/(minuten)/event="getState(idEventState).val;" (event)/ansage="suchstring" mülltonne/morgen/abgeholt./bitte/stell/die/tonne/an/straße!';/kann/sayit/push/gesetzt/werden/setstate("sayit.0.tts.text"/*text/to/speech*/,/ansage);/});/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/1min/nach/mitternacht/schedule("1/pruefekalender);/skriptstart/<e=""></kalender.length;>`
          Gruß Sven[/i][/i][/i]
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @chris:
            Hallo
            Chris `
            kannst du vielleicht mal das komplette Script posten?
            Danke und Gruß
            Mirko
            • C Offline
              chris
              Ich weiß nicht mehr ganz genau, ob ich noch was anderes geändert habe.
              Ist bei mir mehr so trial and error.
              Chris
              // User Anpassungen
              var suchstring =   'Biotonne';              // Suchbegriff
              var idTabelle =    'ical.0.data.table'; // Instanz eintragen
                   type: 'boolean',
                   def: false
              function datum(x) {
                  try{
                      for(var i = 0; i <kalender.length; 18/i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/hier/wird/später/vielleicht/stichtag_array/verwendet/setstate(ideventstate,/true);/}/else/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/schedule("45/*/*",/function(){/bei/mehreren/müllskripts/den/ersten/wert/verändern/(minuten)/event="getState(idEventState).val;" (event)/ansage="suchstring" morgen/abholt./bitte/rausstellen!';/kann/sayit/push/gesetzt/werden/setstate("sayit.0.tts.text"/*text/to/speech*/,/ansage);/});/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/1min/nach/mitternacht/schedule("1/pruefekalender);/skriptstart/pruefekalender();<e=""></kalender.length;>`[/i][/i][/i]
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Funktioniert es denn so?
                • a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  hier scheint noch ein Fehler zu stecken.
                  if (termin.indexOf(suchstring) != -1) {
                                      log('Treffer: ' + tage[stichtag] + ' ' + suchstring); // hier wird später vielleicht stichtag_array verwendet
                                      setState(idEventState, true);
                                  } else setState(idEventState, false);
                  das else setState(idEventState, false); sollte meiner Meinung Raus. Denn wenn du über Mehrere Instanzen gehst, dann kann es sein, dass du oben den Wert auf true setzt und später wieder auf false.
                  a200
                  IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                  • N Offline
                    N Offline
                    nathan1312
                    So liebe Leute.
                    Wer noch Probleme mit dem Script hat, dem empfehle ich folgendes auszuprobieren:
                    // User Anpassungen
                    var suchstring =   'RESTMÜLL';              // Suchbegriff
                    createState(suchstring, false, {
                         type: 'boolean',
                         def: false
                    function datum(x) {
                        try{
                            for(var i = 0; i <kalender.length; i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/setstate(suchstring,/true);/break;/}/else/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/bei/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/});/1min/nach/mitternacht/schedule("1/*/*",/pruefekalender);/skriptstart/<e=""></kalender.length;>`
                    Anstelle von
                    `~~[code]~~createState(suchstring, false, {
                         type: 'boolean',
                         def: false
                    });[/code]`
                    kann auch der längere Ausdruck in dem Script für Sven unter Einbeziehung des strings "Müllwarnung" verwendet werden.
                    Ebenso kann der "Umweg" über die Variable "idEventState" verwendet werden.
                    Wichtig ist nur folgender Codeteil in dem Script oben:
                    `~~[code]~~  break;
                                    } else setState(suchstring, false);
                                } else setState(suchstring, false);[/code]`
                    Der Befehl "break" sorgt dafür, dass die Suche nachdem das gewünschte Ereignis gefunden wurde abgebrochen wird. Andernfalls werden weitere Termine im Zeitfenster geprüft und der Status der Meldung wieder fälschlicherweise wieder auf "false" gesetzt.
                    Danach muss für beide Fälle, dass das gewünschte Ereignis NICHT gefunden wurde, der Befehl folgen, den Status wieder auf "false" zu setzen, da dieser sonst auch nach Ablauf des Ereignis bei "true" bleibt. (Für den Fall, dass die Variable "idEventState" verwendet wird muss der Ausdruck "suchstring" durch "idEventState" ersetzt werden!)
                    Probiert es aus, es funktioniert so.
                    Beste Grüße![/i][/i][/i]
                      Sven2013
                      Hallo Nathan,
                      vielen Dank für deine Hinweise. Ich habe versucht diese einzubauen, doch leider bringt das keinen Erfolg. Kannst du vielleicht noch einmal über mein aktuell genutztes script schauen? Ich setzte das Script insgesamt 4 Mal ein für jede Tonne einzeln.
                      // User Anpassungen
                      var logging =      false;                // debug Log ein/ausschalten
                           type: 'boolean',
                           def: false
                      function datum(x) {
                          try{
                              for(var i = 0; i <kalender.length; 20/i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/hier/wird/später/vielleicht/stichtag_array/verwendet/setstate(ideventstate,/true);/break;/}/else/setstate(suchstring,/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/schedule("30/*/*",/function(){/bei/mehreren/müllskripts/den/ersten/wert/verändern/(minuten)/event="getState(idEventState).val;" (event)/ansage="suchstring" mülltonne/morgen/abgeholt./bitte/stell/die/tonne/an/straße!';/kann/sayit/push/gesetzt/werden/setstate("sayit.0.tts.text"/*text/to/speech*/,/ansage);/});/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/1min/nach/mitternacht/schedule("1/pruefekalender);/skriptstart/<e=""></kalender.length;>`
                      Hier noch eine aktuelle Fehlermeldung:
                      `~~[code]~~javascript.0	2016-12-26 00:33:05.009	warn	State "Rest" not found
                      javascript.0	2016-12-26 00:33:05.008	warn	State "Rest" not found
                      javascript.0	2016-12-26 00:33:05.007	warn	State "Papier" not found
                      javascript.0	2016-12-26 00:33:05.005	warn	State "Papier" not found
                      javascript.0	2016-12-26 00:33:05.003	warn	State "Grüne" not found
                      javascript.0	2016-12-26 00:33:04.999	warn	State "Grüne" not found
                      javascript.0	2016-12-26 00:33:04.998	warn	State "Grüne" not found
                      javascript.0	2016-12-26 00:33:04.997	warn	State "Bio" not found
                      javascript.0	2016-12-26 00:33:04.996	warn	State "Bio" not found
                      javascript.0	2016-12-26 00:33:04.995	warn	State "Bio" not found[/code]`
                      Vielen Dank, Gruß Sven[/i][/i][/i]
                      • N Offline
                        N Offline
                        nathan1312
                        Hallo Sven,
                        wie ich oben geschrieben habe musst du bei dir noch den Ausdruck "suchstring" durch "idEventState" ersetzen.
                        Also anstatt:
                                        break;
                        ändern in
                                        break;
                        Dann sollte alles klappen…
                        Beste Grüße!
                          Sven2013
                          vielen Dank für deine Erklärung. Jetzt funktioniert es…
                          IoBroker macht wirklich Spaß.
                          Und @ all es ist ein tolles Forum vielen Dank für die Antworten Ideen und Anregungen.
                          Gruß Sven
                          • N Offline
                            N Offline
                            nathan1312
                            Freut mich, dass ich helfen konnte. Bin ja selber noch neu dabei und hab auch schon einige Hilfe bekommen.
                            Beste Grüße!
                            Gesendet von meinem SGP511 mit Tapatalk
                            • C Offline
                              csamaggi
                              Erst einmal Danke für die vielen Ideen und Hilfe hier im Forum.
                              Ich habe eine Frag wo muss ich das Script von pix hinpacken?
                              MFG Maggi
                              • N Offline
                                N Offline
                                nathan1312
                                Hast du den Javascript Adapter installiert? Da muss das Script hin…
                                • C Offline
                                  csamaggi
                                  Ok der Adapter läuft aber wo kopier ich das dann hin.
                                  MFG Maggi
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    nathan1312
                                    Oben in der leiste gibt's nun einen neuen Reiter "Javascript" (ggf Seite aktualisieren). Da muss der Code hin.
                                    Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
                                    • C Offline
                                      csamaggi
                                      Ok du meinst im Admin da ist kein Reiter für Java.
                                      MFG Maggi
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nathan1312
                                        Sorry, der Reiter heißt "skripte". Mein Fehler…
                                        • C Offline
                                          csamaggi
                                          So Hallo ihr lieben erstmal danke das auslesen läuft soweit.
                                          Nun meine Frage ich habe für meine Anzeig Müll Icons auf meinem Tab und ich möchte das diese dann aktualisiert werden wenn Müll ansteht.
                                          Im Moment wird das mittels Basic-Image und dann mit eine True und False Abfrage aber hier geht es eben nur wenn es am selben Tag ist.
                                          Hoffe ihr habt da einen Tipp.
                                          MFG Maggi
