  4. Ical Setzen eines Events
    1.0k
159 Beiträge 32 Kommentatoren 40.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nathan1312
    So liebe Leute.
    Wer noch Probleme mit dem Script hat, dem empfehle ich folgendes auszuprobieren:
    `/* Kalenderevent in der Zukunft suchen
    sucht im iCal Adapter nach events, die noch kommen
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3761&sid=4319378b32a0ce096bbbbfc0ebd859ce#p34975
    20.09.2016 erstellt von pix
    // User Anpassungen
    var suchstring =   'RESTMÜLL';              // Suchbegriff
    var stichtag =     1;                   // 0 heute;  1 morgen; 2 übermorgen; 3 In 3 Tagen
    var idTabelle =    'ical.0.data.table'; // Instanz eintragen
    var logging =      true;                // debug Log ein/ausschalten
    // Ende User Anpassungen
    createState(suchstring, false, {
         type: 'boolean',
         def: false
    var tage = ['Heute','Morgen','Übermorgen','In 3 Tagen']; // dafür relative Datumsangabe in iCal-Adapter einschalten und ggf. übersetzen
    function datum(x) {
        var jetzt = new Date();
        if (logging) log('Jetztzeit: ' + jetzt);
        //var zeit = new Date(jetzt.getTime() + x * 24 * 60 * 60 * 1000); // es werden genau x Tage, als x * 24 Stunden zugezählt --> nicht gut
        var zeit = new Date (jetzt.getFullYear(), jetzt.getMonth(), jetzt.getDate() + x); // in drei Tagen um Mitternacht
        if (logging) log('Zielzeit: ' + zeit);
        var jahr       = zeit.getFullYear();
        var monat      = (zeit.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (zeit.getMonth()+1) : zeit.getMonth()+1;
        var tag        = (zeit.getDate() < 10) ? '0' + zeit.getDate() : zeit.getDate();
        return (tag + '.' + monat + '.' + jahr);
    function pruefeKalender() {
        var kalender = getState(idTabelle).val;
        var tag = datum(parseInt(stichtag,10));
        if (logging) log(tag);
        try{
            var ereignisse = JSON.stringify(kalender, null, 2); // Ausgabe als String
            if (logging) log(ereignisse);
            for(var i = 0; i <kalender.length; i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/setstate(suchstring,/true);/break;/}/else/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/bei/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/});/1min/nach/mitternacht/schedule("1/*/*",/pruefekalender);/skriptstart/<e=""></kalender.length;>`
    Anstelle von
    `~~[code]~~createState(suchstring, false, {
         type: 'boolean',
         def: false
    });[/code]`
    kann auch der längere Ausdruck in dem Script für Sven unter Einbeziehung des strings "Müllwarnung" verwendet werden.
    Ebenso kann der "Umweg" über die Variable "idEventState" verwendet werden.
    Wichtig ist nur folgender Codeteil in dem Script oben:
    `~~[code]~~  break;
                    } else setState(suchstring, false);
                } else setState(suchstring, false);[/code]`
    Der Befehl "break" sorgt dafür, dass die Suche nachdem das gewünschte Ereignis gefunden wurde abgebrochen wird. Andernfalls werden weitere Termine im Zeitfenster geprüft und der Status der Meldung wieder fälschlicherweise wieder auf "false" gesetzt.
    Danach muss für beide Fälle, dass das gewünschte Ereignis NICHT gefunden wurde, der Befehl folgen, den Status wieder auf "false" zu setzen, da dieser sonst auch nach Ablauf des Ereignis bei "true" bleibt. (Für den Fall, dass die Variable "idEventState" verwendet wird muss der Ausdruck "suchstring" durch "idEventState" ersetzt werden!)
    Probiert es aus, es funktioniert so.
    Beste Grüße![/i][/i][/i]
      Sven2013
      Hallo Nathan,
      vielen Dank für deine Hinweise. Ich habe versucht diese einzubauen, doch leider bringt das keinen Erfolg. Kannst du vielleicht noch einmal über mein aktuell genutztes script schauen? Ich setzte das Script insgesamt 4 Mal ein für jede Tonne einzeln.
      13.11.2016 angepasst für Sven
      // User Anpassungen
      var suchstring =   'Rest';              // Suchbegriff
      var idTabelle =    'ical.1.data.table'; // Instanz eintragen
      var logging =      false;                // debug Log ein/ausschalten
      createState('Muellwarnung.' + suchstring, false, {
           type: 'boolean',
           name: suchstring + ' wird morgen abgeholt',
           desc: suchstring + ' wird morgen abgeholt (Boolean)',
           def: false
      var idEventState = 'Muellwarnung.' + suchstring;
      setState(idEventState, false);
      function datum(x) {
          try{
              for(var i = 0; i <kalender.length; 20/i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/hier/wird/später/vielleicht/stichtag_array/verwendet/setstate(ideventstate,/true);/break;/}/else/setstate(suchstring,/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/schedule("30/*/*",/function(){/bei/mehreren/müllskripts/den/ersten/wert/verändern/(minuten)/event="getState(idEventState).val;" (event)/ansage="suchstring" mülltonne/morgen/abgeholt./bitte/stell/die/tonne/an/straße!';/kann/sayit/push/gesetzt/werden/setstate("sayit.0.tts.text"/*text/to/speech*/,/ansage);/});/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/1min/nach/mitternacht/schedule("1/pruefekalender);/skriptstart/<e=""></kalender.length;>`
      Hier noch eine aktuelle Fehlermeldung:
      `~~[code]~~javascript.0	2016-12-26 00:33:05.009	warn	State "Rest" not found
      javascript.0	2016-12-26 00:33:05.008	warn	State "Rest" not found
      javascript.0	2016-12-26 00:33:05.007	warn	State "Papier" not found
      javascript.0	2016-12-26 00:33:05.005	warn	State "Papier" not found
      javascript.0	2016-12-26 00:33:05.003	warn	State "Grüne" not found
      javascript.0	2016-12-26 00:33:04.999	warn	State "Grüne" not found
      javascript.0	2016-12-26 00:33:04.998	warn	State "Grüne" not found
      javascript.0	2016-12-26 00:33:04.997	warn	State "Bio" not found
      javascript.0	2016-12-26 00:33:04.996	warn	State "Bio" not found
      javascript.0	2016-12-26 00:33:04.995	warn	State "Bio" not found[/code]`
      Vielen Dank, Gruß Sven[/i][/i][/i]
      • N Offline
        N Offline
        nathan1312
        Hallo Sven,
        wie ich oben geschrieben habe musst du bei dir noch den Ausdruck "suchstring" durch "idEventState" ersetzen.
        Also anstatt:
                        break;
        ändern in
                        break;
                        } else setState(idEventState, false);
        Dann sollte alles klappen…
        Beste Grüße!
          Sven2013
          vielen Dank für deine Erklärung. Jetzt funktioniert es…
          IoBroker macht wirklich Spaß.
          Und @ all es ist ein tolles Forum vielen Dank für die Antworten Ideen und Anregungen.
          Gruß Sven
          • N Offline
            N Offline
            nathan1312
            Freut mich, dass ich helfen konnte. Bin ja selber noch neu dabei und hab auch schon einige Hilfe bekommen.
            Beste Grüße!
            Gesendet von meinem SGP511 mit Tapatalk
            • C Offline
              csamaggi
              Erst einmal Danke für die vielen Ideen und Hilfe hier im Forum.
              Ich habe eine Frag wo muss ich das Script von pix hinpacken?
              MFG Maggi
              • N Offline
                N Offline
                nathan1312
                Hast du den Javascript Adapter installiert? Da muss das Script hin…
                • C Offline
                  csamaggi
                  Ok der Adapter läuft aber wo kopier ich das dann hin.
                  MFG Maggi
                  • N Offline
                    N Offline
                    nathan1312
                    Oben in der leiste gibt's nun einen neuen Reiter "Javascript" (ggf Seite aktualisieren). Da muss der Code hin.
                    Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
                    • C Offline
                      csamaggi
                      Ok du meinst im Admin da ist kein Reiter für Java.
                      MFG Maggi
                      • N Offline
                        N Offline
                        nathan1312
                        Sorry, der Reiter heißt "skripte". Mein Fehler…
                        • C Offline
                          csamaggi
                          So Hallo ihr lieben erstmal danke das auslesen läuft soweit.
                          Nun meine Frage ich habe für meine Anzeig Müll Icons auf meinem Tab und ich möchte das diese dann aktualisiert werden wenn Müll ansteht.
                          Im Moment wird das mittels Basic-Image und dann mit eine True und False Abfrage aber hier geht es eben nur wenn es am selben Tag ist.
                          Hoffe ihr habt da einen Tipp.
                          MFG Maggi
                          • C Offline
                            csamaggi
                            MFG Maggi
                              skorpil
                              Ich denke, Du nutzt vis. Und ich nicht. Kann leider nicht helfen.
                              • C Offline
                                csamaggi
                                Ja ich nutze Vis aber was nutzt du denn als VISU?
                                MFG Maggi
                                  skorpil
                                  Ich nutze überhaupt keine Visu. Resp. ich arbeite mit PocketControl. Ich brauche den Raspi und iobroker nur für Ansagen auf Sonos
                                  • C Offline
                                    csamaggi
                                    Ah ich habe es gefunden. Hätte das Skript mal lesen sollen. Da steht ja das er einen Status kreiert, der dann unter Javascript steht.
                                    MFG Maggi
                                    • coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      Muss das Thema hier nochmal aufgreifen, vllt kann pix oder auch gerne jemand anderes, mir hier weiterhelfen.
                                      Also, wenn nur ein Termin z.B. Biomüll vorhanden ist funktioniert das Script, aber ich wollte das Script auch für meine Schichten nutzen.
                                      Jetzt habe ich einen Google Kalender Eintrag mit z.B. Nachtschicht von Montag 22 Uhr bis Samstag 6 Uhr. Das Script erkennt aber nur am Tag zuvor einmal den Event und danach (während der Woche) nicht mehr.
                                      Leider weiß ich nur nicht warum, ich lasse mir die ical.0.data.html in einem Widget anzeigen und dort ist ja der Eintrag "Nachtschicht" noch vorhanden. Warum erkennt das Script den Eintrag nicht?
                                        skorpil
                                        @coyote:
                                        Leider weiß ich nur nicht warum, ich lasse mir die ical.0.data.html in einem Widget anzeigen und dort ist ja der Eintrag "Nachtschicht" noch vorhanden. Warum erkennt das Script den Eintrag nicht? `
                                        Es wäre, glaube ich, sehr hilfreich, wenn Du Fein Nachtschicht Skript hier mal postest. Denn nur aufgrund Deiner Fehlerbeschreibung ist es schwer, Dir zu raten.
                                        • coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          Na ich habe einfach das Script aus dem Thread hier genommen und den Event geändert.
                                          Aber hier gerne:
                                          /* Kalenderevent in der Zukunft suchen ! sucht im iCal Adapter nach events, die noch kommen http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3761&sid=4319378b32a0ce096bbbbfc0ebd859ce#p34975 ! 20.09.2016 erstellt von pix 13.11.2016 angepasst für Sven */ ! // User Anpassungen var suchstring = 'Nachtschicht'; // Suchbegriff var stichtag = 1; // 0 heute; 1 morgen; 2 übermorgen; 3 In 3 Tagen var idTabelle = 'ical.0.data.table'; // Instanz eintragen var logging = false; // debug Log ein/ausschalten // Ende User Anpassungen ! createState('Schicht.' + suchstring, false, { type: 'boolean', name: suchstring , desc: suchstring , def: false }); var idEventState = 'Schicht.' + suchstring; setState(idEventState, false); ! var tage = ['Heute','Morgen','Übermorgen','In 3 Tagen']; // dafür relative Datumsangabe in iCal-Adapter einschalten und ggf. übersetzen ! function datum(x) { var jetzt = new Date(); if (logging) log('Jetztzeit: ' + jetzt); //var zeit = new Date(jetzt.getTime() + x * 24 * 60 * 60 * 1000); // es werden genau x Tage, als x * 24 Stunden zugezählt --> nicht gut var zeit = new Date (jetzt.getFullYear(), jetzt.getMonth(), jetzt.getDate() + x); // in drei Tagen um Mitternacht if (logging) log('Zielzeit: ' + zeit); var jahr = zeit.getFullYear(); var monat = (zeit.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (zeit.getMonth()+1) : zeit.getMonth()+1; var tag = (zeit.getDate() < 10) ? '0' + zeit.getDate() : zeit.getDate(); return (tag + '.' + monat + '.' + jahr); } ! function pruefeKalender() { var kalender = getState(idTabelle).val; var tag = datum(parseInt(stichtag,10)); if (logging) log(tag); try{ var ereignisse = JSON.stringify(kalender, null, 2); // Ausgabe als String if (logging) log(ereignisse); for(var i = 0; i <kalender.length; 20/i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/hier/wird/später/vielleicht/stichtag_array/verwendet/setstate(ideventstate,/true);/break;/}/else/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/schedule("30/*/*",/function(){/bei/mehreren/müllskripts/den/ersten/wert/verändern/(minuten)/event="getState(idEventState).val;" (event)/ansage="suchstring" mülltonne/morgen/abgeholt./bitte/stell/die/tonne/an/straße!';/kann/sayit/push/gesetzt/werden/setstate("sayit.0.tts.text"/*text/to/speech*/,/ansage);/});/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/1min/nach/mitternacht/schedule("2/pruefekalender);/skriptstart/pruefekalender();<e=""></kalender.length;>[/i][/i][/i]
