  4. javascript update klappt nicht !
bug
44 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @Jan1 sagte in javascript update klappt nicht !:
    @bahnuhr
    und was sagst jetzt? ;-)
    Bestätigt doch genau was ich geschrieben habe, latest läuft derzeit einfach besser. Wobei das immer noch "nur" meine persönliche Meinung ist.
    Ja gut.
    Aber verstehen kann man dies als Anwender nicht.
    Man entwickelt sogar eine Phobie gg. updates.
    Weil immer wieder etwas dann nicht funktioniert.
    Habe gerade festgestellt, dass ein Schedule (hat schon Jahre funktioniert) nun nicht mehr ausgelöst wird.
    genauer sowas:
    schedule('* 6-10,21-23 * * *', function () {
    Was funktioniert ist dies:
    schedule('* 6,7,8,9,10,21,22,23 * * *', function () {
    Warum auch immer.
    Problem hierbei ist:
    Man merkt es erst dann, wenn die Rolläden nicht hoch fahren !
    Jan1
    @bahnuhr
    Das können eben Änderungen sein die auch gewollt sind, deshalb liest man auch ab und an mal das Changelog dazu. Ich arbeite wenn ich überhaupt was zeitgesteuert haben möchte mit nem normalen Cron im Blockly, hat bis jetzt immer funktioniert.
    Rollläden fahren bei mir auch nicht nach Zeit, sondern wenn überhaupt nach Astrozeit, oder nach meinem Wunsch. Ist doch nervig, wenn ich mal länger schlafen möchte und die Dinger gehen hoch, nur weil ich das so eingestellt habe, abends das selbe Spiel. Läuft bei mir über ne Alexa Routine ;-)
    • bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      So,
      eben hab ich im latest die 4.6.17 angeboten bekommen.
      das gleiche Ergebnis: es klappt nicht.
      Im log steht wieder, dass die admin 3.7.8 installiert ist.
      Fazit für mich:
      4.6.4 klappt
      4.6.17 klappt nicht
      vielleicht stimmt ja etwas mit dieser version nicht !
      Danke.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • P paul.honka
        Habe JS Adapter manuell in Putty von 4.4.3 aus upgedatet.
        ./iobroker upgrade javascript@4.6.17
        Das hat funktioniert.
        Beste Grüsse paul
        bahnuhrB Offline
        bahnuhrB Offline
        bahnuhr
        @paul-honka sagte in javascript update klappt nicht !:
        Putty von 4.4.3
        Ich bin aber auf win.
        Danke.
        • bahnuhrB Offline
          bahnuhrB Offline
          bahnuhr
          So,
          habe in cmd:
          eingegeben.
          Dies hat dann auch geklappt.
          Mann, mann, mann
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            So,
            Fazit für mich:
            4.6.4 klappt
            4.6.17 klappt nicht
            Jan1
            @bahnuhr
            Poste Dein Problem mal im passenden Thread, vielleicht ist es tatsächlich ein Bug.
            Die Lösung gleich dazu, weil normal ist das nicht.
            • bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              So, ist startet javascript gar nicht mehr !!!
              im Log kommt:
              host.NUC-Buero	2020-05-31 10:20:48.310	error	startInstance system.adapter.javascript.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "3.7.8", required ">=4.0.1"!
              Macht richtig Spaß heute.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                im Log kommt:
                Jan1
                @bahnuhr
                Ich vermute, dass beim Update des Admin was schief gelaufen ist und da irgendwo eben noch die Infos zur alten Version im System liegen, somit ist der Rest kein Fehler sondern nur die logische Folge, da diese Version eben nicht mit der neuen JS Version zusammen läuft.
                Ich würde den Admin komplett löschen und in der höheren Version neu installieren, ob und wie das unter Windows geht, entzieht sich allerdings meinen Kenntnissen.
                • bahnuhrB Offline
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhr
                  So,
                  Schnau... voll.
                  Ich habe alles gelöscht.
                  Und mache wieder den installer drauf.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    So,
                    Schnau... voll.
                    Jan1
                    @bahnuhr
                    geht das mit Backitup nicht auf Windows und Du hast das doch auf dem NUC laufen, wieso mit Windows und nicht Linux?
                    • J Jan1
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhr
                      Backitup
                      Nein, mit diesem adapter hatte ich nur probleme unter win.
                      (aber andere auch) -> nehm ich nicht mehr.
                      Nicht linux, weil:
                      • kenne mich nicht so aus mit linux
                      • nuc läuft 24/7 - und gleichzeitig auch dvbviewer (und der läuft nur in win)
                      mfg
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Backitup
                        Nicht linux, weil:
                        mfg
                        Jan1
                        @bahnuhr
                        Ok, wenn da noch was anderes drauf läuft was Windows braucht, dann wäre nur VM ne Lösung. Von Linux hatte ich und hab auch immer noch wenig Plan, wobei das auch nicht so relevant ist. Läuft aber einfach rund und ich hab wenig bis gar keine Probleme mit IOBroker.
                        • J Jan1
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhr
                          ok, hatte ich auch schon einmal überlegt.
                          Von proxmox reden hier auch viele. Ist aber eine generelle linux Lösung, oder ?
                          Welches VM würdest du empfehlen.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Jan1
                            @bahnuhr
                            Kenn ich auch nur vom Lesen hier da bei mir nur Linux auf dem Beelink läuft und ich das für mich nicht benötige.
                            Da allerdings viele User hier so was am Laufen haben, würde ich bei Interesse dafür an Deiner Stelle einen separaten Thread öffnen und danach fragen. Dürften schnell die nötigen Infos zusammen kommen.
                            • bahnuhrB Offline
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhr
                              so, aktueller Stand:
                              manuell gelöscht.
                              installer installiert.
                              dann festgestellt, dass ich slave ja schon upgedatet auf 3.1.4. hatte, also installer wieder runter
                              manuell wieder drauf.
                              Jetzt läuft wieder alles.
                              problem bleibt:
                              host.NUC-Buero	2020-05-31 11:14:29.241	error	iobroker Invalid version of "admin". Installed "3.7.8", required ">=4.0.1
                              Vielleicht hat ja noch jemand eine lösung dafür.
                              Danke.
                              HomoranH AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                manuell gelöscht.
                                problem bleibt:
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @bahnuhr was sagt iobroker list adapters
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhr
                                  @Homoran sagte in javascript update klappt nicht !:
                                  da stehts richtig:
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    da stehts richtig:
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @bahnuhr iobroker upload admin und iobroker restart admin
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      manuell gelöscht.
                                      problem bleibt:
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @bahnuhr Läuft auf dem Slave schon der aktuelleste JS-Controller (3.1.4)? Da sollte das Problem eigentlich behoben sein.
                                      • AlCalzoneA AlCalzone
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhr
                                        @AlCalzone sagte in javascript update klappt nicht !:
                                        Ja, auf beiden läuft 3.1.4
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB Offline
                                          bahnuhrB Offline
                                          bahnuhr
                                          Ahaaaaaaa.
                                          Alles geklärt.
                                          Hatte 2 Instanzen laufen.
                                          admin auf dem nuc und
                                          admin auf dem pi slave
                                          Und bei slave war noch 3.7.8 installiert.
                                          Dort update und jetzt lief auch update von script.engine
                                          Danke euch für den schups in die richtige richtung.
                                          Danke.
                                          J AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
