  4. javascript update klappt nicht !
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
bug
44 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • bahnuhrB Offline
    bahnuhrB Offline
    bahnuhr
    So,
    habe in cmd:
    iobroker upgrade javascript@4.6.17
    eingegeben.
    Dies hat dann auch geklappt.
    Mann, mann, mann
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      So,
      eben hab ich im latest die 4.6.17 angeboten bekommen.
      das gleiche Ergebnis: es klappt nicht.
      Im log steht wieder, dass die admin 3.7.8 installiert ist.
      Fazit für mich:
      4.6.4 klappt
      4.6.17 klappt nicht
      vielleicht stimmt ja etwas mit dieser version nicht !
      Jan1
      @bahnuhr
      Poste Dein Problem mal im passenden Thread, vielleicht ist es tatsächlich ein Bug.
      Die Lösung gleich dazu, weil normal ist das nicht.
      • bahnuhrB Offline
        bahnuhrB Offline
        bahnuhr
        So, ist startet javascript gar nicht mehr !!!
        im Log kommt:
        host.NUC-Buero	2020-05-31 10:20:48.310	error	startInstance system.adapter.javascript.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "3.7.8", required ">=4.0.1"!
        Macht richtig Spaß heute.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          im Log kommt:
          Jan1
          @bahnuhr
          Ich vermute, dass beim Update des Admin was schief gelaufen ist und da irgendwo eben noch die Infos zur alten Version im System liegen, somit ist der Rest kein Fehler sondern nur die logische Folge, da diese Version eben nicht mit der neuen JS Version zusammen läuft.
          Ich würde den Admin komplett löschen und in der höheren Version neu installieren, ob und wie das unter Windows geht, entzieht sich allerdings meinen Kenntnissen.
          • bahnuhrB Offline
            bahnuhrB Offline
            bahnuhr
            So,
            Schnau... voll.
            Ich habe alles gelöscht.
            Und mache wieder den installer drauf.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              So,
              Schnau... voll.
              Jan1
              @bahnuhr
              geht das mit Backitup nicht auf Windows und Du hast das doch auf dem NUC laufen, wieso mit Windows und nicht Linux?
              • J Jan1
                @bahnuhr
                bahnuhrB Offline
                bahnuhrB Offline
                bahnuhr
                @Jan1 sagte in javascript update klappt nicht !:
                Backitup
                Nein, mit diesem adapter hatte ich nur probleme unter win.
                (aber andere auch) -> nehm ich nicht mehr.
                Nicht linux, weil:
                • kenne mich nicht so aus mit linux
                • nuc läuft 24/7 - und gleichzeitig auch dvbviewer (und der läuft nur in win)
                mfg
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Backitup
                  Nicht linux, weil:
                  mfg
                  Jan1
                  @bahnuhr
                  Ok, wenn da noch was anderes drauf läuft was Windows braucht, dann wäre nur VM ne Lösung. Von Linux hatte ich und hab auch immer noch wenig Plan, wobei das auch nicht so relevant ist. Läuft aber einfach rund und ich hab wenig bis gar keine Probleme mit IOBroker.
                  • J Jan1
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    ok, hatte ich auch schon einmal überlegt.
                    Von proxmox reden hier auch viele. Ist aber eine generelle linux Lösung, oder ?
                    Welches VM würdest du empfehlen.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Jan1
                      @bahnuhr
                      Kenn ich auch nur vom Lesen hier da bei mir nur Linux auf dem Beelink läuft und ich das für mich nicht benötige.
                      Da allerdings viele User hier so was am Laufen haben, würde ich bei Interesse dafür an Deiner Stelle einen separaten Thread öffnen und danach fragen. Dürften schnell die nötigen Infos zusammen kommen.
                      • bahnuhrB Offline
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhr
                        so, aktueller Stand:
                        manuell gelöscht.
                        installer installiert.
                        dann festgestellt, dass ich slave ja schon upgedatet auf 3.1.4. hatte, also installer wieder runter
                        manuell wieder drauf.
                        Jetzt läuft wieder alles.
                        problem bleibt:
                        host.NUC-Buero	2020-05-31 11:14:29.241	error	iobroker Invalid version of "admin". Installed "3.7.8", required ">=4.0.1
                        Vielleicht hat ja noch jemand eine lösung dafür.
                        Danke.
                        HomoranH AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          manuell gelöscht.
                          problem bleibt:
                          @bahnuhr was sagt iobroker list adapters
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhr
                            @Homoran sagte in javascript update klappt nicht !:
                            da stehts richtig:
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              da stehts richtig:
                              @bahnuhr iobroker upload admin und iobroker restart admin
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                manuell gelöscht.
                                problem bleibt:
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @bahnuhr Läuft auf dem Slave schon der aktuelleste JS-Controller (3.1.4)? Da sollte das Problem eigentlich behoben sein.
                                • AlCalzoneA AlCalzone
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhr
                                  @AlCalzone sagte in javascript update klappt nicht !:
                                  Ja, auf beiden läuft 3.1.4
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB Offline
                                    bahnuhrB Offline
                                    bahnuhr
                                    Ahaaaaaaa.
                                    Alles geklärt.
                                    Hatte 2 Instanzen laufen.
                                    admin auf dem nuc und
                                    admin auf dem pi slave
                                    Und bei slave war noch 3.7.8 installiert.
                                    Dort update und jetzt lief auch update von script.engine
                                    Danke euch für den schups in die richtige richtung.
                                    Danke.
                                    J AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Ahaaaaaaa.
                                      Alles geklärt.
                                      Jan1
                                      @bahnuhr
                                      Aha, lag mal wieder am Error 40 ;-)
                                      • J Jan1
                                        @bahnuhr
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhr
                                        @bahnuhr
                                        weiß zwar nicht was das ist.
                                        Aber wenn du meinst:
                                        "Das Problem sitzt 50 cm vor dem Bildschirm"
                                        dann hast du recht.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @bahnuhr
                                          dann hast du recht.
                                          Jan1
                                          @bahnuhr
                                          ja zwischen 40 und 50cm, deshalb auch Error40 :-)
