  4. javascript update klappt nicht !
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
bug
44 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    So, ist startet javascript gar nicht mehr !!!
    im Log kommt:
    host.NUC-Buero	2020-05-31 10:20:48.310	error	startInstance system.adapter.javascript.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "3.7.8", required ">=4.0.1"!
    Macht richtig Spaß heute.
    Jan1
    @bahnuhr
    Ich vermute, dass beim Update des Admin was schief gelaufen ist und da irgendwo eben noch die Infos zur alten Version im System liegen, somit ist der Rest kein Fehler sondern nur die logische Folge, da diese Version eben nicht mit der neuen JS Version zusammen läuft.
    Ich würde den Admin komplett löschen und in der höheren Version neu installieren, ob und wie das unter Windows geht, entzieht sich allerdings meinen Kenntnissen.
    • bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      So,
      Schnau... voll.
      Ich habe alles gelöscht.
      Und mache wieder den installer drauf.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        So,
        Schnau... voll.
        Jan1
        @bahnuhr
        geht das mit Backitup nicht auf Windows und Du hast das doch auf dem NUC laufen, wieso mit Windows und nicht Linux?
        • J Jan1
          @bahnuhr
          bahnuhrB Offline
          bahnuhrB Offline
          bahnuhr
          @Jan1 sagte in javascript update klappt nicht !:
          Backitup
          Nein, mit diesem adapter hatte ich nur probleme unter win.
          (aber andere auch) -> nehm ich nicht mehr.
          Nicht linux, weil:
          • kenne mich nicht so aus mit linux
          • nuc läuft 24/7 - und gleichzeitig auch dvbviewer (und der läuft nur in win)
          mfg
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Backitup
            Nicht linux, weil:
            mfg
            Jan1
            @bahnuhr
            Ok, wenn da noch was anderes drauf läuft was Windows braucht, dann wäre nur VM ne Lösung. Von Linux hatte ich und hab auch immer noch wenig Plan, wobei das auch nicht so relevant ist. Läuft aber einfach rund und ich hab wenig bis gar keine Probleme mit IOBroker.
            • J Jan1
              @bahnuhr
              bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              ok, hatte ich auch schon einmal überlegt.
              Von proxmox reden hier auch viele. Ist aber eine generelle linux Lösung, oder ?
              Welches VM würdest du empfehlen.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Jan1
                @bahnuhr
                Kenn ich auch nur vom Lesen hier da bei mir nur Linux auf dem Beelink läuft und ich das für mich nicht benötige.
                Da allerdings viele User hier so was am Laufen haben, würde ich bei Interesse dafür an Deiner Stelle einen separaten Thread öffnen und danach fragen. Dürften schnell die nötigen Infos zusammen kommen.
                • bahnuhrB Offline
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhr
                  so, aktueller Stand:
                  manuell gelöscht.
                  installer installiert.
                  dann festgestellt, dass ich slave ja schon upgedatet auf 3.1.4. hatte, also installer wieder runter
                  manuell wieder drauf.
                  Jetzt läuft wieder alles.
                  problem bleibt:
                  host.NUC-Buero	2020-05-31 11:14:29.241	error	iobroker Invalid version of "admin". Installed "3.7.8", required ">=4.0.1
                  Vielleicht hat ja noch jemand eine lösung dafür.
                  Danke.
                  HomoranH AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    manuell gelöscht.
                    problem bleibt:
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @bahnuhr was sagt iobroker list adapters
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhr
                      @Homoran sagte in javascript update klappt nicht !:
                      da stehts richtig:
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        da stehts richtig:
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @bahnuhr iobroker upload admin und iobroker restart admin
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          manuell gelöscht.
                          problem bleibt:
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @bahnuhr Läuft auf dem Slave schon der aktuelleste JS-Controller (3.1.4)? Da sollte das Problem eigentlich behoben sein.
                          • AlCalzoneA AlCalzone
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhr
                            @AlCalzone sagte in javascript update klappt nicht !:
                            Ja, auf beiden läuft 3.1.4
                            Danke.
                            • bahnuhrB Offline
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhr
                              Ahaaaaaaa.
                              Alles geklärt.
                              Hatte 2 Instanzen laufen.
                              admin auf dem nuc und
                              admin auf dem pi slave
                              Und bei slave war noch 3.7.8 installiert.
                              Dort update und jetzt lief auch update von script.engine
                              Danke euch für den schups in die richtige richtung.
                              Danke.
                              J AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Ahaaaaaaa.
                                Alles geklärt.
                                Jan1
                                @bahnuhr
                                Aha, lag mal wieder am Error 40 ;-)
                                • J Jan1
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhr
                                  @bahnuhr
                                  weiß zwar nicht was das ist.
                                  Aber wenn du meinst:
                                  "Das Problem sitzt 50 cm vor dem Bildschirm"
                                  dann hast du recht.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @bahnuhr
                                    dann hast du recht.
                                    Jan1
                                    @bahnuhr
                                    ja zwischen 40 und 50cm, deshalb auch Error40 :-)
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Ahaaaaaaa.
                                      Alles geklärt.
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @bahnuhr Eigentlich sollte genau das Problem in 3.1.4 weg sein, wenn ich mich recht entsinne. Ich höre mich mal um
