  4. javascript update klappt nicht !
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
bug
44 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    So,
    Schnau... voll.
    Ich habe alles gelöscht.
    Und mache wieder den installer drauf.
    Jan1
    @bahnuhr
    geht das mit Backitup nicht auf Windows und Du hast das doch auf dem NUC laufen, wieso mit Windows und nicht Linux?
    • J Jan1
      @bahnuhr
      bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      @Jan1 sagte in javascript update klappt nicht !:
      Backitup
      Nein, mit diesem adapter hatte ich nur probleme unter win.
      (aber andere auch) -> nehm ich nicht mehr.
      Nicht linux, weil:
      • kenne mich nicht so aus mit linux
      • nuc läuft 24/7 - und gleichzeitig auch dvbviewer (und der läuft nur in win)
      mfg
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        Backitup
        Nicht linux, weil:
        mfg
        Jan1
        @bahnuhr
        Ok, wenn da noch was anderes drauf läuft was Windows braucht, dann wäre nur VM ne Lösung. Von Linux hatte ich und hab auch immer noch wenig Plan, wobei das auch nicht so relevant ist. Läuft aber einfach rund und ich hab wenig bis gar keine Probleme mit IOBroker.
        • J Jan1
          @bahnuhr
          bahnuhrB Offline
          bahnuhrB Offline
          bahnuhr
          ok, hatte ich auch schon einmal überlegt.
          Von proxmox reden hier auch viele. Ist aber eine generelle linux Lösung, oder ?
          Welches VM würdest du empfehlen.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Jan1
            @bahnuhr
            Kenn ich auch nur vom Lesen hier da bei mir nur Linux auf dem Beelink läuft und ich das für mich nicht benötige.
            Da allerdings viele User hier so was am Laufen haben, würde ich bei Interesse dafür an Deiner Stelle einen separaten Thread öffnen und danach fragen. Dürften schnell die nötigen Infos zusammen kommen.
            • bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              so, aktueller Stand:
              manuell gelöscht.
              installer installiert.
              dann festgestellt, dass ich slave ja schon upgedatet auf 3.1.4. hatte, also installer wieder runter
              manuell wieder drauf.
              Jetzt läuft wieder alles.
              problem bleibt:
              host.NUC-Buero	2020-05-31 11:14:29.241	error	iobroker Invalid version of "admin". Installed "3.7.8", required ">=4.0.1
              Vielleicht hat ja noch jemand eine lösung dafür.
              Danke.
              HomoranH AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                manuell gelöscht.
                problem bleibt:
                @bahnuhr was sagt iobroker list adapters
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhr
                  @Homoran sagte in javascript update klappt nicht !:
                  da stehts richtig:
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    da stehts richtig:
                    @bahnuhr iobroker upload admin und iobroker restart admin
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      manuell gelöscht.
                      problem bleibt:
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @bahnuhr Läuft auf dem Slave schon der aktuelleste JS-Controller (3.1.4)? Da sollte das Problem eigentlich behoben sein.
                      • AlCalzoneA AlCalzone
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhr
                        @AlCalzone sagte in javascript update klappt nicht !:
                        Ja, auf beiden läuft 3.1.4
                        Danke.
                        • bahnuhrB Offline
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhr
                          Ahaaaaaaa.
                          Alles geklärt.
                          Hatte 2 Instanzen laufen.
                          admin auf dem nuc und
                          admin auf dem pi slave
                          Und bei slave war noch 3.7.8 installiert.
                          Dort update und jetzt lief auch update von script.engine
                          Danke euch für den schups in die richtige richtung.
                          Danke.
                          J AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Ahaaaaaaa.
                            Alles geklärt.
                            Jan1
                            @bahnuhr
                            Aha, lag mal wieder am Error 40 ;-)
                            • J Jan1
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhr
                              @bahnuhr
                              weiß zwar nicht was das ist.
                              Aber wenn du meinst:
                              "Das Problem sitzt 50 cm vor dem Bildschirm"
                              dann hast du recht.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @bahnuhr
                                dann hast du recht.
                                Jan1
                                @bahnuhr
                                ja zwischen 40 und 50cm, deshalb auch Error40 :-)
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Ahaaaaaaa.
                                  Alles geklärt.
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @bahnuhr Eigentlich sollte genau das Problem in 3.1.4 weg sein, wenn ich mich recht entsinne. Ich höre mich mal um
